このページのスレッド一覧(全438スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年3月11日 12:03 | |
| 0 | 2 | 2009年3月3日 01:30 | |
| 0 | 5 | 2009年2月28日 11:11 | |
| 1 | 5 | 2009年2月24日 23:36 | |
| 2 | 3 | 2009年2月22日 20:29 | |
| 3 | 7 | 2009年2月21日 11:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
カタログに載ってる
量販店とか行けば配ってるんだからもらってくればいい
Buffaloの携帯サイトとかもあんじゃね?
それから子機なんて規格さえあってれば何でも同じ
書込番号:9224711
ウィルちゃん さんへ
あることはありましたが、4台用の中型イーサネットコンバータ付きモデルで高いので、用途が合えば良いですが、小型の1台用イーサネットコンバータは別売りだけみたいですね。単体だと多少高いですが、AOSSの認証は両方の機器のボタンを押すだけなので簡単に無線接続が可能です。
セット
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g_e/
子機
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli3-tx1-amg54/
書込番号:9225426
iPod Touchを購入したので無線LANの購入を考えているのですが、パソコンは有線で接続してiPod TouchやDSを無線で接続という使い方をしようと考えてますがこの製品だけ購入すればいいのでしょうか?
自分のパソコンには無線機能が付いていないので子機等も購入する必要がありますか?
無知な質問で申し訳ありません…
AirStation HighPower WHR-HP-G/P
この機種は子機もついてます。
使う環境がわかりませんが子機付きはほとんどの機種にありますのでセットで買うほうがお得です。
契約プロバイダー(回線種類)によっては違う機種を使うこともできますし、近場だけの場合はもう少し安い機種でも大丈夫です。
回線種類と使う環境を書かれるともう少し詳しい方のレスもつきます。
書込番号:9183199
早々な返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません…
家の環境は都営住宅の3DKでau one netのひかりoneマンションタイプVを契約していてVDSLモデムで接続しています。
書込番号:9183404
ちと古臭いNECのAir-TVってのを使って「a」にて無線LANしておりますが、
遅まきながらWiiが我が家に来ましたが、「a」を当然ながらを認識してくれません。
aを使用したままで、追加で本機種を導入して何か問題はないでしょうか?
また、ルーターたった4口ですがが満杯の場合はどのように繋げるのがベターでしょうか。
その4口とは、上記の無線、有線Mac、TV、BDです。お願いします。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh/
aとb同時通信可能の製品を購入するのをオススメします。
LAN4口あります
書込番号:9163781
Wiiとの接続はイーサネットコンバータを使う方法もあります。
>http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl54se2/index.html
書込番号:9163906
ジハードさん sho-shoさん 早速ありがとうございました。
念のため確認ですが、Air-TVの「a」無線を使用中の環境にて、aを含むWZR-AGL300NHの環境を
付け加えても問題ないのでしょうか?
それとも本機WHR-HP-G か WHR-G300N のような「a」を含まないものを追加した方がよろしいのか。
Air-TVの使用を止めて全面的に再構築なら、WZR-AGL300NHのような「nabg」フルタイプであれば「a/b」しか受け付けないノートPCも・「b/g」のWiiも使えると思いますが、Air-TVはその名のとおりあと2年はアナログテレビが視聴できますので「a」しか発しないこれを使う前提です。 理解不足かも知れませんがお願い致します。
書込番号:9166604
sho-shoさん 詳細なアドバイス、誠にありがとうございます。
正直、「猫に小判」状態ですが、
「a」と言っても今は違うのですね。日進月歩も有難くもあり、有難くもない、って
とこですね。
WHR-HP-G の板ですが、今回はWZR-AGL300NH にしてみます。
書込番号:9168359
質問させていただきます。はじめての書き込みです。PC詳しくありません。
バッファローのサポートに連絡するも、いつかけても通話中なのでこちらで藁にもすがる思いで質問させていただく次第でございます。
2月中旬までWHR-HP-Gを使用し、
1.無線での接続 PC(FMV-BIBLO NF55Y/D)(OS Vista)
2.有線での接続 PC(FMV-BIBLO NE9/1000)(OS XP)
3.有線での接続 PS3
の接続を行ってました。通常に接続できていました。
Air-Station設定ガイドに沿って接続いたしました。
しかしながら2月の中旬に 突如 ローカルのみの接続 となりました。
このとき、ルーターを動かした、PCの位置をずらした などの外的な要因はありません。通常どおり、インターネットを起動し、PS3でゲームをしていました。
その後再度設定しなおしましたが、原因はわからず。ローカルのみの接続のままです。プロバイダ直接のPPPoE接続は可能でした。プロバイダはBBIQです。
(ルーターからでてる有線のLANでのPPPoEの接続は可能です。)
就職活動中ともあり、サポートへ電話をかけてみましたがつながらず・・・
ルーターの故障かと思い、同じ製品を購入・・・再度設定するもまたつながらず。2台も購入してしまいました。
現在Googleで解決方法を探しておりますが、解決できないまま。思い切ってこの製品に詳しい方々に質問させていただく所存でございます。
OSがVISTAのノートPCは 大学構内のワイヤレスでの接続は可能でした。
なぜか家ではつながらない・・・シグナルは非常に強いとなっていますが、ローカルのみの接続です・・・ どなたか詳しい方ご回答おねがいいたします><
要するに1.の無線PCのみWANに接続できないという質問ですか?
そうだという前提で、このPCを有線で接続した場合はどうですか?
接続できた場合は、無線の設定がおかしい。
できない場合はファイアーウォールの設定がおかしいということになるでしょう。
稀にルーターのパケットフィルターに引っかかってるということもありますが。
書込番号:9145191
>malionさん
返信ありがとうございます><。
ルーターがあるのにも関わらず 3台同時に使うことができないのです。
ルーターを通して ポートから有線で接続した場合接続がローカルになります。無線もローカルのみの接続になります。
ルーターを通さず、有線で接続した場合は インターネットに接続できます。(PPPoE接続)
少しわかりづらい部分もあるかと思います。。。
書込番号:9147430
>mallionさん
お名前lが抜けておりました。申し訳ございません><
書込番号:9147591
接続がローカルのみとなると書かれている内容がはっきりと判りませんが想像で・・・。
ルータ裏面のSWがOFF側になっていませんか?
単にLANケーブルの不良ではありませんか?
また、PPPoE等設定して認証を受けた場合接続状態のまま機器の電源を落とすなどした場合は暫くプロバイダ側への再認証が失敗する場合があります。
この辺も併せて切り分けしてみてください。
書込番号:9149812
>寝不足パパ2さん
・・・。現在PCの前で赤面しております・・・
スイッチがOFFの状態だったようです。冷静さを欠いておりました。
通常どおり接続可能でした><
買いなおす前のものでは、接続ができない状態です・・・
おそらく故障かと思います・・・
新品のほうで接続できました。ご指摘心より感謝しております。おおげさに質問をおかきして申し訳ございませんでした><
忙しい時分、簡単なミスをおかしてしまうものですね・・・
今回のことを反省し、今後に活かしたいと思います><
書込番号:9150864
こんばんは はじめまして
現在フレッツ光の(終端装置CTUルーター機能有)から別室へ有線にてPC、他のネットワーク機器を接続しておりまして、今回、ほかの別室へは上記CTUからPLCアダプター経由にて本機を接続し、背面のLANポートに、PC、他のネットワーク機器を接続しました。 そこで有線で接続した機器と、本機の背面に接続した機器どうしが同じネットワークになりませんでした。
そこで、PLCアダプターから本機を一旦はずしてPLCアダプターに直に接続すると同じネットワークになりました。
IPアドレスは以下の設定でした。
CTU 192.168.24.1
有線接続PC 192.168.24.52
有線接続ネットワーク機器 192.168.24.54
PLCアダプター 192.168.11.240
本機 192.168.11.1(ルーターモード)
PLC接続PC 192.168.24.55
PLC接続ネットワーク機器192.168.24.58
(PCどうしのワークグループの設定は同一にしてます)
PLCと本機での接続に変更する前は全て有線にて接続しておりました。
要は本機の背面LANに接続した機種のみのグループになってしまい、2つのグループができてしまします。
とりあえず、本機のLAN側IPアドレスの項目を192.168.24.56へ変更すると
今度は背面LAN端子へ接続した機器が全くつながらない状態へなります。
ちなみに、本機のINTERNET側IPアドレスをDHCPサーバー機能を使用するに設定して自動取得すると、192.168.24.53へ変わり、デフォルトゲートウェイは
192.168.24.1になりましたが、全く効果はありませんでした。
そこで私自身ネットワーク、PC等の知識が乏しく無知なもので
何が原因なのかわかりませんので、本機の設定方法または、根本的にぜんぜん違う設定をしている等 お解りのかたいらしましたら教えて頂けませんでしょうか。
質問内容がわかりずらくてすいません、要は同じグループになんとかしたいので。
WHR-HP-Gをブリッジモード(WHR-HP-Gの全ルーター機能停止のアクセスポイントモード)で使えばいいのでは?
管理画面でも変更できますけど、底面のスイッチでも変更できます。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g/
ブリッジモードになると管理画面へ入るIPアドレスが変わるので説明書で確認するか、AirStation設定ツールを使って探してください。
コアラ元気さんの例だと、192.168.24.??だと思いますけどちょっとすぐには??の部分を思い出せませんです(似たシリーズの製品を使ってるけど、そこまではカンベンしてー)
書込番号:9134475
手元のオンラインマニュアルをちょっとだけ見てきました。
ブリッジモード時はいったん192.168.11.100になるらしいので、そこから管理画面を開いて同じネットワークになるように設定してください。
192.168.24.100になっている可能性も有ります。
書込番号:9134500
ともりん☆さん アドバイス有り難うどざいます。
おっしゃるように、ブリッジモードに変更してルーター機能を無にすると
同じネットワークになりなした。(CTUのDHCPサーバーで24グループでのIPアドレ
スが自動取得できました。)感謝いたします。
(あと、お名前の☆の次の文字を私自身がパソコンで表記できなかったので正しくない事を
お詫び申し上げます。)
書込番号:9138582
今はIO-DATAのNP-BBRLというルーターを使っていますが、接続テストをするとNATタイプ2でメッセージに「ルーターがIPフラグメントパケットに対応していない為、一部のゲームでは正常に接続できない可能性があります…」というような状態です。
質問版などでいろんな方に助けて頂きながら、ポート開放や、セキュリティー解除などいろいろ試しましたが、やはりリトルビックプラネットや、バイオハザード5体験版などが5〜8回に1回しかつながりません。
バッファローにこちらに買い換えようと思っていますが、もし同じような状態にならないためにも
今お使いの方で問題等がないか教えて頂きたいと思い質問させて頂きました。
是非、現状を教えて下さい!宜しくお願い致します!
まずNP-BBRLはPS3に対応してるルータですね。
とはいえユーザーの間では酷評されてる部分もあります。
参考として
>http://wiki.nothing.sh/page/I-O%20DATA%A4%CE%A5%EB%A1%BC%A5%BF%A4%DE%A4%C8%A4%E1/100BASE/NP-BBRL
回線業者(プロバイダ)によってはこのIPフラグメント化が起きないという事もありますが、これはMTU値に差異がある為、うまくいく、いかないといった現象が生じます。
特にI/O販売の低価格ルータはこの問題が非常に多いと聞いてます(一部コレガも)
キャリア&プロバイダの指定するMTU値を調べて同期させると良い結果になるかと。
PS3のネットワーク設定も手動で選択し、MTUを自動ではなくプロバイダが指定する値に同期させる事でクリアすると思います。
まずはPS3のMTU値を1475辺りに下げて見るなど試行錯誤されてみては。
これでだけで解消できれば簡単ですが、ゲームによってはホストになれない可能性もあります(例えばMGOとか)
書込番号:9125809
sho-shoさんわかりやすい返信ありがとうございます。
プロバイダはぷららを利用しています。
先程、「ぷらら MTU値」とか「最適 MTU値 ぷらら」とかでググってみましたが、pingでの計算とかいろいろ出てきました。
MTU値は一度試しましたが、「下げて」というアドバイスは初めてでしたので参考になりました。
会社から帰ったら試してみようと思います。
NP-BBRLのクチコミにもその他の質問サイト等にも「ルーターがIPフラグメントパケットに対応していない…」等でのトラブルの書き込みを多数みますが、バッファローの製品ではそういった書き込みが見られなかったので、ルーターを変えればいいのかな…?という考えに至っています。
やはり、こちらの製品の方がPS3を無線で使う場合、問題はすくなそうですか?
MTU値を試してダメなら、こちらを買ってみるべきでしょうか?
質問ばかりすみません…。
書込番号:9126011
ぷららでは下記のようなソフトがありますね。
>http://www.plala.or.jp/support/set_up/manual_12.html
最適値が表示されましたらPS3のMTU値も手動で変更して様子を見て下さい。
BBRLなんですがファームは最新にしておいた方が良いと思います。
MTU値を1500など、大きく変更できるようになったと過去スレでありますから。
バッファローモデルへ変更する事でこの問題がクリアできるかわかりません。
ぷららでHP-Gを使い、PS3で、このゲームはできたという方がおられれば間違いないかと思いますよ。
書込番号:9126073
ファームは以前アドバイスを受けて最新のものにしています。
ぷららのソフトのURLもありがとうございます!
試したらまたこちらに結果を報告させて頂きます!
書込番号:9126131
ぷららのソフトをダウンロードしてMTU値を測定すると、
1454が最適と出ました。
ルーターとPS3をその数値にして接続テストすると
今度はNATタイプが失敗になってしまいました…
恐らくI/OのNP-BBRLはPS3との相性が悪いようです。
PS3とHP-Gでの成功例をネットで検索したところ、
出てこなかったですが、逆に失敗例も見つからなかったです。
やはり、HP-Gに買い替えでしょうか…。
書込番号:9129623
テストされたようですね。
失敗したようですが、PS3の値などを変化させて(時には自動など)試行錯誤しどうしてもうまく行かなければ致し方ありません。
購入するのは簡単なので最後まであきらめずやりましょう。
ちなみに私は対応したAterm機でタイプ2で認識されます。
PS3のMTUをわざと1400などにすれば貴方と同じ結果となりますね。
この微妙な数値が合致すればクリアできると思います。
書込番号:9129683
sho-shoさん2日に続いてありがとうございます!感謝しています。
一度PS3のほうを自動で試してみたのですが、変わらず失敗のままでした…。
やはりHP-Gでもこのような微妙な数値の設定とかも必要になりそうですか?
HP-Gでも同じように苦戦するならNP-BBRLでもう少し頑張ろうかと思いますが、正直、長期戦でウンザリしてる部分もございますので(涙)、新しいルーターを買って解決できるならそうしたいと考えてます。
マンションタイプのBフレッツを利用してるのですが、そういうのも関係ありますか?
もしかしてそのせいで接続できないのでしょうか?
書込番号:9130250
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
