AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全66スレッド)
0 | 5 | 2008年1月27日 19:26 |
0 | 2 | 2008年1月23日 13:34 |
0 | 2 | 2008年1月14日 14:21 |
1 | 2 | 2008年1月13日 21:37 |
0 | 2 | 2007年12月31日 09:24 |
2 | 5 | 2007年12月25日 23:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH
私は、PLANEX MZK-W04G を使っています。
http://kakaku.com/item/00776010952/
この製品の問題が
一つのパソコンでBitTorrentを使っていると
そのパソコンやほかのパソコンのインターネット通信
がかなり不安定になりルータ自身がフリーズします。
AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH では、
BitTorrentとインターネット通信が安定で同時にできますか?
BitTorrentを使用することを悪いとは言いませんが
一般的な見解として、違法なものをダウンロードするためのソフトである可能性がある以上
この掲示板でそのような類の質問の書き込みは控えたほうがよろしいかと思います。
書込番号:7270393
BitTorrent=違法ではありません。
ダウンロードしてるのが著作権侵害か違法かどうかです。
誤解です。
わざわざVPN使うよりBitTorrentを使って転送するほうが容易なのです。
書込番号:7270619
スレ違いで申し訳ありません。
解決にも全然ならない書き込みですが、少し誤解されている方がいらっしゃいますので、それに対する書き込みだけ。
BitTorrent=違法なファイルのダウンロードというのは、非常に考え方が古くさく、あまりインターネットとかに詳しくないのかな?と思ってしまいました。
BitTorrentは、P2Pのソフトウェアの中でも非常にまともで、オープンソフトウェアをダウンロードするにはうってつけのソフトウェアです。Linuxの多くのディストリビュータでは、ダウンロードサイトにアクセスが集中しないようにするために、あえてBitTorrentを使用するケースも多く、有用な技術でありアプリケーションであると言えます。
スレ主の方の質問内容ですが、私はMac+BitTorrentアプリでLinuxやその他何GBもあるオープンソースをダウンロードするのによく使用しますが、このようなケースにあうことはありません。
ルータが不安定になるというのはどういうことでしょうか? 例えば、ルータへブラウザからアクセスしても反応しなくなるとか、ですか?
いまいち、ルータが不安定になるという意味が把握できません。もう少し不安定という曖昧な言葉でなく、明確にどのようになるかを書いていただければ、もう少し反応する人が現れるかもしれません。
書込番号:7289474
板が違いますがすみません。
私が使っていたのは、プラネックスのMZK-W04Gです。
前のルータが故障して修理にだして戻ってくるのが
半年ぐらいかかったので
不便だからMZK-W04Gを買いました。
URL:http://kakaku.com/item/00776010952/
このルータは数台のPCによる同時接続には使用不能。
トレントは、スレッド数(トレント数)が同時接続みたい
なものでルータがフリーズします。
だが、ダウンロードソフト(トレントを除く)による
同時ダウンロードは大丈夫です。(でも、遅すぎます)
何回も再起動またはフリーズするのでトレントが安定して使えません。
しかも、PC2台でフリーズなります。
ルータのUSBに外付けHDDをつけてトレントができます。
が、1500MB/s以下に制限しないとフリーズする。
WinXP Pro SP2では、この外付けHDDが認識しない。でフリーズ。
ちなみにLinuxでは遅いし更新アイコンクリックすると
応答なしそしてフリーズ。
サポートに電話:いつも話中か「プー」音
メール:一ヶ月たっても返信なし
まあ、結論はこんな製品はお勧めしません。
買わないほうが自分の財布のためになります。
つーか、プラネックス製品でネットワーク製品は買わない方がいいよ。
書込番号:7299682
BitTorrentはファイル共有ソフトとして優秀なソフトであることを十分承知しております。
しかし、このソフトを悪用しているユーザーもいるのも事実。
XP & Vistaさんもそのような使われ方をしているユーザーの一人かと思い書き込みをした次第です。
その後の返信書き込みを見て
そのようなユーザーではないことを理解しました。
疑ってしまいすいませんでした。
書込番号:7302781
本製品に、マルチセキュリティ機能はついていますでしょうか?
マルチセキュリティ機能というのは、この下位製品のWZR2-G300Nには
ついているようで、以下のBaffaloのHPに説明があります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr2-g300n_p/
ゲーム機ではWEPを、PCではWPA2を、とセキュリティを混在利用したいのです。
本製品のHPをみてみましたが書かれておらず、本日ヨドバシに行き店員に
聞いていましたが、分からないといわれてしまいました。
メーカーに聞けばいいのでしょうが、休日のため。。。
ご存知の方、教えて下さい。
また、本製品以外でも、マルチセキュリティ機能の有無を見分ける方法って
あるのでしょうか?
ofenさん
(本製品に、マルチセキュリティ機能はついていますでしょうか?)
のお問い合わせですが、この商品には付いていない機能です、
バッファローでこの機能は今の所WZR2-G300Nのみとなっています。
これからファームアップが出るかも知れませんが、このWZR-AMPG300NH自体
ファームが出ていません。
書込番号:7282694
WZR2-G300Nのマルチセキュリティは、11g/11bで複数の暗号化を共存させます。
ただ、AOSS使用時のみしか使えないみたいですね。
WZR-AMPG300NHの場合、11aと11g/11b同時接続なので、それぞれで暗号化を変えれば同様な使い方が出来ます。
11a接続でPCはWPA2、11g/11bでDSをWEPで接続すれば良いでしょう。
上位機なら全ての下位機の機能を持ってる訳ではありません。
WZR2-G300NとWZR-AMPG300NHは、全く別の機種と思った方が良いでしょう。
それぞれの特性があるので、実際に使う必要性に応じて機種選択しましょう。
書込番号:7282793
WZR2-G300NはWハイパワーよりも通信速度の速いNFINITIですが、WZR-AMPG300NHはもっと早いNFINITI Gigaですよね。
これって本当にそんなに差が出るもんなんでしょうか?
また、WZR2-G300Nは不具合が多かったようですが、WZR-AMPG300NHは大丈夫でしょうかね?
あと、PC以外にPSP、DS、PS3、Wiiのゲーム機に無線接続しようと思うのですが、ゲーム機を繋げるのにお勧めできますか?
ちゃんとつながりますか?
書込番号:7230877
nikonikokunさん、こんにちは。
私は、AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH/P(カード付)を使っています。
WZR2-G300Nの不具合の話は、聞いたことがないので分かりませんが、2つ目の質問についてお答えいたします。
私はパソコン2台とWiiとPS3とPSPをつなげていますが、特にこれといって問題はなさそうですよ。
ただセキュリティーをかけるとき、DSだけはWEPでないとつながりません(DS側の問題)。
DSをつなげるならAESにできないので、他の機器もWEPでつなげる設定にしなくてはいけないようです(他の機器も同じ設定にしないと同時につなげられないので)。
ちょっとセキュリティーが心配なので、私はDSはつなげていません(他のアクセスポイントを作るなど、別につなげる手段はありますが)。
速度は我が家では問題なさそうです。ただ、通信速度は使用する環境に左右されるので、私の家では快適であってもすべての家で快適であるとは言えないので、何とも言えません。
書込番号:7245919
無線LAN利用機器が多くなりこのWZR-AMPG300NHとイーサネットコンバータのWLI-TX4-AG300Nの購入を検討しています。
この機種は初期設定が144Mbps(20MHz)になっており、設定により300Mbps(40MHz)に変更(倍速モード)できると説明がありますが、この設定を行ってしまうと11nに対応していない機器は接続できなくなってしまうのでしょうか? たとえばPSPやDSなどの11n未対応製品と11n対応のパソコンを同時に使用することができるのでしょうか?
誰かわかられる方よろしくお願いします。
panchitoraさん こんばんは。
Draft11nモードの場合、Draft11n対応子機との通信はDraft11nで、それ以外は従来のb,g,aで行いますから、
PSPやDS等との混在通信が可能です。
また、AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NHのDraft11nモードは、「a帯域」と「b,g帯域」の両帯域で可能ですから、
WLI-TX4-AG300Nを「a帯域」のDraft11nで繋げれば、安定した通信が出来ると思います。
書込番号:7233875
遅くなってすいません。
たこたこ3号さん返信本当にありがとうございます!
参考になりました!これで安心して購入することができます。
書込番号:7242956
表題の件でご利用に方にご質問させてください。
昨日、こちらの商品を購入し色々と設定していたのですが、
無線LAN機器でPSPだけがうまく接続できない状況となっております。
設定状況としては以下の通りです。
・IP設定 … WAN/LAN 共に固定IP
・無線設定 … IEEE802.11a/IEEE802.11g 共に有効
・暗号化 … WPA2(AES)→× or WPA(AES)→× or WPA(TKIP)→×
他の無線機器(PM-T960/Photosmart3310/PS3)は概ね問題ないのですが、
PSPだけが接続後の認証で蹴られているみたいです。
そこで暗号化も色々と変えてみましたがやっぱりダメでした。
最後の手段としてAOSSで設定するとの手もあるのですが、
手動では設定できないものなのでしょうか?
もしご利用の方がいらっしゃいましたら意見をお願い致します。
PSPはWPA2に対応してないですね。
私はWPA−PSK(AES)で仕組んでますが、これといった問題はありません。
電波の強度が30〜40%程度だとよく切れますがw
共有キーを入力する際に注意する事といえば大文字、小文字のミスが多いように感じられます。
書込番号:7180697
sho-shoさん
お返事ありがとうございます。
WPA-PSK(AES)だといけるみたいですね。
自分の時はなんどか設定し直してみたりしてもダメだったのですが、
もしかしたら暗号化以外の点でミスってたのかもしれませんね。
再度挑戦してみて、それでもダメそうならAOSSも試してみます。
書込番号:7185499
みなさんお世話になっています。
こちらの掲示板を参考に、この機種を購入しネットの設定までは問題なくいけたのですが、
11nの設定がうまくできません。
初期状態ではagにのみつながるようになっているようで、折角だからnに変更をしたいのですが、
管理画面を色々いじってみてもそれらしきところが見あたりません。
色々管理画面でそれっぽいところを見てもaとgに関する表記のみになっており、
nどころかbすらも表示されてないように思います。
もっとも電波状況の良いものを自動で選択するような仕様になっているのでしょうか?
できればnで試してみたいのですが・・・。
ちなみに、環境としてはVAIOのタイプA(AR)に内蔵されている無線LANを使って
nで接続をしようと思っています。パソコン側でも何か設定が必要になってくるのでしょうか?
申し訳ございませんが、お知恵をご教授いただければ幸いです・・・。
無線LAN親機がWZR−AMPG300NHのは判ったけど、
無線LAN子機が何で有るか判らない。
なので、今いえる事は、理論値54Mbps以下ならば11aか11gである事です。
そして、20MHz幅か40MHz幅かです。
複数のチャンネル(40MHz幅)を使うのは11n系です。
書込番号:7149856
よく見てなかった、VAIOのタイプA(AR)だね。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/AR5/spec_ownermade.html
ここで気になるのが、注意書きのところのソニーの記載表記、
『11b/g』と『11a/n』と記載書かれてると云う事は、
11nが働くのはJ52/W52/W53/W56なのかな?。
と云う事は、2.4GHz帯は11b/gのみで11nで動作しないのかな?。
すると、WZR−AMPG300NHでは11aに設定しなければ11nの動作がしないなかな?。
狙いはW52のチャンネルで固定してみる事かな。
W53も40MHz幅が使えるかも知れないね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-ampg300nh/#draft11n
しかし、メーカによって11n系は違うのかな?。
ソニーと東芝でも11n系搭載ノートPCに違いがある様に書かれている様だから・・・。
ソニーは2.4GHz帯から11n系を捨てたのかな、
で、J52/W52/W53/W56のチャンネルの周波数が重ならない部分で使うのかも。
NECはW52だけ40MHz幅で使えるのか?。
WZR−AMPG300NHの設定で、
36ch/ 40ch/ 44ch/ 48ch
のどれかに固定してみてはどうかな?。
(固定できたか不安だけど。)
書込番号:7149892
強固な音速の壁にさんありがとうございます。
とりあえず、agの基本設定というやつで「倍速モード 帯域40Mhz」に
設定をしてみました。
チャンネル設定については11aが自動で40に、11gについては自動で1になっていました。
教えていただいた条件を満たしているようですが、イマイチ確証がもてません・・・。
今更なのですが、n接続中というのを確認する方法はどうすればいいのでしょうか・・・。
親機の管理画面の無線設定のところにn設定用の項目が増えるのでしょうか?
年末の忙しい時期で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:7156387
一番単純な確認方法は、理論値の表示で
『タスクマネージャ』の『ネットワーク』タブの『リンク速度』を確認でしょうね。
この数値が 6Mbps〜54Mbps は、11a/gですよね。
なので、54Mbpsを超えて144Mbpsが11n系のチャンネル1つ分(20MHz幅)で、
144Mbps〜300Mbpsが11n系のチャンネル2つ分(40NHz幅)で使います。
理論値が目安似すると良いハズですね。
http://wbb.forum.impressrd.jp/report/20061002/289?page=0%2C1
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0611/30/news008.html
SuperAGの『Dynamic Turboモード』は、関係ないと思いますが、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0502/23/news003.html
40MHz幅をつかうのです。
2チャンネル分使うから、だから、
54Mbps+54Mbps=108Mbps
でも、SuperAGは使って無いハズだから関係ないですね。
それから、WZR−AMPG300NHのルータ機能に負担が掛かっていて、
実際の回線スピードテストサイトで速度が遅く成っている可能性がありますから、
無線LANアクセスポイント化して比べるのも有りかも。
書込番号:7159285
リンク速度の確認、及びクライアントマネージャーで確認したところ、
タイプAの通信速度が144Mとなっていることを確認しました。
ついでに、もう一台こちらは古いPC(VAIOタイプF FS90)なのですが、
普通に54Mで接続できているようです。
WZR−AMPG300NHと同じ部屋だと、タイプAが60M少々、タイプFが12M少々でましたので、
これでひとまず満足できました。
蛇足ですが、タイプAは家(鉄筋3LDK)の対角線上に真反対で使う予定なので設置してみたところ、
それでも速度が30M程度出ていたので、nの恩恵に預かっています。
ただ、2台目に接続したタイプFのクライアントマネージャーがうまく動いておらず、
ずっと表示が「?」となっているのが気になるところですが、
それでも何故かインターネットにはつながっていますので些細なことです(笑)
色々と悩んでいる中、光明のきざしを頂き、ありがとうございました。
書込番号:7163061
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
