このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年1月16日 19:23 | |
| 6 | 7 | 2010年1月30日 03:39 | |
| 0 | 6 | 2009年1月14日 20:26 | |
| 0 | 2 | 2009年1月10日 22:05 | |
| 0 | 5 | 2009年1月1日 07:14 | |
| 0 | 1 | 2008年12月31日 04:47 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G
PS3の場合モデム→LANケーブル→PS3で良いんですが
PSPの場合、モデム→LANケーブル→Wi-Fiゲーマーズ→無線→PSPでは出来ないんですか?
複数機器を使う場合はルーター必須でしょうがPSP専用での使用の合ルーターは必要ないですよね?
AOSSに対応してるものであればOKだが、ipod TouthはAOSSに対応してませんね。
でも中にはこのような方もおられるので、できるようであれば試行錯誤して下さい。
>http://wayohoo.com/iphone/beginner/buffalo-musen-lan-aoss-can-link.html
できないようであれば上位機(HP-G)が妥当だと思います。
書込番号:8941763
今さらですが、いろいろ検索して試行錯誤したところ
iphoneだと接続できたので、Touchでもできるはずです。
・wi-fi gamers本体のOKボタン押して↓2回でIPアドレスを見る。
・パソコン(Ipodじゃ駄目)のインターネットのURL入力画面で上記IPアドレスをそのまま入力。
ユーザー名とパスワードを聞かれるので、名前は「root」
パスワードは何も入れないでOK。
・wi-fi gamersの設定画面へ行けるので、「無線設定」の
「現在のセキュリティ情報」の下から (現在使用中) という表示を探す。
なにもいじってない私の場合、WEP64 の横に(現在使用中)となっていました。
・その(現在使用中)と同じ場所にある「暗号化キー」の横に
縦4列、横10列の数字が並んでいるので
一番上の列10文字をメモる。
・Ipodの「設定」「wi-fi」を見ると
自動的に検索されて出てくる「AOSS-なんたら」ってのをタップ。
パスワードを要求されるので、上でメモった10文字を入力。
これでいけるはずです。結局無線LANとしても使えることになり、かなりお得ですねこれ。
書込番号:9215761
こちらのmantさんの書き込みを見て、
Wifi gamersのipod touch & iphoneからのwifi接続が可能になりました。
大変助かっております。
ところで、このWifi gamersの設定で、
無線LANの 802.11b もしくわ 802.11g を固定設定できるのでしょうか?
現在私のほうのWifi gamersでは802.11gの設定となっており、
11bへの変更ができません。何か方法はあるのでしょうか?
802.11bで設定したい理由として、
802.11g だと ipod touch & iphoneからYoutubeの データ読み込みが遅く、
802.11bだと読み込みが早いことを聞きましたので
11bで設定したいと思っています。
もしご存知な方がおられましたらよろしくお願い致します。
書込番号:9327794
自分もここの口コミを見て、無線LANに繋ぐ事が出来ました。
こんなに簡単に繋ぐ事が出来るとは思いませんでした。
とても感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:10859560
wi-fi gamersを使ってPS3をインターネットにつなげたいと思っています。
今は有線でつなげているのですが、LANケーブルが煩わしくなってきたので無線にしたいと思いました。
PS3の公式ホームページなどでいろいろ調べてみると、有線でつなぐ場合にはルータが必要だと書いてありますが、私はルータなしで、モデム直結でつながっています。(パソコンにつながっているLANケーブルをそのままPS3にさしかえています。)
理由はよくわからないのですが、設定なども全く必要ありませんでした。インターネットはJ:COMと契約しています。
このwi-fi gamersもつなげるのにルータが必要と書いてありますが、もしかしたらルータなしでもつなげられるのではないかと思いました。
そこで質問なのですが、ルータはやはり必要なのでしょうか?ルータは持っていなので、必要でないなら買いたくはありません。よろしくお願いいたします。
なぜ、そんな面倒なことを考えるのか?
無線LANルーターを買って、PC&PS3とも同時接続できたほうが楽でしょ。
書込番号:8921013
キャリア&プロバイダによってはルータなしで無線LANはできるけど何かのテストでもするのですかねぇ・・・
その恩恵としてPS3は「タイプ1」と認識されるので「状態は最高」になりますがw
持ってるから買いたくないという気持ちなら理解できるが。
LAN機器を複数同時かもしくは一々繋ぎかえる手間からいえば買った方が良いと思えるけど。
書込番号:8922407
無線LANルータは設定などが難しそうだし、値段も高いので他の方法をいろいろと考えてはいたんですが、やはり購入した方がいいようですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:8934533
BUFFALOの製品なら、特に難しいことは無いと思いますよ。
モデムとルーターとの接続は、モデムの電源を一度落としてからルーターの電源を入れることと
ルーターとPS3との無線は「AOSS」で接続で良いと思います。
例)WHR-HP-G
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g/
PLAYSTATION3と無線親機を接続する方法
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14256
書込番号:8934928
わざわざ紹介してくださってありがとうございます。
とても簡単そうなのでいいと思いました。
購入を検討してみます。
書込番号:8935105
Wi-Fi Gamers WCA-Gはゲーム用無線アクセスポイントですので、
・「ルーター機能内蔵モデム」を前提にすると「HUB」を別途購入されると問題ないですね。
しかし、それだと「無線LANルーター」(WHR-HP-G等)を購入されてブリッジモードで使用するようにしても金額的にはあまり変わりませんね。
・「ルーター機能内蔵モデム」でない場合は、「有線ルータ&WCA-G」にするよりも
「無線LANルーター」(WHR-HP-G等)にしたほうが良いでしょうね。
※ Wi-Fi Gamers WCA-Gには、別途ルーターが必須です。
書込番号:8915415
Wiiのカラオケ用に無線LANの購入を検討しています。
有線でPCに繋いでWiiへは無線で飛ばしたいと考えています。
昨日、家電店でこちらの製品が良いと進めて頂きましたが、
家の構造を言ってなかったので、知識のある方教えてください。
当方、一軒家で2階に機器を置いて一階でWiiをしたいと考えています。
その場合、こちらの製品で十分作動するでしょうか?
もっと無線の強力な?(高価な?)製品が必要でしょうか?
その場合どのあたりの製品がよろしいでしょうか?
当方、田舎でなかなか家電量販店にもいけないので、宜しくお願いします。
この製品は ゲーム専用でパソコンにはつなげられないようです。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16440
書込番号:8865444
kabuyoshikunさん こんにちは。
ゲーム機専用となっていますが、使えるようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010920/SortID=8290429/
最近の他のバッファロー製品・・・例えばマルチセキュリティはAOSSのみ等も実際には、手順を踏めば手動で可能のようなものがありますね。
ただあくまでもメーカーが正式に公開していないので、その点は注意してください。
(サポートへ聞いて答えてくれない)
あと別途、ルータ(機能含め)は必要です。
書込番号:8866284
書き忘れましたが
ご存知のように、無線LANはかなり環境(建物構造・PC仕様・ルータとPC等の距離・他宅の電波干渉等)に左右されます。
最近は、一般的な無線ルータも安価になって来たので、バッファローならWHR-HP-G辺りが、無難な選択でしょうか。
あと他宅等の電波干渉が考えられる環境なら、11a対応の製品、例えばNECのWR7870S辺りもいいと思います。
http://121ware.com/aterm/?=121pro_top_menu
※11aで接続する場合、無線子機も11a対応の内蔵無線LAN、若しくは無線子機が必要になります。
書込番号:8866329
何度もすいません。
無線接続が、Wii等のゲーム機だけなら、11g/b対応製品でいいと思います。
もちろん今後他のPCやデジタル家電等を接続する予定なら、11n等の製品も検討されたらいいではないでしょうか。
書込番号:8866486
高価な製品は必須ではありませんが、メーカーが保証してない接続方法に「疑問」があるならワンクラス上のHP-G辺りで充分だと思います。
書込番号:8869185
PS3をインターネットにつなぎたくて購入しました。説明書を見て設定したのですが、アクセスポイントまではちゃんと認識するのですが、インターネット接続テストになると失敗してしまいます。コンピュータのことはよくわかっていないのですが、モデムはNTTのWeb Caster 6400Mです。HUB(LAN?)は4つあるとおもうのですが。何回やってもインターネットに接続できません。やり方が悪いのか、モデムがよくないのか・・・。もしわかる方がいましたら教えていただければと思い、書き込みしました。よろしくお願いいたします。
バッファローに公開されているマニュアル通りに設定は完了しているわけですよね?>AP接続出来ているってお話ですし。
※マニュアル(要:Adobe Reader)
http://buffalo.jp/php/ldocs.php?name=d33079a1.pdf
そこから先、Internet接続が出来ないとの事ですが、WCA-Gと WebCaster 6400Mの接続を行う前に、WebCaster6400MとPCを直接つないでいる有線のLANケーブルをそのまま WCA-Gに接続した場合、WCA-G側の WANポート(上流・データ入力側)は正常に点灯していますか。
それとネットワーク構成で WebCaster側の IPアドレス設定が自動割り当てではなく手動割り当てになっているとWCA-Gに IPアドレスが割り当てられないので、どうやっても接続出来ません。
一度 WebCaster以外の機器(特に WCA-G)の設定を初期化してそのまま接続してみてはいかがでしょうか。但し設定が完了したら、きちんと WCA-G側のセキュリティ設定を有効にしておきましょう。
書込番号:8864435
無線LAN中継機・アクセスポイント
