AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH/Pバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年5月29日 18:30 | |
| 0 | 3 | 2007年10月6日 07:10 | |
| 0 | 8 | 2007年10月17日 16:32 | |
| 0 | 10 | 2007年8月20日 06:04 | |
| 0 | 11 | 2007年9月24日 13:13 | |
| 0 | 10 | 2007年7月24日 20:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH/P
この製品を愛用されている皆さんは、無線でどの程度のスループットがでていますか?
私は下記の設定で65Mbps程度しか出ていません。
もし100Mbps近くかそれ以上に出ている方がいらっしゃいましたら、設定の相違や、留意点等のアドバイスをいただけると幸甚です。
1)測定環境および計測方法
[FTPサーバ] --(有線1Gbps)--[WZR-AMPG300NH]--(無線)-- [PC(WindowsVista)]
FTPによるデータ転送。
受信電波強度:MAX。
PCのタスクマネージャ(ネットワーク)による計測値の確認。
※もちろん最高値が300Mbpsなのを考慮。
2)プロトコル
IPv4を使用。(IPv6は使用しない)
3)無線設定
使用無線規格:11a(による11n)
無線チャンネル:自動
倍速モード:40MHz(倍速モードON)
認証:WPA2−PSK(AES)
Key更新間隔:60秒
MultiCastRate:6Mbps
Aggregation:A−MSDU
高速モード:ON
802.11nプロテクション:OFF
DTIM Period:1
プライバシセパレータ:OFF
送信出力:100%
4)ファイアウォール機能
ログ出力:OFF
NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する:OFF
IDENTの要求を拒否する:ON
WAN側からのPINGに応答しない:ON
IPフィルタ:OFF
アタックブロック:OFF
VPNパススルー:OFF
ポート変換:OFF
UPnP機能:ON
5)PC(無線カード[WLI-CB-AMG300N])設定
802.11n Network:Enabled
802.11n TurboMode:Enabled
Adhoc Creator Mode:11n(5GHz)
Aggregation:AMSDU Enabled(8K)
Antenna:Auto
ChannelWidth:Auto
ExtensionChannel:Auto
FragmentationThreshold:2346
GuardInterval:Auto
Number of TX Buffers:256
PreambleSelect:Auto
Radio Off if Disconnected:0
Range maximization:Auto
Rate adapt mode:Indoor
RTS Threshold:2347
WorldWideRegulatoryDomain:Off
ルータの近くで測定してみたらどうなりますか?
それと暗号化をきってみると速くなるかも…
当方NECのWR8400N/NCを購入して1Fにルータ,2Fに子機で暗号化無しで接続して
上下90Mbpsまで確認できましたよ。
ただNATテーブル溢れが凄まじいのでWZR-AMPG300NH/Pに
買い換えようかと思ってるのですがね。。
書込番号:6853992
こんばんわ。
もちろん、ルータの近くで計測していますよ。
また、暗号OFFもスループットの変化が無いのも確認済みです。
90Mbps出てるのは羨ましい限りです。
書込番号:6854016
ありゃそうなんですか。
NECのひ弱そうなアンテナよりBuffaloのゴッついヤツの方が電波飛ぶ気がして
ならなかったのですが…(苦笑
アンテナの曲げ具合を変えたり、周波数帯を2.4GHzにしてみたりするとどうなるでしょうか?
環境によっては11aより11gモードの方が速度が出る場合が有るとか無いとかするらしいです。
書込番号:6854222
アドバイスありがとうございます。
その辺の基本的な部分は試しているので、他に何かありましたらまた教えてください。
書込番号:6854854
eo-有線1Gbpsで100Mbps以上出ていますか?
Vistaでは余り出ないようです。
(XPとマルチブートにしたらどうですか)
FTTH速度調整 Win Vista向 http://blog.kansai.com/tamba_yu/63
速度測定は網内とRadishが良いです。
FTTH速度測定サイト http://blog.kansai.com/tamba_yu/2
書込番号:6856981
アドバイスありがとうございます。
有線LANで100Mbps以上でていますので、OSその他の問題ではないと思います。
書込番号:6858292
あまり詳しくありませんので、原因特定につながるかどうかわかりません。
まず、ftpでは、真の帯域がわかりませんので、専用ツールを使用して、
計測してみてください。iperfを使ってみましょう。
測定対象の両端に、iperfをつかって、まずは、TCPによる負荷を
かけてみてください。相手先(サーバ側)では、iperf -s で、
クライアント側は、
% iperf -c 相手先IP -i 1 -t 120 -P 1
[ 6] 0.0-10.0 sec 26.4 MBytes 22.1 Mbits/sec
とすると、
1秒単位でトラフィックの転送量がでますので、おおむねの頭打ちと
なっている速度(この場合22.1Mbps)がわかります。もし、速度が大
きく変動するようでしたら、バーストで、パケットロスが発生して
いる可能性があるので、NICのドライバやフロー制御オプションな
どを疑ってください。
(FTPが使用する)TCPでは、真の帯域をはかれませんので、UDPに
切り替えて、測定します。サーバ側で、 iperf -s -uを起動し、
% iperf -u -c 相手先IP -i 1 -t 10 -P 1 -b 22M
とすると、22Mbpsで、10秒間UDPを投げます。
最後に結果が下記の用に表示されます。22Mbpsではロスが無いことをしめして
います。
[388] Server Report:
[388] 0.0-10.0 sec 26.2 MBytes 22.0 Mbits/sec 0.402 ms 0/18724 (0%)
[388] Sent 18724 datagrams
先ほどのTCP試験時の値 -10%位の値で、調査を開始されるとよいとおもいます。
ロスがあるまで、帯域の調整を行い、ロスのない速度(帯域)を割り出します。
#私の場合(11a)、29Mbpsくらいまでした。まあ、納得です。
納得できない値になったときは、原因を調べる作業します。
対応としては、
-SSID 広報をとめる。
-チャネルを変える
-Mcastレートを落とす。
-送信出力を下げる
-ネットワークを使いそうなプロセスをすべて止める。
といったことをして、テストしてみてください。
iperfは、http://www.noc.ucf.edu/Tools/Iperf/ で手に入ります。
書込番号:7870610
現在LD−WBBR4Lを使ってましたが、壊れたので、買い換えたいと思います。
到達距離が短いので、もう少し広い範囲に届くものが欲しいのですが、どれが良いのか困っています。 カタログ見ても、ハイパワーとか最高峰とか、イメージばっかりで、具体的なANT感度などが見つかりません。 アンテナはどれもダイバシティでしょうから、利得は無いにしても、具体的に良くわかりません。 どなたか無線LAN機器の現状を教えていただけませんか。
ちなみに、壊れた無線LANを参考の為に分解してみたら、アンテナ部分にトロイダルコアが入っていました。まさかバラン? 垂直偏波と水平偏波切り替えは折れ曲がり部の上まで同軸、アンテナ部は樹脂モールドされており見えませんが、恐らく芯線むきだしのホイップ?かと思うです。
出力電界強度は法律で決まっているので、後はアンテナの性能が物を言いそうなのですが、どうも良くわからないアンテナの作り方をしているようなので、教えてください
とのことですが、使用状況(家庭内レイアウト、家屋構造(木造、鉄筋、階数等)が判らないとアドバイスむずかしいですね。
目安として
BUFFALOさんのサイトに実在物件の実測データ例が載ってます。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_test/index.html
これを参考にして
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_guide/pu01.html
等でパワーアップアンテナ等の組み合わせをするのがベターと思われます。(本体機種によりOPTIONつけられないので注意:)
ごついのになれば
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wle-hg-dyg/index.html
のも付けられますよ(笑)(本体機種によりOPTIONつけられないので注意)
オプションアンテナ対応一覧
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_op.html
ご参考までに。
書込番号:6827059
早速のご教示ありがとうございます。
お教えのhttp://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wle-hg-dyg/index.htmlが参考に
なりました。
八木アンテナが使える端子(コネクタ)が出ているようですね。
これなら自作も可能ですし、色々なアンテナ実験ができそうです。
でも、※WLE-CCシリーズ以外のケーブルでは利用できませんと書いてあったので
機器認定商品なんでしょうかね。
VSWR測定器持ってないので、またどこかのサイトをさがしてつくらなくちゃです。
他は、電界強度などを表したものでなく、単に通信できたと言う、例に過ぎないようですね。
参考文献があまりネットに出ていないようなのですが、5G帯のパワーアンプの資料がみつかりました。残念ながらアンテナに関する記事はありませんでした。
それによれば、消費電力(チップの許容電力)を抑える為に、どうやら規格ギリギリの出力は出していないようです。ギガヘルツ帯になれば、乱反射により電界強度測定も難しい面もあるとは思いますが、もう少しアンテナの重要性と特性を検証した資料をメーカも出して欲しいなと思いました。
書込番号:6827250
rplusさん>
>機器認定商品なんでしょうかね。
おっしゃるとおりです。認定機器以外の組み合わせは基本的に電波法違反です。
スプリアスの発生などで隣家などから通報があった場合、改善措置なども加わるはずですし、
出来る限りは認定機器以外の接続は止めた方が良いと思います。
まあ下記でご指摘の様に無線LAN機器の場合は混信防止などを考えて出力を上げていない
製品が多いですから、滅多に混信は起きないんですけどねえ。
(中略)
無線LANクライアントの場合、基本的には指向性アンテナを持つ機器が一般的ではなかった
ために、電界強度測定などを考慮して設計している場合は多くないですね。また、設計は大体の
場合、日本国内で行っていない(海外の ODMメーカーから供給を受けている)事例が多いよう
ですので、余計にそこまでかっちりとした資料を持っているメーカーも多くはないかと思います。
指向性アンテナを使うのであれば、八木アンテナの他にもパラボラタイプのものもあるようですし、
マイクロ波に当たる帯域だと設計も色々と大変かと思いますので、各社とも基本は高利得アンテナに
頼っている事が多いようです。
書込番号:6836067
急遽家の無線LAN親機が逝ってしまわれたので、この機種の購入を考えているのですが。環境は、
Dell Inspiron 9400
Windows Vista Ultimate (32bit)
Intel Wireless Wi-Fi Link 4965AGN
です。某量販店の店員に相談したら、
「付属しているバッファロー純正のアダプタを使わないと規格値300Mbpsで接続できない」と言われまして。本当にそうなのかと思ったので、書き込だ次第です。
InspironにはExpressCardSlotがついているため、牛のカードは挿せないし、
そもそも、なんで4965AGNじゃ300Mbps通信できないのか?と思っているのですが、どうなのでしょうか?詳しい方お願いします。
バッファローのHPに書いてある
*IEEE802.11nは現在ドラフトであり、2008年に正式承認予定です
ドラフトは正式決定されていない規格ですよ
書込番号:6789516
正式決定するまでは厳密な認証基準がないから各社が「こんなものだろう」という感じで好き勝手に作ってる。
書込番号:6789544
基本的に互換性はあるはずだけどまだ正式規格じゃない以上メーカーが勝手な判断で作ってるからBuffalo以外の子機だとつながるかどうか自体が怪しい
ってかUSBの子機出てるんだからそれ使えばいいでしょ。。。
ま、将来性も怪しいし俺は11nは見送るけどね(正式決定したら考える)
書込番号:6789812
平_さん
Hippo-cratesさん
Birdeagleさん
今回は以前使用していたBUFFALOの無線LAN親機が逝ってしまったために、
どうせ買うのならせっかくオプションでつけたnを試してみようと思ったもので。
元々PCカードは他のPCで使う気ですから、こちらを試してみようと思います。
もし気に入らなかったらBirdeagleさんのおっしゃる通りにUSBを買えばいいようですし。(言われるまで気付きませんでした)
まあ、[6658966]ウルトラ凡人さんの環境では安定して繋がったとのことなので、たぶん規格値300Mbpsは出なくても接続はできるようです。
みなさん迅速な返事をしてくださってありがとうございました。
書込番号:6790633
そして後日購入しました。そこで、相性についてのレビューです。
設定に思ったより苦戦しましたが、なんとかIntel Wi-Fi Link 4965AGNに
接続が完了しました。(144Mbps 40MHz a及びg)
そこでスループットを測ってみようと思いまして、
「ポート速度ベンチっち」測ってみました。すると、受信52.56Mbps
送信25.12Mbpsでした。(最高値)送信が遅っ。受信の半分ですね。
ちなみにこれでもスループットの増加はかけてあり、アグリゲーションはA-MSDU
(4965AGNはA-MPDU非対応)です。
他社との組み合わせではこれぐらいが限界なのでしょう。
せめて送信スピードとアグリゲーションをどうにかしてもらいたいです。
一応DELLのマニュアルでは300Mbps対応となっておりますが、
どう設定をいじっても300Mbpsでは繋がらないようです。
書込番号:6812376
追加ですが、計測時はアンテナを立てた状態で行い、
別のPCはFMVC70GVで行いました。
製品の感想はユーザーレビューに書いておきます。
でも、アンテナは無指向性なのかな?だったら意味無いんですけど…。
書込番号:6812404
やや亀レスですが・・・
私も4965AGNとの接続が気になっておりましたが、やはり速度が出ませんか。
メーカーHPで、WZR-AMPG144NHには「インテル(R)「Connect with Centrino(R)」ロゴ認証取得」とあるのに、WZR-AMPG300NHではそれが無くなっているのが気になっていましたが、そういうことだったのかも。
書込番号:6870499
ハンドパワーさん こんにちは。
速度の件については、後日考えてみると。
・アタックブロック+IPフィルターの設定がされていた
・DHCPだった
という2つの原因が考えられるようで。
そこで、IPは固定にしました。(あまり変わらないかも)
アタックブロック+IPフィルターの設定は、管理画面を開くと頻繁にアタックされている形跡が見られるので怖くて解除していません。
まあそれでも“普通”の無線LANよりは十分速いんですけど。
USBタイプの子機も値段が下がったりしたら買ってみようかな…。
送信が遅いのは謎です。300NHは受信アンテナ3本なのに。
むしろ2本の送信側の方が速度出てるって、いったい?
書込番号:6876857
こちらのルーターを購入しようと思ったのですが、注意書きに○○○(子機の名前)は非対応となっていますが、こちらの機種を購入したら手持ちのカードはすべて交換しないといけないのでしょうか?他社メーカーや機種違いでご使用の方がいらっしゃいましたらアドバイスを御願いします。
私の使用した子機はNECのPCカードのAtermWL130NCはつながりませんでしたPLANEXのUSBの子機のGW-US300MiniWは繋がりました
私の場合は子機セットを購入しましたが子機のドライバーがインストールできず返品しました
私の試したのはWEP-PSK/AESです後は試していません
PLANEXは簡単に繋がりました
書込番号:6621582
たつぼーさん、Toshi1967さん、こんにちは。
自分はこの製品を購入して現在使用中です。
非対応リストに挙げられている製品の共通項がないかと思い、少し調べてみましたが、
とりあえずチップセットのメーカー(airgoやathelosなど)依存ではなさそうですね・・・(汗
共通項があれば、他社製品も含めた非対応製品や、非対応の機能などがわかりそうなものですが、
単に「非対応」というだけでは、何が出来て何が出来ないのかがいまいちよくわかりませんよね。。。
ちなみに自分のところでは、
・付属子機(WLI-CB-AMPG300N)
・Buffalo製CardBus型子機(型番忘れました・・・)
・ノート内蔵無線LAN(Intel pro wireless 2100)
・マザーボード付属無線LAN(Realtek RTL8187)
で接続できています。
この親機はwifi.orgの認定も受けていますから、
(原則的には)既に発売されている大半の製品と通信可能だと思いますが、
そういった場合でもSuperAGなどの付加的機能は使えないと思いますので、
現在お使いの子機側の設定を適切に変更する必要があるかもしれませんね。
どうしても気になるようでしたらメーカーのサポートセンターに問い合わせていただくのが一番だと思います。
もしかしたら、どの程度非対応なのか(非対応の機能は何か)など教えてもらえるかもしれませんね。
ただし他社製品間の相互接続性についてのデータは、存在しても公表されない場合が多いそうですから、
現在お使いの子機の型番を示して、同じ環境の人を探すという手もありますね。
>Toshi1967さん
これは802.11n draft1.0を利用したときにWZR-AMPG300NHに接続できなかったということでしょうか?
それとも、802.11bまたはgのみ使用時でも接続できなかったのでしょうか?
もしお分かりになるようでしたら情報いただければと思います。
書込番号:6621955
私もあまり長くは使っていませんBUFFAROの子機のドライバーが入らないので試しにNECを使いました
ですから私の使ったのは802.11n draft1.0だけですgについては知りません多分規格なので繋がると思うのですが??
私の場合は1000ビットとaとgの同時利用が出来るから買いましたが子機が入らないので返品しました
もしこの親機にNECのAtermWL300NCが使えるなら親機+AtermWL300NCにしようかと思いAtermWL130NCで接続出来ないので止めました
今はNECのPA-WR8400N/NCを使っています
書込番号:6622462
今まではNECの「PA-WR8200N/NC」を利用していましたが、
先日この機器(子機WLI-CB-AMG300Nセット)を購入しました。
私はノートPCを2台利用しておりまして、1台は「WLI-CB-AMG300N」を利用していますが
もう1台は予算の都合上「PA-WR8200N/NC」付属されている「PA-WL130NCW」を利用しています。
一応、以下の環境構成で利用していますが現時点では特に問題は出ていません。
<1台目>
WLI-CB-AMG300Nを利用し、5GHz(11a)側の倍速モードを40MHzにして接続
⇒ クライアントマネージャ上では300Mbpsで接続
<2台目>
・PA-WL130NCWを利用し、2.4GHz(11g)側の倍速モードをデフォルトの20MHzにして接続
⇒ サテライトマネージャ上では130Mbpsで接続
ご参考になれば幸いです。
書込番号:6631401
ベルキンのUSBタイプとExpressCardタイプ子機、どちらもvistaのベータ版ドライバで
300Mbpsで安定して接続している。
書込番号:6632505
私の設定が悪かったかも知れませんね
覚えて居ませんが
親機+AtermWL300NCが出来るならこちらの方が良かったかも
少し後悔しています
仕方有りません標準の子機のドライバーが入ればこちらの方が良かったのですが
書込番号:6632672
Toshi1967さん
いやはや。実は私も「親機(WZR-AMPG300NH)+AtermWL300NC」を狙っています。
実は親機とセットで同封されていた「WLI-CB-AMG300N」の調子が悪いようでして。
現在以下の構成で利用していますが、先日よりになって以下のような症状が出はじめました。
(前スレで投稿しておきながらですが・・・)
・同室(親機との距離は5m程)でも時々切れる事がある
・切れない時間でも電波状況が不安定
・5GHzの倍速モードを20MHzにしても変わらず
・子機側プロパティの「Channel Width」を20MHzにしても変わらず
・2.4GHz(11g)だと更に状況が悪い
逆に、別途所持している無線LAN子機は絶好調。
・「PA-WL130NCW」は、2.4GHz(11g)で電波状況最高。130Mbpsで接続中。
・ノートPC内蔵の「Intel Wireless3945ABG」は、11a・11g共に電波状況最高。
以上より、「WLI-CB-AMG300N」のハード的な障害かドライバの問題ではと思っています。
明日購入店に症状を報告しようと思っていますが、個人的には「WLI-CB-AMG300N」で挑戦したい感じです(笑)。
書込番号:6632719
間違えて投稿してしまいました・・・。
↑で「WLI-CB-AMG300N」ではなく「AtermWL300NC」です m(__)m
書込番号:6632721
King Haloさんへ
やってしまいました電気屋で思わずWZR-AMPG300NHを衝動買いしてしまいました
(WZR-AMPG300NH)+AtermWL300NCでaで繋いでいます
個人的な意見ではaの方が体感は早いですサテライトマネジャーでは162Mbpsですが?
NECの8400との違いは測って見ないと判りません
体感的には判りません
もう少し使って不具合が無いか検証します
書込番号:6634117
十割蕎麦さんの投稿を見てベルキンのエキスプレスカードを購入してみましたが、
AMPG300NHとの相性は非常にいいですね。ただ、相性のよくない親機も多いですね。
子機GW-US300MiniW-X自体は、他の親機で相性のいい製品が多いです。
AMPG300NHとは、スピードテストではイマイチですが、体感は悪い感じしませんね。
ノート内蔵の4965AGNは、電波強度が弱かったのですがドライバーを変更して、
AMPG300NHと安定してつながるようになりました。
OS:Vista
試した親機は、PA-WR8400N、MZK-W04N-X、CG-WLBARGNLと本製品です。
書込番号:6658966
AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH/Pなのですが、購入して
1週間前にAOOSでマニュアル通りセッティングしましたが、いろいろトライしてみたのですが、パソコンの設定過程で「子機が認識されていません。」との、メッセージが出ます。
パソコンの設定にはかなり疎いです。子機が壊れたのか、ノートパソコン本体がトラブルを生じているのかわかりません。
またWZR-AMPG300NHをルーター機能を殺してHUBの状態で使用しています。(これはNTTの指示であります。)
しかしながらノートパソコンをLANケーブルでルーターに接続するとインターネットもメールも使えます。
無線LAN(子機)に不具合があるのか、ノートパソコンの方にトラブルがあるのか特定できずわかりません。
ノートパソコンはGatewayの6224jです。もともと無線ランがついているので子機を使用せず標準の無線LANを使用してセットアップした方がよろしいのでしょうか?
できれば子機を使用して無線LAN接続して使用したいのですが、
プロフェッショナルな皆様どうかご教授お願い致します。
浜田の半助さん、こんばんは
ドライバのインストールをしていないのか失敗しているかではありませんか?
取り敢えずはデバイスマネージャーで子機の状態を確認してみてください。
(認識されていないというのなら表示されないかも知れませんが)
表示されているのなら一度削除してPCを再起動し、セッティングし直してみたらどうでしょうか。
書込番号:6592716
「いろいろ」と書かれても掲示板を読んでいる人間にはわかりません。
箇条書きでもいいですから何をしたか書いてください。
[質問1]
初めは「らくらく!セットアップシート」に従って作業したのですよね?
どこでつまづいたのでしょうか?
[質問2]
ノートパソコン内蔵の無線LANのスイッチを切ることができるようなら、切ってから「らくらく!セットアップシート」に従って作業してください。
書込番号:6593245
浜田の半助さん こんにちは。
以前から無線ルータはお使いだったのでしょうか?
一概に言えないのですが、結構出たばかりの新製品なので、みなさん答えにくいところもあるかと思います。
最近、無線LAN内蔵の機種で、無線子機を追加使用すると認識しない・・・するけど不安定?のような書込みが、このサイト以外にもあるようです。(内蔵無線LANの方が、感度が強い等?・・・)
一度、試しに内蔵無線LANで設定してみてはどうですか?
あと、最終的にはバッファローのサポートへ連絡するのがいいかもしれませんね。
>パソコンの設定にはかなり疎いです。
購入された店でのお勧めか?なにかでしょうか?
個人的には、もう少し実績?(少し前に販売された機種等)のある機種の選択もあったんじゃないかかな?と思います。
書込番号:6593473
皆様大変、ありがとうございます。
設定したステップを最初からご説明致します。
@ らくらくセットアップシートで設定
※ ここで販売店の方に家での使用状況を説明するために現在のモデム、NTTのルーターをしようしておりましたのでLANケーブルの系統図を書き、この無線LANを使用するにあたってどの部分のLAN系統に親機であるバッファローのWZR−AMPG300NHをどのように接続すれば良いのか聞きまして、その系統図を元に販売店員さんんに具体的な接続方法を書きこんでもらいました。
その結果、ルーターが2個ある状態で現状で使用するにはルーターがダブルで作動するためバッファロー側のNPISを殺す(本体底面にあるルーター機能を切るスィッチをOFFさせる)ようアドバイスをもらい親機をルーターではなくHUBとして作動させるようにしました。同時に内蔵無線LANを作動させないために内蔵無線LANのプログラムを削除しました。これで内蔵無線LANが作動しているLEDが消灯しました。
A らくらくセットアップシートにのっとり、ウィルスソフトを無効の状態にしてからドライバCD(エアーナビゲーターCD)をセットしてかんたんスタートの通りセットアップをしてドライバインストールしてドライバインストール中に「子機を本体に取り付けて下さい」の指示が出ました。
その指示に従い子機をPCに取り付けました。その後順調にエアーナビゲーターのクライアントマネージャー等がインストールされ、「セットアップが終了しました。
「接続確認をします。」の画面が出て「接続確認」をクリックすると「子機が認識されません。子機が本体にしっかり取り付けられているか確認して下さい。」のメッセージが出ました。同時にメッセージに「ドライバが正しくインストールされているか確認して下さい。」とのメッセージも出ました。
B 怪訝に思い、インストールしたドライバを削除し、再度インストールしましたが、結果は同じでした。
この作業を5回ほど実施しましたが、どれも結果は同じで原因を追究するためにあえてインターネット設定を有線LANケーブルをNTTのルーターに接続してインターネット接続が可能か行ってみたら正常にインターネット接続がされました。
C ここでいよいよわからなくなってしまったのが、子機に不具合があるのか、使用しているPCのPCカードの差込部分に不具合があるのかです。その根拠は子機をPCに取り付けた時に子機の「Power」LEDのモニターが点灯していないことです。
ちなみに親機のモニターはaとgのLEDが点灯している状態で正常に作動しているようです。
長くなりましたが、以上が今現在の不具合の内容です。
今後の手段として考えているのが子機を使用せず内蔵無線LANを使用して親機に認識させることも考えています。
しかし我が家はマンションということもあり、よりハイパワーな子機の無線信号を必要としています。
やはりここで一度作業を打ち切りバッファロー社に相談してみた方がいいのでしょうか?
書込番号:6593975
浜田の半助さん こんにちは。
このへんが怪しいですね、
コントロールパネルのシステム上は、子機は認識されていますか?
とりあえず内蔵LANのドライバを再度入れて、内蔵LANで繋げてみてはどうですか?
またその後にサポートへといあわせてはどうですか?
書込番号:6593996
子機のPower LEDが点灯してないのが疑問ですね。
どちらかに問題がありそうな気がします。
このパソコンのメーカーサイトを確認しましたが、CardBus対応とは書いてないのが気になります。
もしや対応してないということなら、PCカードが最後の奥底まで挿入できないという事になります。
問題がないのなら挿した時に「節度感」があるはずですから・・・
CardBusタイプかどうかは見た目でも判断できます。
何か他のPCカードがあればテストしてみるのも良いでしょうね。
書込番号:6594158
カードバス、もしくはパソコン本体の電源の設定が省電力とかになってませんか?このカード電源不足だと速度も出ませんよ。
書込番号:6594373
皆様、たくさんのアドバイス大変ありがとうございます。
基本から見直してみましたが、子機のPowerのLEDが点灯しないのが
一番引っかかり、PC側が子機を認識しているか点検したところ、子機をPCカードスロットに差し込むとPCモニターに「新しいハードウェアを見つけました。」の表示がされます。
どうやらPC本体には異常はないようで子機自体に問題があるようです。
この現象はAirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH/Pを購入して
最初から発生していたのではなく、購入後2週間ほどしてから発生しました。
PC本体と親機、子機の相性の問題ではなく、どうも初期トラブルではないか、という感じです。
もう一度現象をはっきりと記録して購入店に相談して対応してもらうことにしました。
購入店で再度チェックしてもらい、メーカーを交えて不具合点を結論付けて結果をまたご報告したいと思います。
書込番号:6598210
私も同様の症状が出ました
パソコンはソニーのバイオSZ-90Psです
私の場合はNECの8200からの買い換えを考えました
aとgが同時利用出来ることとギガビットのハブが着いている事が交換に決め手でした
私のコンピューターはVistaとXPのデュアルブートで使用しています
が指示道理にインストールしましたがインストール出来ませんでした
今日販売店に持って行きましたが判りませんでした
販売店の他のコンピューターでテスト的に入れてみるとインストール出来ました
販売店ではバイオとの相性かも知れないとの事でした
明日メーカーに聞いてくれるそうです
メーカーに方策の無い場合は返品に応じてくれるそうです
私は使え無ければ仕方が無いので
その場合は返品します
個人的意見としてはBUFFAROのAOSSにも興味が有りましたが
2台以上のコンピューターが有る場合は楽々もAOSSも使いにくいですNECの楽々も使いにくいです
書込番号:6612026
無線LANの設定って難しいですねぇ。
子機ドライバーのインストールが、
Windowsロゴテストに合格していないうんぬんで、
エラー終了するんですが、私のだけ?
書込番号:6697778
裏技というか・・先日、子供のニンテンドーDSのWIFI設定をしたところ、使用中のPCにおいて、今までクライアントマネージャの電波マークが1本しか立っていなかったものが(電波状態22〜36%)、それを期に(?)100%になりました。偶然かもしれませんが、何なんでしょうね?
書込番号:6792762
この機種かNECのWR8400Nか迷っています。
WR8400Nは11n-draft2.0をうたっていますが、
この機種はそれが見あたりません。
ということはこの機種は11n-draft1.0なのでしょうか?
質問にお答えすると、
この機種は
IEEE 802.11n ドラフト1.0です。
WR8400Nはドラフト2.0とW56に対応している点が違います。
現在親機、子機ともW56に対応しているのはWR8400Nしか無いと思います。
しかし2.4GHzと5GHzは切り替え式で、
有線LANは100BASE-TXです。
この機種は2.4GHzと5GHzが同時に使用出来ます。
それと有線LANはギガビットイーサです。
W53でもデュアルチャネルに対応しています。
その分、値段が高いです。
2.4GHzと5GHzを同時に使わないのであれば、WR8400Nはかなり魅力だと思います。
価格差もかなりあるので、どちらにするかは用途によると思います。
書込番号:6550337
ハリフトさん、Audi A4さん、はじめまして。toyoman1984と申します。
私はBuffalo WZR-AMPG300NH/P購入者です。自分が購入したWZR-AMPG300NH(親機)とWLI-CB-300N(子機)間でリンク速度が300Mbpsと表示されることは確認済みですが、速度測定はまだ行っておりません。
IEEE 802.11n draft2.0対応という宣伝文句についてですが、NEC自身がどう宣伝していようと、他メーカーの11n draft2.0対応製品と接続できる保証はありません。
(逆に言えば、メーカーの製品紹介ページに記載がないからといってdraft2.0対応でないとも言い切れません。)
IEEE 802.11規格の無線LAN製品の相互接続性についてはwi-fi.orgが認定を行っており、これがデファクトスタンダードではないかと思います。
その意味では、BuffaloのWZR-AMPG300NH/Pは7/12付けで802.11n draft2.0対応と認定されていますが、7/18の時点でもNECの製品はdraft2.0対応と認定されておりません。
http://certifications.wi-fi.org/wbcs_certified_products.php?search=1&advanced=1&lang=en&filter_company_id=&filter_category_id=&filter_subcategory=&filter_cid=&date_from=&date_to=&x=30&y=18&selected_certifications%5B%5D=33
(上記はwi-fi.orgの802.11n draft2.0認定製品のリストのURLです)
wi-fi認定済み製品はロゴを掲示することができ、これが一定の目安になるのですが、7/18時点では、どちらのメーカーの製品紹介ページにもロゴは掲示されていませんでした。
両社ともwi-fiの認定を受けない製品も多いようですが、802.11nは規格の策定途上にありますので、draft2.0としての確実な運用と相互接続性の担保を図るならば、wi-fi.orgの認定を参考にせざるを得ないと私は思います。
念のため申し添えておきますと、NECにしろBuffaloにしろ、自社のセット販売機種間での接続テストは行われているようですから、他社製品との相互接続性について気にしなくてよい環境(例:家庭内使用)などであれば、どちらの製品をご購入されても問題ないと思います。
両製品の比較記事のURLを貼っておきますので、ご参考になさってください。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20070705/276868/
>>Audi A4さん
この機種が802.11n draft2.0非対応であるという資料がございましたらぜひ教えていただきたくお願いしますm(_ _)m
(自分の購入した製品の運用にかかわってきますので・・・)
書込番号:6552665
こんにちは.
ドラフト1.0と2.0にこだわっている理由は分かりませんが,
2.0ですかと言う質問に答えただけです.
バッファローに電話で確認したときに直接いただいた返事です.
webで検索してもドラフト1.0と出てきますけど.
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/kakaku/
他社製品の接続試験は認定とは別にPlugfestで相互接続試験を行うのが一般的です.
すくなくともドラフトの段階での相互接続に関しては意味がないと思いますが.
何を気にしていて何を知りたいのかよく分かりませんが,
自宅で普通に使用する上での差は前に書いたとおりで,
それ以外はあまり関係ないように思えますが,
実測値はLOS環境下N-LOS環境下にもよりますが,
住宅の環境が異なるので,何とも言えません.
20MHz帯域に対して40MHz帯域になったので,
20MHz帯域の製品よりかは一般的に早いはずです.
MIMOのSpetial Multiplexingに関する速度は,
マルチパス環境下において色々なパラメータで変わるので,
速度がどのくらい出るかは環境によるので,
他の人の実測データも参考程度だと思います.
書込番号:6552815
誤解があるといけないので,
補足しますが,
なぜ,バッファローが2.0と言わないのかは知りませんが,
2.0の大きい変更は40MHz帯域対応です.
それについてはすでに記載通り,対応しています.
それ以外の項目はドラフト2.0を参考に示しますが,
全て対応していないので,言っていないのかもしれませんが,
そこまでしつこく聞いていないので分かりません.
http://www.wi-fi.org/whitepaper_80211n_draft2.php
あと認証の時に相互運用性,従来のWi-Fi製品との後方互換性のテストはしますが,NEC製品とバッファローがつながるかはPlugfestで相互接続検証をしなければ分からないと思いますが,
ドラフトの製品がつながらなくても保証外だと思います.
気になるなら直接確認されることをお薦めします.
書込番号:6552900
>Audi A4さん
お返事ありがとうございます。
buffaloのプレスリリースには11nドラフト対応としか書いていないのに、インプレスやアスキーの速報記事にはドラフト1.0対応と書いてあるようですね。
どうしてこのような事態になるのかは私もわかりません。
それから、メーカーサポートのオペレータは商品知識に疎いことがしばしばありますので、個人的には、トラブル解決以外の用途では信頼していません。
(Audi A4さんがBuffaloのどの部署に電話で確認をされたのかは存じませんが、消費者がメーカーに連絡を取る場合は、一般的にサポート窓口にまわされると思います。)
販売店の店員も同様の理由であまり信用できないことが多く、一般消費者にとって、必要な情報を確実に入手する手段がほとんどないように思います。
Plugfestというイベントの存在をまったく知りませんでしたので、googleで少し調べてみたのですが、その結果は公表されないものなのでしょうか?
他製品との相互接続性をメーカー側が私的に確認できたとしても、その結果が公表されないのであれば、消費者に対する情報提供という観点からすると、やはりwi-fi.orgのような認証機関での認証に頼るしかなくなってしまうと思うのですが。
個人的に、draft 2.0にこだわる理由についてですが・・・
draft 1.0からdraft 2.0になる際には、チャンネルボンディング(40MHz幅通信)以外にも、相互接続性に関するいくつかの重要な点が決まったらしいと聞いております。
そして、11nが正式規格になるまでに、draft 2.0からの変更点はそれほど大きくなく、draft 2.0対応製品との互換性が保たれる可能性が高いとも聞いております。
新製品を購入する必要があるならば、将来その製品が規格上使い物にならなくなる事態は避けたいですので、より将来性が高いと思われるdraft 2.0製品を購入したいと考えました。
つまり、現時点では相互接続性そのものを必要としているわけではありませんが、draft 2.0として確実に運用できるか、また将来性があるか、ということの目安としてとらえております。
誤解を与えるような書き方をしてしまい申し訳ありません。m(_ _)m
ハリフトさんがどのような意図でdraft 2.0対応製品をお探しになっているのかは存じませんが、参考にしていただければ幸いです。
書込番号:6553034
こんばんは.
Plugfestは専門家であれば全員が知っているとはいいませんが,
研究者や開発者のある程度以上の人は知っていることなので,
その存在をいうことは問題ないと思いますが,結果については一般には公開されません.
それとすべての機能を全メーカが対応するとは限らないので条件付きで相互接続ができるという場合が多くなります.
11gの場合はdraft5から製品が出たのに対して11nは早くから出ているのは速い速度に対する要求が高いからだと思いますが,draft2.0のものが将来使えるかは難しい問題で,たとえばIntelが11nの規格策定後搭載したパソコンと接続できるかは誰もわかりません.
バッファローやNECアクセステクニカがバージョンアップで対応してくれるか又は対応できるかも難しいと思います.PHYの変更が無い部分では可能性も高いと思いますが,最終規格は政治的な面も絡むので,標準化委員会やWGに出ていても分かりません.
ただし,おっしゃるようにDraft2.0といっても主な仕様は全て入っている事と現状と同様の接続は出来るわけですから,使えなくなるということは無いので,使い物にならなくなるとは思いませんが,あとはメーカの姿勢にゆだねるしかありません.
今後600Mbpsも予定されていますが,有線LANでも半分の速度も出ていない製品がほとんどなので,どうなるかわかりません.
速度重視で現在購入するとしたら,一番良いように思えます.
書込番号:6554206
Audi A4さん、toyoman1984さん、回答ありがとうございました。お二人のご意見、大変参考になりました。
検討の結果、本日NTT−Xにて本製品を発注しました!
ただ少し心配が残るのは、子機のWLI-CB-AMG300Nの方が
現段階ではwi-fi.orgにおいて11n-draft2.0の認定を受けていない
ようですが・・・
書込番号:6554343
いまさらですが、CB型子機(BUFFALO AirStation # WLI-CB-AMG300N)の方も、wifi.orgから7月20日付けで802.11n draft2.0対応の認定を受けたみたいですね。
参考URL:
http://certifications.wi-fi.org/wbcs_certified_products.php?search=1&advanced=1&lang=ja&filter_company_id=44&filter_category_id=&filter_subcategory=&filter_cid=&date_from=&date_to=&x=33&y=2&selected_certifications%5B%5D=33
書込番号:6567672
ヤッタ〜\(^o^)/
toyoman1984さん、情報ありがとうございます。
これでまた一つ不安が解消されました!
製品は既に届いており、300Mbpsで快調に稼働しています。
ユーザー登録も済ませてありますので、
いずれファームウエア更新の連絡も来るだろうと期待しています。
あとは光の開通を待つのみ・・・
書込番号:6569240
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
