このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 23 | 2013年10月20日 18:34 | |
| 0 | 2 | 2010年3月27日 18:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-AMPG/U
Windows 8 64bitにて、BUFFALO エアーステーションガイド(ソフト)
使用せずに手動にて、暗号キー等入力設定したく、お手数ですがご指導願います。
PC:自作機
OS:Windows 8 64bit
親機:BUFFALO WHR-AMPG
子機:BUFFALO WLI-U2-KG54(USB2.0接続)
※ BUFFALO エアーステーション(ソフト)使用せず
子機WLI-U2-KG54の対応OSがWin7までだからWin8でドライバが動作するかは不明。
動作できるならWin8のワイヤレス接続でWHR-AMPGのSSIDを選びパスキーを入力するだけ。
書込番号:16724288
Hippo-cratesさん、早速、有難うございます。
WHR-AMPGのSSID画面が分からず、苦労していまして...
書込番号:16724305
WHR-AMPGのSSIDシールはグレーの半円形カバーを後ろにずらすと張ってあるはずけど。
書込番号:16724357
Hippo-cratesさん、何度もすいません。
BUFLLO クライアントマネージャー V Ver.1.4.12をSETUP
しましたが、子機を認識せず、やはり、Windows 8ではダメですね。
明日でも、何か他のもの買って来ます!
有難うございました。
書込番号:16724381
バッファローのサイトには、ドライバのインストーラーをWindows8用にバージョンアップする必要があると書かれています。
Windows8で使えます。
クライアントマネージャーをインストールせず、SSIDとパスワードを指定して接続してください。
書込番号:16725035 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-AMPG/Uの子機WLI-UC-AGは、Windows8に対応していませんね。
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/02/win8_02_01.html
書込番号:16725359
連投ごめんなさい。
WLI-U2-KG54ですか。
windows8未対応ですね。
:Windows Vista/XP/2000/Me/98SE
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
書込番号:16725396
先程のわたしのレス(ドライバのインストーラーをWindows8用にバージョンアップする必要がある)は、わたしの勘違いでした。取り消します。申し訳ありません。
WLI-U2-KG54のWindows8用のクライアントマネージャーは、以下のサイトからダウンロードできます。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg5.html
書込番号:16725711 スマートフォンサイトからの書き込み
β版ですがwindows 7用のドライバが公開されているようですが、動作保障外となりますが、Windows 8では流用できませんか?。
●WLI-U2-KG54/WLI-U2-KG54-AI用 Windows 7対応ドライバー Ver.3.1.0.0β(2011年11月16日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-u2-kg54_dr_7.html
書込番号:16725846
nowsさん
BUFFALO WLI-U2-KG54 用のWindows 8のクライアントマネージャーのダウンロードサイト
の注記には、
『・Windows 7からWindows 8にアップデートする前の注意事項(重要)
クライアントマネージャVをアンインストールしてから、OSをアップデートしてください。』
と書かれていますが、この注記事項を遵守してOSのバージョンアップを行いましたか?
Window8プリインストールパソコンや、Windows8をクリーンインストールしたのであれば、この注意事項は適用外ですが、
Windows 7からWindows 8にOSをバージョンアップする方が多いので、改めてご確認ください。
書込番号:16726544
papic0さん、哲!さん、LsLoverさん、本当にご指導有難うございます。
1.クライアントマネージャV Ver.1.4.12 セットアップ実施
2.手動で接続先作成−親機に接続不可
3.デバイスマネージャー−ネットワークアダプターにて子機認識
4.Windows 8にて、ネットワーク新規接続先作成−接続不可
5.Windows 8 64bit はクリーンインストールしています
因みに、ASUS MeMO Pad HD7は無線で接続されています
WHR-300HP2+WLI-UC-G301Nあたりに替えないとダメですかね〜
厄介ですね〜皆様のお力添えには感謝します。
書込番号:16727205
クライアントパソコンにはドライバが正常にインストールされている可能性がありますから、クライアントマネージャーを使わず、
http://www.mrl.co.jp/download/manual-online/gm2/manual/docs/4-1.htm
のように、手動でSSIDとパスワードを設定してみてください。
わたしは、バッファローの無線LANアクセスポイントの初期の製品から使っていますが、クライアントマネージャーを使わずに、なん世代かの製品を使っています。
書込番号:16727295 スマートフォンサイトからの書き込み
その組合せでしたら、仕様的には最大300Mbpsで接続出来ますから、快適に利用出来ると思います。
書込番号:16727305
それでしたら、セット商品のWHR-300HP2/Uが良いですね。
また今まで5GHzで接続していたのでしたら、買い替え後も5GHzの方が良いのでは。
2.4GHzは近所の親機が多く、干渉のため実効速度が出にくい可能性もあります。
書込番号:16727318
皆様、有難うございます。
papic0さん
設定−利用不可(Wi-Fiの接続画面が出ません)ーWi-Fi3(オフ)←こちらも何も出てきません
※ 3つも同じSSID・暗号キーで作成・名前だけ違います
哲!さん、羅城門の鬼さん
・WHR-300HP2/U(セット品)\5,744 ・WHR-300HP2 \3,279 ・WLI-UC-G300HP \1,415
セット品の方が\600も高い(amazon)?不思議ですね〜
書込番号:16727448
皆様、色々とご指導有難う御座いました。
papic0さんのご指摘通り、メインのWi-nFiアイコンを有効・無効を何十回も繰り返し
実施(USBポートも何回も変更)、接続先をクリックし、右画面にSSIDが出るまで、
こちらも何十回繰り返した結果、暗号キーを受け付けてくれ、無事、接続出来ました!
本当に、皆様にはお手数をお掛け致しました。(ただ、有線LANより遅いかな?)
書込番号:16729064
nowsさん
お疲れ様でした。
Windows8ユーザはまだ少ないと思いますので、貴重な情報になると思います。
>(ただ、有線LANより遅いかな?)
子機 WLI-U2-KG54はIEEE802.11g(2.4GHz)のみの無線LANアダプタです。
親機がIEEE802.11a(5GHz)に対応しているわけですから、子機側もIEEE802.11a対応のものに買い換えると速度が改善できるかも知れません。
しかし、親機 WHR-AMPG/U はかなり古い製品で、PPPoEスループットが約55Mbps と低速です。
最近ではギガビットに対応して数百Mbpsの速度を出せる無線LANルータが販売されていますから
親機・子機とも IEEE802.11 a/n/ac に対応した最近のものに買い換えるのも良いと思います。
書込番号:16729475
papic0さん、何度も有難うございます。
いえいえ、ど素人なので、疲れましたが、Windows 8.1にUpするか思案中です...(まだ危険かな?)
質問なのですが、WHR-300HP2+WLI-UC-G301Nの場合は、エアナビゲーター2ライト・クライアントマネージャーVを
使用せず、今回のように暗号キーを入力するとしたら。
1.n/g/bの場合、やはり、nですか?(1つしか選択出来ないですよね?)
2.nの暗号キーを入力したらn通信で固定でしょうか?
3.g/bは必要なし。
4.クライアントマネージャーVは必要無いのでしょうか?
無知な質問ですいません。
書込番号:16730952
nowsさん
わたしはIEEE802.11b/g/n(2.4GHz通信のみ)にしか対応していない親機・子機(WHR-300HP2+WLI-UC-G301N)の新規購入はお勧めしませんが、
もし、WHR-300HP2+WLI-UC-G301Nを購入される場合、
「802.11n」が最も高速ですから、「n」を選択すべきだと思います。
WHR-300HP2の取説を読んでいませんが、親機側は複数の通信方式で同時に通信が可能であることが多いです。
つまり、11gで通信したい子機とも、11bで通信したい子機とも同時に通信できると思います。
前項で書きましたように、親機側は複数の通信方式を取ることができるのが一般的です。
暗号化方式については、WHR-300HP2の場合、
WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK、WEP(128/64bit)の中から選定できます。
取説未確認ですが、11nはWPA2-PSK(AES)、11bはWEP(1284bit)というように、
通信方式と「対」で暗号化方式を設定できると思います。
>3.g/bは必要なし。
子機次第です。
11g、11bで通信する子機を接続しないのであれば設定は不要です。
特に11bは低速で、しかも暗号化方式の選択肢が少なくセキュリティ面で問題があるため、できるだけ使用しないことが望ましいと思います。
必要ないと思います。
わたしは、バッファローの初代の無線LANアクセスポイントを購入した時は
メーカ取説に従ってクライアントマネージャーをインストールしましたが、
無線LAN機器の業界標準は、ブラウザで設定する方式です。
このため、バッファローのクライアントマネージャーは不要です。
ただし、IPアドレスを持たない無線LAN機器が販売されているとすると、
ブラウザでは設定変更ができないため、クライアントマネージャーに相当するソフトが必要となります。
(バッファローの場合、IPアドレスが本来は不要な無線LANアクセスポイント(ルータではない製品)にもIPアドレスを持たせていたと思いました)
書込番号:16731161
横から失礼致します。
無線LANで使われる電波は「2.4GHz」と「5GHz」の2種類。2.4GHzは電化製品にも使われる電波帯で、5GHzは屋内利用では無線LAN専用の電波帯です。802.11g/bは、2.4GHz帯を使用して、802.11aは、5GHzを使用します。
また、通信速度については、802.11bが規格最大速度11Mbps、802.11gと802.11aでは規格最大速度54Mbpsとなり、802.11n/gおよび802.11n/aでは規格最大速度54Mbpsとなります。802.11n/gおよび802.11n/aは、それぞれ2チャンネルを利用して高速化300Mbpsを実現しています。
『1.n/g/bの場合、やはり、nですか?(1つしか選択出来ないですよね?)』ということですが、WHR-300HP2の「エアステーション設定ガイド」によれば以下のように記載されています。
SSID2 WEPを「レ」使用するに設定すれば、SSID2(Buffalo-G-XXXX_1)が有効になり、子機から検索すると「Buffalo-G-XXXX」と「Buffalo-G-XXXX_1」が表示されるようになります。
『2.nの暗号キーを入力したらn通信で固定でしょうか?』ということですが、所謂倍速モードを利用するには、無線親機と子機で設定する必要があります。親機では、倍速モードを帯域 20MHz->帯域 40MHzに変更する必要があります。
従いまして、親機の設定で倍速モードを設定すれば、SSID1(Buffalo-G-XXXX)が802.11n/gのSSIDとなり、無線の認証WPA2-PSK、暗号化AESを使って無線子機を親機に接続します。
『3.g/bは必要なし。』については、倍速モードを帯域 20MHzで設定している場合には、No.1のSSID1(Buffalo-G-XXXX)が11g/b用のSSIDとなります。
『4.クライアントマネージャーVは必要無いのでしょうか?』ということですが、Windowsの無線LAN接続ツールを使って無線LAN接続も可能ですのでインストールしなくても無線LAN接続は可能です。しかし、AOSSを使って無線親機と接続する場合には、クライアントマネージャVを利用する必要があります。
なお、WPSを使って無線LAN接続をする場合には、クライアントマネージャVを利用しなくても、Winodwsの無線LAN接続ツールを使って無線LAN接も続可能となります。
エアステーション設定ガイド
基本(P44)
無線の基本的な設定を行う画面です。
倍速モード 帯域 20MHz
SSID1 「レ」使用する
SSID ◎エアステーションのMACアドレスを設定(Buffalo-G-XXXX)
無線の認証 WPA2-PSK
無線の暗号化 AES
SSID2 WEP 「 」使用する
SSID ◎エアステーションのMACアドレスを設定(Buffalo-G-XXXX_1)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013223-02.pdf
書込番号:16731248
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
