このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年4月7日 09:26 | |
| 0 | 3 | 2008年4月5日 18:33 | |
| 0 | 3 | 2008年4月4日 16:43 | |
| 0 | 5 | 2008年4月1日 21:56 | |
| 0 | 5 | 2008年3月31日 22:39 | |
| 0 | 10 | 2008年3月31日 12:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N
無線LANはパソコンやゲームに複数つなげればつなげるほど
速度は落ちるのでしょうか・・・
自分はパソコン2台〔ノートパソコン・デスクトップ〕
とゲーム〔PS3/Wii/xbox360/PSP/DS〕
をつないでます。。ずっとつなげているのはPS3とWii
とxboxのみです。
返答よろしくお願いします
繋いだ数で速度は変わりませんよ。
ちなみに、それぞれが稼動して、かつ大きめの帯域を使うようなことをすれば、当たり前の事ですが、当然1台あたりの速度は落ちます。
AMD至上主義
書込番号:7641390
中古でオークションで買いました。
まだ届いてません・・・
中古でも普通にモデムに接続できますよね!?
前の人のデータと照合しないためできないなんて
ことはありませんよね?無事ひできるか心配なので
返答よろしくお願いします!中古でかった俺が
バカだった¥0\
何を心配しているのか分りませんが、通常ルーターとかは設定に関して工場出荷時の状態にリセットできるようなスイッチがついていると思います
パスとかその辺は、それでリセットかければ問題ないと思います
ただし ファームウェアなどに細工などされていた場合はその範疇ではないですが
書込番号:7631040
yuuki210さん こんにちは。
とりあえず初期化の上、ファームウェアやツールの確認でしょうか?
参考です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr2-g300n.html
書込番号:7631535
PCはFMV DESKPOWER CE50Y9 を使用しており、AirStation NFINITI WZR2-G300N のUSB子機モデルを使用しております。インターネットをするにあたってまったくストレスにならない程度の速度は出ておりますのでその点については何の不満もないのですが、とにかくよく切れます!不定期に切れますのでその都度再起動し、そうすれば接続するのですが。クライアントマネージャというのを見ますと、接続時はアンテナは常に3本、接続速度は270Mbps、たまに300Mbpsということもあります。
1階にAirStation、2階にPCをおいていますので有線での接続は試すことができません。またPC使用中は他の家電を使っておりません。隣家の無線LAN等の環境は確認できません。
このような使用状況ですが設定の方法などで、切れずに安定する方法はないでしょうか?
それとも不良品ということで返品させていただいたほうが良いのでしょうか?
木造2階建てならハイパワーモデルで良かったのか、無知のあまり店員さんの言うことを鵜呑みにしてしまってちょっと後悔です。
ファームVer 1.52にされましたか?
1.52にされると接続が安定いするようですよ
書込番号:7619982
羅漢中さん、遅くなりましてすみません。
ファームVer 1.52 にしました。とりあえず今のところ安定してます!
初歩的なことでしたが御丁寧に教えてくださり、大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:7623038
とくとくef さん
1.52はあくまでβ版ですので正規の1.52がダウンロードできるようになったら
変えてくださいね
書込番号:7629223
Wiiを買ったのをきっかけに無線LANの購入を検討しています。
11nの正式版が今年の夏に策定されるようですが、
その際にファームウエアをアップデートすれば、
この機種も11nの正式版となるのでしょうか?
また子機(WLI-TX4-AG300N)のファームウエアはアップデートできるの?
それともドラフトn11は、あくまでドラフトで
将来的にもそのままで使うしかないのでしょうか?
将来的に対応できればファームかなにかで対応するだろうし対応できなければそのまま使う以外ないでしょうね
今の段階じゃまだ誰にも分からない
将来的に180度ひっくり返る可能性だってある
書込番号:7616250
3月にインテルワイヤレスWiFi Link 4965AGN 内蔵ノートパソコンに買い換えたのをきっかけ
に、無線LANもドラフト11n対応のWZR2-G300Nに買い換えました。
結果としては、たとえば無線でフレッツ測定サイトで旧ノートでは25Mbpsの速度でしたが、
現在は65Mbpsと快適なレスポンスが得られました。
倍速モードは使えませんが私はそれはそれで満足です。
雅0610さん の場合Wiiを購入されたようですが、Wiiそのものは存じませんが無線LANを必要
とされているなら現状の無線LANを導入するしかないと思います。
将来のことは、おそらくメーカーサイトでも正確なことは答えられないでしょう。
近い将来ファームウエアなどのアップデートですめばそれで良しとする、もっと素晴らしい
製品が発売されたらそれに買い換える。それとも正式な11n発表まで待ちますか?
書込番号:7616438
11nの正式版は、ことしの夏どころか来年の夏みたいですよ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1218/atheros.htm
もう正式版どうでも良くなってきましたね。
Wiiだと普通の11gなので、取り合えず安い無線買っといてはどうでしょう。
書込番号:7617171
Wiiの為に購入されるのですか
他にもPCとかを同時に使われるのであればこの機器は最適ではないかな
異なる暗号化レベルを混在利用できる「マルチセキュリティ」機能を搭載で
同時にその機器の最高レベルのセキュリティで通信する事で来ますよ。
私も先日三年前の無線ランから乗り換えましたが、前の機器に比べWiiの通信も安定していますし
なにより繋がりやすくなった気がします。(私の気のせいかも?)
店に行き交渉次第では1万円くらいで買えるのでつなぎとして買われるのも良いかもしれませんよ
書込番号:7617546
Birdeagleさん、train77さん、ひまJINさん、羅漢中さん
早速返信いただきありがとうございます。
今の私の用途としては、WiiとパナのTVビエラとDVDレコーダーを無線LANで
インターネットとつなげようと考えています。
ひまJINさんからの情報のように正式版が来年となると、
現状のもの(WZR2-G300N/EV)で無線化し、
来年以降様子見にするのが、良いかもしれませんね。
とりあえずそのまま使えるし。。。。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:7618434
当掲示板を参考にさせていただきまして、REGZAZ3500とPCの接続をUSBHDD(HD-ESシリーズ)とLANHDD(LS-H500GL)をHUBにて考えております。
そこで、離れた部屋のPS3(20GB)を無線LANにて接続したいと思っているのですが、当機種で問題なくできるのでしょうか?
もしくは、WHR-HP-G/EやG54/Eなどでつないだほうがよいのでしょうか?
ご教授、よろしくお願いいたします。
PC初心者暦12年♪さん こんにちは。
>REGZAZ3500とPCの接続をUSBHDD(HD-ESシリーズ)とLANHDD(LS-H500GL)をHUBにて考えてお ります。
最初にテレビやNASの接続等の件は、具体的な接続をどうお考えになっているか?にも寄ると思いますので分かりません。
ご存知のように、無線LANはかなり環境(建物構造・ルータとの距離等)に左右されますので、確実に安定して接続出来るかどうか?は実際にやって見ないと分からないこと多いですね。
ただ出来るだけHPモデル以上の製品を、選択した方がいいと思います。
あとPS3との接続は、11b/gになります。(仕様上11nは未対応)
書込番号:7613077
SHIROUTO_SHIKOUさん
早々レスありがとうございます。
説明不足で申し訳ありませんでした。
無線で飛ばそうと思っているのはPS3だけなのでHPシリーズでもよさそうですね。
将来的にDSやPSPの接続もするとなると、セキュリティについて以前のカキコミでSHIROUTO_SHIKOUさんがアドバイスされていたことをうけると、当機種のほうがベターということになるのでしょうか?
なるべく上位機種のほうがよさそうということで検討してみます。
(もちろん環境にもよる、ですよね)
アドバイスありがとうございました。
書込番号:7613191
PC初心者暦12年♪さん こんにちは。
そうですね。
ゲーム機(DSやPSP)が多くなるのなら、マルチセキュリティ機能を持った製品がいいと思います。
とりあえず無線を使って見るということでしたら、WHR-HP-G54辺りでもいいと思います。
(旧モデルですが、性能的にも問題ないです)
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010692/#7581296
※最近まで、5,980円で売っていたようです。
また復活するかもしれません。
ヤマダ電機は、店舗によりますが7,980円(10%ポイント)で売っていました。
あとマルチセキュリティ機能(若しくはマルチSSID)を持った製品は、今後も出てくるかもしれませんね。
>(もちろん環境にもよる、ですよね)
以前、同じ部屋内(数メートル)でも安定しないことや、結構離れている場合(2部屋向こう)でも問題なく速度も出ていることがあったもので・・・。
書込番号:7613253
PS3(20GB)モデルなら、無線子機は内蔵されていないから
実質的には、「イーサネットコンバータ」とのセットモデル
WZR2-G300N/EVを検討されているのと思って良いのかな。
書込番号:7613419
SHIROUTO_SHIKOUさん
ご丁寧にリンク・価格情報もありがとうございます。
興味深い事例ですが逆に不安になりますね(^^;
半地下になっているリビングにモデムがあり、隣の部屋のPS3へ飛ばしたいと思っています。
とりあえずはAVCHDファイルの転送時のストレスを我慢もしくはあきらめるとしまして、
WHR-HP-G54も価格的に魅力がありますが、ユーザーの方々のカキコミで評価の高いWHR-HP-Gで検討してみようと思います。
アドバイスありがとうございました。
ジーティアルさん
はい。
ご指摘ありがとうございます。
板違いでしたねm(_ _)m
リビングはWIIに占拠され、PS3は自分の部屋でやらなくてはいけなくなってしまいました。
最初からいってくれてれば60GBモデルを購入していたんですが...(^^;
書込番号:7614638
親機 WZR2-G300N ,子機 WLI-UC-G300Nを使用しています。
速度測定サイトで速度を計ると、
時間帯によって10〜50Mbpsの間で変動します。
息子の使っているノートPC(子機 WLI2-CB-G300N)では、
50Mbps程度で安定しています。
質問1.USB子機は、こんなに不安定なものなのでしょうか。
WLI-UC-G300Nを使用されている方、情報をください。
質問2.子機をWLI-TX4-AG300Nに変更した場合、
速度は安定するでしょうか。
使用されている方、情報をください。
よろしく お願いします。
dfmさん、おはようございます。
dfmさんとお子さんのPCの機種とOS、家屋の環境等を教えていただけますか?
また「倍速モード」「暗号化」等無線における設定状況もお教え下さい。
私の知る限りでは、WLI2-CB-G300Nは付属の延長ケーブルを使って使用すると、電波状態が
よくなるようです。
しかしながら、「倍速モード」をオンにすると、ご使用の子機では通信速度は上がるようですが、
電波距離が「倍速モードーオフー」時より短くなるため、2階建の家屋などでは使用できないこともあるようです。
ちなみに、私の場合は「暗号化」を「WPA-TKIP」で行う。また「通信チャンネル」を固定することで、
全体的な通信品質と速度が安定しました。
尚、私の子機はWLI-U2-SG54HPです。11gでの接続の方が私の環境では速度こそ48Mbpsですが、
11nより安定するように感じました。
書込番号:7593072
カフェのおやじさん
家の環境ですが、2F台所に親機、
台所真上の3Fに子機という環境です。
電波状態は100%でリンク速度は130Mbpsです。
速度の安定度を比較したのは、
同じ部屋で行いました。
PCは、自作PC(CPU:Core2Duo E8400 メモリ:2GB)で、
息子のノートは、NECのLL750/DDです。
設定状況は、倍速モードOFFで、
暗号化はWPA-AESです。
通信チャンネルは、6チャンネル固定にしています。
USB子機の延長ケーブルは使用していません。
書込番号:7593183
OSを書き忘れていました。
私のPC Vista SP1
息子のPC XP SP2
また、USB子機の延長ケーブルは
使用していないと書きましたが、
延長ケーブルを使用して、
色々な角度で試しましたが、
速度が安定することはありませんでした。
書込番号:7594178
dfmさん、こんばんわ!
実は、私の環境(鉄筋家屋・子機までの距離約15m)では、WLI-UC-G300Nを使用の場合、
クライアントマネージャーVの数値で約18Mbps(接続品質24%)程度で、「倍速モード」
オンでは全く接続出来ない。という状況です。(ですから私は11g子機に替えました)
親機・子機のドライバーのファームアップを行っても殆ど変化なかったように思います。
今の状況から試して頂きたいことがあります。
1)無線チャンネルを他のチャンネル固定で試してみる。
2)PCのIPアドレスを固定化してみる。
3)暗号化を「TKIP」に変えてみる(「AES」では初期の頃、不安定になる症例がありました)
4)USB延長ケーブルを長いものに変えてみる(PC本体から子機を遠ざける意味)
お子さんのWLI2-CB-G300Nでは問題ないようですので、おそらくは電波を受信する場所の
問題ではないかと思われます。付属の延長ケーブルではデスクトップのケースが金属製なら
受信状況に幾らかは影響するかもしれませんので、おもいきり子機を離してみるのが良いのではないかと思いました。
また、他のスレッドで、モデムと無線ルーターの間に「HUB」を入れることで接続状況が改善
されたケースもあるようです(光回線の場合でした)
参考になれば幸いです。
書込番号:7594818
カフェのおやじさん
細やかなアドバイスありがとうございます。
ご指摘いただいたチェックポイントを
一つづつつぶしていきたいと思います。
大変ありがとうございました。
書込番号:7594874
なるほど…Vista。
私もVistaにこのルーターを使っております。
最近光に換えたのですがその時に思うように速度が出ず(およそ1Mbps)
色々調べてみると、TCP/IPなどのネットワークの構成を設定する画面に
「QoSパケットスケジューラー」と言う項目がVistaでは通信を不安定にさせるという事例が。
私の場合こちらのチェックを外してやると回線速度の向上ができました。
VistaもSP1が出ましたがまだ色々ありますねぇ。
とりあえず、参考になれば良いのですが…
書込番号:7598342
RedCrescentさん、こんばんわ!
僕も調べました。これですね↓
http://yoltusi.cocolog-nifty.com/blog/2007/07/vista_4cf3.html
でも「QoSパケットスケジューラー」って、送信帯域制御プログラム ですよね?
Xpにもあるけど、VISTAのみに関係しているのかな?
僕のVISTAでやってみたら確かに感度が向上しましたよ♪
これは勉強になりました。ありがとうございます
書込番号:7599245
誤解があってはいけないので補足します。
dfmさんと同じ「WLI-UC-G300N」を僕のVISTAーPCを使い「QoSパケットスケジューラー」を
変更する作業を行ったところ、「電波状態(品質)」はほとんど変化なし。
しかし「通信速度」が約5〜9Mbpsの向上が見られました。
ちなみに「クライアントマネージャー」上での数値です。
元々、僕のPCは著しく低い数値だったわけではないので、やっと体感出来る程度のようでした。
全く速度の出ない方たちの場合、劇的に変化するのかもしれません。
他の方が同じ作業をしても同じ効果になるかは不明ですが、半日程使用した感じでは問題は
なさそうです。
「倍速モード」ではまだ検証しておりません。判り次第ご報告いたします。
dfmさんも試してみてはいかがですか♪
書込番号:7602714
dfmさん こんにちは。
>速度測定サイトで速度を計ると、
50Mbps程度で安定しています。
>私のPC Vista SP1
息子のPC XP SP2
何でしょうね?
VISTAの場合、今回のSP1(サービスパック)でネットワーク系に手が入っているようです。
私もXP・VISTA機を数台使っていますが、XP機と同等の速度になりました。
(この製品ではないですが・・・)
ただUSB子機は、他の無線子機に比べるとどうしても不安定な気がします。
もう試されたかどうか?わかりませんが、最近ファームウェアが出ていますね。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr2-g300n-win.html
書込番号:7602837
みなさん こんにちは。
子機 WLI-UC-G300Nで、色々試してみましたが、
まったく改善しませんでした。
そこで、子機をWLI-TX4-AG300Nに変えてみたところ、
速度が50〜60Mbpsで、安定するようになり、非常に満足しています。
アドバイスしてくださった みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:7612414
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
