このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2008年10月26日 14:20 | |
| 0 | 2 | 2008年10月26日 12:29 | |
| 0 | 2 | 2008年10月10日 23:00 | |
| 0 | 1 | 2008年9月16日 14:07 | |
| 0 | 10 | 2008年9月9日 17:55 | |
| 1 | 7 | 2008年9月6日 12:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/U
無線LAN内蔵パソコンで付属のUSB無線子機で接続したいのですが、
USB無線子機を差しても認識されません。
そもそもドライバのインストールでエラーになってしまいます。
おそらく内蔵の無線LANと競合してるのだと思いますが、
内蔵の方を無効?削除?するにはどうすれば良いのでしょうか?
それで解決するかもわかりませんが、
折角11nの子機セットを買ったのでどうにか使いたいのですが・・・
どなたか無線LAN内蔵パソコンで付属のUSB無線子機を使っておられる方、
ご指導お願いいたします。
内蔵されたものについてなんですが、独立したスイッチがありませんか?
通常はOFFで問題ないのですが、スイッチが付いてない機種であればネットワーク接続の項目で無効にすると良いでしょう。
これで内蔵ものは切れますが、新たに導入するデバイスのドライバが入らないのは既にある無線LANのソフトに起因する事があります。
プリインストールされてる無線LANツールを削除して下さい。(OS標準ツールは除く)
書込番号:8553813
インストールしたドライバ関係をすべてアンインストール後
デバイスマネージャー→内蔵のネットワークアダプターを無効にしてから
再度セットアップしたら認識できました。
最近は無線LAN内蔵パソコンも多いので、
マニュアルでわかりやすく説明をして欲しいですね。
結果は以前使ってた同社WHR-HP-G54で内蔵の無線LAN接続時より
感度も良くなり速度も3倍程UPしました。
書込番号:8555260
11aと11gが使える無線LANが壊れて、速度が速いということで11nが使える
この製品を買ったのですが、時々通信が途切れることがあります。
普通に使っていると途切れないのですが、大量の通信?をしたとき、無線がいったん切断
して、10秒ぐらいで通信を再開する。
(たとえば、何かをダウンロードしたときとか、gooのスピードテストをしたとき。)
速度も、調子がいいとき(通信が途切れなかったとき。)でも、20〜25Mbpsしか出ません。
前の無線LANでも20ぐらい出ていたのでもうちょっと出てもいいと思うのですが・・・
11nの倍速設定はしてます。
接続速度は270Mbpsになってます。
電波干渉を疑ってみましょうか。
親機側の設定で無線のチャンネルを変更(固定)してみては。
AUTOでも回避はしますが、頻繁に回避するとその間は通信が切れます。
固定でうまくいけばスループットも良化すると感じます。
USBの子機はお勧めできないと思ってます。
やはり連続で通信すると、かなり熱くなりますので速度低下の要因になりやすいといえます。
放熱がしにくい構造なので致し方ありませんが。
書込番号:8554816
USB接続の子機だからCPUの負担が大きくて速度が落ちてるのでは。
DL時にタスクマネージャでCPU使用率をチェック。
書込番号:8554835
これまでcoregaのBARFX2を使用していましたが、
この度無線LANを組むためにWZR2-G300N/Uを購入しました。
ちなみにNTT東日本のBフレッツを使用しています。
モデム自体にはルータ機能は付いていません。
1台目のPCは有線接続にて設定しようと思ったところ、
ユーザー名とパスワードの入力画面すら表示されず、
そのまま設定終了してしまいました。
その後は何を行なっても設定画面に辿り着けない状態です。
ちなみにPPPoE接続ツール等は一切使用しておりません。
どなたかご教示頂けますでしょうか。
PCのLAN設定はどうなってますか?
IPとDNSを自動取得にして、PCのIPはいくつになりますか。
192.168.11.2になれば正常ですね。
192.168.11.1で設定画面にアクセス出来ると思いますがどうでしょう。
以上がダメなら、一旦初期化してみましょう。
書込番号:8481642
早速のご回答ありがとうございます!
確認したところ、IPを固定にしていたようです・・・
初歩的なミスに気付きませんでした。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:8482287
本製品を使用してるのですがGW-US54GXS(無線LAN子機)の接続がうまくいきません。
受信はしてるのですが、インターネットにつながりません。ちなみに付属の無線LAN子機とはつながります。わかる方いたら教えてください。よろしくお願いします。
GW-US54GXSの接続がうまくいかないってところ、もう少し詳細に書いて下さい。
ドライバ等インストールして、AP検索して接続してとか...
実際何をどこまでやられてどこで躓いてるのか、聞いてる方は分からないんですよ。
WZR2-G300N/Uの付属子機をどうやって接続されたかもポイントになるので教えて下さい。
書込番号:8359435
僕は以前まで、32bitOSを使っていたのですが、メモリが最大限使われていないということで、64bitに変えました。そこで、いろんなものを再インストールしていると、この無線lanの子機のドライバがインストールできず、(32bitにのみ対応)インターネットができなくて困っています。
OSは64bitのままがいいです。何か方法はないのでしょうか?教えてください。
ドライバを自分で64bit対応があるかどうかを探してみましたが、見つけ切れませんでした。
この場合は64bit対応の子機を買うだけでいいのでしょうか?
無線Lanにはあまり詳しくないので、教えてください。おねがいします。
64bitに対応している製品(ドライバ)、ソフト等は
多くはありません。
パッと見る限りでは本製品の64bitのドライバ?は
みつからなかったので多分ないでしょう。
(他にも64bit対応があるかはわかりません)
メモリが最大限使われていないとのことですが、
実際の作業で64bitかしてまでメモリを増やす必要は
ないかともいます。
一番の対処法はもとに戻すことだと思います。
書込番号:8317264
ドライバーインストール不要で使用できる「イーサネットコンバータ」あたりになるのかな?
WLI-TX4-AG300N & LAN端子用 無線子機設定ツールVer1.02
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
http://buffalo.jp/download/driver/lan/ecset.html
書込番号:8318635
やはり戻したほうが無難なのでしょうが、戻さないでいきたいと思います。
イーサネットコンバータは今回初めて知ったので、調べてみたのですが、有線LANポイントに接続して、それが無線LANのデータを受信するのですか?
すみません。よく分からなかったので、教えて下さい。
それとどのようなものがおすすめなのか教えてください。
書込番号:8318754
そうですね。ドライバーインストール不要なので有線と変わらない感じで無線化できますね。
モデム⇔「WZR2-G300N」<<<<無線>>>>「イーサネットコンバータ」⇔PC,TV,ゲーム機等々のLANポートに接続
11n対応となると、WLI-TX4-AG300N になるでしょう。
※「セット品WZR2-G300N/EV」の子機側の製品ですね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr2-g300n_ev/
書込番号:8319556
ありがとうございます!!
とても参考になりました。
これで、安心して無線化に取り組むことができます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:8321950
すみません。
後もうひとつ教えて欲しいことがあります。
LANケーブルは付属しているのでしょうか?
また、ドライバをインストールしないでいいということは、挿すだけで後はAOSSに任せてよいのでしょうか?
書込番号:8321996
ネットワークチップがどのメーカーを調べ、そのメーカーサイトから64ビットドライバを探しましょう。
チップメーカーが作ったドライバのフロントエンドを変えているだけなので。
メーカーを特定するなら、ドライバのファイルの特徴が似ているメーカーです。
ベンダはチップメーカーが作ったドライバのフロントエンドを変えているだけだから。
チップメーカーが64ビットドライバを作ってなければ、無理です。
書込番号:8322050
LANケーブル(ストレート)X1 付属
基本的には、それで良いとおもいますが
設定をされる場合は、「LAN端子用 無線子機設定ツールVer1.02」をダウンロードし使用してください。
※Vista 64bit版対応
【ソフト紹介】
このソフトウェアは、「LAN端子用 無線子機設定ツール」Ver.1.02 です。
LAN端子用 無線子機(イーサネットコンバータ)の設定を支援するソフトウェアです。
・LAN端子用 無線子機を検出します。
・LAN端子用 無線子機を無線親機に接続します。
・LAN端子用 無線子機の無線状態を表示します。
・LAN端子用 無線子機のIPアドレスを変更します。
・LAN端子用 無線子機のWEB設定ページを開きます。
書込番号:8322251
今まで何から何までありがとうございました。
もしかしたら無駄な支出になるのかもしれませんが、イーサネットコンバータを購入しようと思います。
本当にお世話になりました。
書込番号:8323616
すみません教えていただきたいのですが、AIR STATIONの設定の最後でインターネット接続の確認がありますが、どうしてもPPPOEサーバが見つかりませんとでます。何度IDとパスワードをいれなおしても同じ結果でした。しかもCDーRを再インストールすると接続確認画面すら「この画面はインターネットエクスプローラーでは表示できません」という画面に…。
ウイルスバスターのパーソナルファイアウォールは解除してあります。どうしていいのかわからないのでご教授願えますでしょうか。
今までの環境がわからないけれど、フレッツ?だとするとモデムのPPPランプが正常に点灯している前提で、
わたしならとりあえず
1 フレッツ接続ツールをアンインストール
2 らくらくセットアップシートにしたがって再設定。
書込番号:8216217
モデムにPPPランプがあるのは、ルータ機能内蔵タイプじゃないのかな?
もしそうなら無線LANルータはブリッジモードに
環境がわからないから、よくわからないけど
書込番号:8216309
C.T.U.Agentさん、ジーティアルさん、早速のご返信ありがとうございます。
フレッツ光プレミアムを利用しております。
今、機器を一通り見ましたが、PPPという表示のランプはありませんでした;;
それからフレッツのインストールキットなんですが、HDDのプログラムファイルにあるものを消せばいいのでしょうか?やっとCDROMは見つかりましたのでいろいろ試してみます。無知ゆえに滑稽な発言をするかもしれませんがどうかよろしくお願いします。
書込番号:8217066
一通り探してみましたが、インストールキットがHDDにありません。
すでにアンインストール済みかもしれません。
ルーターは説明書通りにランプがついているので初期不良というわけでもないでしょうし。
お伝えし忘れていましたが、プロバイダはniftyです。
書込番号:8217145
接続機器についてもう少し詳しく書いておきます。
機材は全部で3台あります。
うち1台はおそらく光電話のものだと思われます。
こちらだけサイズが一回り大きく、探しましたが説明書がありません。
ネットに関係あると思われる2台ですが、
1台は黒色でAD−100SEと書かれています。
もう1台は加入者網終端装置で2004W「S」と印字されています。
正直どれがどういう働きをしているかは全く分かっていません^^;
本当にすみませんがどうかよろしくお願い致します。
書込番号:8217170
光ケーブル→ONU→CTU(ルータ)→光電話アダプタ
WZR2-G3OON(ブリッジモード)<<< >>>PC
フレッツ光プレミアムのCTU(加入者終端装置)は、ルータとしての機能があるので
(CTU背部に4っつポートあると思います)
WZR2-G300Nは、ルータ機能をオフしてブリッジモードで使用されてください。
(PPPoEの設定は、必要ありません)
BUFFALO Q&A
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF9877
「【方法2】パソコンから無線LAN親機の設定画面を操作し、切り替えます」をご覧になって
設定をブリッジモードに変更してください。
(方法1だとCTUの配布するIPアドレスとWZR2-G300Nに設定されているIPアドレスが同一のネットワークにならないので注意が必要です。)
書込番号:8217512
仕事の関係で返事が遅れてしまって申し訳ありません。
おかげさまで接続できました。
書込番号:8308375
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
