AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥18,900
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHのスペック・仕様
  • AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHの価格比較
  • AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHのスペック・仕様
  • AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHのレビュー
  • AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHのクチコミ
  • AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHの画像・動画
  • AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHのピックアップリスト
  • AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHのオークション
AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 7月上旬
(352件)
このページのスレッド一覧(全66スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH」のクチコミ掲示板に
AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHを新規書き込みAirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHをヘルプ付 新規書き込み
gの時IPアドレスが取得できない
2009/09/04 17:51(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH
WZR-AMPG300NHを使い始めて2年経ちました。
基本aのみの使用なのですが、
任天堂DSiを購入したため
gを使うことになりました。
通信設定で「AOSS」で
設定しているのですが、
AOSSの設定は完了していて
アンテナも3本立つのですが
接続テストをやると
「IPアドレスが取得できません」と
蹴られてしまいます。
airstation側のgの設定は
無線状態 制限なし
SSID ******
認証方式 AOSS 認証を行わない
暗号化 AOSS WEP128
ANY接続 許可する
プライバシーセパレータ 使用しない
無線チャンネル 2 チャンネル (自動設定) / 20 MHz
MACアドレス ****
となっています。
何か問題がありますでしょうか?
書込番号:10099104
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:12件
2009/09/04 18:49(1年以上前)
この無線機は 購入時状態で使用すると、
AOSS/WPSを実行した時に 通信が出来なくなる場合があります。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/rireki/wzr-ampg300nh.txt
この現象は、 ↑↑↑ 前回のファームウェアで修正されています。 ( 不具合修正の 「 7 」 に該当します。 )
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-ampg300nh_fw.html
最新のファームウェアは、 ↑↑↑ であり 他の不具合も修正されています。
最新のファームウェアに更新しても、問題が発生しているのでしょうか?
最新ファームウェアで 問題が発生している場合は、
https://online.buffalo.jp/toiawase/mail/airinftop.asp
↑↑↑ メールで問い合わせをする場合
http://buffalo.jp/toiawase/network.html
↑↑↑ 電話で問い合わせをする場合
バッファローへ問い合わせをした方が早く解決出来ると思います。
書込番号:10099346
クチコミ投稿数:44件
2009/09/04 19:49(1年以上前)
お返事有り難うございます。
早速バッファローへ
ヘルプしてみました。
返答ありしだい、回答は後日書き込みます。
ファームは最新の1.51でした。
それにしても、
このアクセスポイントは
よくつながらなくなります。
よく、といっても
1ヶ月に1回ぐらいですが。
そのときは、電源を一度切って
その後差し込んでやると
すぐ直ります。
以前使っていた
IOデータ製の方が
その不具合はありませんでした。。。
高いお金を出したのと、nが使いたい
がために、無理矢理使っている
という、感じです。。
有り難うございました。
書込番号:10099610
2009/09/05 13:28(1年以上前)
私も 現在 別機種ではありますが、 バッファローの無線機を使用しています。
接続トラブルが発生した事はありますが、 サポートで 誠意ある対応をしてもらい 解決しました。
( 数年 接続トラブルは、ありません。 )
すぐに解決出来ない場合は、 g接続のトラブルだけでなく 「 電源の入れなおしで直る 」 など
該当機の事を すべて相談した方が早く解決出来ます。
書込番号:10103808
2009/09/05 13:50(1年以上前)
確認した方が良い点があるような気がします。
任天堂DSi は、 n に対応していなかったと思います。
g接続 を使用されていますが、 g の設定が n を使用するようになっていませんか?
書込番号:10103889
クチコミ投稿数:44件
2009/09/06 17:56(1年以上前)
nの設定ですが、
特に変更していないつもりですが。。。
工場出荷状態のままだと思います。。
nについての設定方法は、
どうのようにするのでしょう?
また、gをnにしないようにするには、
どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:10110241
2009/09/07 01:31(1年以上前)
利用環境により、設定画面を表示させるアドレスが変わっている場合があります。
購入時の モデムなどを接続していない状態の場合には、
http://192.168.11.1
↑↑↑ にアクセスして、 ( 無線機の設定画面のアドレスなので、外出先などでは出来ません。 )
ユーザー名を 半角で root  パスワードは 空白
で ログインします。
設定方法は 機種により違いますので、
無線接続の g の所で設定出来ると思います。
このような内容の場合でも バッファローはサポートしてくれますので、
解決出来ない場合は 諦めずに相談すると良いと思います。
書込番号:10112908
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2009/09/09 16:58(1年以上前)
プリンターで悩まされている人さん  こんにちは。
>AOSSの設定は完了していて
 アンテナも3本立つのですが
 接続テストをやると
 「IPアドレスが取得できません」と
 蹴られてしまいます。
この製品を持っていないので、詳細な点は分かりませんが、WZR-AMPG300NHとDSi間の無線接続は出来ていると思います。
WZR-AMPG300NHの設定(ルータモード・ブリッジモード?)や、具体的な接続状況(プロバイダ貸与機器の型名や接続状況・PC仕様や台数等)がわかりまませんが、DSi側に、IPアドレスが振られていない状態のようですね。
(DHCPの設定等は?)
またWZR-AMPG300NHは、全ての規格が同時接続出来る製品なので、無線規格を設定する項目は無いようです。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1140/router/f_list/l_wzrampg144nh-3.html
書込番号:10125666
クチコミ投稿数:44件
2009/09/11 19:29(1年以上前)
こんばんわ
解決しました!!
バッファローさんからの
アドバイスで解決です。
「初期化」で対応できました!!!
ただ、どうしてなのかは、
わからずじまいです。
とにかくよかったです。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:10136248
2009/09/12 00:10(1年以上前)
解決して良かったですね^^
「 初期化 」 または 「 再起動 」 で 直る場合は、
メーター交換など 停電の時に エラーが発生していた可能性がありますね!
パソコンの動作がおかしい時に、リカバリするのと同じですよ ww
放電 や バイオスの初期化 だけで、 リカバリしなくても 正常動作に戻る時もありますけどね!
書込番号:10137968
無線LANの接続感度改善について
2009/08/31 11:54(1年以上前)
スレ主 鷹555さん
クチコミ投稿数:12件
無線でPS3のオンラインゲームやってるけど最近特に接続状態が悪いです。
なのでアクセスポイント増やしたいのですが可能でしょうか?
300Nをバージョンアップして300NHを購入しました。要は二台あるのです。
電波は強くなったけど部屋の構造上電波が届きにくいです。
そこで300Nをアクセスポイントと使用してオンラインできるんでしょうか?
親切な方教えてください。
書込番号:10076967
クチコミ投稿数:2396件Goodアンサー獲得:95件
2009/08/31 12:12(1年以上前)
まず、日本語のお勉強をされた方がよろしいですね。
書込番号:10077015
クチコミ投稿数:49件
2009/08/31 16:20(1年以上前)
自分ではまともな受け答えをしているつもりでも聞く相手はそう思っていないことが多い。
そういうのを裸の王様またはおさるの大将我一人という。
書込番号:10077769
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2009/09/01 03:29(1年以上前)
「300N」ってなんですか?
「300NH」が「WZR-AMPG300NH」だとしても、
「WZR-AMPG300N」という製品は有りません。
ケータイからで面倒なのは解りますが、
省いた書き方をされては、読み手は理解できません。
そもそも、PS3って、11nに対応いませんが、その辺は分っていますか?
「11b」と「11g」について、もう少し勉強してから購入した方が良かったような...
書込番号:10080853
ルーターを通すとかなり遅くなる??
2009/05/02 00:13(1年以上前)
スレ主 ryu-sさん
クチコミ投稿数:55件
今回Jcom160M/10Mに変更してこのルーターを
使用speedtestをしたところ40M前後しか出ないため
Jcomに調べてもらったところ、ルーターを外すと80M前後
出ることが判明、WZR-AMPG300NH ファームウェア Ver.1.50βを
使用したところ55M前後まで改善しましたが、
ルーター使用すると30%ほどダウンしています。
バッファロー に問い合わせるも
「そんなことはないはず、相性が悪いんでしょう!」と言われました。
設定等で、改善できないものでしょうか?
書込番号:9478181
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2009/05/09 17:57(1年以上前)
ルータ自体の処理能力はルータ内部の CPUに依存しますし、どのようなプロトコルが流れるのかによって CPUの処理能力もかなり変動しますから、カタログスペックから落ちていたとしても調整が難しい場合はあります。
一般的には MTU(TCP/IPプロトコルでのパケットサイズ)を 1500から減少させてみる、という方法がありますけど、これも効果が出る場合と逆にさらなる通信速度低下が発生する場合があり、通信速度低下の原因がその機器にあるとセンター側で判明すると使用禁止措置が執られる場合もありますので、あまり大幅に調整するのは禁物です。
JCOMで使用している MTUサイズの情報も、ネット上でいろいろと情報があるかもしれませんので、検索して情報入手してはいかがでしょうか?。
#効果ではありますが業務用のルータを
 使用すれば、さすがに金掛かっている
 製品でもあるのでかなり速度はカタログ
 スペック近辺まで出ますけど、逆に
 調整大変ですし。
書込番号:9517971
スレ主 ryu-sさん
クチコミ投稿数:55件
2009/05/20 23:48(1年以上前)
はむさんど、さん>
アドバイスありがとうございます。
とりあえず、60Mのまま使用中です。
書込番号:9577306
スレ主 ryu-sさん
クチコミ投稿数:55件
2009/06/23 02:00(1年以上前)
ファームウェア Ver1.51にしてVISTA-SP2.0にしたところ
90M前後になりました!!
書込番号:9743536
ひかりOneでHWGを使わない接続について
2009/04/29 17:52(1年以上前)
スレ主 でっ、さん
最近TEPCOひかりから、ひかりOneギガ得プラン(ホームタイプ)に変更しました。
ひかりOneで使用するHGW(AtermBL190HW)では無線機能が貧弱+有料なため、
onuから自前のルータ(WZR-AMPG300NH)につないで接続したいと考えました。
コース変更時にサポートに確認して、HGWの代わりに既存のルータを使用できるかを
確認し、ひかりone対応のルータであればHGWを使用しなくても接続可能という回答
を貰ったため、いざ接続しようとしたところ、
onuからのLANケーブルを、ルータのWANに接続してもルータのINTERNETランプが点灯
せず、接続できませんでした(WANにLANケーブルがささっていないと判断される)。
ルータのWAN側MACアドレスを、HGWに設定されているMACアドレスに変更して
DHCPに設定を変更すれば接続できたという情報があったため、HGW本体の下面に記載され
ていたMACアドレスを、WEB設定画面から手動設定し、IPアドレス取得方法をDHCPから
自動取得に変更しても状況は変わりませんでした。
HGWを使わないでonuからWZR-AMPG300NHに接続し、ひかりOneで接続成功されている方
いましたら設定方法等参考にさせてください。
etc
・onu→HGW→WZR-AMPG300NH(ブリッジとして起動)→PC(無線/優先)の接続は成功している。
・WZR-AMPG300NHの初期化ボタンで初期化してためしても接続不可。
 (ルータ機能切り替えスイッチをONにして起動してもROUTERランプが点灯しなかったため
 初期化して起動、ROUTERランプ点灯するも接続不可)
書込番号:9466462
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2009/04/29 21:57(1年以上前)
基本的な事なのですが、すべての機器の電源をOFFにしてから順次ONにされましたか。
ケーブルも挿し直し、交換してみてはいかがでしょう。
書込番号:9467731
スレ主 でっ、さん
2009/04/30 00:23(1年以上前)
sho-shoさん、レスありがとうございます。
LANケーブルは、ブリッジ接続時に接続できることを確認しています。
電源もすべて落とした状態から、onuから順次起動して試していますが状態変わらずです。
書込番号:9468847
sho-shoさん
2009/04/30 06:02(1年以上前)
300NHの設定でプロバイダが送付されたログイン情報の入力は済んでますか。
以前使っていたHGWはそのID、パスが設定されてるので接続できていたはずです。
HGWの配下(LAN側のパソコン)は有線の場合特に設定しなくても接続できると思います。
書込番号:9469407
スレ主 でっ、さん
2009/05/03 14:53(1年以上前)
PPPoE接続に関する設定で、プロバイダから提供されているものについては
設定済みですが、やはりWAN側のケーブルを認識していないようなので接続不可です。
ブリッジ接続は普通につながるんですが、、
↑の「HGWの代わりに既存のルータを使用できるか」について再度サポートに確認した
ところ、紆余曲折ありまして「接続できると言ったのは間違いで、HGWを外した接続は不可」
らしいです、
その後の如何するかの対応にしても、ユーザ主動でやらせようとしたり、なぜそうなったかの
経緯の説明すらなく、現状どうすることもできないそうです。
・HGWを使用しないでの接続はできない。
・HGWを使用しない構成に関する情報提供はできない。
ということらしいです。
MACアドレスが固定でないとつながらない事とかは認めているので、なにかしら調査は
しているようですが、公開するきはないようです。
書込番号:9485152
sho-shoさん
2009/05/04 09:17(1年以上前)
AtermBL190HWの代わりの手段はなかったのですね。
というか、一般公開はしないという企業姿勢ですか・・・
ネットワーク機器は固有のMACアドレス(WAN側とLAN側にそれぞれあります)があるのでプロバイダ側で管理されてると思います。
例として、一部のCATV回線はこのMACアドレスを登録した機器のみとしてますので、後付けの無線LAN機器を導入するとインターネットができないという事がよくあります。
この場合、プロバイダに機器登録をやり直すなどの手間があるので面倒でした。
現在はこのMACアドレスを簡単に変更できる無線LAN機器がありますので、自分でHGWのWAN側MACアドレスを置き換えれば通信ができるようになります。
AtermBL190HWを使わないことでIP電話も使えなくなりますがこれは契約によっての事なので今回は説明から省きます。
AtermBL190HWを置き換える事がプロバイダで容認されるようでしたら実行してみてください。
書込番号:9489035
2009/06/06 02:50(1年以上前)
ギガ特に変更する前の情報ですが。
WZRのMACアドレスをレンタルされているルータのWAN側MACアドレスに変更してONUに接続するとDHCPでIPが付与され、インターネットに接続されました。
しかし、数時間でセッションが切れ、その後DHCPに接続されませんでした。
その後いろいろ試した結果
・ONUの電源を切らず、レンタルルータでIPを取得後、WZRにつなげなおす→OK
 ただし数時間で切れる
・ONUの電源を切って、WZRにつなげなおす→NG
という事がわかりました。
レンタルルータから何か特別な通信でも行ってるんでしょうかね?
残念です。
書込番号:9657939
WZR-HP-G300NHとの違い
2009/06/05 11:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
WZR-HP-G300NH
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g300nh/
http://kakaku.com/item/K0000026397/
とどちらがよいか検討中で、両者の違いを知りたいのですが、Webサイトを読んでも今ひとつよく理解できないのです。
教えていただけると助かります。
書込番号:9654143
2009/06/05 15:29(1年以上前)
mike_fujitaniさん こんにちは。
>両者の違いを知りたいのです
詳細な違いは結構ありますが
大きな違いは、5GHz帯(11a/11n 5GHz)が使用出来るかどうかですね。
5GHz帯は2.4GHz(11g/11b/11n 2.4GHz)に比べ、電波干渉が少ないので、宅内外での2.4GHzの無線電波等の影響が強い環境なら、5GHz帯対応の製品を選択した方が良いと思います。
ただし無線子機側・・・例えばPC内蔵の無線LANも5GHz帯対応の製品でないと5GHz帯での通信は出来ません。
書込番号:9654929
クチコミ投稿数:13件
2009/06/05 17:50(1年以上前)
なるほど。
すみません、漠然とした質問に答えていただきまして。
引っ越したのですが、夜を中心に「ブチブチ」無線の通信が切れるようなので、「ハイパワー」とか書いてあることから、気になって「買い換え」を検討しておりました。
802.11 なんとかのうち、a と n が干渉が少ない(「少ないと言われている」という意味ですよね。仰っていることはもちろん無保証であるかと存じます。)ということだと、理解しました。それを目印に、買い換えの検討をしてゆきたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:9655396
2009/06/05 18:31(1年以上前)
ごめんなさい
分かりにくかったですね。
5GHz帯対応の製品と言う意味です。
5GHzには、11a・11n(5GHz帯)があり、2.4GHz帯には、11g・11b・11n(2.4GHz帯)があります。
参考です。
http://121ware.com/navigate/enjoy/prevent/useful/20070703/index02.html
※2.4GHz帯は隣接した各チャンネルの周波数帯が既に重なっているので、もし他宅等で1チャンネルを使用していた場合、6以降の離れたチャンネルを使用しないと干渉します。
http://bb.watch.impress.co.jp/column/shimizu/2003/10/21/
書込番号:9655531
スタティックを切ることはできますか?
2008/02/05 18:52(1年以上前)
スレ主 UltraKatanさん
クチコミ投稿数:13件
このルータはスタティックを切ることができますか?
スペック見ても書いてないのですがどうでしょうか。
書込番号:7346894
スレ主 UltraKatanさん
クチコミ投稿数:13件
2009/03/07 15:26(1年以上前)
問題なく出来ました。
書込番号:9206629
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 7月上旬
AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHをお気に入り製品に追加する <91
