このページのスレッド一覧(全438スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年3月9日 18:49 | |
| 1 | 4 | 2008年3月7日 13:48 | |
| 1 | 1 | 2008年3月7日 11:59 | |
| 0 | 1 | 2008年3月6日 09:39 | |
| 0 | 6 | 2008年3月3日 14:18 | |
| 0 | 1 | 2008年3月1日 17:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
5年前にのIOデータの無線LANを購入し、これまで使用してきました。
現在、ケーブルTVで4MBPSの速度環境でインターネットを楽しんでおります。
昨年末まではそれなりの速度で楽しめていたのですが、急に速度が落ちてDLがなかなかできなくなることが多くなりました。
いちおう、ノートン等でウイルスチェックはしておりますが特に問題はないようです。
今でも朝は4M近く、昼は1〜2Mですが夕方から夜にかけては200Kから100Kまで速度が落ちてしまいます。
プロバイダーに問い合わせたところ、回線に混雑状況はないとのこと。
また、ターミナルも新しいものに交換していただきました。
それでも、状況は変わりません。
もしかすると、自分のPCが外部から乗っ取られている(表現がおかしいかも?)のではないかと思います。
この仮定が成立した場合、この機種に変更することで外部からのコントロールを遮断することは可能でしょうか。
また、近々にプロバイダーも変わるのですがそうしたことで外部からのコントロールを遮断できるのでしょうか?
的外れな表現かもしれませんし、質問するところも違うのかもしれませんが、どなたかご教示いただけましたら幸いです。
まず、ルーターに有線接続したときの速度変化と、
ターミナルに直接接続してPPPoEで通信したときの速度変化を見てください。
可能ならNISをON/OFF切り替えて。
WANの速度はセキュリティも含めてPC自体の性能にも大きく左右されます。
>自分のPCが外部から乗っ取られている
INSが適宜当たっている状況では可能性は薄いですが、ないとは言い切れません。
この場合は木馬を探し出してポートを止めるかリカバリーしないと
ルーターを変えようが、プロバイダーを変えようが関係ありません。
(プロバイダーの内部セキュリティに加入すれば止まるかもしれませんが、一段と速度低下します)
心配ならTCPmon198で何もしない状態でのパケットのやりとりを監視すれば判ります。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/net/se260331.html
書込番号:7501961
無線の暗号化はかけられてますか?
かけられてない場合、近所から接続されてる可能性は十分あります。
無線APの型が分かりませんが、暗号化は必ず付いてると思いますので、それをやって見るのが先決ですね。
多分WEPの暗号化は最低搭載されてると思います。
あと、無線規格は11bでしょうか。
であれば、もう5年も経つので11g無線に変えられた方が良いと思います。
11bの実効値は5Mbps程度が上限ですが、11gなら25Mbps程度までは出ます。
暗号もより強力な物(WPA2等)がかけられるので、タダ乗りされる心配も無くなります。
書込番号:7502790
galantyさん、ひまJINさんご返信いただきありがとうございます。
暗号化は設定しておりませんでしたので、暗号化しました。
なお、LANケーブルを抜いて入れなおしたりしたら、スピードがまた一段と落ちてしまい、100KBも出ません。ISDNにさえ負けています。
LANケーブルに問題ありなのかな。
しばらくは、ストレスをためながら辛抱し光ケーブルに変更したときにルーターも変えて様子をみようと思います。
書込番号:7509044
こちらの商品を買いに行った時に、店員さんから在庫処分中であったWHR-HP-G54を
すすめられ、機能に差がほとんどないと言われて購入いたしました。
その後調べてよく考えてみたら、2年前の機種と最新の機種が変わらないのは本当なのかなと思い質問することに致しました。
どなたか両方使っていた方で、教えていただけると幸いです。
ちなみにWHR-HP-G54を使っていて、状況は同じ階で2つドアがあって距離は10メートルくらいで、大抵11Mbpsです。子機もHIGH POWERです。AirStation HighPower WHR-HP-Gでも同じくらいでしょうか?
WHR-HP-G、WHR-HP-G54の両方を使用したことがあります。
もともとWHR-HP-G54を使用していたのですが、WHR-HP-Gが一時期
手元にあったので使用してみましたが私には違いはわかりませんでした。
カタログでは有線の速度は若干WHR-HP-Gの方が速いようですが、
無線は同じようなものだと思います。
結局、現在は見栄えのよいWHR-HP-G54をしています。
(WHR-HP-Gは私には安っぽくおもちゃのように感じました。)
書込番号:7496265
私の場合は、製造終了間際にWHR-HP-G54を買ったのですが、1週間程度で故障して、修理依頼したらWHR-HP-Gに化けてしまいました。
たつごろうさん同様、私もデザイン的にはWHR-HP-G54の方が好きですね。
ただ性能的にはやはり新製品に分があります。
有線のスループットはスペック上は大差ないですが、WHR-HP-Gの方がきっちり性能が出てる感じです。
セキュリティもWPA2まで対応してますね。
WPSも搭載してるので、先々役立つかもしれません。
あと、各種設定した時の再起動の時間が、WHR-HP-G54が50秒位かかるのに対して、WHR-HP-Gは長くて30秒程度と短縮されてます。
設定メニュー構成は、WHR-HP-GがExplore形式なのに対して、WHR-HP-Gはタブ形式です。
これは好き好きかな。
無線性能的には確かに大差ないと思います。
どちらもハイパワーなので、ある程度離れててもきっちりスピードが出ます。
ただ、先々の色々な対応は新製品が優先となります。
IPV6もWHR-HP-Gしか対応してません。
その辺どうとらえるかでしょうね。
書込番号:7496646
答えていただきありがとうございます!
>たつごろうさん
無線ですと、使った感覚としてあまり目立った違いはなかったということですね。
速さが11Mbpsというのがすごい不安だったので、安心しました。
>ひまJINさん
セキュリティとかの性能ではしっかり進化してるんですね・・・。
当時は値段の安さにひかれましたが、1週間後には同じような値段になったし
若干失敗した気分です。
今後衝動買いはやめて、しっかり調べて買うことにします。
お二方、ありがとうございました!
書込番号:7497504
我が家には、WHR-HP-G54と兄弟機のWHR-G54Sというスタンダード機もあります。
比べてみると、電波強度自体はほとんど違いが無い感じです。
ただ、同じスピード表示で繋がっても、実効値はハイパワーの方が上ですね。
SpeedTestで一度実測値を測ってみて下さい。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
11g無線での実効値は最大でも30Mbps程度です。
これは受信インジケータ等に表示されるスピードとは違います。
インターネットでは実効値が5Mbpsも出てれば、十分実用レベルです。
WHR-HP-G54は2005年発売なので、決して古い製品ではありません。
ファームアップも何回もされてるので、完成度はかなり高いと思います。
先々は11nが標準になるので、それまでのつなぎと考えられてはどうでしょう。
上にも書きましたが、筐体のデザイン的にはグッドデザインも取ってるWHR-HP-G54が私は好きです。
我が家も故障しなければそのまま使ってたんですけどね。
書込番号:7497600
家ではwindows xpとmac os Pantherがありまして、
そのパソコン2台同時に使うことはできるのでしょうか?
OSの所にはmacの表示はないのですが、使っている人がいるのでしたら
教えていただけないでしょうか?
Macではクライアントマネージャとユーティリティが使えないだけだから、設定用HPを開いて手動設定すれば問題なく使えます。
書込番号:7497226
4年前のノートPCがIEEE802.11bの無線対応となっています。
WHR-HP-Gにはカード(子機)付もあるようですが、そちらで接続したほうが高速になるでしょうか?
ネットは1Mbpsなのでインターネットは速くならないかもしれませんが、
他のPCとの接続は速くなるのでしょうか?
11bの理論値が11Mbps、11gが54Mbpsなので、他のPCとの接続は速くなると思います。
ただ、ノートの内蔵無線は普通アンテナが液晶の左右に入ってて感度が結構良いです。
カードタイプに変えると、アンテナが小さくなり感度が落ちる可能性があります。
あとどうしても本体の横に飛び出してちょっと邪魔になります。
その辺許容出来るようなら良いと思います。
書込番号:7492023
半年くらい前に買ったんですが、ファームウェアの更新はされていないのでしょうか?
バッファローのHPにいってもにた型番はあるのですが、該当機種はありませんでした。
本体の設定に入って現バージョンの確認をしようとするとフリーズするのですがこの辺だけでも直してくれたらいいんですが・・・。
それからAirMacExpressと相性があります。
無線設定のBss BasicRateSet をallにしないとベースステーションを設定した後AirMacExpressがフリーズします。
気づかなければこのルータより高いAirMacが無駄になるところでした(汗)
ファームウェア更新がこんなに放置されることってあるのでしょうか?
ファームウェアは見当たりませんが、
エアナビ Ver10.10
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi-1010.html
書込番号:7364178
WHR-HP-Gを、リセットしたり、放電してみては、いかがですか?
書込番号:7364765
きゅん吉さん こんにちは。
一般的に大きな問題がなければ更新されないと思います。
バッファローは、結構マメにファームやドライバ・ツールを更新しているので
今のところ必要ないとの判断でしょうね?
ただ実際には、αやβ版は、存在すると思います。
この製品ではないですが、バッファローのサポートとメールでやり取りしたことがあり
その話をしていましたね。
また稀に、サポートとのやり取りで、公開前のファームやツール・ドライバ等を提供
してくれることもあります。
例えば、ファームウェアのバージョンが、以前公開分より、一気に上がった場合
HP上は公開していないが、特定の現象?で必要性がある場合、個別に公開している可能性もありますね。
(V1.2→V1.7みたいな感じ・・・)
バッファローのサポート(掲示板)でも、メーカーらしき人回答してるような気がします。
参考です。
http://www.zqwoo.jp/zqwoo/
書込番号:7365137
我が家のWHR-HP-Gのファームバージョン見るとVer.1.46ですね。
旧機種のWHR-HP-G54の最新ファームはVer.1.42で、Ver.1.21から5回程度UPされてます。
新製品がVer.1.46ってのが良く分からないですね。
かなりテストが進んでるのか、他の製品のファームと共通の可能性があります。
完成度は高い製品のような気がしますけどね。
ファームの改良は普通かなりのユーザーからの苦情・フィードバックがないと行われません。
きゅん吉さんもメーカーサポートに上申された方が良いと思います。
書込番号:7365830
皆様返信ありがとうございます。
一応ちゃんと使えているので困ってはいないのですが、ファームのバージョン確認でフリーズ→再起動がかかるので動揺して質問した次第です。
>じさくさん
エアナビがバージョン9から10にあがっていますね。
Vista64bit版の無線ドライバが早く入って欲しいものですが・・・
こういった部分はファームとは関係ありませんが、64bitを使っている人ならかなりの人数がそう思ってると思います。
>dijitanさん
一応不具合無く使えています。ご心配ありがとうございました。
>SHIROUTO SIKOUさん
そういったことがあるんですか(汗)、知りませんでした。
ちょっと面倒ですが、サポートに問い合わせてみることにします。
困ってはいないんですが、売れている製品だけにAirMacがつながらないとかそういう人、ものすごい数なんじゃないかと思います。
>ひまJINさん
私も動作自体の完成度はすごく高いように思います。
フリーズすることもほとんどありませんし、無線がとぎれたり、変な挙動をすることもほとんどありません。
マイナーなバグだとは思いますが、伝えないよりは伝えた方が良いだろうと思いますので、伝えてみようと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:7375728
きゅん吉さん こんにちは。
今回初めて更新されていますね。
参考です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g_fw.html#1
※Ver.1.46 → Ver.1.47
[仕様変更]
1. NTT東日本 フレッツ・スクウェアのルーティングアドレス情報を更新しました。
[機能追加]
1. ブラウザからの設定にセキュリティチェックを行う様に修正しました。
2. UPnPの待機ポート番号をランダム化しました。
[不具合修正]
1. WPSの不具合について修正しました。
・BeaconにMicrosoftのWPS IE(Wireless Provisioning Service IE)を付加するようにし ました。
・EAP-Failureが送信されない不具合の対策を行いました。
・Microsoft社製Enrolleeの対応を行いました。
・外部レジストラから設定時、SSIDおよびパスフレーズにスペースを含むと、スペース 以降がトリミングされた値が設定されてしまう不具合の対策を行いました。
2. WPA-PSKで接続し、AP設定変更または電源再投入を行うと再接続できないことがある不具 合の対策を行いました。
3. SSIDやPreSharedKeyに複数個のスペースを用いた場合、スペース一つになってしまう不 具合の対策を行いました。
4. 設定変更後、SECURITY LEDがエラー点滅してしまう不具合の対策を行いました。
5. UPnPの不具合について対策を行いました。
・WindowsXPの「ネットワーク接続」設定において、「インターネット接続」プロパティ の「設定」ボタンを押下した際、サービスダイアログが開かない不具合の修正を行い ました。
6. DHCPサーバが特定のIPアドレスを配信していない不具合の対策を行いました。
その他、表記・誤記について修正を行いました。
書込番号:7478927
まずお使いのデスクトップ機は無線内蔵してますか?
してない場合は、WHR-HP-G以外に無線LANの子機が必要です。
WHR-HP-G/U、WHR-HP-G/Eが子機セットモデルなので、どちらかを購入して下さい。
内蔵してる場合はWHR-HP-Gのみ購入すれば、すぐに無線接続できます。
現在お使いのADSLモデム等に接続して設定すれば使えます。
書込番号:7469733
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
