AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
4台までのPC/デジタル家電を無線化できるLAN端子用無線子機
このページのスレッド一覧(全110スレッド)
2 | 6 | 2010年1月30日 20:01 |
2 | 3 | 2010年1月25日 14:54 |
2 | 44 | 2011年2月19日 02:11 |
2 | 6 | 2010年1月13日 20:00 |
1 | 2 | 2009年12月15日 12:47 |
0 | 3 | 2009年12月13日 04:13 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
J:COMのお得プランを利用して40Mコースに変更したところ、マンションの各部屋にあったLANの差し込み口が一か所しか使えなくなり、それなら!と全くの無知にも拘わらず、先日WHR-HP-GN/Uを購入したところ、スムーズに無線LANがスタートして気を良くしています(#^.^#)
そこで、次はマンションのリビングと寝室にある2台のTVとBDレコーダやCATVのSTBも全部無線にしたいなーと夢が広がってきました。
実現すると1台のパソコンの動画をそれぞれのTVで観ることができるんですよね。
もしかしたら、リビングのTVと繋いでるBDレコーダの録画分を寝室でも観れるのかなぁ??
それからBDレコーダの録画分をパソコンのハードディスクに移して、パソコンで編集した方が楽だし、J:COMの録画予約は良く失敗するのでそれもなくなるかな…などと次々に構想は膨らむのですが、WLI-TX4-AG300Nを購入すると、それらが出来るようになるのもでしょうか?
ちなみに現在は、
J:COMの機器(モデム?)→ WHR-HP-GN/U → ケーブルでリビングのTV &・無線でWii
・無線子機を挿してパソコン【FMVNX70WD・OSはVista・メモリは2G】
という構成です。
なお、J:COMのSTBは2台分契約してますが、それが1台分で済むなら尚更ラッキー♪と思ってますが、それは虫の良過ぎる話でしょうか?
ただ、J:COMの人が言うほどインターネットのスピードは速くないなーと感じています。
それは、無線LANの機器の問題なのかな??
その返もさっぱり分かりません。
もし、パソコンの動画をTVで楽しみたいならJ:COMの40Mじゃなく160Mにしないと難しいならばその情報も併せて教えていただけたら幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
家庭内のDLNAではインターネット速度は関係ないです。
家庭内LANの速度が重要です。(アクトビラ等インターネットを使うサービスの場合は別です)
WHR-HP-GN/Uは11nの倍速に非対応なのでリンク速度は150Mbpsまでしか出ませんが、本来は下記のような
倍速対応(300Mbps)機の方が良かったといえばよかったです。(猛威購入済みなら倍速でなくとも大丈夫とは思いますが)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home_nfinitihighpower.html
基本的にDLNAで別の部屋や機器の録画データ等を視聴するためには視聴される側の機器に
DLNAサーバー機能、視聴する側の機器にDLNAクライアント機能が必要です。
また、機器によっては対応できるファイルに制限がある場合もありますので、購入の場合は事前調査が必要です。
おもなサーバー機器:パナBDレコ(BW770以上)、ソニーBDレコ(RX50以上)、東芝レコ(X9/S1004/S304)
DTCP-IPサーバー(アイオーHVL、バッファローXHLシリーズ)
主なクライアント機器
TV:ソニー(F5/W5等)、パナVIERA(V1シリーズ)、日立Wooo、REGZA(TSのみ)
プレーヤー:PS3、LT-H91(バッファロー)、LS700(アイオー)
PCソフト:DiximDigitalTV、softDMA
等があります。
現在お持ちの機器で対応しているか、または対応するために必要なものは何かを確認された方が良いです。
書込番号:10852989
パソコンに「DLNAサーバーソフト」が動いていて、
他のテレビなどから観れる様に「動画ファイルの公開」がされてれいればできます。
<「WMP12」にはその機能が有りますが、判っていますか?
ネットワークを繋いだだけでは何もできません。
そのためのソフトや設定が必要です。
「リビングのTV」と「BDレコーダー」が何か判らないので、できるかも判りません。
型番を書かないと...
<それらの機器に「DLNAサーバー機能」が有るのかは、
この情報だけでは、こちらでは誰も判りませんm(_ _)m
「著作権保護された番組」の場合、録画した機器でしか、編集などはできないと思います。
<PC用にそれらの機能が有るソフトを知りませんm(_ _)m
一部のメーカーのPCに録画機能が有る場合、
そのPCで録画した番組の編集はできたと思います。
しかし、他の機器から番組をダビング(移動)する手段が無いと思います
これは意味が判りませんでしたm(_ _)m
ネットワークが繋がることと何か関連が有るのでしょうか?
これも意味が判りませんでした。
「STB」は、「地デジ以外」の番組を見るための機器です。
「BSデジタル」とか「スーパードラマTV」「LaLaTV」などを見ないなら不要です。
どれくらい速いと思っていたのでしょうか?
「40Mコースに変更」と有りますが、元のコースが判りません..._| ̄|○
まぁ、hiro3465さんも仰っていますが、
「40Mbps」は、インターネットまでの速度であって、
flowermagicさんの家の中の速度では有りません。
基本的に、無線LANは、
「使う環境毎に速度が違うので、こうすれば大丈夫という方法が無い」
ということを理解してください。
<「距離」「遮蔽物の数」「遮蔽物の質」で非常に左右されます。
特に、「遮蔽物の質」が「金属」を含む場合、極端に速度が落ちる可能性があります。
また、ココで質問する場合、
「レコーダー」とか「テレビ」では、それらの「仕様」が判らないので、
聞かれても答えられません。
「型番」とか「形式」を書いてもらうと、取扱説明書のページなども教えられるのですが...
flowermagicさんが書いた中で、「WLI-TX4-AG300N」や「WHR-HP-GN/U」「NX70WD」が「型番」です。
<「AirStation」や「NFINITI」は、「型番」では有りません。
まぁ、「Wii」は、まだ1つしか機種が無いので「Wii」で大丈夫ですが...(^_^;
「PS3」の場合、最初のモデルから最新機種まで有り、
それぞれで特徴が違いますので注意が必要です。
書込番号:10853290
まずは、お礼を申し上げます。
全くの素人に、分かりやすくて丁寧な言葉で、なお且つ必要なことはきっちりと教えてくださり、見ず知らずの方なのに(笑)、そのご親切に感謝します!
hiro3645さん、名無しの甚兵衛さん、本当にありがとうございます <m(__)m>
とは言うものの、何度も何度も読み返し、やっと理解できたかなぁ?くらいだと思うのですけど(^^ゞ ゴメンナサイ。
それでも山ほど「なるほど〜」と思いました。
私と同様に、よく分からないけど家庭内LANにしたいなと考えている方がご覧になって、一緒に参考にできたら嬉しいので、ご好意に甘えさせていただき、重ねての質問です。
呆れた…という項目は、どうぞ無視してくださいませ。
まず型式です。
リビングにはBRAVIAのKDL-46F1とPanasonicのDMR-BR550、PioneerのSTB、
寝室にはSHARPのLC-37-DX1とPioneerのSTBがあります。
パソコンはノートでFMV-BIBLO NX70W/DでVista(2G)です。
DigitalTVboxはついてますけど、頭のDiximは??です。
DLNAの機能(DLNAサーバーソフト?)がないと、家庭内LANができたとしても、録画データを離れたTVでは観れないんだ〜と残念でしたが、対応するために必要な機器があるかもしれないんですね?
パソコンの仕様を見ましたが…分かりませんでした((+_+))
やっぱり、最初っから構想を練ってTVなどの機器を購入しないと難しいのですね。
ご紹介くださったもう少し上位の無線LANの機器を買っていれば…とも思います。
(思い切って買い替えようかとさえ考えてる位です)
TVやレコーダを買い替えるのは無理なので、今ある機能を最大限に引き出して楽しむには?と、膨らみすぎた夢を下方修正(?)して、こうなったらいいなという希望を整理してみました。
@アクトビラで映画を快適に観たい(できればKDL-46F1とLC-37-DX1の両方のTVで)。
Aパソコンのインターネットで観る「YOU TUBE」などの動画を、TVの大画面で皆で観たい。
Bもし方法があるならば、録画データを寝室のTVLC-37-DX1で観れるようにしたい。
C録画データをパソコンに繋いだHDDに移し替えたい(レコーダは250GBだけで、時々整理が追いつかないので)。
J:COMの40Mコースに替える前は、もともとマンションについていた業者で(?)Fiberbitというプロバイダ(?)でした。
各部屋にLANが来ている点は便利でしたが、速度は2〜3Mbpsくらいで、動画はよくひっかかっていて、これじゃあ映画は観れないなーと思っていました。
今はパソコンは10Mbps前後くらいです。
40Mbpsで来ているものが、家庭内で10Mbpsになるというのは、LANがうまくいってないということなのでしょうか?
使う環境に大きく左右されるとありましたが、これ位がまぁ一般的なところですか?
@については、リビングのKDL-46F1はすでにケーブルでネットに繋いでいるので観れるはずなのですが、映画を観るにはスピードが心配です。
パソコンの方はは、スピードが速くなるという付属の無線子機をつけてやっと10Mbpsなので、それよりも遅いということになりますよね。
TVのインターネットではスピードの測定はできないのでしょうか?
ケーブルもカテゴリ5eなのですけど、カテゴリ6か6eに替えた方がいいのかなと考えてたところで、そうだ無線LANにしよう!と。家庭内LANがうまくいったらケーブルいらないし、寝室のLC-37-DX1でも観れるし、と思っていました。
(無線LANの奥深さというか難しさをちっとも分かっていませんでした)
WLI-TX4-AG300Nでケーブルが不要になるかと思いましたが、邪魔じゃなければケーブル接続の方が良いのでしょうか?その場合、わが家に最適なカテゴリのレベルは?
ABRAVIAのKDL-46F1を、ネットの動画を観たいときだけパソコンのディスプレイとして使えるように切り替えることができるのでしょうか?
そういうのは無線ではなくて、特定のケーブルを買って来てつながないとダメなのかな?
普通はTVで、時々パソコンのディスプレイにするというのは無理な話ですか?
BとCは、そういうことが出来るらしいと耳にした情報で、それいいなー!と思ったものの、わが家の映像機器のレベル(&私のレベル)を度外視しての希望なので、もし方法があるならば…と遠慮がちな希望に変わりました^_^;。
お陰さまで、少しですけど家庭内LANについて知ることができたので、この機会に快適な映像環境を作りたいなーと思っています。
良きアドバイスを、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:10859485
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=1006-9052
こちらにソフトの説明が有りますが、
「他のTVなどからネットワーク経由で、PCが録画した番組を視聴する機能」
は、無いようですm(_ _)m
添付の絵を参照してください。
添付の絵に有る「アナログRGBケーブル」を使えば接続できます。
「KDL-46F1」の取扱説明書25ページと131ページを参照
「LC-37-DX1」の取扱説明書171ページを参照
<それぞれの対応解像度の「※」なども良く読んで下さい。
どちらも、「アナログRGB接続」なので、解像度が低くなり、
上下左右に「黒い額縁」での表示になります。
<テレビの画面表示を「ズーム」にすると画面いっぱいにはなりますが、
文字などがにじんだり、ぼやけると思いますm(_ _)m
画面いっぱいに表示したいのであれば、
1.「HDMI出力端子の有るPCを使う」
<「DVI出力端子」が有るPCも大丈夫だとは思うのですが、
たまに「相性問題」が起きる場合が有るので..._| ̄|○
2.既存のPCでするなら、
ラトックシステム社の「RGB→HDMI変換アダプタ」を利用する。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2hdmi.html
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvi.html
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvipw.html
これは...
「著作権保護」された、「デジタル放送」の録画番組は、他の移動手段が無いです。
<DVDやBDに「移動」したら、それ以降の移動先は無し。
ネットワークの通信速度を気にしていますが、
まずは、「WHR-HP-GN」と「NX70W/D」を有線ケーブルで繋いで、
「インターネットの速度」を計測してください。
<1回だけでは無く、数回行ってください。
また、夜間より、早朝や午後の方が速い場合が有りますので、
時間帯毎に測っておくと良いと思います。
その後、「NX70W/D」の無線LANを利用して、
部屋毎の「WHR-HP-GN」との距離や遮蔽物の状況でどれだけ変わるかを確認。
そうすることで、何処が遅くなっているのかが判ります。
PCがもう1台有れば、PC同士でファイルの転送を行って、
「flowermagicさんの家の中のネットワーク速度」が判るのですが...
「WLI-TX4-AG300N」は、できるだけ「WHR-HP-GN」に近い所に置いて下さい(^_^;
書込番号:10859634
質問とは離れますが、現在flowermagicさんの持っている機器でDLNAの機能を持っているのは
KDL-46F1のみでかつDRのみの視聴が可能ですが、サーバー機器が存在していません。
BR550はDLNA機能がなくすでにお持ちのようなので、買い替えの機会があるならサーバー機能
のあるBW770(BW680)以上を検討されて、STBもハイビジョン録画が可能でiLinkムーブや、
DLNA機能、ディスク保存が可能なタイプもあるので検討された方が良いかもしれません。
(地域により異なりますが、J.COMで扱っているはずです)
書込番号:10860740
早速の返信を、ありがとうございます <m(__)m>
いただいた回答や関連ページを印刷して、少しずつ勉強しながら自分なりにやってみます!!
とっても楽しみです♪
名無しの甚兵衛さん、hiro3645さん、本当にお世話になりました。
ありがとうございました (*^_^*)
書込番号:10862342
ド素人なので教えてください。
NECのAtermWR8100Nを親機として使用しています。テレビなどをネットにつなげるためにWLI-TX4-AG300N の購入を考えています。メーカーが違いますが接続はできますか?
また接続できるのであれば接続の方法はらくらく接続のような簡単にできるものですか?
接続は可能ですが、設定は結構ややこしいです。
基本的にはSSIDとPWを入れるだけなのですが・・・・
そこにいくまでが、大変です。
書込番号:10835099
>メーカーが違いますが接続はできますか?
できます。
全てゆうあいパパさんの手作業です。
「Aterm WR8100N」に付属の「つなぎかたガイド」で、
「2」の「無線で接続」→「他の子機から接続場合」に該当します。
PCを「WLI-TX4-AG300N」に繋いで、
「Aterm WR8100N」の「SSID」などを入力していきまが、
「WLI-TX4-AG300N」に付属のツール「LAN端子用 無線子機設定ツール」を使えば結構楽です。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/client/eth_conv/chapter000.html
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/client/eth_conv/chapter100.html
書込番号:10835700
名無しの甚兵衛さん さっそく本日購入して設定しました。
意外と簡単に接続できました。
書込番号:10837287
テレビ2台とレコーダー間でのAVネットワーク構築方法についてご教授願います。
1FのテレビとレコーダーにはBUFFALOのWHR-G300Nから有線ケーブルで、2FのテレビはWLI-TX4-AG300Nから有線ケーブルで繋いでいます。
2Fのテレビからは1FのテレビおよびレコーダーのHDD内を呼び出すことが出来、再生して視聴する事が出来るのですが、1FのテレビではレコーダーのHDD内のみで、2FのテレビのHDD内についてはサーバー検索中から見つかりませんとなり表示されません。
WLI-TX4-AG300Nを介さずに1FのWHR-G300Nから直接有線ケーブルで2Fのテレビに繋いでみたところ、1Fのテレビでも2Fのテレビ内HDDを呼び出せるようになりました。
テレビのメーカーに問い合わせしてみたいところ、有線だとやり取りが出来るということは、環境の問題で無線だとうまく呼び出せないのではないかとの事ですが、2Fのテレビでは常に1FテレビおよびレコーダーのHDD内をWLI-TX4-AG300Nを介して呼び出せてるので、何か他に問題があるのではないかと思ったりしてるのですが原因がまったくわかりません。
質問の内容が、この機種の掲示板への質問で正しいのか正直わかりませんが、ネットワーク構築に詳しい方がいらっしぃましたらご教授願います。
一応、掲示板に書く時はお持ちの機器名を明示された方がよいと思います。
このケースですと、2台のテレビとレコーダーです。
文面からするとWoooでh内科という気がするんですが、Woooは実機で触ったことがないので設定はわかりませんが、
1回のTVとレコーダではクライアント承認でWLI-TX4-AG300NのMacアドレスを承認してますでしょうか?
無線子機の場合、クライアント機器の本体承認よりも子機承認がポイントになる場合があります。
書込番号:10777312
hiro3465さん、ありがとうございます。
WHR-G300NのWHR-G300Nからの買い替えの必要性は?ではお世話になりました。
とりあえず、今回WLI-TX4-AG300Nだけ購入して試してみております。
テレビは1FがWooo P42-XP03と、2FがWooo L37-XP03、レコーダーが1FでDIGA DMR-BW770です。
1FのP42-XP03では公開先機器という事で、WLI-TX4-AG300NとL37-XP03のMACアドレスが表示されており、チェックは入れてあります。ただし、L37-XP03のMACアドレスについては、上で書きましたWLI-TX4-AG300Nを介さず有線で繋いだ時に認識して表示されているだけで、WLI-TX4-AG300Nで繋いだ場合は認識してないのだと思います。
DMR-BW770についてもホームサーバー機能設定で表示されているP42-XP03とWLI-TX4-AG300N、もう一つわからないMACアドレスを全て視聴OKで設定してありますが、DMR-BW770の方でMACアドレスについて質問させて頂いたことについてのレスを拝見させて頂き、なんだかわからないMACアドレスについては視聴許可ははずしました。
クライアント承認というのは上記内容の事とはまた違う設定のことでしょうか?
価格.comでは無知を披露しており質問ばかりでお恥ずかしい限りです。
書込番号:10777539
いえ、上記のことです。
通常は子機の認証をしないで本体認証のみをすると繋がらないというケースが起きるんですが、
子機認証もした上でということになると、ルーターの設定が怪しい気がしないでもないですが、
前にバッファローに問い合わせた時に言われたのは、無線設定でWPSをはずすのと、マルチキャスト制御で
Snooping機能をはずしてくださいといわれたぐらいですね。
それで無理だとそれ以上はわからないですね。
書込番号:10778631
WPSとSnooping機能をはずしてみましたけど、状況変わらずでした。
プライバシーセパレータのチェックもはずれてますしお手上げです。
偶然なのかもしれませんが、WLI-TX4-AG300N付属のケーブルを本体とテレビから外して、
手持ちのカテゴリ5のケーブルに差し替えてみましたところ、
その時に一度だけ1FのP42-XP03で、今まで見れなかった2FのL37-XP03のHDD内が表示されました。
その後は今までと変わらず2FのL37-XP03のHDD内のみが表示されなくなり、ケーブルを差し替えても何も変わりません。
片方向のみデータが表示されないというのは、メーカーの言う環境の問題で片付けられないように思うのですが、やっぱりそうなんでしょうかね。
11aの使えるWZR-AGL300NHやWZR-AMPG300NHあたりに思い切って買い替えてみようかと思ったり、
片方向だけ常時表示されるのであれば無駄な出費かなと思ってみたりで悩ましいところです。
書込番号:10783556
微妙なところですね。
一応うちはWZR-AGL300NHとWHR-G300N3台で繋がってはいますが。。
必ず繋がるかは保証されるものではないですからね。
うちは最初子機の認証で戸惑いました。
SONYのサーバーレコの場合、子機に繋がっている機器の名称が出る(たとえばPS3)ので、
なんでPS3が2台表示されるんだろう?(Macアドレスは違うのに)と思って子機認証していなくて
サーバーの中身が表示されない状態で、最初はサーバーだけPLCに繋いでいました。
書込番号:10783692
こんばんわ。
光電話ルーターとDIGAのLANケーブルを外してMacアドレスを全て消してWooo同士
だけで繋げ再取得からやり直すとかも試してみてはどうでしょうか。
あとWLI-TX4-AG300NのDTCP-IP送信が生きているか確認するためにP42-XP03と
DIGA DMR-BW770間での無線を試してみるとかもどうでしょう。
両方とも既に試されていたらすいません。
書込番号:10784084
よく状況がわからないので何ともいえませんが HDDを認識しない理由ですが 無線で接続している場合 通信にを無線子機のMACが使われるため接続した機器を認識しない場合がります。
不明なMACアドレスはWLI-TX4-AG300N自体のMACアドレスではないでしょうか?
WLI-TX4-AG300Nの場合 設定画面で 「最初に有線でつないだ機器のMACアドレスを使用するという」 設定ができます。
一度お試しください。
書込番号:10788635
hiro3465さん、ヤス緒さん、エスト2さん、ありがとうございます。
もしかしたらなにか特殊な原因があるのかもしれません。
2Fで呼び出せた1FのWoooのHDD内が一回だけ呼び出せなかったです。
でも同じDIGAのHDD内はなぜか呼び出せて表示されてました。
エスト2さんに教えて頂いた方法を試してみます。
ちなみに不明なMACアドレスはNTTのひかり電話ルーターでした。
明日調べて試してみますが、ルーターだけでなくコンバータにも設定画面があるのですか?
初めて知りました。
書込番号:10789877
WLI-TX4-AG300Nの設定画面って、
どうやって呼び出せばいいですか?
取説読んでも出てないです。
エアステーション設定ツールにも、そういった項目はありませんが。
書込番号:10791498
どうやって呼び出せばいいですか?
付属のソフトの中にLAN端子用無線子機設定ツールというのがあり、それのWEB設定画面で
ルーターと似たような設定画面が出ます。
無線基本設定で設定できます。(私は本機のままでやっていますが)
書込番号:10791925
> どうやって呼び出せばいいですか?
1.
「LAN端子用無線子機設定ツール」でWLI-TX4-AG300NのIPアドレスを確認。
2.
ブラウザのURL欄に上記IPアドレスを入力
3.
ユーザ名:root
パスワード:何も入力せず Enter
書込番号:10791940
hiro3465さん、羅城門の鬼さん、ありがとうございました。
難しいですね〜 無知な自分にはハードルが高くて大変です。
LAN端子用無線子機設定ツールは立ち上げることができました。
ただエスト2さんがおっしゃられてたような、設定画面で 「最初に有線でつないだ機器のMACアドレスを使用するという」という項目は見当たりませんでした。
無線設定にa/g切り替え設定という項目がありますけど、現在の設定が自動(11a優先)になってましたので、自動(11g優先)に変更してみました。
検出された親機がPCの時と同じ、いつも見かける近隣の方の物が結構表示されました。
無線切り替えと同じページの下に、暗号化設定という項目があり、
無線の認証 認証を行わない、無線の暗号化 暗号化なしとなっています。
上に赤い文字でAOSS使用中のため、SSIDと暗号化設定については、設定値は保存されますが使用されません。と書かれてますが、暗号化については上記の設定のままでよいのでしょうか?
無線切り替えの際に出た表示では、無線セキュリティ 内容:無線の暗号化なしが選択されました。無線の通信内容を他人に見られる可能性があります。というものが表示されました。
今日は2FのWoooで呼び出すといつも表示されていた1FのWoooのHDD内も呼び出せません。
そんな時でもDIGAのHDD内だけは、1F・2Fのテレビともに呼び出せてます。
で、今書き込んでる時は呼び出せてるんですけど、相変わらず2FのWoooのHDD内は1FのWoooでは呼び出せません。
テレビだけ安定しないという事は、やっぱり何か他に呼び出せない原因がるのかもしれません。
ふと思ったのですが、テレビ側のAVネットワーク設定でIPアドレスが表示されてますが、このあたりは何か関係している事ってありませんでしょうか?
ここは特に最初の段階で設定というかいじっていません。DIGAも同じくいじってません。
いつも文だけが長くなってしまい、読んで頂いてる方にうまく伝わっているかどうか心配ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:10793032
連続ですみません。
エスト2さんがおっしゃられていた、「最初に有線でつないだ機器のMACアドレスを使用するという」という項目見つかりました。
設定してみましたけど、1FのWoooの公開先機器設定に新しいMACアドレスが表示されただけで残念ながら変わらずでした。
表示された新しいMACアドレスは、LAN端子用無線子機設定ツールを立ち上げる前に表示されていたWLI-TX4-G300Nのものでした。
同じ機器で何個も違うMACアドレスが表示される理由が自分にはまったくわかりませんが・・・
書込番号:10793094
両無線機のパスワード設定とファームウェアの確認はやっておいた方が良いかと。
テレビやレコーダーのIPアドレスはDHCP自動でぶつかる事は無いと思いますが、無線機器利用の場合一つ一つ固定にしていっても良いかもしれませんね。
あとAVネットワーク設定でサーバー機能をWOLから常時にしておくとかもどうでしょう。
書込番号:10793292
便乗で大変申し訳ありません。
私の場合もボケ太郎さんと同じ事が起こっていて大変困っています^^;
去年の暮れから日立のサポート、ブァッファローのサポートに相談していますが
これといった対応策が得られていません。
私の場合は、ボケ太郎さんとは1F-2Fが逆で
親機(WZR-HP-G300NH)が2Fにあり、Wooo(L32-WP03)を直接繋いでいます。
親機には、NASのメディアサーバーとしてHDDをUSBで繋いでいます。
1Fは、子機(WLI-TX4-AG300N)に、同じ機種のWooo(L32-WP03)とSTB(TZ-DCH9810)を
繋いでいます。
現象としては、2FのWoooのAVネットワークから1FのWoooもSTBも見えないんです。
NASのメディアサーバーは1F、2Fとも常に見れています。
1FのWoooのAVネットワークからは、NASのメディアサーバー、STB、Wooo全て問題なく見れます。
少し変った現象なんですが、1FのWoooに繋げているLANケーブルを抜き差しした直後は
AVネットワークで1FのWooo、STBが見れるようになります。
ところが、10分くらいしてAVネットワークを表示すると見れなくなっています。
また見れる状態の時に録画番組を再生すると普通に最後まで再生は出来ますが、
一度AVネットワークを終了して再度AVネットワークを表示したら、見れなくなっています。
ボケ太郎さんはこのような現象は出ていないですか?
ネットワークは余り詳しくありませんのでお手上げ状態です。
このような現象から何か原因がわからないでしょうか?
もし参考になるような事などありましたらアドバイスを宜しくお願い致します。
書込番号:10794868
ヤス緒さん、Myu_2さん、ありがとうございます。
ヤス緒さん、WOLは日立さん曰くWOL(切)の設定で問題ないそうです。
実際に常時にも設定してみましたが残念ながら変化はなかったです。
IPアドレスは確認してみましたけど、確かに被ってるところはないですね。
正直自分もどうしたらよいかお手上げ状態で段々症状が悪化してまして、
ついにどれも認識しなくなってしまいました。
1FのWoooでDIGAのHDD内のみ呼び込めますが、これはおそらく両方とも1FのWHR-G300Nに有線接続してるからだと思われます。
関係なかった子供のPCのPCカードのMACアドレスなんかも表示されだし、子供のPC内にネットワークが構築されてしまいました。
ヤス緒さんから最初に頂いたレスと内容が被りますけど、明日各機器に登録されているMACアドレスを全て削除して再度最初からやってみたいと思います。
Myu_2さんもお困りでしたか。
1FのWoooで2FのWoooのHDD内を呼び込めたのは偶然の数回しかないんですけど、
確かにそのうちの1回は手持ちのケーブルをWLI-TX4-AG300Nと2FのWooo間で差し替えた時の最初の1回目だったのは覚えてます。
もしかしたらテストで2FのWoooも有線でWHR-G300Nに接続した時に双方呼び込めたのも1回だけのテストなので偶然だったのではないかと思える位です。
これは屋根裏にでも上って、ケーブルを上から落として有線接続位しか解決方法がないでしょうかね?
とはいっても、素人の自分にとても屋内の壁の間からケーブルを落としていって接続なんていう大技は到底無理かもしれませんが・・・(笑)
書込番号:10795270
ボケ太郎さんおはよう御座います(^.^)
今まで見れてた2FのWoooから1FのWoooも見れなくなったという事でしょうか?
私の場合も,これ以外にディスクトップ型PCを3台有線で,ノートPCを1台無線で繋いでいます。
全てのPCで確認したわけではありませんが,有線接続(2FのWoooと同じ繋ぎ方)している
PCのネットワーク表示からは,1FのWooo,2FのWooo,1FのSTB,NASが表示されています。
ただPCからは必要なソフト等インストールしていませんので使い物にならない状態です。
よくわからない書き込みになりましたが、
ボケ太郎さん諦めないでもう少し頑張りましょう(^.^)
書込番号:10796150
ボケ太郎さん
WOLが働かずサーバーが起動しない線を考えたんですが無用な心配でしたね。
書込番号:10796300
>Myu_2さん
諦めてはいないんですけどね〜・・・(泣)
>ヤス緒さん
いえいえ・・・皆さんがいろいろアドバイスして頂けるので、本当に助かってます。
ここがなかったら私なんかもう大変ですよ。(笑)
午前中、全ての機器のコンセントをはずして、Woooについては公開先機器設定に登録されてるMACアドレスの削除を、
DIGAについてはMACアドレスの削除が出来ないため、放送設定の項目からリセットをかけて、
受信局からの設定開始し、
WLI-TX4-AG300Nについては初期設定の段階にリセットしてみました。
結果からいうと、どんどん増えるMACアドレスはすっきりとしたのは良かったのですが、症状は何も変わらずでした。(泣)
どうして2FのWoooのHDD内だけが呼び出せないのか、何度考えてもわかりません。
全てやり直した後の最初の一回だけ、不思議なことに呼び出せます。
八方塞とはこのことを言うんでしょうね。
もう解決策が見つかりません。午後から屋根裏にでも上ってみます。
ちなみに質問が脱線しますが、昨日子供のPCのマイネットワークに構築されてしまったWLI-TX4-AG300NやNTTのひかり電話ルーターなどは削除してしまってもよいもんでしょうか?
もともとは1FにあるWHR-G300Nから、PCに差し込んでるPCカードの無線で繋いでいたのですが、今どちらに接続されてネットできてるのかわかりません。
子供のPCは自分のお古でスペックがかなり低いので、無駄なものは出来るだけ排除して少しでも快適に動くようにしてあげたいと思ってます。
知識もないのに欲ばかりが先行してます。
書込番号:10796968
少しここが気になったので紹介します。
http://www.zqwoo.jp/sak_bfqa/show_c/BUF9367
PCをWoooに置き換えるとエスト2さんのおっしゃる様に設定が必要な気がしますがどうなんでしょう?
Wake On LANを使わず常時起動でも読みに行かないので関係のない可能性が高いですが一応参考までに。
書込番号:10797723
>WLI-TX4-AG300NはSnow Leopardでも使えますか?
WLI-TX4-AG300Nは単純な無線子機です。
無線機能のない機器を有線LAN端子で繋いで無線化するものなので、基本的に繋げないLAN機器はありません。
問題は親機とWLI-TX4-AG300N韓の設定がお持ちのMacで出来るかです。
書込番号:10775003
LAN端子を持った機器なら基本的に使えます。
<「有線LAN」を「無線LAN」に変換するための機器なので...
hiro3465さんも仰っていますが、
「WLI-TX4-AG300N」との接続は、親機(AP)側の方が問題です。
<日本向けの製品なら、手動で接続する必要が有りますが、
その手順が判っているなら問題ありません。
書込番号:10775558
こんなにも早くカキコされるとは・・・
驚きです。価格.comすごいですね
答え2,3日待つかと思っていたけど
即答ですねwww
さすが価格.com
本題ですが
自分が使っている親機は「旧Airmac Extreme」です。
書込番号:10775970
ベースステーションは使ったことがないので、あくまでも、”おそらく”という範囲ですが、
仕様見る限り通常のルーターと同じようなので通常の子機と手動接続が可能であれば、繋がるとは思います。
書込番号:10776214
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00771010941.00771010839.K0000024253
この内のどれかって事ですよね?
「MB763J/A」以外は、「11n」に対応していないので、
接続速度については覚悟してくださいm(_ _)m
また、距離や遮蔽物も大きく影響しますので...
書込番号:10776423
自宅パソコンはNECのVW770TG、ノートはASUSのS101、親機はcoregaのWLR300GNHを
使用しています。先日この子機を買って、ASUSのS101を使って設定。うまくつながった
のですが、、、ところが今までマクドナルドの無線LANやFREESPOTに何の問題もなく
つながっていたASUSのS101がその外出先での無線LANにつながらなくなりました。
(ちなみに自宅のプロバイダはeo光の100メガです)
自宅では今までどおり、自宅内の無線LANにきちんとつながるのですが、
子機設定後、外出先の無線LANにつながらなくなってしまいました。
どうしてこのようなことがおこるのでしょうか。無線LANに詳しくないので
さっぱり訳がわかりません。
もし何かご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
チロポン2さん
ここが参考になるかな?
http://support.microsoft.com/kb/884239/ja
家庭内無線LAN設定の際にチェックを外したか、元々チェックされていなかったか。
書込番号:10632845
Ein Passantさん、アドバイスありがとうございます。
本件、再度お店でIPアドレスの取得、というのを試みたら、
無事つながりました。
大変お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:10634560
無線lanルータ(親機)から発せられた電波をpcでこの機種を使用して受信できるかという質問です
テレビとリンクさせたりそういうのはせずにpcとだけです
pcだけとしかつながないのならコストパフォーマンスや性能的にこっちのほうがいいよ!などというのがあったら教えてくれると嬉しいです。その子機が指向性か無指向性かどうかも
今使っているのはhttp://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-u2-g54hp/です
これを使って思うように受信出来なかったので
PCも型番が判らないので、
「USB接続かLAN接続の子機」しか提案できません..._| ̄|○
また、親機もわからないので、
「11n」が利用できるかも判りません。
この製品を買ったとしても、「通信速度の向上」が図れるかは判りません。
それでも一応、挙げるとすると
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000015057.K0000015056.00774011030.K0000004680.00774010956
辺りでしょうか?
<「11b」「11g」に対応していて、「11n」にも対応できるものを挙げました
だからといって「11n」の300Mbpsで通信できるわけでは有りません。
「WLI-TX4-AG300N」に「指向性」は有りません。
<何処に置かれるか判らない製品に指向性を持たせると性能が落ちる
特に、LANケーブルが有るため、設置場所(向き)に制限が起き易い
書込番号:10622078
ご紹介ありがとうございます
接続インターフェースを書かなかったのは何でも良かったからなんですが言っておくと
自作pcなのでpciから変換かませればカードも使えます
なお、来ている電波はb/gです、nには対応していませんので
書込番号:10622188
後、インターネット環境についても判りません。
「ADSLで2Mbpsの環境に、新しい無線LANを導入したが、速くならない」
と言われても「無理」かと..._| ̄|○
USB接続は、PCの「CPU性能に依る」ところが大きいのですが、
スペック的に余裕があるなら、
http://kakaku.com/item/K0000015056/
をお勧めします。
「WLI-U2-G54HP」を使っていた理由が判らないので、
これ以上、お勧めできる製品が判りませんm(_ _)m
書込番号:10622478
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
その他ネットワーク機器
