このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年8月3日 16:49 | |
| 57 | 10 | 2009年6月30日 14:53 | |
| 0 | 2 | 2009年5月16日 20:01 | |
| 0 | 3 | 2009年5月11日 12:45 | |
| 0 | 2 | 2009年3月28日 12:47 | |
| 42 | 22 | 2009年3月25日 11:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N
PSPから接続をすると、他のPCが無線を認識できなくなります。
認識しているときはPCの無線LANのLEDが点灯しているのですが(通信中は点滅)、
PSPから接続した瞬間、PCの無線LEDが消灯してしまいます。
PSPからの接続を終了すると、再度PCが無線を認識してLEDも点灯して
接続可能になります。
PCはDell Inspiron640mにXPProSP3です。
無線カードはWiFiLink5300に交換してます。
現在のルーター側の無線暗号化設定は、以下の通りです。
・認証方式:WPA/WPA2 mixedmode - PSK
・暗号化:TKIP/AES mixedmode
・Key更新期間:1分
ルーターのファームウェア:Ver.1.54 (R1.10/B1.12)
ちなみに、暗号化設定をWPA2-PSKにすると、そもそもPSPから繋がらなくなります。WPA-PSKではPSP接続OKですが、その代わりPCから繋がらなく現象が出ます。
ネットでちょっと検索しただけでは同様の症例を見つけることが出来ず、
ひょっとして僕だけ…?と途方に暮れています。
何か解決方法の糸口はないもんでしょうか。仕様ならあきらめもつきますが…。
この機種マルチセキュリティ機能搭載してるのでAOSSで使われてはどうでしょう。
Inspiron640mにクライアントマネージャーをインストールされれば良いかと思います。
うまく行けば設定も簡単ですよ。
書込番号:9352198
1年くらい前にMixiModeで設定したらPSPの一覧に出てこなかったので、BUffaloのサポートに電話してきいたのですが解決せず。
自力でいろいろやってみたらMixModeをやめてWPAでやってみたらうまくいきました。
書込番号:9360590
・ひまJINさん
実はAOSSで以前は一度設定してみたことがあるのですが、非対応機器との通信設定とか、なんだかんだで面倒な事になる場合が出たので使わないようにしているんです。
専用ユーティリティも、余計なソフトを入れるのはトラブルの元になるので入れないようにしていて、できるだけ使いたくないんです。
でも、それらしか解決方法がないのであれば仕方ないですが…。
・旧もりまろさん
WPAのAES固定で設定しても改善しませんでした。
あれからルーターをNECのWR8100Nに変えても同じ症状が出たので、ルーター以外に要因があると思われます。
PSPでネット接続はめったにしないんですが、非常に困りました…
書込番号:9457455
なんだ、私の兄弟ですかー。
私も全く同じ状況です。PSPを接続しているとき、WLI2-CB-G300Nは普通に接続できているのにVAIOの内臓無線は接続が切れます。
何に問題があるのかはさっぱりですがPSPをインターネットに接続する機会はあまりないので問題はありませんが、困る方は相当困るでしょうね。
書込番号:9947646
やはり僕個人の環境固有の問題でもなさそうですね。まだ断言はできませんが。
自分が知る範囲で、他では聞かないトラブルなのでレアケースなのかな。
> VAIOの内臓無線は接続が切れます。
内蔵無線LANカードの型番などはわかりますか?
書込番号:9947693
表題の通り。
無線でも、4台あるパソコンのうち1台しか無線でネットが出来ません!ルーターまでは繋がっているけど、ネットが出来ん!!(怒)
他のサイトも参考に二十ルーター環境は直した。それでも出来ない!サポートよろしく!!
1台は繋がったようでご立派、ご立派・・・(笑)
インターネットに繋がらないパソコンは????????の値と、xxxと
○○○○○○のアドレスの設定でもチェックしてみたらどうでしょう。
書込番号:9646336
>それでも出来ない!サポートよろしく!!
お金もらってないからさ〜。お金払ったんだから払ったところにサポートしてもらったほうがいいよ。
書込番号:9646342
12点
上記のようなふざけた心無い回答は待っていません。
常識のある回答をお願いします!
書込番号:9647763
>常識のある回答をお願いします!
それを希望するなら、常識ある質問・対応をするべきでは?
ここは無料サポートセンターでもあなたの我がままを聞く場所でもありません。
書込番号:9648075
13点
????????の値と、
xxxと
と書いてくれていますのでチェックしてみましょう
これだけで意外と解決するかもしれません
書込番号:9648501
常識のある回答をお願いします!
常識のある質問をお願いします。
少なくともあなたの質問ではどうしてつながらないのか分かる人は存在しません。
文面書くということは難しいことなので電話で聞けるところにきいてください。
ついでにここはサポートでもなんでもないので勘違いしないように。
書込番号:9648633
買った後値下がり(ノД`;)さん、こんにちは。
まずはバッファローのサポートへも問い合わせされてはどうでしょうか。
1台は繋がっているとのことなので、それから調べられてもと思います。
書込番号:9648657
ヨソ見て出来ないなら、ココ見ても出来ないンじゃない。
双方向性が有っても、読解文筆双方の能力も低いし。
私は説明書とか見なかったけどね。
書込番号:9648712
オ〜買った後値下がり(ノД`;)の悪戯スレ、削除されずにまだ残っていたか!
固定IPシリーズは飽きたので、次回は何か他に面白いの考えて立ててくれ。(笑)
書込番号:9651481
じゃ、親切に応えてみますかね…
インターネットに出るために必要な情報
IPアドレス→これは当然(どこのだれかを判断)
サブネットマスク→IPのどこからどこまでを一つのネットワークとして共有させるかの値。基本的には255.255.255.0(/24とも言います)が妥当。
デフォルトゲートウェイ→ゲートウェイサーバを指定します。ここからインターネットに出ます。
DNSサーバ→これまた必須。インターネット側のドメイン(www.google.co.jpとかをIP番号に変換してくれるサーバの値)
基本こんなもんでしょうね。
これがどっか抜けているか設定が間違えているかじゃないですかね?
ついでに、スレ主さんもうチョイ礼儀について学んだ方がいいよ。
人に物を頼む態度ではないからね。
仮にお金払ったとしても、それではロクな返答が得られないですから。
と、このスレを見るほかの人の為にも情報を残してみました。
あと、プライベートIPというのは、グローバルIP側で自分用に貰える固定IPの事を指します。
この場合はスタティックIP(静的IP)といいます。
逆にDHCPから貰うIPをダイナミックIP(動的IP)といいます。
AMD至上主義
書込番号:9781196
子供がVAIOの64BITOSのパソコンを購入して無線LANに接続しようと、G300Nに付属のCD(エアステーションナビゲーター)を読み込ませたところ、64BITに対応していませんと表示され、インストールおよび、AOSSでの簡単設定ができませんでした。VAIOはPASSワードを聞いてくるのですが、何を入れればよいのでしょうか?NETはCATVで、デスクトップ1台を有線で、ノートとPS3やPSP.DSをつないでいますが、すべてAOSSで繋いだもので、さっぱりわかりません。どなたか対処方法をご存知ではないでしょうか?よろしくお願いいたします。
まず既に接続されているデスクトップからG300Nにログインします。
つまり、WEBブラウザからG300NのIPアドレス(多分192.168.11.1)入力します。
User名とパスワードはマニュアル参照下さい。
多分User名はrootで、パスワードは未入力のままEnter。
無線設定のタブにて、SSIDまたはセキュリティごとの暗号鍵が表示されていると思います。
書込番号:9524729
ありがとうございました。おかげさまで一週間TVと化していたものがパソコンとして使えるようになりました。AOSSのような簡単な機能がすべての機械に搭載されるようになるといいなと思います。
書込番号:9553208
eo光で100Mで契約してこのルーターを使っていますが有線で35Mほど出ますが、無線LANでUSBのWLI-UC-AG300Nを使うと300M(規格値)で300Mは絶対出ないと思いますが100M契約でも100M以上出ることはあるんでしょうか??
WANは100Mで頭打ちしますが、LANなら100Mで頭打ちという事はないですよ。
つまり、100Mbps以上の速度があるモデルは、大抵家庭内のPC間での話ですね。
(WANも1Gbpsのものもたまにはありますが)
理論的な話なので、あまり気にする事もありませんけどね。
AMD至上主義
書込番号:9526433
一戸建てでしょうか?
現在eo光100Mを引かれていて、有線で35Mbpsとの事で、
この速度ではマンションタイプでは無いでしょうか?
まず、光100Mですが、サービスの限界値が100Mbpsです。
たまに101Mbps出たとか聞きますが、計測する上での誤差だと思います。
計算する時の転送バイトと測定時間の端数による誤差です。
実際にイーサの100Mが正確に何Mbpsなのか判りませんが。
書き込まれているバッファローWZR2-G300Nですが、旧モデルです。
在庫が無くなり次第販売終了です。
この機械は、ギガビットポートを持っていません。100Base-Tなんです。
ですから、ポートで限界100Mbpsになってしまいます。
また、内部の処理速度の限界が83Mbpsと下のリンクに書かれてあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr2-g300n/
ですから、どんなに無線区間が早くても83Mbpsが限界です。
また、11nですが、40MHz倍速モードですが、無線区間のリンク
スピードは確かに300Mbpsですが、データ転送に使えるのは
だいたい半分の150Mbpsです。
お勧めはギガポートを持った現行機種のWZR-AGL300NHです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh/
光接続が100Mから1ギガの時代になった為、作られた様です。
ただし、これでさえ、処理速度は1000Mbpsありません。
有線接続でも無線接続でも内部的には127Mbpsが限界です。
もし、eo光200M、ギガに契約変更される場合、有線での
実効スピードが70〜150Mbps/500〜950Mbps程度になります。
eo光200でしたら、WZR-AGL300NHとUSBのWLI-UC-AG300Nの組み合わせが
良いと思います。
eo光ギガでしたら、無線LANを使用する場合は速度低下は我慢して
どうしても数100Mbpsの速度が必要な場合はLANケーブルで接続
するのがいいかと思います。
書込番号:9526541
更にギガ契約後に高速を望むなら、以下の機器がお薦めです。
NEC Aterm WR8500N です。
内部処理速度は最大 182Mbpsです。
子機は Aterm WL300NC他が有ります。
他にはplanexのMZK-W300NAGの内部処理速度が175Mbpsです。
11nにはリンクスピードが150/300/450/600Mbpsの四種類有ります。
今、市場に出ているのは150と300の二種類で、450Mの製品が発表された??ばかりです。
600Mは話しは有っても実物が有りません。
また、2010年以後に更に高速な無線LAN、VTH改めWiGigが出てきます。
リンクスピードは3Gbps有りますが、60GHz帯の電波を使うので、
2.4GHz帯の様に、一階に親機を置いて、二階に子機を置く
使い方は出来ません。
書込番号:9527060
今月初めにこの無線LANを購入して、サブPCであるASUSのEPC1000HAで問題なく使っていたのですが、昨日急に使えなくなりました。
設定が狂ったのかと思い、設定画面に入ろうとしても接続出来ず、説明書を読みあさっていたら、通常は点灯、点滅しないDIAGランプが点滅しっぱなしでした。
説明書を読む限りではファームウェアの更新もしくは設定保存中なのですが、丸一日ほおっておいても消灯しません。
このような症状に陥った方はいらっしゃらないでしょうか?
ケニ雄さん こんにちは。
通常は勝手にファームウェア更新はしない仕様だと思います。
とりあえずまだ購入されたばかりなので、メーカーサポートへ問い合わされか、販売店へ相談されるかがいいと思います。
切り分けとしては、一度初期化し、最新のファームウェアへ更新後、再度設定して様子を見る等になりますが、現状の状態で電源を落とすと、もし仮にファームウェアの更新状態になっている場合、不具合が出る可能性も考えられます。
あとご存知かもしれませんが、WZR2-G300N自体、以前から不具合が多い製品のようです。
参考です。
http://buffalo.jp/support_s/
http://buffalo.jp/qa/wireless/wzr.html
書込番号:9314862
SHIROUTO_SHIKOUさん
アドバイスありがとうございます。
現在の状況としては、初期化も出来ない、設定画面に行くことも出来ないのでファームウェアの更新も出来ないとお手上げの状態です。
1年保証もあることですので素直に購入店へ相談するなり持ち込むなりしたいと思います。
せっかく無線LAN接続出来るCANONのMP980を購入したので試して見たかったのですが・・・
不具合が多いというのも初めて知りました。
安くで購入出来て、設定もAOSS、WPS機能のおかげで非常に楽でいい買い物をしたと思っていましたが、やはりいろいろと調べてから購入してみるべきでしたねwww
どうもありがとうございました。
書込番号:9314949
192.168.10.***の***の部分が勝手に変わってしまいます。
レンタル時間を999時間にしても忘れたころにIPが変わり大変腹立たしいいです。
解決方法を教えてください。
PCの説明書を見て、マイネットワークの値を設定すればいいんじゃない?
書込番号:9225160
プライベートIPなんていくらでも固定できるじゃん
書込番号:9225267
Googleで検索したら、たくさん出てきますけどね。
書込番号:9225290
調べてもわからないから頭を下げて聞いています。
教えてください!、IPが変わるたびにこまごました設定を大量に買えないといけないのですよ
書込番号:9225336
「IP 固定」で調べると、大量に出てきますy
書込番号:9225391
全然頭下げてるように見えないのは気のせいですか怒りアイコンで投稿しておいて
書込番号:9225529
過去の発言を消してまで、定期的に質問をすると言うことは、釣り以外ナニモノでもないような気がする。
書込番号:9225667
前はルーターでやった作業なんですけどね〜
XP側での設定は不本意ですが、様子を見てみます。
一応、設定はできました。
書込番号:9225679
ところでXP側で設定してしまうと、無線LANで公衆無線LANや会社内の無線LANに接続するときに不具合がでませんか!?!?!?!?!?、だからルーター側で設定したいんですよ!!!もう!!!
書込番号:9225990
自分の落ち度を出来ないことを、他人にぶつけないように。
とてもじゃないが、他人にアドバイスを求めようとする言動ではない。
書込番号:9226021
まず自分で学ぼうとせず楽をしようとする姿勢を改めること。
それが全てでしょう。
今のまま手抜きを繰り返している間は失敗し続けるでしょう。
書込番号:9226115
どうしても、自動でおんなじIP振りたいのなら、DHCPサーバー立てれば?
民生のルータには固定する機能はないから。
書込番号:9226587
毎回人気絶頂のスレですね。w
外に持ち出すパソコンが一台なら・・・
ルーターのDHCPサーバーの開始アドレスと終了アドレスに同じ値を入れて
みたらどうでしょう。
そして家だけで使うパソコンは固定IPの設定にしておく・・・
書込番号:9227711
自宅で使うパソコンが1台ならIPアドレスの貸し出しを1台にすればいいですよね?
普通に設定画面で出てくるはずですが。
(私はバッファローのホームページで調べただけなのでホームページが絶対信頼できるかどうかは不明ですが)
複数あれば他のパソコンのIPを固定すればいいでしょう。
環境もやりたいことも書かずに回答者へ怒りをぶつけられているようですね。
他に何か条件があるようだったら最初に書き込んでください。
皆さん力になってくれると思いますよ。
書込番号:9229608
どんな場面でどんな設定が必要なのか、使い分けが必要なのかどうかといった点を考えず、ただルータで設定するだけで万事解決するだろうという都合のいい妄想だけを根拠に、他人に当り散らしているわけですね。
>もう!!!
もはや単なる八つ当たり以外の何物でもないですね。
「天は自ら助くるものを助く」という言葉がありますが、自助努力を放棄しているような人は天のみならず人も見放すのです。
#要は適切な設定をどうすればいいのかわからず適当にやっているからうまくいっていないだけでしょう。
#接続先が変われば適切な設定も変わる。当たり前のことです。
書込番号:9229753
MacアドレスからIPアドレスを割り当てる方法もありますけどね。
書込番号:9230903
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
