このページのスレッド一覧(全438スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年9月13日 21:09 | |
| 1 | 4 | 2008年9月13日 19:31 | |
| 0 | 3 | 2008年9月12日 03:03 | |
| 0 | 2 | 2008年9月10日 17:54 | |
| 0 | 8 | 2008年9月6日 22:54 | |
| 0 | 6 | 2008年9月3日 23:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
接続はその形で問題ないですが...
パソコンが無いと、ちょっとルーターの設定は厳しいですね。
一時的にでもパソコンを用意できれば問題ないでしょう。
書込番号:8343940
回答ありがとうございます
PCを使ってどんなことをするんですか?
PCを使わなきゃ絶対に使用不可能ですか?
書込番号:8344268
普通PCをモデムに直結する場合でも接続設定が必要です。
基本的にはPSPには、PCと同じ接続機能がありません。
ルーター機能で、一旦WHR-HP-Gをネット接続する必要があります。
このルーター機能は基本的にPSPからは設定が出来ないのでPCが必要となります。
具体的にはWHR-HP-GにPCを接続して初期設定を行います。
Yahoo、ケーブルTV等は簡単な設定のみですが、その他のプロバイダだとPPPoE接続でユーザーID、パスワード等の入力も必要となります。
書込番号:8344512
FMV-BIBLO NF/A70の標準無線LAN とWHR-HP-Gの組みあわせで使おうと考えています。条件は、木造家屋で、WHR-HP-Gは1階、PCは2階、この間の距離は約10mで壁は4枚ほど、インターネット回線は、EO光100Mです。でもやっぱり無線LANカードWLI-CB-G54HPとセットで使うほうがいいでしょうか。
一般的には、ノート内蔵無線の方がアンテナが大きい分感度は良いと思います。
WLI-CB-G54HPの利点は、AOSSが確実に使えるのと、MAX速度が上がる可能性がある事です。
1階から2階で壁4枚はちょっときついかもしれませんね。
でもこればかりは試してみないと分かりません。
あとWHR-HP-Gは11g無線なので、一般的な実効値は25Mbps程度です。
ネット使用では全く問題ないですが、より高速の無線を望まれるなら11nを検討して下さい。
書込番号:8343930
早々のアドバイスをいただきありがとうございます。とりあえずFMV-BIBLO NF/A70の標準無線LAN とWHR-HP-Gの組みあわせでやってみます。ダメなときは、また投稿しますのでよろしくお願いします。
書込番号:8343989
PC標準の無線LANでも繋がります。
無線LANカードWLI-CB-G54HPとセット購入しても、大差ありません。
懸念されることは、やはり距離と障害物ですね。
こればかりは予想できません。
薄型のLANケーブルなどで1階の親機を、パソコンに極力近づけることは可能だと思います。
私も11n規格なら、スピードについては安定すると思います。
こちらの場合は、子機とセットで購入して下さい。
書込番号:8344013
[薄型のLANケーブルなどで1階の親機を、パソコンに極力近づけることは可能だと思います。]確かに物理的に近づければよいので、この方法も検討してみます。ありがとうございます!
書込番号:8344044
ノキア X02NK(無線LAN機能搭載機)を購入しました。
携帯は、今週末に来る予定です。
ネットにノキア X02NKの説明書があってダウンロードして事前に見ています。
現在、Bフレッツ+ひかり電話を使用しています。
ルーターは、NTT(RV-230NE)でパソコンを2台(2台ともOSはXP)使用しています。
自宅に無線LANの環境が無く、今後ノートパソコンを購入する予定もあり BUFFALO(バッファロー) WHR-HP-G
を購入しました。
NTT(RV-230NE)には、プロバイダとの認証をする機能(PPPoE)とルータ機能(DHCP)が搭載されていると聞いてます。
そこで質問です。
@ ノキア X02NKで無線LANの環境を楽しむ時の設定は、2台のパソコンは、NTTのルーターのLANポートに接続したままで、BUFFALO(バッファロー) WHR-HP-GをNTTをルーターの空いているLANポートに接続しても使用できますか?
A BUFFALO(バッファロー) WHR-HP-Gを接続した時は、本体の下部にあるスイッチをオフ(ブリッジ?)にしてアクセスポイント(?)として無線LANができますか?
BX02NKにWEPキーを入力するとなっていますが、WHR-HP-Gの説明書には、記載がないので自動設定されます?
Cその他に注意する点があれば教えて下さい。
無知なもので、宜しくお願い致します。
まず月並みですが、丸囲み数字は機種依存文字なので使用しないようにしましょう。
(1)使えます。WHR-HP-GのWANポートをつなぎます。
(2)底面RUTERスイッチをOFFにします。
(3)WEPキーは自動設定されないので、設定画面で自分で設定します。
紙マニュアルには書いてないので、付属CDのマニュアルを見ましょう。
(4)WEPは無線LANでは最もセキュリティが低い暗号化です。
MACアクセス制限、Any接続拒否の併用をお勧めします。
書込番号:8332702
>WHR-HP-Gを接続した時は、
スイッチにて切り替えより、WHR-HP-Gの設定画面より切り替えが良いと思います。
理由:NTT(RV-230NE)が使用するIPアドレスが[192.168.1.***]ですので
WHR-HP-GのLAN側IPアドレスの変更(192.168.1.100)が必要になると思われる為
※WHR-HP-Gブリッジモード初期値は(192.168.11.100)
Q:無線LAN親機のルータ機能を使用しないで無線Hubとして使用する方法
A:【方法2】パソコンから無線LAN親機の設定画面を操作し、切り替えます
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF9877
書込番号:8332955
私の現在のネット環境はNTT東日本のフレッツ光でNTTからレンタルで使用しています。
これにAirStation HighPower WHR-HP-Gを接続できるのか?また、可能であるならば2台をどのように接続したらいいのか?方法を教えてください。
フレッツ光で既にCTU(ルーター)をお使いなら、WHR-HP-G裏面のRuterスイッチをOFFにします。
CTUのLANポートとWHR-HP-GのWANポートをLANケーブルで接続します。
後はAOSS使うか、手動で無線暗号化します。
CTUが無くONUのみの場合は、WHR-HP-G裏面のRuterスイッチをONにします。
ONUのLANポートとWHR-HP-GのWANポートをLANケーブルで接続します。
WHR-HP-Gの設定画面でPPPoE等の接続設定をします。
AOSS又は手動で暗号化設定します。
書込番号:8327984
基本的なことですいませんが、教えてください。
無線LANとPLCとの差って何でしょうか?
素人目で見ると、接続が簡単なPLCが明らかに勝ってるように感じます。
でも、これだけ無線LANもお店に並んでいるということは、
PLCに無い、無線LANの良さもあると思うのですが・・・?
こんばんは、にーやん18さん
PLCが何なのか分かっていますか?
コンクリート製の家では無線LANの電波が届きにくいことがあります。
そのときはPLCを使えば比較的簡単にLANを引くことができます。
ですが、コンセントの配線が古くなっていたり・ノイズが入ってしまうとうまく動作しないことがあります。
書込番号:8310266
文字通り無線か有線か。
Note PC で尻尾引きずるのって結構煩わしい。
書込番号:8310284
どちらも一長一短あると思います。
うちは木造住宅ですが、電気配線の関係でPLC接続はできませんでした。
WHR-HP-Gで3台、無線接続していますが快適ですよ。
書込番号:8310363
にーやん18さん
基本的には、空気抜きさんが書かれたような感じです。
他にも例えばお住まいの住居が増築をされている場合、宅内配線の関係で元々建てられていた部屋と増築分との間でPLCでは通信できないという状況もあるようです。
PLCはここ数年での技術であるが故、以前は想定されていなかった電線にインターネット通信の信号を通すという事からお住まいの住居が古い場合には対応できない場合があります。そういったデメリットがあるが故に一般的には無線LANの方が利用者が多いのでしょう。
無論、無線LANも住宅密集地等では電波干渉を起こしやすく、更にはセキュリティ対策をしないばかりに無線LANへの割り込みや通信内容の傍受をされるというデメリットも抱えています。
ですので、どちらがより優れているかというよりは、どちらにもそれぞれメリットとデメリットがあるという事でしょう。
書込番号:8310379
短的な話で
平地と平地より下の話。
地下とか極端に電波届かないから。
もっと細かく言えば色々あり過ぎるが・・・
有線LANの仲間みたいもんかな。
書込番号:8310417
PLCの場合ブレーカーを越えての接続は速度が激減します
ちゃんと電気工事されている場合は階別フロア単位で
ブレーカー分けてるのが普通ですし・・
もう一つPLCはノイズが凄いです
最新型はどうか分かりませんが、アマ無線の団体から
苦情が出るほどのですので相当だと思いますよ
デスクトップパソコンで同じフロアで、アマ無線とかを
近所で使っていなければメリットありますが
有線LANだったらギガLANも出来ますし
同じフロアなら有線で繋ぐ方がまともな気もするんですけど・・
1階も2階も同じブレーカーから電源取ってると言うのは
企業では考えられないですからね(笑)
PLCは個人向けに限定する使い方しか無理かもしれませんね
でも自宅で使うのなら11aで使うのが混信も無いし
邪魔にならないし・・まともかもしれません
屋外使用は出来ませんが・・・PLCも当然無理ですから(笑)
書込番号:8310517
鳴り物入りで登場してきたPLCですが、
何故無線の機器のほうが遥かに多く店頭に並んでいるのか考えればどちらに多くのニーズが有るのか明白ですね。
PLCはあくまで「有線」であり、無線LANや有線LANでは難しい環境の場合の逃げ道と考えた方が正解だと思います。
ここで言う難しい環境の例として、障害となる原因が多くて無線では満足な速度が出なかったり接続が不安定になる場合、
有線の場合LANケーブルを長く這わす事が難しい場合等を指します。
接続が一番簡単なのは有線LANであり、機器の価格も最安です。
速度においても一般家庭での使用を想定した場合ギガビットLANはPLCより遥かに勝っています。
また、PLCは家庭内電線を利用しますので、其処での障害の有無を確認する必要が有ります。
>無線LANの良さもあると思うのですが
普通の電話機とコードレス電話機を比べればどちらが利便性があるか判りますよね。
ノートPCのように移動する機会が多い物には無線が合っていると思いますよ。
書込番号:8310570
無線LANというのは、無線なので、
ノートパソコン等のバッテリーと無線LANのエリア内なら、
ベッドの上であろうが、床の上であろうが、無線LANが繋がる限り使えます。
で、2.4GHz帯とW56ならば屋外でも利用可能で、
屋根の上や、ベランダやテラスや、ガレージからも可能でしょう。
そうそう、庭もね。
で、理論値600Mbpsのモノが近い将来登場するでしょうし、
無線LANで理論値1Gbps超えなんかの規格も登場するでしょうし、
(技術的に既に、軽く1Gbps超えてる!!。)
PLCは電力配線を使うので明らかに不利です。
LANケーブルはCAT7などで理論値10Gbpsの接続が可能ですが・・・。
書込番号:8310768
先日本機を購入し、なんとかかんとか無線で接続ができるようになったのですが、ファイルのダウンロードの際に表示される速度が400kbpsぐらいしかないようです。
接続の状態は54Mbpsって出ているんですが、何でなんでしょうか?
回線はフレッツ光で回線の接続工事をしてくれた人の話によると50Mbpsぐらいで来ているとのことでした。
また、Gyao光の接続チェックで見ると17Mbpsとの表示が出ます。
パソコンはちょっと古いのですがソニーのノートでVGN-S70Bの内臓LANを使用しています。
すみません。原因と対策をお教えいただけませんでしょうか?
Chinquapins204さん こんにちは。
ダウンロードの速度ですが、単位がKB/Sということはないでしょうか?
また11gでの接続だと思いますが、理論値は54Mbpsですが、かなり環境が良くても実際には25〜30Mbps程度(無線親機と子機が同一メーカーの場合は、35Mbps程度)が実効速度の最大値になります。
これは無線LAN接続での数値でしょうか?
もし電波強度が強い状態なら、MTU/RWIN値をツールで弄ると、少しは変化する可能性もあります。
参考です。
例えば
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/speedanlz/nettune.html
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/beginner.html
既に試されているなら、ご容赦下さい。
あとこの辺りでの速度計測も参考にして下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/index.html
書込番号:8293179
書き忘れましたが
ファイル等のダウンロード速度については、相手側のサーバー環境や込み具合等の影響をかなり受けますので、実効値でなく、回線自体の実力値は、フレッツスクエア内(網内)での計測サイトがいいと思います。
もちろん無線でなく、ルータ無しの有線接続(フレッツ接続ツール)での計測になります。
書込番号:8293359
SHIROUTO SHIKOU様
ご紹介いただいたサイトで速度を計測しましたところ、下り回線で3.690Mbps(461.3KByte/sec)でした。おっしゃるとおり単位を間違えていたようです。
上りでは、13.84Mbpsでした。
すいません。表現が悪かったです。Gyao光は有線で直接テレビにつないでいます。
いま、時間がないので、帰ってきてから試してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:8293752
SHIROUTO SHIKOU様
紹介いただいたNET TUNEをインストールし、推奨設定のボタンを押してみてもMTUに何も表示されなかったので、どう設定すればいいかわからず、とりあえずそのままにして再度計測してみたのですが、なぜか下りの速度が13.79Mbpsまで上昇しました。
なぜだかよくわかりませんが、改善されたようです。
書込番号:8296996
>紹介いただいたNET TUNEをインストールし、推奨設定のボタンを押してみてもMTUに何も表 示されなかったので、
このツールは、設定されたかどうか?がわかりにくいようですね。
Windowsのレジストリに設定値がエントリされた結果、速度が上がったと思っていいと思います。
有線での速度が、17Mbps程度とのことなので、無線で13Mbps強の数値が出ているなら、問題ないと思います。
もう少し設定値を突き詰めれば、有線での速度に近づく可能性もありますが、安定して接続されているなら、無理に弄る必要もないと思います。
書込番号:8297105
書き忘れましたが
>回線はフレッツ光で回線の接続工事をしてくれた人の話によると50Mbpsぐらいで来ていると のことでした。
同じPCの有線接続でも、改善している可能性もありますので、一度確認して見るのいいと思います。
MTU/RWINの調整は、色んな事例がありますが、PC環境やキャリア(プロバイダ側サーバー含め)等の環境によっても違うので、試行錯誤が必要になってきます。
書込番号:8297193
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと47分
