このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2008年5月12日 13:18 | |
| 2 | 13 | 2008年5月8日 22:21 | |
| 0 | 4 | 2008年5月1日 19:44 | |
| 0 | 6 | 2008年4月30日 09:48 | |
| 4 | 10 | 2008年5月4日 17:59 | |
| 4 | 6 | 2008年4月28日 20:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N
連休に無線LANを構築しようと孤軍奮闘。
Win2台とPSP、ブラザーの多機能プリンタは、繋がりました。
が、i Mac(バージョンはいわゆるTiger)が上手く、繋がりません。LANケーブルでならインターネットに入れます。そこで取説(Mac用は2部あります。繋がらないときはという、特別版の取説)に沿ってやりました。
Air Macを解除しCDを用いて「かんたん設定」し再起動。Air Macを再度SSIDにクリックして入ろうとすると、"WEPパスワード”を聞いてきます。2日間、何度もやってみましたが、今、断念。皆様に教えを希います。どうかどうか、よろしくご指導ください。
m(__)m
PLANEXのマニュアルですが、基本的な設定の仕方は変わらないと思いますので
※ネットワーク名(SSID)、ワイヤレスセキュリティ、パスワード等は事前にご確認ください。
AOSSの使用の場合は、ユーティリィティ等で確認。
参考として(Mac OS Xを選んでご覧ください)
http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-54cw3/html/menu-3-3.html#mac4
書込番号:7763442
ジーティアルさん、アドバイスありがとうございます。
ご指示のようにやってみました。が、上手くいきません。何かアル!
何が悪いのか、よく分かりません。・・・
もう一度トライしてダメならバッファロー社に電話をかけてみます。
書込番号:7764827
パスワード入力ミスはありませんか?※WEPの場合は4行あるうちの一番上を使用するようです。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16506
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3692
書込番号:7765873
ジーティアルさん、再三のアドバイスありがとうございます。
いろいろ試してみました。でも症状は同じ”WEP”のパスワードを聞いてきます。
で、バッファロー社へ電話をかけました。電話が、なかなか繋がりません。
3回目のトライでようやく電話口に男性が出まして、症状を訴えました。
「ああ、それは製造メーカー(Mac)へ聞いてください!」
症状を分かり易く伝え、詳しく説明したつもりです。電話では支援していただけませんでした。私は、少し期待していたのです。ヤフーBBは、こうではありません。過去5年ほどの間に2回ほど機種変更などで設定替えがあり、そのつど電話で対応していただきました。
5年間さしたる不通イベントもなく、まあ快適な無線LANライフを送ってきました。バッファローにはがっくりです・・・
で、その憤りのままMac社のフリーダイアルへ。親切にもいろいろ症状の確認があり、現在、調査中で電話待ち。i Mac G5を購入して3年ほどになりますから、有料5,250円となりましたが、繋がるとイイナ!と現在も電話を待っています。
書込番号:7779813
文面だけ見させて頂くと、WEPのパスワードを聞かれる事が異常であると言われてるように見えますが...
WEPは無線暗号化のパスワードなので普通に必要です。
今までYahooBBでは暗号化されてなかったのでしょうか?
AirStationはAOSSで設定されてると思われるので、自動設定されたWEPパスワードは必要です。
書込番号:7779831
ひまJINさんがレスされてる通りなんですよね。
他機器(WinPC,PSP,プリンタ)を考慮すると[AOSS]で無線接続されていると思うのですよね。
しかし、AirMacは[AOSS]に対応していないので「手動接続」しなければいけないと思うのですが
その場合、他機種の「AOSS接続」を使用された際
自動作成された[WEPパスワード]を、WZR2-G300N本体の設定画面等で確認しメモを取って
AirMac接続時に、[WEPパスワード]を入力するのですが
なにか別の問題なのですか?
書込番号:7779998
私も困ってます(;_;)
今回、レグザ用にWZR2-G300N/EVを購入したのですが、MacBookのMacOSXのみ非情に不安定です。MacminiはOSX(Leopard)、BootCampのVista大丈夫、MacBookのBootCampのVistaも大丈夫。でも、一番スピードの出そうな、MacBookのMacOSX(Leopard)のみ、駄目です。MacBookのBootCampは大丈夫なので、AirMacカードの相性でもなさそうなのですが、謎は深まるばかり。。。またAirMac Express802nに戻そうかと思ってます。
書込番号:7796468
ジーティアルさん、感謝!感謝!!感謝!!!
おかげさまで先ほどi Mac G5 に繋がりました!
アドバイスの通りりんごマークのネットワーク環境から入り、Apple社からのアドバイスに従い「過去のリンク先(G300NのSSIDも含む)を全て削除」。その後、再設定を行いWEPのキーワド(4行有り。その内のいちばん上位のキーワード)を入力し、改めてログインしました。
有線LANケーブルを外し▽マークをクリック。G300NのSSIDをクリックしたところ、▽は半調からKUROに変わり、繋がりました。
皆さま、お騒がせして申し訳ありませんでした。感謝申し上げます。
書込番号:7797611
初歩的な質問すいません。
WZR2-G300NとWLI-TX4-AG300Nのセットのものを先日購入してPS3の通信速度向上を図ろうとしたのですが、倍速設定にしてないとあまり速度がでなかったので倍速設定ツールでgの倍速に設定しました。(WLI-TX4-AG300Nの方もスイッチ切り替えで設定)
バッファローのサイトで見る限り、この設定をするだけで"g"を選択しても理論上での300mbpsでの通信が可能とかいてあります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35005860-3.pdf
これはn規格を使用してると考えていいのでしょうか?
よくわからないのでWZR2-G300NとPCをつなげて(元々使ってるPCは他のルーターを使用)WEBの設定画面にとぼうとするのですが、IEで表示はできませんと出てしまいます。
表示できない原因はモデムからのつなぎ方にあると思うのですが・・・・
web設定なら11nにできると聞いたことがあるのですが、他の方法は存在しないでしょうか?
つなぎ方はモデム→ルーター→WZR2-G300N→///→WLI-TX4-AG300N→PS3です。
一回、モデムの次にWZR2-G300Nを繋げてみましたがうまくいきませんでした。
WZR2-G300Nは、ブリッジモードにしているでしょうか?
モデム−ルーター−WZR2-G300Nのつなぎ方であれば、WZR2-G300Nをブリッジモードにする必要があります。
書込番号:7756555
アクセスポイントモードにしています。
ブリッジモードにするというのは公式的な設定で変えるということでしょうか?
WZR2-G300Nはアクセスポイントモードとルータモードしかないように思うのですが・・。
変える方法がわからないので、なにか参考になることを教えて頂くと幸いです。
書込番号:7757192
この場合、「ブリッジモード」と「アクセスポイントモード」は同意語と思って良いと思います。
「設定画面を表示する」
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/router/c_pages/a_common2.html
書込番号:7758049
表記URLのようにしたらweb設定画面に飛ぶことができました。
一応、無線同士では通信できているため、アクセスポイントモードになってるいるかと思います。
アクセスポイントモードになってると表示もされていますし。
メニューを全て見たのですが、”11n倍速モード/無線の基本設定をする ”という項目があるのですが、無線状態は802.11g で変えることができないようです。
変えることが出来ないというより変える項目が存在しないというほうが
正しいかもしれません。
倍速設定はすることができますがもう設定済みですし・・・。
11nに設定する方法はないのでしょうか?
書込番号:7758272
速度測定サイトで「有線」「無線」で速度比較されてみればよいのでは
書込番号:7758519
倍速設定をした時としてないときで計測したのですが、あまり差が見られませんでた・・・。
平均15mbpsぐらいでしょうか。
この速さから見るとg規格で通信してるように感じます・・・。
書込番号:7760287
有線接続での速度がわからないと、何とも言えないですね。
※有線接続での速度が上限になるでしょから。(n規格なら有線に近い速度は期待できるかと)
書込番号:7760489
PCでの接続速度は平均26mbps前後でした。
なぜか遅いんですよね・・。
これぐらいなんでしょうか?普通。
プロバイダーはKDDIの光プラスのマンションタイプです。
計測はルーターを初期状態にしてから行いました。
どなたか有線ともに解決方法を教えていただけないでしょうか・・・。
書込番号:7761947
OSALUTさん こんにちわ
この速度は、WZR2-G300Nを介した速度でしょうか?
イーティアルさんがおっしゃっている
1:モデム→LANケーブル→PC
の速度をまず計測し、
2:モデム→LANケーブル→WZR2-G300N - 無線 - WLI-TX4-AG300N→LANケーブル→PS3
との速度を比較することになります。
もし「1」の時の速度が30Mbps程度なら、
「2」でも30Mbps程度でると思われます。
また、「1」の速度が90Mbps近くあるにもかかわらず、
「2」の速度が15Mbpsなら設定か、製品がおかしいことになると思います。
「1」の接続方法で測定されていない場合、測定し値を教えていただけると
みなアドバイスしやすいかと思いますので
試してみてください!
書込番号:7765331
1での計測法方法なんですが、ネットワークが確立することができませんでした・・。
限定または・・・・と表示されてしまいました。
モデムの説明には下り80Mbps/上り30Mbps(実力値)とあるのですが、これでは参考になりませんよね・・・。
書込番号:7765897
モデム−ルーター−WZR2-G300Nで接続する場合、ケーブルをルータのLAN口に、WZR2-G300NはWAN口にそれぞれ差し込みます。WZR2-G300NのIPアドレスの払出は、無効にしてください。WZR2-G300N単体のIPアドレスは、出来るだけ固定で設定するようにしてください。
しかし、マンションタイプで26Mbps前後であれば妥当かと思われます。マンションの入居規模数がわからないのですが、中規模(50戸以上)以上なら普通です。小規模なら一部の住民がP2Pなどを帯域を大幅に使っていると思われます。
書込番号:7779591
マンションだとこれぐらいが妥当なんですね
バッファローに問い合わせたところnの設定は初期状態でなっていているため大丈夫とのことでした。
しかし無線間の距離は6メートルぐらいなのですが半分程度の10mbpsしか子機ではかるとでていなかったので、設定の仕方で改善できるきがします。
設定の仕方で一番きになったのはこの項目
優先度 AC_VO(最優先) AP初期値 STA初期値
CWmin 3 3
CWmax 7 7
AIFSN 1 2
TXOP Limit 47 47
Admission Control 無効 無効
買ったものは初期設定状態のままなのですが、ここの設定などは皆さんどのようにしているのでしょうか?
書込番号:7780009
もしかすると…の仮定ですが、G規格(2.4GHz)の場合、周囲に電子レンジやコードレス電話などを使っていると、その影響で速度が落ちる(周波数の競合/混信)のかも知れません。マンションの場合、上下階からも影響を考慮しなくてはなりません。
http://allabout.co.jp/computer/mobilenet/closeup/CU20030916A/index.htm
書込番号:7781215
いつも出お世話になっています。
海外転勤になりそうなのですが、
日本で購入した無線LANは
海外でも使えるのでしょうか?
ちなみにPCも日本のものをもっていきます。
momonnさん こんにちは。
正確ではないので申し訳ないのですが、多分使えると思います。
ただ確か?国ごとに電波法(若しくはそれに準じた法律)が違うので、厳密には違法?な場合も国によってはあるかもしれません。
例えばバッファローの製品でも、海外モデルの方が出力が高かったりするようですね。
http://www.buffalotech.com/
書込番号:7745823
SHIROUTO SHIKOUさん
行き先はアメリカなのですが、英語が得意では
ないのでできれば日本から持って行きたいと
おもっているのですが・・・
出力の違いがあるのですね
違法だとしても可能と言うことなのでしょうか??
・・ぜんぜんわかっておらずすみません(T_T)
書込番号:7746246
momonnさん こんにちは。
私も実際に海外で使用したことがないので、申し訳ないのですが、正確にはわかりません。
ただ少なくとも今問題なく接続されているなら、結局はルータとPC間の通信が出来ればいいので使用はできると思います。
確かバッファローがアメリカで販売している製品(無線ルータ等)は、日本のものより電波が強力だと聞いたことがあります。
例えば、お住まいにも寄りますが、他宅が無線LANを使用していた場合、その電波がジャマすることも考えられますが・・・。
書込番号:7747372
アメリカで使用できる無線LANのチャンネルは2.4GHzでは1-11ch。
5GHzでは、W52/53/56の帯域だったと思います。
それ以外のチャンネルを使用(たとえば、13ch)していると
訴えられるかもしれませんよ・・・アメリカだと、ちょっとしたことで訴えられ
る国ですので。
ですので
出来れば、滞在先で販売している製品を購入することをお勧めします。
書込番号:7748331
ヨドバシ西口本店に本日行ったところ、在庫がありませんでした。
問い合わせしたところ、メーカーでも在庫がこれ以上ないとのことでした。
新機種の情報等お持ちの方いましたら教えてください。
ArtDecoさん こんにちは。
ジーティアルさんも仰っていますが、4月に新しい製品が出ています。
(後継のようですが・・・WZR2-G300Nと比べて、11a・Gigabit対応・スループット値UP等です)
まだ実際に発売されて間もないので、安定性等はわかりませんので、少し待たれてもいいかもしれません。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh/
あとWZR2-G300Nとほぼ同じ?仕様のWZR2-G300NM(公式でMAC対応)は、残るんでしょうか?。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr2-g300nm/
書込番号:7739112
SHIROUTO_SHIKOUさん>ありがとうございました。
BUFFALOの製品の安定性ってどうなんですか?一般的に。NECばっか買って満足してますが、同時使用はBUFFALOのみなので。実はこのタイプ別のところで使おうと買ってしまったんです。新製品が出るなら、買うの控えたのに。。
書込番号:7739786
ArtDecoさん こんにちは。
私は普段数台(数か所)でルータを使用している環境があるんですが、自宅では有線+無線(ブリッジ接続・・・BHR-4RV + WHR-HP-G54)で使用しています。
(他の個所は、有線単独と無線単独の環境です)
正直、WZR2-G300Nのように評価がわかれる製品もありますが、ファームウェアやツール等の更新は、バッファローはマメに?しているように思います。
ただ11n対応の無線ルータなら今のところ、NEC製品の評価が高いようですね。
あとまだ11nについては、ドラフト段階なので規格自体が正式に固まらないと各メーカーとも本腰にならないかも?・・・。
というのは、メーカー製のノートPCでも、秋冬モデルでは、標準で11n対応だったのが、春モデルで11n未対応だったりしますね。
(カスタマイズすれば可能な場合もありますが・・・)
書込番号:7740537
SHIROUTO_SHIKOUさん>ありがとうございます。
やはりNEC製が手堅いんですね。しかし、agb同時使用ができないので見送りました。新製品が出たらNECも検討します。
11nなくなっちゃうんですか??昨日子機買ったばかりなのに。。
BUFFALOの使用感は参考になりました。どうもすみません
書込番号:7742083
下記に似たような書込がありましたが、私の場合、ルータ購入当初から繋がりません。
現在の自宅のネット環境をお知らせします。
ネットはADSL 8Mです。
親機(ルータ)はWZR2-G300Nです。IPは手動割付しています。F/Wは1.51です。1.52はベータの為、更新を躊躇しています。倍速設定はオフ、無線チャンネルは固定です。
子機(1)は自作のWinXpHomeSP2,C2D E6850,P5K-E/WIFI-APですが、無線アダプタはBuffaloのWLI-U2-KG54-AIを使用しており、WEPで問題なく接続出来ています(何故かTKIPでは繋がりません)。
子機(2)はBuffaloのイーサネットコンバーターWLI-TX4-G54HPです。こちらはAOSSで問題なく接続出来ています。
子機(3)はPS3で、こちらもAOSSで問題ありません。
そして問題の子機(4)はVAIO VGN-SZ92Sです。OSはWinXpHomeSP2です。アンテナも3本立って、ルータとは繋がっているようなのですが、ネットには繋がりません。
ipconfigを行っても、特に異常は見当たりません。
今日一日かかっても解決できません。
識者の皆様、どうかお知恵を授けて下さい。
(1)(2)(3)はつながり、(4)がつながらないという意味でしょうか?
だとしたら、(4)からルーターの設定に入れるかどうか確認して
>ルータとは繋がっているようなのですが
これがつながっているのかどうかを確定させてください。
ちなみに、(4)はAOSSでつなげたのでしょうか?それとも別の手段でしょうか?
書込番号:7732025
かっぱ巻さん
ご返答有難うございます。
(1)(2)(3)はネットに繋がっています。
(4)はWEPで手動で繋げています。
(4)はアンテナ3本立っています。windowsネットワーク接続アイコンも接続状態で点滅しているのですが、ルータの設定画面には入れません。
何をすべきか、宜しくお願いします。
書込番号:7732052
それでは、つながっている自作パソコンからルーターの設定画面に入ってください。
(1)(2)(3)はルーター側から認識されていると思いますが、(4)が認識されているか確認してください。
書込番号:7732096
毎週CPUを買いたい男さん こんにちは。
とりあえず切り分けとして、AOSSでの接続ではなく、すべてのPCを手動で接続出来るかどうか確認されてはどうでしょうか?
書込番号:7732209
AOSS機能によって設定されたSSID、暗号化レベル、暗号キーを確認して
[PC&WZR2-G300N]の設定を見直しされてみてください。
「エアステーション設定ガイド」→マニュアルを読む→無線LAN設定タブ(他社無線子機を使用する方法)
→AOSS機能を使用して無線親機の暗号化設定がされている場合
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/index.html
書込番号:7732316
かっぱ巻様
クライアントモニタで確認すると、ネットに繋がらない子機の(4)のMACアドレスがきちんと表示されています。
SHIROUTO SHIKOU様
イーサネットコンバーター、PS3を全て手動接続すると、何れもWEPとなります。しかし、結局(4)のみ繋がりません。
ジーティアル様
すみません。今朝起きて拝見しまして、まだ見直しを行っておりません。
今日から出張の為、昨日中に繋げようと思っていたのですが・・・・・。
返事は明日の夜以降になりますが、試すべきことをご存知の方がいらっしゃいましたら、是非お聞かせください。
書込番号:7732495
追伸です。
問題の子機(4)VAIOを職場のLANに接続させたところ、問題なく繋がりました。
職場ではIPは自動割付で使用しています。
職場のルータはBuffaloのWHR-HP-G54で、クライアントマネージャー3を用いて接続しています。
余談ですが、この職場のルータは曲者で、クライアントマネージャー以外のソフトでは接続できないのです。
こうなってくると、自宅のルータの設定トラブルが最も濃厚そうです。
明後日にでもルータの初期化を行い、再設定してみようかと考えています。
もし、何か妙案がございましたら、是非、書込をお願い致します。
書込番号:7732724
[VAIO VGN-SZ92S]のデバイスマネージャで無線LAN子機のドライバーを確認されて
内蔵無線LANデバイスが、「Intel PRO/Wirelress 3945ABG Network Connection」でクラインアントマネージャ3を使用していないか?
BUFFALO (クライアントマネージャ3)
※1:Intel PRO/Wireless 3945ABG NetworkConnectionでは正常に動作しないことが確認されております。PC搭載の標準接続ツールをお使いください。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/cm3/taiou/index.html
VAIOサポート
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/network/index.html
書込番号:7733743
私も、同じ現象が出ています、ルータとは無線でつながっていますが、インターネットが見れませんでした。有線接続では問題ないです。
Vistaで内臓無線AOSS接続です。
さぽせんでAOSS解除&接続ツールVアンインストール&IP手動設定でつながって、安心していましたが、再起動したらまたつながらなくなりました。
ファームは最新です。
XP機では無線で問題なくインターネット見れています。
明日、一日がかりで直そうと思っています。
書込番号:7757110
現在、ADSL8Mで、WLA2-G54というルーターを使い、無線でネットをしているのですが、来月から光回線に変えることになったので、この機会にルーターも買い換えようとしているのですが、最新型のWZR2-G300Nか、WHR-HP-Gのどちらにしようか迷っています。(~_~;)WZR2-G300Nは、あまり評判がよくないのですが、近くのヤマダ電機さんでWHR-HP-Gと値段があまり変わらないのでリスク覚悟でWZR2-G300Nにしようか迷っています。皆さんの意見を聞かせてください^^;
WZR2-G300Nは親機ですので、
使用される子機側が11nに対応しているのか。等々も書き込まれたほうがよいのでは。
※PC、ゲーム機、TV、他
書込番号:7731540
☆RB26☆さん こんにちは
ジーティアルさんも仰っていますが、☆RB26☆さん の環境(建物構造・PCとルータとの距離・PC仕様等)がわかりませんので、何となくで申し訳ないのですが、安定度ならWHR-HP-Gかなあ?と思います。
ただ既にWZR2-G300Nの後継?の製品も出ていますので、少し待たれてもいいかも知れませんね。
参考です。
書込番号:7732218
ジーティアルさん、SHIROUTO SHIKOUさん、返信ありがとうございます。
建物はアパートの3階に住んでいて、1Kです。ルーターとの直線距離は約3.5メートル程です。(結構近いです)PCは、NECのノート型LL850GDで、ワイヤレスLANは、a/b/gのトリプルワイヤレスということなので、11nには対応していないようです。ゲーム機はPSPを繋げています。テレビは、SONYの液晶テレビ(一昨年のモデル)です。
書込番号:7732580
☆RB26☆さん こんにちは
>NECのノート型LL850GDで
バッファローなら、WHR-HP-Gでいいと思いますが、NECの製品の方が、何かと設定しやすいかも知れませんね。
例えば
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr7870s/index.html
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr6670s/index.html
※内蔵無線LANも、Super AG対応ですね。
書込番号:7733775
WZR2-G300N
1、11nの必要性が、今のとこ無さそう。
2、「親機子機セットでの使用」では接続が安定してきているみたいだけど、「他社製の無線子機」の場合まだ心配がある。
※現状況での使用環境を考慮するとおすすめはできないですね。
WHR-HP-G
1、価格と性能で無難な選択。
2、☆RB26☆さんの使用環境だと、「HP」である必要はあまり無いかも
Aterm WR7870S、WR6670S
1、☆RB26☆さんの使用環境とのマッチングは良さそう。
2、NECは、ちょっと価格が高め。
書込番号:7733858
ご意見ありがとうございました<m(__)m>
明日、ヤマダ電機さんに行く予定があるので、商品を見てきます。
書込番号:7734740
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
