このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2008年11月25日 16:12 | |
| 0 | 5 | 2008年11月24日 16:36 | |
| 0 | 1 | 2008年11月24日 07:15 | |
| 0 | 1 | 2008年11月16日 06:48 | |
| 0 | 1 | 2008年11月10日 10:04 | |
| 0 | 8 | 2008年11月3日 05:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N
こんばんわ。初めて書き込みさせていただきます。
このたび、既存のデスクトップ(有線)・ノートPC(無線)に加えて
ノートPCをもう1台無線でつなぎたいと思い、この製品を購入しました。
初心者なので、量販店で使用状況を上記のように説明したところ、
ルーターはどれでもよいとのことだったので、この製品を購入した次第です。
本日とりあえずデスクトップを接続してみましたが、繋がりませんでした。
デスクトップはWindous98なのですが、箱をよくよく見てみたところ、
「無線親機対応OS」にはWindous98がありませんでした。
(お店ではWindous98とは言いませんでした。)
これはやはり、Windous98では有線でも使えないと言うことなのでしょうか・・・。
そのうちWindous98を新しく買い換える予定なので、なんとかできるものならば
この製品を使っていきたいと思うのですが、それは無理な話でしょうか・・・。
もし無理な場合、ルーターはどのようなものがお勧めでしょうか??
初心者なので基本的な質問をして申し訳ありません。
どなたかわかる方、どうか教えてください。
モデムのリセットはしましたか?
ノートのOSは?
ノートをルータに有線接続すると繋がりますか?
書込番号:8681718
LANアダプタ用TCP/IPのインストールと設定はしてあるの?
書込番号:8681803
hasuha123さん、回答ありがとうございます。
ノートPCのOSは、2台ともWindousXPです。
1台はワイヤレスLAN内臓なのですが、CDを入れるところが無いことにさっき気づきました。
メーカーのHPでなにかインストールできないかと思いましたが、無線接続自体ができなくなってしまい、もとに戻すことができなくなってしまいました。
有線では接続することができました。
新規のもう1台はまだ設定してません。
すみません、モデムのリセットとはどのようなことでしょうか・・・?
書込番号:8681843
すみません、有線接続の解釈が間違っていました!!
ノートをルーターから有線接続、これからやってみます!!
書込番号:8681862
hasuha123さん、
ノートをルーターから有線でつないでみましたが、接続できませんでした。
ソフトのインストールはできていません。
モデムから直接つないだところ接続できたので、HPからソフトをインストールしてみたらいいでしょうか。
Hippo-crates さん、回答ありがとうございます。
付属のCDロムのみWindous98でインストールしてみました。
申し訳ありません、「LANアダプタ用TCP/IPのインストールと設定」がされているかどうか
自分ではわからない状況です。
どこかで確認する方法はありますでしょうか。
書込番号:8681951
そうするとOSが原因じゃなさそうですね。
一端モデムをリセットしてみてください。
リセットの方法
1.PCの電源、ルータの電源、モデムの電源を切る。
2.PC、ルータ、モデムをLANケーブルで接続する。
3.モデムの電源を入れる。
4.1分ったったらルータの電源を入れる。
5.1分たったらPCの電源をいれインターネットに繋がるか確認。
これで繋がらなかったらxpのPCで、
スタート→全てのプログラム→アクセサリにあるコマンドプロンプトを起動。
黒い画面が表示されたらipconfigと入力して出力される物を全てお書きください。
又今まで別のルータを使用していたのですか?
書込番号:8682295
hasuha123さん!
教えていただいたとおりにモデムをリセットしたら
Windous98のデスクトップがつながりました!!
しかしノートは依然つながりません。
以下記載します。
Microsoft Windous XP[Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:Documents and Settings\takahashi>ipconfig
Windous IP Configuration
Ethernet adapter ローカル エリア接続:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Ethernet adapter ワイヤレス ネットワーク接続:
Ethernet adapter {55487A76-648F-4EB7-904F-2DA79E072A8B}:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Geteway . . . . . . . . . :
今まではocnのモデムにレンタルの無線カードを差していました。
プロバイダの接続資料を出してもらい、再度設定を試みましたが上手くいきません。
「IPアドレスの確認」で、ファイル名を指定して実行→cmd→ipconfig /renew
とありますが、画面は以下になってしまいます。
C:Documents and Settings\takahashi>ipconfig /renew
No Oparation can be performed on ローカル エリア接続 while it has its media disconnected.
No Oparation can be performed on ワイヤレス ネットワーク接続 while it has its media disconnected.
インターネットの設定がされていないと言うことでしょうか・・・・
書込番号:8683732
ぶっちゃけるとこれが何かわからないです。コントロールパネルのネットワーク接続を開くとアイコンがいくつか表示されると思うのですがその中に55487A76-648F-4EB7-904F-2DA79E072A8Bがあるのですか?
OCNの接続方法がよくわからないので、OCNのサポートにデスクトップは繋がることと、ルータの機種名、それぞれのPCのOS、それぞれの接続形態(無線か有線か)をお伝えの上ご相談ください。力になれなくてすみません。
書込番号:8687163
hasuha123さん、いろいろとありがとうございました。
サポートを右往左往した結果、無事に3台とも接続することができました!
詳しくはわからないのですが、既存のノートはWPSというものが対応していないとのことで、
バッファローのサポートの指示でWPSをWPEに変更したところつながりました。
もう1台はセットで購入したカードとCDロムで難なくつながりました。
しばらくはもう難しいことをしないで、のんびりネットを楽しみたいと思います。
お世話になり、本当にありがとうございました!!
書込番号:8689317
すみません、WPEではなくWEPでした。
あと思い出しましたが、チャンネル?を12から9に変更もしました。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:8689427
教えてください。
使用していて、頻繁にLANが切断されます。
自動復旧する場合もありますが、ある程度使用していると、クライアントマネージャーで手動で選択しないとつながりません。
以前、ワイヤレスゲート(マクドナルド等で接続できる有料サービス)の接続ソフトをインストールしたことがあり、それからおかしくなったように思います。
ワイヤレスゲートのソフトは削除し、クライアントマネージャーも一度削除し、再インストールをしましたが、どうも調子が悪いです。
有線LANでは切れないこと、他のPCでは無線は安定していることから、このPC単独の問題と思っています。
使用環境は、VISTA-BASIC, ウィルスソフトゼロ, FireFox3, ATOKなどなどです。
お願いします。
mori.moriさん
私も同じような症状になったことがあります。
HW環境の情報をもう少しいただけませんか?
ノートパソコンのメーカー型番 or 搭載の無線カードは何か?
もし無線カードがIntelならここの過去レスにあるように最新のドライバにすると改善することがあります。
書込番号:8429485
自分のも時々切れますね… しかも直前まで通信してたのに…
nで繋がらないときはgで繋いでますけど何とかならないですかね?
書込番号:8429703
ファームウェアのアップデートではどうですか?
私はバージョンを1.51から1.52にしたところ改善したような気がします。
書込番号:8438905
うちの場合はANY接続拒否にしてSSIDを隠してしまうと不安定になるようでした
ANY接続許可にしてSSIDを表示させるようにしたら快適です
書込番号:8439913
OSをバッファロウのHPから最新のファームを入手(WZR2-G300N Ver.1.53 (R1.03/B1.11))
セキュリティでは「AOSS」を使用しないで「WEP」ですと接続が切れなくなります。
「AOSS」は頻繁に切れていて私もかなりイライラしました。
ちょっとこの製品ひどいですね。
まぁ、私は上記の方法で今は困っていませんが。。。
そのうち、またファームのバージョンアップがメーカーから
あると思います。でなきゃ、おかしいですよね。
書込番号:8684690
WZR2-G300Nを使いはじめてから1週間、当初は問題なかったのですが、
突然WZR2-G300N経由で無線子機WLI-CB-AMG300Nがつながらなくなりました。
無線の設定は変えていませんでしたが、サポートに言われたとおりにしたら(DHCPに直したら)つながったのですが、その後、再度つながらなくなりました。
有線経由ではつながりますが、今まで何台もメルコのルータを使い続けて問題なかったのですがこんなのは初めてです。
かなりの不具合がある機種だと初めて知ったのですが、
口コミを見ずに安さにつられて買ってしまいましたが後の祭りでした。
今後は量販店が値下げしているのと口コミの情報が頼りですね。
ファームウェアは正式版Ver1.52を適用しています。
規格は11nで暗号化はWPA2-PSKで、ルータとしてではなくアクセスポイントで使用しています。対処方法をご存知の方は居られますでしょうか?
動的、静的IPで問題があるとは考えにくいですねぇ・・・
有線では無問題となれば、無線に問題あるように感じますから。
ある日突然という事なので、隣近所に同じ機種のアクセスポイントが増えてしまったなど、環境の相違ではないかなぁと思われます。
同一チャンネル機種があると速度劣化、又は切断となる可能性が高いので、チャンネルを変えて様子をみるか、サーチして空きチャンネルを模索して重複させない事が重要です。
書込番号:8682763
おしえてください。無線LANの設定をさわっていて、
「WPSステータスが configured」だったのですが、[解除ボタン]を押してしまって
写真のように「unconfigured」になってしまいました。
これをもとに戻す方法を教えてください。
よくわからないで、WPS解除をしてしまいました。
* http://192.168.11.1/の画面です。
* この画面に「解除ボタン」があったのですが、いま消えてます。
もう一度WPSの設定をして下さい。
それと、うまく出来た時の設定ファイルをバックアップしておくと良いと思います。
再度いじくってもすぐに戻せますのでw
書込番号:8647191
はじめまして。首記につきまして分からないことがあります。
ご教授頂ければ幸いです。
本機、PS3、ノートPC(VAIO VGN-FW90S)を所有しています。
本機とPS3は有線でつないでいます。PCとは当然、内蔵無線LANで接続しています。
この環境で、PC内の音楽(.mp3)、写真(.jpg)、映像(.mpeg)を
PS3で鑑賞したいと思っています。
単純にPS3から「メディアサーバーを検索する」をしても「みつかりませんでした」
となります。
WMP11からDLNAで簡単再生なんて考えていたのですが、
PS3からPCを見つけることができません。有線では出来たのに・・・。
この環境で上記をやるために必要な設定を教えていただきたいと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
>有線では出来たのに・・・。
無線LANだと駄目というのは考えにくいですねぇ・・・
WMP11の共有設定も済んでるようですし、(ほっといてもPC側はタスクアイコン出てきますから)
出てきた所で(不明なデバイス)こいつを共有すればPS3のXMB(音楽、画像、動画)にWindowsの旗が表示されますので。
PS3のブラウザでWEBページは表示されてますか?(もちろん無線LAN接続で)
書込番号:8621197
これまでWEPのセキュリティでネットワークを組んでいました。ネットワーク構成は、パソコン子機2台(WLI-CB-G54HP)、無線プリントサーバ(LPV2-WS11GC)、AP(WBR-G54)です。
セキュリテイレベルがWEPは脆弱と聞いて、AESレベルに上げようと思いました。LPV2-WS11GCがWEPしか対応していないので、APをWZR2-G300Nに変えて、AESとWEPのマルチセキュリティで使おうとしました。
ところが、買ってみると、マルチセキュリティはAOSSでのみ使用可能とのこと。LPV2-WS11GCはAOSSに対応していないので、マルチセキュリティが使えません。WZR2-G300Nを買ったのに、無駄になってしまいそうです。
パソコン子機はAOSSでAES接続できましたが、プリンターが使えません。すべてをWEPで繋げばよいのですが、それではセキュリティが甘いので意味がありません。
何か方法はないでしょうか。どなたか教えてください。
それにしても、バッファローの広告はひどいのではないでしょうか。マルチセキュリティはAOSS対応機器しか使えないことを、しっかりと明示すべきと思います。
過去スレにもありますが今のところなしのつぶてです。
>http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010945/SortID=7241702/
とりあえず以前お使いのアクセスポイントと、併用でG300Nを使うという事でいかがでしょう。
マルチセキュリティに関して何ですが、以前からアイオーデータ製のモデルで4つ程それぞれ個別設定ができます。
>http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-wapga/index.htm
現在も使ってはいますが、11a、11gのみなのでお勧めはしません。
ついでにQosサイズも変更できるので無線IP電話にも最適な設定ができます。
書込番号:8554691
返信ありがとうごいました。
併用するというのは、どういうアイデアでしょうか。すみませんが、教えていただければ幸いです。
書込番号:8554907
きょうのてんきはさん こんにちは。
この製品を持っていないので、具体的な設定方法等はわかりません。
バッファローの他製品になりますが、とりあえずAOSSでPC等を設定し、その情報(各レベルの暗号化キー)を、使って手動設定出来るような感じがします。
参考です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774011028/SortID=8416329/
書込番号:8555545
SHIROUTO SHIKOUさんのアドバイス
を聞いて、パソコンをAOSSで設定(セキュリティはAES)し、生成された暗号化キー(WEP)をプリントサーバーに手動で設定したところ、見事に繋がりました。ありがとうございました。
しかしこの場合、APの設定でWEPのSSIDを隔離すると、パソコンとサーバーがつながらなくなってしまいます。サーバーのIP自体がパソコンから見えなくなってしまうようです。WEPのSSIDを隔離しなければ、WEPのSSIDがセキュリティ上の弱点になってしまいます。何かよい方法はないでしょうか。
書込番号:8582572
きょうのてんきはさん こんにちは。
前述しましたように、この製品を持っていないので、具体的な詳細はわかりません。
いわゆるWEP隔離?のことかと思いますが、この製品をアクセスポイント(ブリッジモード)でなく、ルータモードで使用しないと出来ない仕様だったと思います。
以下HPより
WEP接続子機からAES/TKIP接続子機にアクセスできないよう制限可能
※ルータモードのみ対応。
仰っている内容と違ったら、ご容赦ください。
書込番号:8585080
書き忘れましたが
仮にブリッジモードが原因なら、あえてルータモード・・・つまり2重ルータにして見るのも一考かもしれません。
書込番号:8587342
WEP隔離のことです。ルータモードで使用しています。
>以下HPより
※ルータモードのみ対応。
WEP隔離した状態では、WEPに接続した無線プリントサーバ(LPV2-WS11GC)のIPがパソコン側から見えなくなってしまいました。つまり、無線プリントサーバ(LPV2-WS11GC)と接続するには、WEP隔離してはいけないことが分かりました。
WEP隔離しない状態では、無線プリントサーバ(LPV2-WS11GC)と接続できているので、セキュリティに不安がありますが、この状態で使うしかないことがわかりました。
SHIROUTO SHIKOUさん、いろいろご教示いただきありがとうございました。
書込番号:8589153
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
