このページのスレッド一覧(全42スレッド)
4 | 6 | 2009年5月6日 00:36 |
0 | 1 | 2009年2月16日 18:18 |
0 | 7 | 2009年2月14日 08:11 |
2 | 3 | 2009年2月11日 12:53 |
0 | 4 | 2009年1月31日 19:39 |
0 | 8 | 2008年12月26日 22:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/U
先日、ノートパソコンを購入しました。高速Draft11n対応ワイヤレスLANと書いてありました。早速つながったと思いきや、あれ?nじゃなくbとg?と示してありました。お店の方に聞くとCD-ROMではgかbでつながりますよ!手動で行います!もしくはメーカーに問い合わせてくださいと言われ、バッファロー会社はオーバーな言い方でお客を惑わしてばかり!と店員は話され、仕方なくメールをメーカーに送り、返答がきましたが初心者の私には理解・不明でした。
取扱説明書にはnモードに切り替える方法は記載されていないような?そんな気がしました。ネットにつなぎ何度見ても、やはりgモードでいました。
スピードテストでは10から30Mbps程度となっていました。ちなみにOSはVistaなのです。せっかく、n対応のノートおよび無線LANを購入したのにと、残念に思っています。大変恐縮ですが、みなさん御返答、ご指導をお願いいたします。
パソコン側は何でしょうか?型番が判るといいのですが。
パソコンと親機は近づけましたか?遠くの部屋だと速度は落ちます。
11nの親機と11nの子機の間では最低リンクスピード150Mbps、
実効スピード75Mbpsで接続します。
40MHz(ダブル帯域)対応の親/子機ですとリンクスピード300Mbps
実効スピード150Mbpsで接続します。
なお、ダブル帯域は別途、手動で切り替え操作が必要です。
親機・子機どちらかがダブル帯域に対応していないと300Mbpsにはなりません。
そもそも、有線LANの実効スピードはいくらでしょうか?光100Mですよね?
有線で50Mbps程度出ていますか?
書込番号:9496925
ご説明ありがとうございます。情報不足ですみませんでした。NECのLaVie(PC-LL750TG)です。BフレッツでOCN光です。有線LANでは50Mbpsはでます。クライアントマネージャーでは58Mbps程度。スタートからの接続先はnとなっています。ネットで数字を入れてAirStation の状態をみるとgモードでつながっています。お店の方は手動でなければnモードには設定できず、訪問サポートならば当然サポート金額が発生してしまうといわれてしまいました。倍速モードで40Mhzにする際にもgモード設定状態です。その手動して切り替える方法は、教えてはくれませんでした。素人には、もっと知識をつまないと行えないような返答でした。本屋へ行っても情報がなく、不足しています。私のような素人にはどうしようもなく困ってしまいました。
書込番号:9497249
暗号化方式はWAP-TKIPですか?WAP-TKIPの場合高速化しません。
WAP2-AESかWAP-PSKを選びましょう。
お持ちのPC-LL750TGの無線LANは2.4GHz帯の11b/g/nと5GHz帯の11a/n
に対応しています。
WZR2-G300N/Uは2.4GHz帯の11b/g/nに対応しています。
5GHz帯は対応していません。従って2.4GHz帯の11nが最高速度です。
私が使っている無線LANと若干違いがあるので設定ソフトが違うかもしれませんが
参考にして下さい。
書込番号:9497382
kinさん こんにちは。
54Mbps以上でリンクされているので、11n(2.4GHz帯)で接続されていると思います。
ただあくまでもリンク速度なので、実効速度でなありません。
またWZR2-G300N自体は、5GHz帯対応でないので、もしkinさんの環境が、電波干渉(2.4GHz帯)の影響が強いなら、逆に倍速モードに設定しない方が、実際の速度が出やすいこともあるので、一度チャンネルの変更等も試されてもいいかと思います。
(2チャンネル分つかうので、余計に干渉してしまう)
ちなみにPC自体は、5GHz帯に対応しているようです。
書込番号:9497395
書き忘れましたが
もし有線の実効速度が50Mbpsで、無線の実効速度が30Mbps(リンク速度58Mbps)から推測すると、無線の速度的には、その辺りが現在の環境では、最大値(実効速度)かもしれません。
あとこの製品は、結構不具合が多いようですから、可能なら一度メーカーHPでファームウェア等の適用等もされた方がいいと思います。
http://buffalo.jp/support_s/
http://buffalo.jp/qa/wireless/wzr.html
既に試されたいたなら、ご容赦ください。
書込番号:9497523
私の初心者に対して解りやすいご説明並びにご指導をありがとうございます。確認をしました。WPA2-AES・WPA-PSKとなっています。ファームウエアはしていませんので、チャレンジをしてみます。2.4GHz帯の11nが最高速度となれば限界なのでしょうね。皆様には大変心から感謝を申しあげます。メーカーやお店の方よりも、初心者の私のようなものをご指導・説明をしていただきありがとうございます。もし、またの不都合の際には、さらなるご指導をよろしくお願いを致します。
書込番号:9498551
信夜須さん こんにちは。
>バッファローの「ダイナミックDNS」
使っていないので詳細はわかりませんが参考です。
https://online.buffalo.jp/Bos/ddnsfaq.htm#q9
ダイナミックDNSについては
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF153
書込番号:9105168
久しぶりに使おうと思ったのですが何回やってもインターネットにつながりません…
DSの通信も受け付けないので故障なのか悩んでいます。
ここを色々観覧しアンインストールからを何度もやりましたが何がいけないのかさっぱりわかりません。
何か方法がありましたらご教授ください。
フレッツ使用、Biglobeです ちなみにppoe設定確認がNGとでますが入力間違えてないんですが…
糸冬さんこんばんわ
リセットは試されていないようですけど、無線ブロードバンドルーター側を一度リセットして
みて下さい。
リセットボタンを使うか、一度ACアダプターを抜いて、30秒以上放置して戻します。
書込番号:9084129
本体の不良の可能性もありますけど、PCはどの様なPCをお使いでしょうか?
このルータを介在しないで、LANケーブルで直接PCに繋げてネットに接続できますでしょうか?
もし、それでも接続できない場合、モデムの故障かプロバイダさんに料金を払い込み忘れているか、
どちらかになります。。
書込番号:9084725
PCはVAIOのVGC-RC51です
今ルーターに直接LANケーブルさしてやってみたところ繋がらず モデムでは繋がるので親機の故障が濃厚なのかもしれません…
まだ2ヶ月しか使ってないのに…
ご指導ありがとうございました!
書込番号:9088854
糸冬さん こんにちは。
>フレッツ使用、Biglobeです ちなみにppoe設定確認がNGとでますが入力間違えてないんで すが…
>今ルーターに直接LANケーブルさしてやってみたところ繋がらず モデムでは繋がるので親機 の故障が濃厚なのかもしれません…
まだ2ヶ月しか使ってないのに…
環境の詳細がわかりませんが、この製品は結構トラブルが多く、メーカーからファームウェア更新がされています。
専用のサポートHPもあります。
参考です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr2-g300n_fw-win.html
書込番号:9090084
確かに性能的にはほぼ同じでしょう。お使いのPCで内臓の子機を使う場合は、新しいほうを購入したほうが楽です。ファームウェアの更新とかがあまりないので。
書込番号:9075507
WHR-G300N/UとWZR2-G300N/Uは機能的に同じものなのでしょうか。
単にWHR-G300N/UはWZR2-G300N/Uの薄型というだけなのでしょうか。
いえ、違うと思います。
WZR2の様々な問題を引き継いでまで後発のWHRを販売するとは思えませんねぇ・・・
書込番号:9011599
回答ありがとうございました。
WZR2にはどんな問題があったのでしょうか?
販売価格が、WZR2よりWHRの方が高くても、WHRを購入した方が無難だと言うことでしょうか?
それでは、よろしくお願いします。
書込番号:9011653
親機単体ですがこちらのユーザーレビュー&口コミを参考にしては。
>http://review.kakaku.com/review/00774010945/
セットモデルでは問題はないが、他社製などの無線アダプタとの親和性に難があるように感じます。
うまく行けば価格も安いし性能も納得できますが、接続できないとなれば非常に困惑しますので。
どちらかというと初心者向きではない製品だと思われますね。
書込番号:9011664
回答ありがとうございました。
子機はデスクトップPC、ノートパソコン内臓無線LANに使用予定なので、問題ないのかなと・・・あと、PSPにも使用するかも?
とりあえず、これを購入して試してみます。
書込番号:9019986
Wハイパワーよりさらに高速でつながる!と書いてあるのですが!
購入を検討している、WHR-HP-G/Uよりもハイパワーなのでしょうか?
現在はノーマルの親機で24〜36Mbpsをいききしていますが、たまに12Mpbsとなってしまいます・・・24〜36Mbpsっていい環境なのでしょうか?1Fから2Fの奥の部屋に飛ばしていますが・・・いろんな口コミを読んでいるとWHR-HP-G/Uかなと思ったのですが、たまたまヤマダで売り切れだったので・・・あと壱日考えようと帰ってきました。
かなり悩んでいます。Wハイパワーよりパワーも強くて、スピードも速いのであればこちらを買おうと思うのですが・・・ランキングや、皆さんのレビューを拝見させていただくと、WHR-HP-G/Uのほうが、評価もよくて、どうなんだろうと?疑問に思ったので質問いたします。
painsuさん こんにちは。
電波法で出力が決まっているので、同じじゃないかと思います。
(正確なところは、メーカーが公開していないので・・・)
>ノーマルの親機で24〜36Mbpsをいききしていますが、たまに12Mpbsとなって しまいます・・・24〜36Mbpsっていい環境なのでしょうか?
この数値は、クライントマネージャ等のリンク速度(画面右下の数値?)でしょうか?
若しくは、計測サイトでの実測値でしょうか?
例えば以下のようなサイトでの速度・・・。
http://netspeed.studio-radish.com/index.html
※11b(11a)の理論値速度は、54Mbpsですが、実際にはかなり環境が良くても25〜30Mbps程度が実効速度になります。
もし仮に実測値での速度が、30Mbps以上でているなら、無線LAN環境としては結構いいと推測されますが、もし速度や接続が不安定なら、11gの場合、電波干渉(他宅や宅内の電波)が考えられます。
その場合は11a対応(11nの場合は、5GHz帯対応)製品の方がいいと思います。
あと契約されている回線が光回線等なら、11n対応製品が活かせますが、ADSL等の場合、個人的には一般的な11g/b(11a含め)対応の製品・・・例えばWHR-HP-Gや、NECの11a対応の製品でもいいのでないかと思います。
もちろん、宅内LANを構築されていて、各PCやネットワーク機器間の転送速度を重視されるなら、別ですが・・・。
ただもし11n対応ルータを検討されるなら、個人的にはWZR2-G300Nよりは、WZR-AGL300NHをお勧めします。
書込番号:8842217
お昼に買ってきてしまいました。ハイパワーモデルが売り切れてしまっていて・・・
接続も簡単ですぐにつながりました!
クライアントマネージャーの小窓をみると接続速度が270Mbpsとなっています。(倍速設定をしたので)電波状況は80%台をいききしています。これって、性能があがったと考えてよろしいのですか?先ほどユーチューブで動画を見てみましたが、速くなってる気はするのですが、途中で止まってしまいます。
書込番号:8842383
painsuさん こんにちは。
良かったですね。
あと最近新しいファームウェアが出ていますので、もし可能なら適用して見るのもいいかもしれません。
※ただβ版なので、様子見でもいいとは思います。
>クライアントマネージャーの小窓をみると接続速度が270Mbpsとなっています。(倍 速設定をしたので)電波状況は80%台をいききしています。これって、性能があがったと 考えてよろしいのですか?
リンク速度なので、実測値ではありませんね。
比較するのであれば、以前の無線ルータの計測サイトでの速度との比較になると思いますが、
安定して接続出来ているので有れば、それに越したことは無いと思います。
速度は出ても不安定なのは、かなり使いにくいですから・・・。
>先ほどユーチューブで動画を見てみましたが、速くなってる気は するのですが、途中で止まってしまいます。
このあたりも、回線(契約されているプロバイダやキャリア)の問題なのか?、無線ルータの問題なのか・・・若しくはただ単に、YouTube側の込みんでいるのか等、判断が難しいですね。
書込番号:8842443
ファームウェアーというのもあるのですね!!確かに、バッファローのサイトでも見た気がします。
下り回線
速度 66.60kbps (8.325kByte/sec)
測定品質 52.6
上り回線
速度 3.177Mbps (397.1kByte/sec)
測定品質 97.0
上記が、計測サイトで図った値です!!
いいのか、わるいのか、よくわかりません(汗)
でも今のところ、問題なく繋がっているのでよしとしています。
書込番号:8842467
painsuさん こんにちは。
>下り回線
測定品質 52.6
少し品質が気になりますが、正直下りがかなり遅いですね。
ADSL回線ですか?(若しくはCATV等)
やってみないとわかりませんが、お使いのPCがXPなら、MTU/RWIN値をツールで弄ると改善する場合があります。
例えば
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/speedanlz/nettune.html
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/beginner.html
※とりあえず推奨設定で。
※VISTAの場合は、上記ツールでは改善しませんので、SP1(サービスパック1)を適用されているかどうか確認してください。
書込番号:8842488
下り回線
速度 493.3kbps (61.67kByte/sec)
測定品質 0.0 下り測定状況
図りなおしたところこのようになりました!精度は高でしました。測定品質0.0というのが気になりますが・・・何度しても同じです・・・・
やってみましたが、VISTAなのと、よくわからなくて・・・できませんでした(あせ)
書込番号:8842708
painsuさん こんにちは。
前述しましたように、回線環境(種別等)がわかりませんので、ご使用の回線に対して、速度が妥当なのかどうかはわかりません。
ただ一度、無線でなく、有線でPCとルータを接続し、速度を計測してみてください。
その速度がpainsuさんの回線環境の最大速度になると思います。
時間によって、計測サイトやそれに至る経路が混む場合あるので、何度か計測して見るのもいいと思います。
有線接続での速度と、無線での速度の差が、どの程度あるのかもよっても違ってくるので・・・。
書込番号:8843229
書き忘れましたが
VISTAのSP1ですが、スタート → コンピュータを右クリック → プロパティ → コンピュータの基本的な情報の表示の下のほうに、”Service Pack 1”と有れば適用済みです。
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/help/133c8953-c9cd-4fa5-8883-03e91bb6f2021041.mspx
書込番号:8843333
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
