AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
4台までのPC/デジタル家電を無線化できるLAN端子用無線子機
このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2024年8月9日 09:17 | |
| 1 | 5 | 2014年12月7日 12:55 | |
| 2 | 26 | 2014年7月6日 20:50 | |
| 3 | 6 | 2014年6月14日 16:09 | |
| 0 | 3 | 2014年1月11日 16:50 | |
| 3 | 7 | 2013年12月8日 14:28 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
いまは2024年。この商品が発売されたのは2008年ということで16年前の商品ですが、ジャンクで手に入れたので所感をメモします。
・有線LANしかついてない機器を無線LANで接続するための装置。Wi-Fiルーターを中継器モードなどで使えば同等のことはできるが、これは専用機なので設定等がちょっと簡単。横置きでLEDが控えめで、AV機器と並べてもスマートなデザインはWi-Fiルーターにはないメリット。
・Wi-Fi4(11n)までの対応。とはいえ5GHz帯にも対応しているのでそんなに悪くはない。
・側面に「倍速スイッチ」と称する11nのチャネルボンディングをON/OFFするスイッチがある。よくWi-Fiルーターでは設定画面内で20MHz/40MHzが選べるが、物理スイッチにしてるのはめずらしい。40MHzにしても親機が20MHzで動いていれば20MHzでしかつながらないので、基本的にON固定でよさそう。
・有線LANは100Base-TX。ギガではない。とはいえ上位側が11nなので100Base-TXで十分。
・最新ファームウェアは2018年3月28日リリースのVer1.53。WPA2の脆弱性「KRACKs」対応済み。
・2022年10月3日にサポート終了済み。
・「ドキュメント化されていないデバッグ機能を有効化される問題:当該商品にログインしたユーザーによりデバッグ機能にアクセスされ、当該商品上で任意のOSコマンドが実行される」という脆弱性が修正されていなく、Buffaloは使用を停止することを推奨している。なんのことだろうとぐぐるとすぐに出てくる。デバッグ用隠しユーザーアカウントの存在がバレて、ここからコンソールが操作できるのか。これは遊べるな。
・このデバイスは初期値では静的に1.1.1.1のIPアドレスが割当たっていて、傘下につけたPCのIPアドレスを1.1.1.2などにしてhttp://1.1.1.1/にアクセスすればデバイスの設定画面が出るはずなのに、このIPアドレスは現在CloudflareのパブリックDNSとして使われているのでそちらにつながってしまう。結局、子機設定ツール使って、DHCPからの取得などにしてIPアドレス割り振るのが一番確実。
ウチもWHR-G300Nが個室用に成り下がってますが、予備機として動いています。
書込番号:25843457
全くの無知なのでおかしな質問かもしれませんが宜しくお願い致します。
リビングにビエラth-p46s2とディーガdmr-br570が並んで置いてあります。
この2台はHDMIと地上波入力(VHF/UHF)で繋がっていて、レコーダーからコンセントのアンテナの差し込み口に繋がっています。
あと後はテレビ、レコーダーともに電源がコンセントに入っています。
我が家はwifi環境にあるので、テレビとレコーダーをイーサネットコンバーターでwifi化
しようと思っていますが、この機械を使うことでテレビ(ここはアンテナも)、レコーダーともに電源ケーブル以外の配線なしで、録画・その視聴が可能になるという事でしょうか?
いまいち理屈が解りませんので御教授お願い致します。
書込番号:18238048 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ線を無線(Wi-Fi)で接続する事は出来ません。
出来るのは、有線LANを無線LANにするだけです。
書込番号:18238107
既にTVにもレコーダにも地デジのアンテナ線が各々に接続されていて、
TVとレコーダがHDMIで接続されている状態でしたら、
WLI-TX4-AG300Nがなくても、TVの視聴とレコーダで録画した番組の視聴は可能です。
WLI-TX4-AG300Nを各々に接続することで出来るようになることは、
th-p46s2やdmr-br570でアクトビラを視聴することです。
逆にWLI-TX4-AG300NとTVやレコーダがLANケーブルで接続されていても、
地デジのアンテナ線がTVやレコーダに接続されていないと番組の視聴は出来ません。
TVとレコーダにとってネットワークは基本的にはアクトビラ用ですので。
書込番号:18238153
普通、無線LAN(有線LANも含む)の使用目的は、インターネット接続か、家内LANでのデータ共有です。
LAN経由で放送波の受信は通常出来ません。
またテレビとレコーダーの連携は、HDMI接続が一番簡単で確実です。
ビエラリンクなどもHDMI接続して初めて使えます。
よってWiFi化しても、アンテナとHDMIケーブルはそのまま必要です。
ただちょっと使われてるテレビとレコーダーが古いですね。
WiFi化しても、テレビで双方向データサービスの利用、レコーダーでDIMORAネット予約が出来るくらい。
最新の製品だと、数々のネットサービス利用、録画番組のスマホ等での宅内・宅外視聴が可能なんですが。
書込番号:18238158
まずは、
この分かり難い状況を整理した方が良いと思いますm(_ _)m
<「テレビとレコーダーが入力だけで繋がっている」のはおかしいと思いますm(_ _)m
何処かの「出力」と繋がっているはず...
>我が家はwifi環境にあるので、テレビとレコーダーをイーサネットコンバーターでwifi化しようと思っていますが、
「アンテナ線」「HDMIケーブル」は「無線LAN」とは全く関係有りませんが、その辺の理解が必要かと...
<「無線LAN(Wi-Fi)」は、「スマホのデータ通信」の方が近いです。
「フリースポット」とかは「無線LAN(Wi-Fi)」ですが...
ちなみに「イーサネットコンバータ」は、購入しただけでは意味は有りません。
「有線LANしか無い機器を無線親機に無線で繋げるための機器」なので、
「有線LAN機器」−(有線)−「イーサネットコンバータ」…(無線)…「無線親機」
という関係になり、「−(有線)−」の部分は「LANケーブル」が必要です。
<http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/#kaden
の絵にある「赤い線」が「LANケーブル」での接続部分です。
http://kakaku.com/pc/lan-cable/
あくまでも「LANケーブル」を「無線化」するための「変換器」です。
また、「Wi-Fi環境がある」と書いていますが、
と「テレビ」と「レコーダー」の情報はきちんと書いているのに「Wi-Fi環境」の情報が全くありません。
<「スマホ」の「テザリング」を使用した「Wi-Fi環境」では無いですよね?
その辺の情報も含めて、もう少し「何がしたいのか」を書いた方が良いかもしれませんm(_ _)m
<本当に「アンテナ線」と「HDMIケーブル」を「無線化」したいのかなぁ..._| ̄|○
書込番号:18238318
遅くなりましたが、皆さまあありがとうございました。
自分なりに理解しました。
書込番号:18246152 スマートフォンサイトからの書き込み
WLI-TX4-AG300Nを購入し、PCと有線で接続しようとしたのですが、LAN端子用無線子機設定ツールで子機が認識されません。
WLI-TX4-AG300NのPOWERランプ、LANランプは正しく点灯しています。
LANアダプタの選択画面は表示されないのですが、正しいLANアダプタが選択されているのか、不明な状態です。
おそらくPCのLANアダプタ周辺に問題があると思うのですが、初心者なもので、いまいちよくわかりません。
詳しい方いましたら、ご教授願いたく思います。
> WLI-TX4-AG300N - PC - GLO4P
PCは一旦はGLO4Pとの接続をはずし、
WLI-TX4-AG300NとLANケーブルで直結しても、
まだ無線子機設定ツールで設定画面に入れませんか?
ちなみにPCの型番は?
書込番号:16288728
PCの型番は、DELL inspiron 530s です。
無線lan内蔵ではないので、現状ではGLO4Pと有線接続しないとインターネットに接続することができません。
GLO4PとPCの接続をはずして無線子機設定ツールを使用すると、LANアダプター選択画面が表示され、LANアダプターが一つも表示されませんでした。
書込番号:16288794
PCのタスクマネージャのネットワークタブでは、
ローカルエリア接続の状態は接続状態でしょうか?
それとも切断状態でしょうか?
接続状態の場合は、PCのコマンドプロンプトを起動し、
ping 1.1.1.1
を入力すると応答は返って来ますか?
つまり損失率は0%?
書込番号:16288864
それとも切断状態でしょうか?
状態は「稼働中」となっています。
ping 1.1.1.1
を入力すると応答は返って来ますか?
つまり損失率は0%?
これについては当方では全くわからないので、コマンドプロンプトの応答をそのまま記載します。
「Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Request timedout.
Request timedout.
Request timedout.
Request timedout.
Ping statistics for 1.1.1.1:
Packets:Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)」
書込番号:16288892
接続方法が混乱してませんか?
Pocket WiFiなら付属のUSBケーブルでパソコンに直接つなげても通信が可能かと思います。
無線LANでとなればAG300NとパソコンのLAN端子を直接LANケーブルでつなげて
Pocket WiFi LTE GL04Pはノンケーブルで。
1.Pocket WiFi LTE GL04P―USB―PC
2.Pocket WiFi LTE GL04P-----無線------AG300N―有線LAN―PC。
書込番号:16288928
> 状態は「稼働中」となっています。
有線LANはリンクはしているようですね。
しかしWLI-TX4-AG300Nからの応答はないようですね。
WLI-TX4-AG300Nの側面のリセットスイッチで設定を一旦初期化しても、
まだ無線子機設定ツールで接続をトライしてもうまく行きませんか?
書込番号:16288934
リセットして再度試してみましたが、やはり上手くいきませんでした。
PCのLANボードの故障の可能性も考えられますか?
数日前までは有線でインターネット接続ができていたので、無いかと思うのですが・・。
書込番号:16289009
まだ要因の切り分けは出来ていません。
最終的にはWLI-TX4-AG300NはGL04Pと無線LAN接続しないと使い物にならないので、
WPSでWLI-TX4-AG300NとGL04Pを無線LAN接続してみて下さい。
接続方法は両方の機器の取説を参照。
そしてPCはWLI-TX4-AG300Nとの接続を切り離し、GL04Pと再接続して、
無線子機設定ツールを再度試してみて下さい。
無線LAN経由だとうまく行くかも知れません。
書込番号:16289040
Re=UL/νさん
今は、
これにAG300NとPCを有線LANで接続している状態です。
AG300NとGLO4Pの無線接続の設定ができていないため、
この接続はできない状態です。
書込番号:16289046
残念ながら、WLI-TX4-AG300NはAOSSには対応しているのですが、WPSには対応していないようです。
下記のような、WPS対応のコンバータを購入するのが解決法としては現実的でしょうか?
MZK-MF300N
http://kakaku.com/item/K0000125465/feature/#tab
書込番号:16289102
接続にして
AG300Nが正常と仮定して無線子機設定ツールで検索してもGL04PのSSIDを検出しませんか?
(自動では検出しませんので検索は必要です)
GL04Pはconnect状態で電波状況が良だとします。
LANケーブルがカチッと挿さっててランプが点くのも確認を。
POWER、SECURITYランプとも青点灯で点滅とかしてないですよね?
家のも時々IPアドレスを見失う不具合を抱えてるので
コレめんどくさい機器ですよw
暫定では
1.Pocket WiFi LTE GL04P―USB―PCの状態で
GL04PのドライバーがあたればPCの通信が可能になると思います。
書込番号:16289106
>Re=UL/νさん
AG300N自体をPC側が認識してくれない状態ですので、SSIDの検出画面までいけません。
GLO4P自体は、他の機器との接続は良好なので問題ありません。
LANケーブルの挿入、ランプも正常に点灯しているのを確認済みです。
AG300NのPOWERランプも青点灯しています。(SECURITYランプは無線接続できていない状況なので、消灯しています。)
現状では、上記解答でも申し上げましたように、WPS対応のコンバータに買い替えようかと考えていまさう。
書込番号:16289133
確かにそのようですね。失礼しました。
出来れば、要因がWLI-TX4-AG300N側なのか否かを切り分けてから、
対応を考えた方が良いと思います。
他に有線LAN接続できるPCやMac等はないのでしょうか?
書込番号:16289140
羅城門の鬼さん
対応を考えた方が良いと思います。
確かに、その通りですね。
安い買い物でもなかったですし…(;_;)
PCは現在使用している1台しか持っておりませんので、明日友人のPCを借りて、そちらでは動作するか確認してみたいと思います。
WLI-TX4-AG300Nは新品なので、おそらく要因は自分のPCにあると思いますが…。
書込番号:16289153
友人のPCでも駄目なら、WLI-TX4-AG300N側の要因の可能性が高いですので、
WLI-TX4-AG300Nが新品購入なら、事情を購入店またはメーカに連絡すれば、
多分交換してもらえるのではないでしょうか。
保証書またはレシートありますよね。
書込番号:16289161
確かにこの機種、接続が上手くいかないとかなり苦労します。私も何度もストレスがたまりましたw
PC側は有線LANとして認識します。無線では認識しませんね。
で、無線子機設定ツールが必要となります。
(この辺が難解になるんです)
家のは接続が切れるとSECURITYランプが点滅するので
暗号化までいってない状態ですね。
無線子機設定ツールで検索しても検出しないなら不良の可能性もありますね。
買換えには賛成かな。
この機種はTVなど有線LANしかない機器を複数台、無線でつなげるには便利ですが
中々、じゃじゃ馬で困りものです。
PC一台だけなら
USB子機なら千円くらいからあるので、それでも良いと思いますよ。
お役に立てず申し訳ない。
(お暇ならもう一度チャレンジを!)
書込番号:16289170
それでは、明日別のPCで動作確認した後、結果次第で対応を考えたいと思います。
友人のPCで正常に動作するようならば、自分のPCに要因があると考え、買い替えを。
友人のPCでも正常に動作しなければ、WLI-TX4-AG300Nに異常があると考え、メーカーに問い合わせてみます。
少し心配な点として、買い替える対象のMZK-MF300Nが非常に低価格、低評価であることです。
コンバータとして使うだけなので、レビューに書かれているほど問題は無いかと思うのですが…。
羅城門の鬼さん、Re=UL/νさん、papic0さん、Hippo-cratesさん、夜分遅くにも関わらず、迅速かつご親切な解答、誠にありがとうございました。
初心者の自分には参考になることばかりでした。もっと勉強します!
明日、また報告させて頂きますね。
書込番号:16289202
大抵の場合は大丈夫なのでしょうが、ハズレを引く確率が、比較的高いのかも知れません。
有線LANポートが2口で良いのなら、buffaloのWLAE-AG300Nもあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
書込番号:16289669
友人のPCで試してきましたので、報告します。
結果から言うと、友人のPCでも正常に認識されませんでした。
WLI-TX4-AG300N本体の異常の可能性を考え、バッファローに問い合わせました。
こんなことってあるんですね。。
何か自分が間違っている気がしないでもないのですが…。
とりあえずは返答待ちですが、羅城門の鬼さんの勧めてくださったbuffaloのWLAE-AG300N、もしくは低価格なMZK-MF300Nでチャレンジしてみるか…検討してみたいと思います。
書込番号:16291664
もう解決済みかもしれませんが、同じ現象で苦労したので解決策を伝授します。
まず、AG300Nは初期化をして下さい。それから、パソコンのIPアドレスを固定で1.1.1.xx(最後のxxは任意ですが、とりあえず10としましょう)
ここまで準備ができたら、パソコンとAG300NをLANケーブルで接続します。ブラウザ(FireFox,IEなど)を起動して、URLのところに、http;//1.1.1.1/を入力します。そうするとAG300Nの設定画面が表示されるはずです。
この後は、自分の設定したい親機を指定したり、カスタマイズして下さい。
書込番号:17705426
以前は有線回線をバッファローWiFi無線ルーターとWLI-TX4-AG300Nを使いテレビをネット接続していのですが、引越した為にネット回線をWiMAXにしました。
WiFi無線ルーターをつかわずに、WiMAXルーター(HDW14)とWLI-TX4-AG300Nは接続可能でしょうか?
書込番号:17625510 スマートフォンサイトからの書き込み
あるんだったら試せばいいと思いますが
可能だと思いますよ
私は設定するのに
http://buffalo.jp/download/driver/lan/ecset.html
使ってましたけど
書込番号:17625555
可能だと思いますよ。
試してみて下さい。
書込番号:17625609
WLI-TX4-AG300NのAOSSボタンを押しのですが接続できませんでした。
PCに接続してWLI-TX4-AG300N側の設定が必要ってことですか?
書込番号:17625647 スマートフォンサイトからの書き込み
HDW14はAOSSに対応していませんから出来ません。
そうです。
書込番号:17625688
〉PCに接続してWLI-TX4-AG300N側の設定が必要ってことですか?
PCをWLI-TX4-AG300Nに有線LAN接続して、WLI-TX4-AG300Nの設定画面に入り、
以下を参照して、HDW14に接続してみて下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
[マニュアルを読む]-[製品情報]-[LAN端子用 無線子機(イーサネットコンバーター)]-
[WEB設定画面]-[WLI-TX4-AG300N]-[無線親機に接続する]
書込番号:17625742
昨年家の中の通信をスマホのテザリング通信のみにしまった為、PS3やテレビをLAN接続で機器のバージョンを
アップさせるところ出来なくなりました。
そこで、本品を使ってWi-Fi通信でスマホでの接続を考えているのですが、それは可能でしょうか?
同様の方法を試みている方はいらっしゃいますか?
PCでWLI-TX4-AG300Nに有線LAN接続して設定画面に入り、
スマホのSSIDを指定すれば接続可能だと思います。
http://review.kakaku.com/review/00774010956/
では、HTC EVO(ISW11HT)と接続出来てます。
書込番号:17040826
以下の様に、ipad Cellularモデルのテザリングでも接続出来ている様ですから、大丈夫だろうと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010956/SortID=16362567/
書込番号:17040898
今まで、NTT光で、baffaloの親機と、こちらの商品をAOSSで接続して使用していました。このたびコミファに乗り換え親機がAterm WH822Nになりました。家中の受信側を設定するのが面倒なので、Aterm WH822Nに今まで使っていたbaffalo親機をつなげ使用しています。しかし、こちらの機器でつなげたものが速度が極端に遅くなって、使用できません。
そこで、Aterm WH822Nとこちらお機器をつなげたいのですが、どうやればよいかわかりません。wepには対応していないみたいだし。
あるは、NEC子機を購入する必要があるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
子機を買いなおす必要はありません。
らくらくセットアップシートに記述されている以下の記述に沿って設定してください。
<抜粋>
[エアナビゲータCD]内の「画面で見るマニュアル」を参照してセットアップを行ってください。
⇒Windowsを利用してセットアップを行う
「マニュアルを読む」→「製品情報」→「LAN端子用 無線子機」→「AOSSに対応していない
無線親機との接続(Windows編)」をご参照ください。
⇒Macintoshを利用してセットアップを行う
無線親機との接続(Macintosh編)」をご参照ください。
書込番号:16929593
WH822Nの無線は切っていますか?
切っていない場合は大抵電波干渉で遅くなります。
書込番号:16929714
コミファにサポート窓口がないのかと思ったがホームページを見るとあるんですね。
http://www.commufa.jp/support/howto/config/lan/
下段に電話対応も出来ると番号まで書いていてくれる。0120だから無料です。
説明書を読んでも理解しにくい場合はサポートを頼るのが一番。
手順も説明してくれて順次進行させて接続に達することが出来る。
ここで聞くより確かかもしれないね。
毎日接続設定をやっていたらおぼえてしまうが普通の方は数年に一度のこと。
わからないのが当たり前かも。
サポート対応の時間や親切度は回線会社や応対してくれる方によって違う。
書込番号:16929912
無線LANルータが1台、経路に追加されただけで本来は「極端に」遅くなることはないです。
出来れば実効速度がどう変化したのか書いてもらえれば、「極端に」の程度が判るのですが。
buffaloの親機がルータモードなら、ブリッジモードに切替えれば、多少は改善するはずです。
逆にbuffaloの親機が11n対応してないのなら、
全ての子機をWH822Nに接続した方が速度的には良いです。
まずWH822NにはSSIDが2個ありますが、
SSID名に-Wが付いてない方(プライマリSSID)に接続した方が、
暗号強度的にも速度的にも良いです。
手順的には
1.PCからWLI-TX4-AG300Nの設定画面に入る。無線LAN経由でも有線LAN経由でも可。
ここは無線子機設定ツールを使った方が簡単です。IPアドレス直打ちでも入れますが。
ユーザ名:root、パスワード:何も入力せずEnter
2.
[エアステーション(親機)へ接続する]で親機接続画面へとぶ。
3.
SSID名は、WH822Nの側面のプライマリSSIDを検索してセット。
暗号化方式は、WPA-PSK AESを選択。
暗号化キーはWH822Nの側面のプライマリSSIDのキーを設定。
4・
[システム情報]メニューの「接続状態」が「通信中」であることを確認。
書込番号:16929988
なんとか解決しましたが動きがいまいちです。
書込番号:16930413
2重ルーターになったうえ無線chが重なっていれば極端に速度が落ちることもあり得る。
書込番号:16930667
ありがとうございます。buffalo取り外しました。今のところ順調です。
書込番号:16930873 スマートフォンサイトからの書き込み
その他ネットワーク機器
