このページのスレッド一覧(全164スレッド)
5 | 7 | 2012年7月4日 15:32 |
0 | 5 | 2012年6月13日 08:09 |
7 | 9 | 2012年6月8日 07:36 |
0 | 2 | 2012年6月6日 12:22 |
4 | 5 | 2012年4月17日 11:28 |
3 | 5 | 2012年3月11日 10:43 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G
> i touchで使えるのは確認できましたがどうでしょうか?
使用出来ると思いますが、一般的な無線LANブロードバンドルーターが良いですよ。
価格もこちらの方が安いです。
WHR-G301N http://kakaku.com/item/K0000071174/ 最安値\2,370
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2261/p/1,2,139,140/session/L3RpbWUvMTM0MTM3MzQzNi9zaWQvdzc1KllmKms%3D
書込番号:14761754
現在保有されていてそのまま使われるのは構いませんが、スピードやセキュリティなどの性能の面で、「哲!さん」の薦められるもののほうが勝れています。
書込番号:14761818
早速のお返事ありがとうございました。こんな商品があるとは・・・。
情報ありがとうございます。
書込番号:14761956
当方光プレミアムでレンタルルーターを使っております。海外ゲームなどポートを開けるようにしてるのですが再設定でしょうか。他人だよりで申し訳ないのですが追加で書きました。
書込番号:14762002
「ポートを開ける」ということは、セキュリティが甘くなっている可能性はありますが、それ自体としては、余計に通り易いだけで、「new ipad」の接続の邪魔になるとは考えられません。同じプロトコル・番号のポートを使うことはまず無いでしょうし。
問題が起きたら、その「光プレミアムでレンタルルーター」の機種を調べて、その機種の所で調べたり質問すれば好いと思います。
「レンタルルーター」だと、うちもそうですが、問題が起きれば、ルータまでは(厳密にはインターネット側でしょうが)責任を持ってもらえるので、調べてもらったりもできるはずです。
書込番号:14762067
WHR-G301Nはアクセスポイントモードで接続出来ますので、現状のルーターはそのままで良いですよ。
書込番号:14762073
ありがとうございました。購入しました。近いうちに報告させて頂きます。
本当に皆様有難う御座いました。
書込番号:14762261
・接続機器 → ニンテンドーDSi
・モデム → CATVレンタル品
・有線ルーター → BUFFALO:BBR-4MG
・アクセスポイント → Wi-Fi Gamers WCA-G
・電源 → 使用時のみONにして普段はすべてOFF
普段DSiはオフラインで遊んでおり必要な時のみオンラインにしてWCA-Gにつなげますが、毎回DSiでの設定が必要となります。しかも、一度設定してもDSi本体の更新などで2回DSiの電源をOFFにするとまたつながらなくなります。
オンラインにするのは2〜3ヶ月に1回程度なのでそれほど負担にはなっていませんが「2回DSiの電源をOFFにするとまたつながらなくなる→再設定」が面倒です。
この原因はルーターの電源をON・OFF=IPアドレスが変わるからでしょうか?それともCATVのモデム特有の症状(設定)なのか、はたまた別の原因があるのか・・・
ユーザーではないのですが、気になったので
調べてみました、違ってらスルーしてください
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1235462037
ご参考までに
書込番号:14651187
Wi-Fi Gamers WCA-GとDSiはAOSSで接続設定をしているのですか?
繋がらなくなった時、DSiの無線アンテナはどんな表示ですか?
繋がらなくなった時、DSiに何かエラーメッセージが表示されますか?
DSi側でIPアドレスを特別に固定している様な事は無いのですよね。
書込番号:14651328
お二方とも、ご回答ありがとうございました。
・熟女マニアさん
リンク先見てみましたが、難しすぎて分かりませんでした・・・これが理解できるならば最初からルーターを無線タイプにしていると思います。
・哲!さん
やはりDSi本体の電源を2回切ったらまたエラーになりました。
WCA-Gのマニュアル通りに設定しています。
1.DSiの設定画面で接続先1を選択
2.WCA-GのAOSSボタンを数秒押し続ける
3.WCA-Gの液晶画面には『接続をまっています』が出る
4.WCA-Gの液晶画面には『接続完了』が出る
前回の設定をクリアして最初から設定すれば100%つながります。
設定中はバリ3ですが、エラーが出る直前に0になりました。
『インターネットに接続できません。インターネットの設定で接続先の設定をご確認ください。エラーコード:052000』が出ました。
前回は違うコードだった気がしますが、同じようなメッセージだったと記憶しています。
「どこで設定するの?」と聞きたいぐらいです。
書込番号:14656788
> 1.DSiの設定画面で接続先1を選択
DSi本体の電源を2回切ったらエラーになるって不思議ですね。
電源を1回切ったらなら まだしも 2回ですか・・・・
書込番号:14658247
哲!さん、再度のご回答ありがとうございました。
そうなんです、1回だけなら接続できるのですが2回切るとダメなんです。
最初から設定し直せば100%つながるのでWCA-Gの不良ではないでしょうが、面倒です・・・
ネット環境やルーターを換える予定はありませんのでこのままにしておきます。
書込番号:14675152
初めまして。無線LANについての質問になりますが、よろしくお願いします。
現在、コミュファから借りている有線LANルーターは1階に設置してあり、
そこからLANケーブルを壁の中を通して1階から2階に1本、1階から3階へ1本と各階へ
配線しています。
また、3階のみLANケーブルにハブを取り付けて、3PCで使用しています。
ここで質問ですが、主にPCを使用するのは3階です、1階もそこそこ使用します、
しかし2階はほとんど使いません。1階のルーターを無線に変更しただけでは、
3階までの感度に不安が残ります…。あとiPhoneを持っているので、各階でWi-Fi
通信もしたいです。
そこで、1階と3階に無線LANの機器を設置して各階で使用したいと考えたのですが、
どのような機器を購入すればよろしいでしょうか?
また、もっと簡潔に出来る方法があるのでしょうか?
2階建てだと、モデルケースをよく目にするのですが、3階建てだと当てはまるのがなく
困っています。
メーカーは知名度からバッファローがいいかなと考えています。
ややこしい、質問ですが、
どうかご教示ください。
> そこで、1階と3階に無線LANの機器を設置して各階で使用したいと考えたのですが、どのような機器を購入すればよろしいでしょうか?
WHR-G301Nをアクセスポイントモードで1階と3階に設置したら如何ですか。
書込番号:14650204
2階に1つ無線lanを置いておくという形でいいと思います。
3階と1階にひとつづつ無線lanを置くのもいいですが。設定が面倒になってしまったり
両方が別の無線として独立してしまうと 端末はいちいち切り替えを行うことになります。
機種ですが、1台だとできるだけ広めにということになるのでハイパワータイプ
http://kakaku.com/item/K0000347321/ WZR-HP-AG300HA
こうしたものを買ってみてはいかがですか?
あとあと3階においてみても1階に届くようであれば
3階にあるルータを外し こちらに変更されてもいいかと思います。
書込番号:14650209
設置方法は家屋構造、特に床下の構造材が何かで変わってくる。
鉄筋コンクリート住宅や、鉄骨住宅でも床材が波板鉄板にコンクリート引きだと、電波が階層を超えることができない。その場合は1F/3F両方にルーターをAP化して設置する。
それ以外で電波減衰が少ない場合は2Fに設置することも可能、ただLANケーブルが2Fになければ上記の方法しかない。
いずれにしろ電波の到達範囲は親機を設置してみないと分からないし、2台設置した時の設定(同一チャンネルで干渉しないか、別チャンネルでうまく切り替わるかなど)もカット&トライになってしまう。
それとコミュファの契約が300M/1ギガで有線接続のPCも残すのなら、APも有線1Gbps対応のものを選んだ方がいいかも。
例:Buffalo WZR-HP-G302H http://kakaku.com/item/K0000170188/
書込番号:14650275
コミュファお使いとの事ですが、もしかして携帯はauでしょうか。
auは無料レンタルの無線ルータ(WiFi HOME SPOT)があります。
複数のスマホお使いなら、台数分レンタル出来ると思います。
一度そちらを使ってみるのも手ですよ。
http://www.au.kddi.com/wifi/wifi_home_spot/product.html
もしソフトバンクならこちら。
http://mb.softbank.jp/mb/service/wi-fi/settings/wi-fi_router/
書込番号:14651450
皆様、早速のアドバイスに感謝します!
やはり機種も多いし、選択肢も様々ですね…。
ねこ歩きさんの2Fにハイパワータイプを1機設置するのは、簡素化として大変魅力ですが
哲さんの安価なタイプを1Fと3Fに設置するより費用がかさむのが悩むところですね。
Hipooさんへ 我が家は木造で基礎以外鉄骨やコンクリを使用していないです。
こうなると、やはり安価な機種を1Fと3Fに設置するのが理想かなと考えます。
使用環境を少し絞りたいと思います。
そこで追記になりますが、1Fと3FメインPCはセキュリティーや切断、速度を考慮してやはり有線で使用したいと思っています。
(将来的に安心できれば変更も考えています)
しばらく無線で使用するのは、iphoneとネット検索、閲覧などのみに使用するサブノパソ(1Fと3Fで使用)にしたいと思います。
ここでまた質問ですが、外から引き込まれている光回線は1Fにあります。
1Fに設置する場合は、既存のルーターと交換すれば良いと考えています。
3Fに設置する場合、現在1Fのルーターからのケーブルにハブを噛まして3PCにして
いますが、単純にハブと交換すれば良いのでしょうか?それとも、先に無線ルーターを
接続して今まで通りその後にハブで分配するのでしょうか?
あとチャンネルの干渉はトライしてみないと分からないので、がんばってみたいと思います。
無線ルーターの仕組みを理解していない為、初歩的な質問かも知れませんがよろしく
お願いします。
書込番号:14651455
コミュファ光には、回線速度が30Mbps、100Mbps、300Mbps、1Gbpsとありますが、100Mbps以下の契約ですか。
300Mbps以上でしたら、Hippo-cratesさんが書いているWZR-HP-G302H等が良いと思います。
光電話を使用している場合はコミュファから借りている有線LANルーターを使用しないと駄目なのでは?と思います。
また、コミュファから借りている有線LANルーターが無償でしたら、そのまま使用されたら如何ですか。
WHR-G301N等のバッファロー無線LAN親機は、LANの差込口が4口有りますから特にハブを使用しなくて良いかと思います。
書込番号:14651524
ひまJINさんアドバイスありがとうございます。
自分はソフトバンクですが、1機しか契約が無いのと
レンタルは手間とか考えて断念です…。
哲さんへ
我が家の契約は、ホームスタンダードで100でした。
2機設置なら、最初に哲さんが薦めて下さったクラスの製品で
十分でしょうか?
書込番号:14654016
> 2機設置なら、最初に哲さんが薦めて下さったクラスの製品で十分でしょうか?
WHR-G301Nで十分です。
書込番号:14654021
哲さんの案で一度トライしてみようと思います!
しかし、簡素化の案や様々な状況を想定した上でアドバイスを
して頂いた、ねこ歩きさんとHipooさんもgoodアンサーとさせて頂きます。
おかげさまで機種を絞り込むことができ感謝です。
お忙しい中ありがとうございました!
書込番号:14654073
光りTVをみるためにフレッツ光に入っていてPCはありません。
モデムはPR−S300HIと言うものです
この無線ランを買ってランにさすだけで使えるでしょうか?pc無くても大丈夫でしょうか?
書込番号:14647112 スマートフォンサイトからの書き込み
PR−S300HIはルーター機能がありますから接続可能です。
PCも特に必要ありません。
Wi-Fi Gamers WCA-Gと無線接続する機器は、ゲーム機ですか。
書込番号:14647174
大丈夫なら安心しました☆
ゲームを通信したくて買ってみます(*^^*)
ありがとぅございました☆
書込番号:14647213
できます。
ちなみにWCA-Gとゲーム機の間は無線ですよね?
書込番号:14447598
後々の事(PCやスマホを無線接続する)とかを考えると、価格も少し安い、
にした方が良くないですか?
書込番号:14447629
連投すみません。
>モデム - HUB- WCA-G - ゲーム機
上記の[モデム]は[ルーター]でしたら可能です。
現状、モデム - HUB- PC(複数台) が同時にインターネット接続出来ていれば、そのモデムはルーターです。
書込番号:14447656
k.i.t.t.さん、哲!さん、回答ありがとうございます。
WCA-Gとゲーム機の間は無線です。
無線LANブロードバンドルーターについては検討しましたが、こちらの商品の方が簡単に利用できそうなので、こちらの商品を購入しようと思います。
書込番号:14447705
先程も書きましたが、ハブがルーターでない場合はWi-Fi Gamers WCA-Gを接続出来ませんので注意して下さい。
書込番号:14447715
現在バッファローのルーターを使用して有線でPCネットに繋いでおります
3DSやPSPをネットに接続するため、こちらの商品の購入を検討しておりますが
iPhoneやSony Tabletも同時につなげられるのでしょうか?
PCはやはり有線で使いたいので
今のルーターが無駄にならないお手軽そうなこの商品は気になります。
あ の にさん に一票。
APモード(ブリッジモード)で接続すれば、何の問題もないです。
書込番号:14269678
今何をお使いになっているかがわかりませんが、一般的に考えて、今お使いのものを利用しようとは考えないほうがすっきりしますよ。
何か特殊な設定がしてあるのでそれをいじりたくないとかの事情がなければ、そっくり入れ替えてしまったほうが正解です。
ということでバッファローAirStation NFINITI WHR-G301Nでいいんでないでしょうか。
書込番号:14269939
リンク先の商品をチェックしてみようと思います。
APモードで繋ぐ場合
現在のルータの空いている差込口にLANケーブルでWHR-G301を繋げばいい感じですか?
書込番号:14270592
>APモードで繋ぐ場合、現在のルータの空いている差込口にLANケーブルでWHR-G301を繋げばいい感じですか?
そうです。
念のためWHR-G301NのルーターSWをOFFにして下さい。
たまに、ルーターSWがAUTOの場合、誤動作する場合がある様です。
書込番号:14271906
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
無線LAN中継機・アクセスポイント
