このページのスレッド一覧(全438スレッド)
2 | 3 | 2008年1月22日 18:17 |
0 | 2 | 2008年1月22日 12:08 |
0 | 1 | 2008年1月20日 04:28 |
0 | 2 | 2008年1月19日 11:45 |
1 | 2 | 2008年1月15日 19:19 |
1 | 3 | 2008年1月15日 15:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
今日こちらの無線LANルータを購入しました。
AOSSという簡単設定が出来るらしいんですけどなかなかPSPに接続出来ません。
どうしてでしょうか?
モデムはNTTです。あとPPPoE?です。
回答宜しくお願いします。
PSPの無線スイッチはONにしてありますか?
あとPSPのシステムバージョンがVer2.00以降でないと対応してません。
書込番号:7278327
PSPは、WEPならAOSSで設定できますけど、それ以上は手動でキーを入力する必要があります。
手動で入力すると、AES可能です。
書込番号:7279138
時間を置いてまたやったら成功しました。
素人なので繋ぎ方が悪かったのかPSPでネットを繋いでる時にプツプツと何度も切れるのですが何がいけなかったでしょうか?
書込番号:7279453
昨日WHR-HP-Gを購入して、AOSSでセットアップしたのですが設定の簡単さに感動したものの、ipodtouchが繋げない事がわかりました。
気を取り直し、別の方法で設定しなおそうとしたのですが、どうやら当方が使用しているPC(Let'snote CF-W5)ではWPSに対応していないためAOSSしか設定方法が選べません。
かんたん設定以外の設定がわからないのですが、他の設定方法で行えばipodtouchを繋ぐ事ができるのでしょうか?
以上お教え頂きたくお願い申し上げます。
基本的にAOSSでも暗号化キーさえ分かれば手動接続は可能です。
下記リンクを参照して下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg/chapter110y.html
尚、iPod touchの無線はちょっとコツが要るようなので、下記urlなどを参考にして下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3404906.html
書込番号:7278386
姉が有線でインターネットをしているので、隣の部屋の僕は無線でインターネットをしようと思うのですが、やり方としては姉のパソコンとLANケーブルで繋がれてるもの(モデル?)に4つくらいLANケーブルを繋ぐ穴が開いているのですがそこの1個の穴と、このBUFFALOの無線LANを繋げればインターネットは可能ですか? 僕のノートPCは無線LAN内蔵しています。
すみませんがご回答よろしくお願いします。
MJMJDJ さん、こんばんは。
ルーター付きのブロードバンドモデムかルーターそのもののことでしょうか?よくわからなければ、姉上にお伺いを立ててみてください。どちらにせよ、LANポートが複数あるということですので、HUBとしての機能は有効でしょう。ですから、WHR-HP-GをLANポートに接続させてもらって、底面にある「ROUTER」切り替えスイッチを「OFF」にしてブリッジモードという動作方式にしてください。
それから、WHR-HP-Gに付属してくる「クライアントマネージャ」というソフトをMJMJDJ さんのPCにインストールして、説明書を見ながら接続設定をしてください。
それがすんだら、姉上のPCと同時にMJMJDJ さんのPCで同時に接続テストをして、2人で同時にインターネット接続できるかどうかを確認してみてください。
姉上の部屋とMJMJDJ さんの部屋の間で電波の受信が弱ければ、MJMJDJ さんのPCにオプションで感度の強いアンテナをつけなければならないかもしれませんが、まずは試してみてはどうでしょうか?
とにもかくにも、まずは姉上とご相談の上で。
書込番号:7269053
今日この無線LANの子機がセットのものを購入しました。
家に帰り、いざ接続と思いエアナビゲーターのROMを入れかんたん設定を進めているとインストール画面の時に「クライアントマネージャー3」と「Airstation設定ツール」が「インストール出来ませんでした」というエラーがでてしまいます。
何度かROMを入れ直したりしてみましたがダメでした(-.-;)
インターネットにも繋がりません↓
パソコン本体は富士通のLX50Mを使っています。
パソコン自体が初心者なのでどなたかご教授のほどお願いしますm(__)m
ウイルスソフトとかのアプリを停止しましょう。
LANカードの挿入はシステムCDの指示があってから挿入しましょう。
それでも駄目な場合はシステムソフトの不良も考えられます。
他にPCあれば一度そちらで試してみても良いかと・・・・
書込番号:7265479
現在バッファローのBKBUW03BKAとこちらのWHR-HP-Gを購入しようと思っているのですが、
これらは同時に使用可能なのでしょうか。
同じ2.4GHz帯を使用するのでそのあたりがよく分かりません。
知識のある方ご教授ください。よろしくお願い致します。
BKBUW03BKAの仕様を見ると、
>全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能
とあるので、確実にぶつかりそうですね。
WHR-HP-Gに限らず、11gの無線LANはどれもダメでしょう。
11aでの通信を検討された方が良いと思います。
書込番号:7248866
ひまJINさんありがとうございます。
やはり混信しそうですか・・・11aで考えてみます。
書込番号:7250955
現在、家に家族用のデスクトップが一台あります。(モデムから有線で繋がってます。)
今回、自分用のノートを購入予定で、デスクトップがある隣の部屋へ無線LANで接続しようと考えています。
そこで心配しているのが、無線LANでの接続を一台増やすことによって、家族用のデスクトップパソコンの通信速度が遅くなることがあるのかということです。
例えば、同時にデスクトップとノートを使用すると速度が半分になり、一台のみだとこれまでと速度が変わらない等。どうなるのか教えて下さい。
もしその心配がないのなら、一番人気のあるこの機種か価格の安いWN-G54/R3 でも可能性が高いのかも気になります。
(ちなみに家は木造で、回線OCNのADSL 8Mです。)
初歩的な質問で申し訳ないですが、どなたかよろしくお願いします。
ジーコヨッシーさん こんにちは。
>そこで心配しているのが、無線LANでの接続を一台増やすことによって、家族用のデスク トップパソコンの通信速度が遅くなることがあるのかということです。
例えば、同時にデスクトップとノートを使用すると速度が半分になり、一台のみだとこれま でと速度が変わらない等。どうなるのか教えて下さい。
問題ないと思います。
(基本的にかなりの台数なら影響はありますが、2台程度では・・・)
>もしその心配がないのなら、一番人気のあるこの機種か価格の安いWN-G54/R3 でも可能性が 高いのかも気になります。
多分大丈夫だと思いますが、無線LANはかなり環境に左右されるので問題なく安定して通信できるか?は実際にやってみないと分からないですね。
書込番号:7248933
ネットワーク上にPCが増えても、通信していなければ他のPCには関係ありません(つまり繋いでいるだけなら影響なし)。
経路中で最も遅い回線の速度が最高通信速度になります。
問題は複数のPCが同時に通信しようとしたときです。
下のように繋いだとすると…
インターネット
(A:ADSL8Mbps)
モデム&AirStation ―(C:11g無線54Mbps)―ノート(PC2)
(B:有線100Mbps)
デスクトップ(PC1)
1. PC2がインターネットからファイルをダウンロードするとき
通信経路は、A→C→PC2 になります。経路Cがいくら高速でも、Aが遅いので、全体としての速度は8Mbpsです。
2. PC1とPC2が同時にインターネットからファイルをダウンロードするとき
通信は共に経路Aを通りますが、経路Aは全体として8Mbpsしかでないので、PC1とPC2は8Mbpsを分け合うことになります。
3. PC1がインターネットからファイルをダウンロードしているときにPC1からPC2にファイルをコピーするとき
ダウンロードはA→B経路ですが、ファイルコピーは PC1→B→C→PC2 となります。
こちらの経路は最高で54Mbps(経路中で最も遅いCの速度)になります。ここで、Bのルートは
インターネットからの8Mbpsとコピーの54Mbpsが同時に通ることになりますが、B経路は100Mbpsなので速度低下は起こらないことがわかります。
と、まあこんな感じで計算できます。
ところで、ここの数値は理想値(この位でればいいなーという速度)なので実際の速度はこれより遅くなります。
(11g無線であれば目と鼻の先の通信でも20Mbpsくらい。うちの無線は建物間を飛ばしているため、実効3Mbpsくらいだし、ADSL8Mは500kbpsもでればいい方でしょう)
HighPowerモデルと標準モデルの違いはここで、遠距離や障害物があっても実効速度が下がりにくいのがHighPowerです。(つまり、目の前で無線通信すればどちらも同じくらいの速度になるはず)
正直、木造で隣の部屋なら標準で十分かと。
書込番号:7249378
SHIROUTO_SHIKOU さん
Murot さん
丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
木造の隣の部屋であれば、標準でも繋がりそうなのでAirStation WHR-AMPG (設定が簡単そうなので)にしようと思います。
書込番号:7250299
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
