このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年4月13日 12:16 | |
| 0 | 2 | 2008年4月16日 20:58 | |
| 0 | 3 | 2008年1月14日 14:54 | |
| 0 | 2 | 2008年1月6日 17:08 | |
| 0 | 2 | 2007年12月16日 18:00 | |
| 0 | 2 | 2007年12月9日 17:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/P
はじめまして。色々教えていただいてこの商品を購入しました。
パソコンはNEC LaVIE LL750/D OSはXPです。
プロバイダはeo光です。
購入して、もうBUFFALOのサポートサンターに4回電話をしましたが、インターネットに繋がらなかったり、繋がってもびっくりするくらい遅かったり。どうしていいか分からず、こちらでお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
色々な設定をBUFFALOの方として、「電波状態100% 通信速度130.0Mbps」にもかかわらず、インターネットを立ち上げると、「Internet Explorerではこのページは表示出来ません」という画面になるか、もしくは5分くらいかかってやっと開きます。しかし選んだページを開くのにまた5分くらいかかったり・・・
回答に「ルーターとモデムの電源を切り、先にモデムの電源を入れて、次ににルーターの電源を入れると、直る場合もある」と言われてやってみたのですが、直後はちゃんと無線で使用できたのですが、2時間後くらいにもう一度すると、また繋がらなくなりました。
その時以降、繋がりません。どうしてその時繋がったか、分からないのですが・・・
再度、モデム・ルーターの再起動をしましたが、無理でした。
それと、不思議なことなのですが、電話(同じくeo光の電話を使っています)で問い合わせをしながら操作しているときは、ちゃんと早い速度で動くんです。
BUFFALOの方は、電話の子機と無線の電波状態が似ていて(すみません。きちんと説明を覚えていないのですが)繋がりやすくなるとの説明を受けました。
だから、電話を切って再度やってみると、ぜんぜん繋がらないという状態になります。
今日担当した方は、対策として「パソコン内蔵の無線機能とカードが邪魔し合っているかもしれないから、パソコンの無線機能を完全に無効にしないといけないのかもしれない」と言われました。それは、メーカーに聞いて欲しいとの事でしたが、今NECのサポートは有料でして、どうしようかと思っていまして…(すみません、そんな事言っている場合ではないかもしれませんが…)
そのような事で改善されるでしょうか?
今は、有線にして使っています。
せっかく無線に出来ると思って喜んで購入したのに、一度も無線を体験出来ていません…。
みなさん、簡単ですぐに出来たとおっしゃっている方もいるのに、私自身の設定に問題があるのか、パソコンか、モデムか、ルーターか…。途方にくれています。
うまく説明が出来ず、わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
仕様を確認してみましたが、PCはAtheros製、ルータ側はおそらく Broadcom製の無線LAN LSIだと思われます。
結構相性はよろしくありません。
現在の設定で、もしも 802.11nが有効になっている様でしたら、それを無効にしてから安定した接続が出来るか
どうか、確認しましたか?。以前の Atheros製チップだと、相性問題が出る可能性もあります。
それと、現状PCでルータ付属の無線LANカードを利用している様でしたら、内蔵無線LANを完全に無効
にしたうえで、Atheros製の無線LANソフトウェアを削除する必要もあるかと思います。いずれにせよ、
複数の無線LANユーティリティソフトウェアが同居して動作しているのは余りよい環境とも言えませんので。
また Broadcom純正の無線LANユーティリティソフトウェアは、Windows XPの無線LAN設定機能(Wireless
Zero-Config)と競合する事もあるようです。バッファロー製は直接的に関係ないとは言えますが、この辺りも
含めて確認する必要があると思います。
参考までですが、自宅の無線LAN環境で言うと、802.11b or 802.11gの環境であれば、Atheros製無線LAN
LSIから Broadcom製無線LAN LSIを積んだアクセスポイントに安定して接続出来ています。
・無線LAN:NETGEAR WA511U
・アクセスポイント:LINKSYS WAP54G-JP
書込番号:7664822
はむさんど、さん早速回答ありがとうございます。
>現在の設定で、もしも 802.11nが有効になっている様でしたら、それを無効にしてから安定した接続が出来るかどうか、確認しましたか?
すみません・・・。ちょっと理解出来なくて、どのように確認したらいいかわからなくて・・・。
すみませんが、もう少し教えていただけますか?
書込番号:7665002
eo光のユーザーサポートに設定方法が記載されてるから、「WZR2-G300N」と「回線&モデム」との相性の問題は可能性低いかな。
[WZR2-G300Nの設定 再確認]
http://support.eonet.jp/connect/net/bbr/buffalo.html
[パソコンの設定&eo接続ツールアンインストール 再確認]
http://support.eonet.jp/connect/net/bbr_pc/
上記が問題無い様なら、「PC内蔵の無線子機(ドライバ&ユーティリィティ)」が問題の可能性が高いかもしれないですね。
書込番号:7666114
ジーティアルさん、ありがとうございます。
教えていただいた設定はBUFFALOの方とやってみました。それでも、繋がらなかったのです…。今、もう一度、設定し直したのですが、それでも無理でした…。
昨日、BUFFALOの方は「Air Station Setting」の■Internet情報 を「(PPPoEクライアント機能を使用する)」に設定し直して、「これで改善されます」とおしゃって、その時はちゃんと無線状態で繋がったのですが、電話を切って再度インターネットを立ち上げると、繋がらず「このページは表示出来ません」となり、それ以後何度か無線状態で試していますが、無理なんです…。
やはり、パソコンの内蔵無線機能を完全に削除しないといけないのしょうか?
それか、カードを使わず内蔵無線機能を使えば改善されるでしょうか?
すみませんが、また教えていただけますか?
書込番号:7667181
1、ノートPC向かって左側面の奥に、内蔵無線のスイッチがあると思いますが、
スイッチがOFFになっていてランプが点灯していないのを確認。
2、PC→OS→[マイコンピュータ]右クリック→[プロパティ]→[ハードウェア]→[デバイスマネージャ]
→[ネットワークアダプタ][+]をクリックして
(1)バッファローの無線LANドライバをダブルクリックして「正常に動作しています」を確認。
問題なければ、閉じて
次に
(2)Atherosの無線LANドライバをダブルクリックして、「全般」タブの一番下「デバイスの使用状況」で
「このデバイスを使わない(無効)」を選択して「OK」をクリックして閉じる。
3、タスクトレイにクライアントマネージャ(BUFFALO)以外の、無線LAN用ユーティリティがないか確認。
※他無線LAN用ユーティリティソフトがあれば、アンインストールする。
4、最後にPCを再起動
これで駄目なら、一度PCカードを外して「内蔵無線LAN」を試してみたほうがいいかもしれませんね。
ノートPCなら一般的に、内蔵無線LANの速度でも十分ですから安定して繋がる事が大事ですね。
書込番号:7667515
ジーティアルさん、親切に教えていただきありがとうございます。
早速してみたのですが、繋がりませんでした…(私のやり方が悪かったのかもしれませんが…)
内蔵無線機能を使う方法しかないのかもしれませんね。
書込番号:7667652
現状 有線で接続する際、「ルータ(WZR2-G300N)に有線接続」で問題なく使用できているなら
まず無線のどこかに問題があるんだろうけど。
書込番号:7667824
こちらの商品かAirStation HighPower WHR-HP-G/P
のどちらかにしようか迷っているところなんですが
一つ心配なことが・・・上の2つのPCカードは自分の
古いパソコンで認識できるのかどうか何です。
FMV-BIBLO NB18C
価格
http://kakaku.com/item/00200210238/
メーカー
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0301/biblo_loox/nb/index.html
なにぶん素人なもので、どこの項目をみたらいいのかがわからなくて困っています。
両方とも親機子機ともに問題なく使えるのでしょうか?
>FMV-BIBLO NB18C
OSはXPだし、Card Bus対応PCカードスロットもあるから問題ないと思います。
PC本体の左側、SDカード/メモリーステック差し込み口の下のスロットにPCカード差込でOK!
書込番号:7656169
ジーティアルさんありがとうございます。
どちらも使えるということなので購入の参考とさせていただきます
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした
書込番号:7682719
まったくのパソコン初心者です。現在の環境はノートPCはNECのLaVie C LC900/KG
プロバイダーはBBIQの光です。症状はインターネットが慢性的に途切れる事です。
電波状況は常に良い状態でしようしています。
切断時の状況ですが、ページに進もうとしたときに『このページは表示できません』となります。
その時は再起動させて使用できる様になりますが、しばらくすると、また切断してしまいます。
解決策を探そうとバッファローに電話していますが、なかなか繋がらずBBIQに電話してもルーターのメーカーに問い合わせ下さいと言われますし・・・。どのような問題があるのか教えてください。
ヽ@(^ェ^*)@ノ☆.。.:*・゜☆HAPPY NEW YEAR☆゜・*:.。.☆ヽ@(*^ェ^)@ノ
拝見しました
詳しい事が分りませんが
バージョン等が古い場合は新しいドライバに更新してどうかお確かめください。
http://buffalo.jp/download/driver/
それでもダメなら初期化してやり直して見るとかな?
後はQ&Aで探してみる
http://buffalo.jp/support_s/
電話の混雑状況
http://buffalo.jp/toiawase/network.html#tenki
後はメールでの問い合わせ
http://buffalo.jp/toiawase/mail/mail-support.html
アドバイスまで
では
書込番号:7239353
こんにちわ、「パソコン初心者なので・・・・・」さん
このルーターに限らず、バッファローの無線ルーターは「自動チャンネル」設定だと、よく通信が不安定になるようです。ですから、チャンネルを固定してみてはいかがでしょうか?
取扱説明書を見ればある程度は判ると思いますが、ブラウザからルーターの設定画面に入って、「無線設定」から使用チャンネルを「自動」→任意のチャンネルに変更すればいいと思います。この時、何種類かチャンネルを変えて様子を見て下さい。最も通信状態がいいチャンネルで固定すればいいだけです。
もうひとつは 光の場合、「ブリッジ接続」にした方がいいかもです(^_^;)
ルーターの裏にスイッチがありますから、これでブリッジモードにすればいいだけです。
よかったら、これも試してみてください。
一度に全部をせず、1個1個、方法を試してみてくださいね
書込番号:7240804
みなさん本当にありがとうございます!!
是非、試してみます。また、よろしくお願いします。
書込番号:7246011
年末、この機種を購入しまして、AOSSを使用してPC、wiiなどからの接続は快適に使用できております。
しかし、ウチではいままでシグマリオンIIIをBUFALOのAirstation WLI2-CF-S11というCF型の子機で接続していたのですが、親機の検索のところでフリーズするようになり使用できなくなりました。
他の親機には問題なく接続できているので、子機側の問題ではない気がするのですが、うまい方法はないでしょうか??
壊れたのですかねぇ?
壊れた訳ではないようにも取れますが、G300Nへ接続するとフリーズしたような症状になるという事ですか?
逆に質問しますが、G300Nの暗号強度は何でしょうか?
1.WEP
2.WPA
3.WPA2
4。なし
書込番号:7202439
お返事ありがとうございます。
はい、そのとうりです。
以前使っていた親機や仕事場での接続では問題なく、G300N(AOSS使用)への接続でのみで、フリーズしてしまいます。
暗号強度はWEPを使用しています。子機側がWEPしか対応していないためです。
書込番号:7212306
先日おの商品を購入しデスクトップPCとノートPCで使用しております。
両方のスピード測定をした所、ノートは10M程出ているのに対してデスクトップは4M弱しかでておりません・・・
接続環境はNTTフレッツマンションタイプです。
なにか接続・・設定の不備なのでしょうか?
なぜかデスクトップPCの上りは10M出ていますが・・・
このような症状はどのような時に起こる物なのでしょうか?
Ver.1.51のファームウェアが出ていますので、
これより古ければ更新してみてはいかがでしょう。
私もこのルータを使っていますが
パケットロスしているような怪しい挙動が見られることがあります。
ファームウェア更新である程度改善されましたが。
書込番号:7122389
こんばんわ。
有線・無線LAN(ネットワーク関係!?)のド初心者です…(汗
よろしければ、お助けの手を〜〜〜<(__)>
この間、こちらの製品を淀橋カメラの店員に進められて購入致しました。
もちろん、良い製品だと信じております。。(苦笑
と言うのは、私の知識の無さで当製品の設定の仕方が誤ってる事を信じたいと思います。
ご協力頂ける方、下記の問題対処法にご協力をお願いいたしますぅ。
*問題は有線接続にて通信速度の大幅低下。
契約回線:CATTV(30M) マンションタイプですが(2階建てで私のみ利用)
モデム :TERAYON(プロバイダ借用品)直接の接続だと悪いとき15〜18Mで良い時は24〜28Mの通信速度となります。
PC :自作のP4 3.4Mhz でLANはギガビット対応
*直接接続ですと申し分ない通信速度ですが、こちらのAirStationを繋げるとどうしても速度が落ちてしまい、しまいには1M〜3Mしか出なくなります (TT)
管理設定で日付の再設定、ファームウェアのバージョンアップ、フレッツIPv6サービス対応機能を設定しない。 ルーター機能のONまたはOFF などを試みましたが、ダメです。。。直りません。
無線PCは1台しかなくって、現在は使用してません。
AOSSは設定中。(Securityランプ点灯)と言う状態です。
ルーター機能ON中。
お願いします!助けてください。この状態ですと、壊れているのか設定が誤っているのか判らなくって困っております。。よろしくおねがいします><;
無知でごめんなさい。
CATVで用意されてるモデムについてなんですが、モデムにルータ機能があるならそちらを有効にさせて、無線LAN親機はブリッジ(アクセスポイントモード)で使うとか。
ルータ機能が無ければ、モデムと無線LAN親機の間にハブを入れる手法でコリジョンを抑えられる事ができます。
この方法で相性による問題も多く改善された結果もあります。
書込番号:7089541
sho-shoさん!!!! レスありがとうございます!
( ルータ機能が無ければ、モデムと無線LAN親機の間にハブを入れる手法でコリジョンを抑えられる事ができます。)
ちょうど寝むねったHUBがありまして、それを間に入れてみたところ
なんとー!! 直りました!
現在。24〜27M出ております。 ^w^v
本当にありがとうございます!<(__)>
書込番号:7091851
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
