このページのスレッド一覧(全438スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年2月11日 23:06 | |
| 0 | 2 | 2008年2月10日 23:58 | |
| 0 | 1 | 2008年2月9日 23:50 | |
| 0 | 6 | 2008年2月9日 01:29 | |
| 0 | 4 | 2008年2月8日 21:14 | |
| 0 | 4 | 2008年2月8日 12:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
今現在、tikitiki の3Mプランで
ADSLモデム>Hub>デスクトップ2台とノートPC
1台に有線で接続しております。
これに、任天堂DSのブラウザがしたいので、この機種を考えているのですが
ADSLモデム>WHR-HP-G>デスクトップ2台を有線
>ノートPC & DS を無線
(ノートPCは NECLavie LL770/D OSはXP 無線LAN内蔵です )
にしたいと思っておりますが、DSはセキュリティが WEP?なる
ものでPCのものよりもセキュリティが甘いという事が分かったのですが、
この機種には、AOSSなる機能がついているのでこれにしようかと思っているのですが、
AOSSで設定するとノートPC、デスクトップPC共にセキュリティが甘くなってしまう
のでしょうか?
それとも手動設定なら問題なくDSのみ WEP の方法で設定してもらえるのでしょうか?
11b/11gで同時使用できるのでしょうか?
はじめは WZR2-G300Nを検討していましたが、ここのクチコミ
を見る限りあまり良くないような感じなので。
自分でも調べていますが、それほど詳しい訳でもなく、同じ様に使っておられる方が
いられましたら、お教え下さい。
いこうさん こんにちは。
>DSはセキュリティが WEP?なる
のでしょうか?
同じ製品が手元にないのですが、確かマルチセキュリティの機能がないので、一番低いDSに合わせないといけないと思います。
またもしADSLモデムのルータ機能を使うのなら、WZR2-G300N(ブリッジモード)でも、WEP接続子機からAES/TKIP接続子機にアクセスできないよう制限する機能は無理のようです。
書込番号:7369547
SHIROUTO_SHIKOUさん
早々に有難う御座います
やはり、DSのレベルまでセキュリティが下がってしまうのですね
調べて見ましたがモデムのルータもOFFできるかどうか、不明ですし。
DS専用でアクセスポイントを作るかどうかもう少し考えてみます。
有難うございました
書込番号:7377916
素人なのですが、2階部屋に無線LANを置いて1階でパソコンを使用したいのですが、問題ないですか?またゲーム機WIIにもLAN可能ですか?実際、無線LANは何が良いのですか?家は木造2階です。よろしくお願いします
でんでんよさん こんにちは。
ご存じかも知れませんが、無線LANはかなり環境(建物構造・PCの設置場所・PC仕様・距離等)に左右されます。
(実際のところ設置してみないとわからないことも・・・)
ただ一般的に、一戸建ての場合、この製品のようにHP(ハイパワー)モデルが選択肢になると思います。
(Wii等のゲーム機も接続可能ですね)
書込番号:7369593
木造住宅でしたら、特にハイパワータイプでなくとも1、2階間の通信には支障ないです。
よほどの豪邸で親機子機が30mも離れているとか、 (^^;
電子レンジ等のすぐそばでノイズが多大である場合でなければ、ノーマルタイプでもまず大丈夫でしょう。
なので、無線LANのことがあまり分からなければ、簡単接続ができるAOSS搭載のAirStationなどの中から好きなのを選べば良いでしょう。
http://buffalo.jp/products/new/2006/000366.html
書込番号:7372509
PCIのGW-EC54-5P-Gと無線接続してテレビに接続したいのですが、接続できません。
バッファロー製でないとつながらないのでしょうか。
SSIDにそもそも何と入れればいいのかもわからず、困っています
WHR-HP-Gの設定は、PC接続してやられてますよね。
デフォルトだと、SSIDは本体のMACアドレス(001D730721XX)です。
設定メニューに入れば確認できます。
http://192.168.11.1/
もしAOSSをお使いなら解除して手動設定して下さい。
AOSS使えるのは同じバッファロー同士なので。
WHR-HP-GとPCの接続も再度手動設定が必要です。
書込番号:7367000
仕様見ればわかるけど、PPPoEで55Mbpsです。
無線でせいぜい最高25Mbpsなのでこれで十分なんですね。
スピード求めるなら11nの無線ルーターにした方が良いよ。
書込番号:7354850
クリクリクリクリちゃんさん こんにちは。
>イオ光100M
>今はコレガで50M程度です。100Mはでないの?
ひまJINさんが、仰るように、この製品のスループットが、PPPoEで約55Mbpsの仕様と
なっていますから、仮にルータ無しの直結で、それ以上速度が出ていてもその値に制限
されてしまいます。
もし無線ルータで有線部分のスピードを求めるなら、WAN側のスループットが高い製品を
選択されないと無理だと思います。
また、有線ルータ+無線ルータ(ブリッジ接続)という選択も可能です。
(有線ルータは安い製品でもスループットが比較的高いですね)
あと、ご存じかと思いますが、100Mの回線でも、条件が良くても100Mは出ませんね。
例えばかなり条件が良くて、網内(eo内)のスピード計測でも、90M程度出ればいいほうだと思います。
書込番号:7354971
光の100Mといっても、丸々100Mbpsの速度が出るわけでは無いです。
せいぜい50Mbps(もちろん設定次第だろうが)なので、今のままでも良いんじゃないかな。
ルーター介さずに直結してどれくらいか一度測って見て下さい。
それで大幅に違うようなら高速ルーター買われれば良いでしょう。
書込番号:7358694
>有線+無線ルータで安価で有線の速いお勧めは?
有線ルータは、比較的安いものでも、スループットが高い製品がありますが
一万円以下の製品の場合、カタログ値の速度はセキュリティ設定をかなり低くした状態での
製品が多いですね。
例えば、バッファローならBHR-4RVあたりは、ある程度セキュリティをかけた状態でも
ほとんど落ちません。(ただ少し価格が相場より高め)
ひまJINさんも仰っていますが、まずルータ無しの状態・・・つまりeo接続ツールを使って
直結の状態で、どの程度速度が出ているか?確認してみてはどうでしょうか?
基本的にのその数値が、その回線の最大速度なので、いくら高性能のルータを使っても
それ以上は出ません。
(ただしPCが少し古いものなら、上がる可能性もありますが・・・)
eoは、結構条件が良いと、80〜90M越の速度が出るようですので、その付近の数値が出たなら
スループット高い製品でもいいと思います。
無線ルータでスループットが高い製品は
バッファロなら WZR-AMPG300NH、NECなら AtermWR8500N 辺りですが、まだ出たばっかりの
製品なので、評価はわかりません。
書込番号:7359517
NECのAtermだと、一応スペックでWR6650Sが81.6Mbps、WR7850Sが91.3Mbpsになっており、バッファロー製品よりも結構大きな数値になっていますね。有線部分はNECの方が優秀なのでしょうか?
書込番号:7362256
WHR-HP-Gで子機はPC内蔵のインテルPRO/Wireless3945ABGをAOSSにて接続し
使っています。
通常は普通に使えるのですが、時々インターネットに繋がらなくなります。
突然繋がらなくなるわけではなく、ユーザーの切り替えなどした後に
繋がらなくなります。
「ネットワークと共有センター」を見ると
このコンピューター−−−−−30個位英数字−−×−−インターネット
となっており、コンピューターとモデムは無線接続は出来ているものの
インターネットには繋がっていない状態になっています。
この×が取れると繋がるようになるのですがどうすれば×が取れるのでしょうか?
またどうしたら×にならないようになるのでしょうか?
クライアントマネージャーの内蔵無線の対応表見ると、3945ABGは全滅ですね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/cm3/taiou/index.html
クライアントマネージャーはアンインストールして、AOSS使わず手動設定しかないと思います。
書込番号:7358672
ひまJIN様
OSはVistaなのでクライアントマネージャXを使っています。
説明不足で申し訳ございません。
AOSS接続も出来ました。
まだ完全には対応していなく、不具合が出るのでしょうかね。
書込番号:7358990
3かVかはあまり関係ないと思います。
但し書きにもありますが...
>Intel PRO/Wireless 3945ABG NetworkConnection では正常に動作しないことが確認されております。PC搭載の標準接続ツールをお使いください。
対応あきらめてるっぽいのでダメじゃないでしょうか。
書込番号:7359363
PCは、VAIO VGN-FE53B/Wですか?
WHR-HP-GでAOSS接続ですが、極稀にインターネット接続が切れる場合があります。
インターネット接続が切れても、すこし待っていればインターネット接続されるので気にしていません。
書込番号:7360841
2000年頃は通信不可能だった家とオフィスでの距離(約30m)でも、
技術の進歩(と電波法の改正のおかげ?)でネットワークが組めるようになりました。
質問なのですが、無線子機設定ツールに表示されている『電波強度』なのですが、
ネットワークが未使用状態(インターネットをしていない&PC間でのデータ転送もしていない状態)では、
電波強度はほぼ100%なのですが、ネットワークを使い出すとどんどん下がっていきます。
50〜60%ぐらいまで下がります。
皆さんもこのようにネットワークの使用で電波強度の変化がありますか?
機器構成はこんな感じです。
[オフィス]
PC ─ イーサネットコンバーター(WLI-TX4-G54HP)
約30m(見晴らし良好 但し、高圧線が近くにあります)
[家]
PC1 ┐
PC2 ┴ HUB(1000BASE-T)
└ (親機)WHR-HP-G+(指向性アンテナ)WLE-AT-DAH
└ ADSLルーターモデム
PC3 ─ 無線子機[USB](WLI-U2-G54HP)
振り返ればBenQだらけ…さん こんにちは。
>ネットワークが未使用状態(インターネットをしていない&PC間でのデータ転送もしてい ない状態)では、
電波強度はほぼ100%なのですが、ネットワークを使い出すとどんどん下がっていきま す。
50〜60%ぐらいまで下がります。
環境によって、変化する時もあるし、結構安定して電波強度が出ていることもあると思います。
振り返ればBenQだらけ…さんのような環境は経験したことがないので、詳しくはわかりませんが、オフィスと家の間の速度はどの位出ていますか?
おそらく11gで接続されている思いますが、かなり環境が良い状態でも、約25〜30Mbps辺りが最大値だと思いますので、もしそれより低い数値の場合、電波強度の100%は少し信用度?が低い可能性もあるかもしれませんね。
(ご存じのように54Mbpsは、11gの理論値)
書込番号:7355663
SHIROUTO_SHIKOUさん
お返事ありがとうございます。
『転送速度計測 ver.1.0』 http://www.kitou.ac/index.html
にて計測してみたところ、20〜25Mbpsぐらいのようです。
30m離れていてこのスピードならば、満足できる値だなとは思っています。
自宅に戻りましたら、家の中での転送速度と有線の転送速度を測ってみます。
有線は1000BASE-Tですが、蟹さんなのでそんなには上がらないとは思います…
書込番号:7355862
[オフィス]PC ─ [家]PC1 = 25Mbps
[オフィス]PC ─ [家]PC3 = 11.5Mbps
[家] PC1 ─ [家]PC3 = 22Mbps
[家] PC1 ─ [家]PC2 = 180Mbps
といった結果になりました。
子機−親機−子機だとオーバーヘッドが倍になる分遅くなってるみたいです。
ちなみに、インターネットは有線でも良くて10Mbpsなので、この環境でも十分なのでしょうけど…
早く、光が来て欲しいです。田舎なので、何年後になるやら…
書込番号:7358574
無線環境としては、結構いいんですね。
以前経験したんですが、同じ部屋の中でも、周りの環境のよって安定しなこともよくありました。(3メーター位?)
書込番号:7359125
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
