AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
4台までのPC/デジタル家電を無線化できるLAN端子用無線子機
このページのスレッド一覧(全110スレッド)
0 | 5 | 2010年2月15日 02:58 |
1 | 2 | 2010年1月31日 00:51 |
2 | 6 | 2010年1月30日 20:01 |
2 | 3 | 2010年1月25日 14:54 |
2 | 6 | 2010年1月13日 20:00 |
1 | 2 | 2009年12月15日 12:47 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
昨日、LAN端子のない部屋にあるTVとPCのネット接続のためにこの機種を購入しました。
親機は同じバッファローのWHR-AMPGを利用しています。
しかし、802.11aで本日接続したところ、
壁1枚はさんで10m以内のところに設置しているのに、電波強度が0〜15%になってしまいます。
ほぼ同じ場所にノートパソコンを置いて、ノートパソコンの方の無線LANを接続して
確認したところ、こちらでは信号強度は80〜90%位になっていました。
なお、親機と同じ部屋で約2m離れたところに置いたときは65〜75%位の電波強度で、
ノートPCの方は信号強度100%を指していました。
無線チャンネルを変更しても受信強度はほとんど変化がありません。
この機種ってあまり電波強くないのでしょうか?
確認ですが、LAN端子用無線子機設定ツールでの表示でしょうか?
通信速度(リンク速度)は、AG300NとPCを比べるとどんな感じでしょうか?
5GHz の 11n でAG300Nを使っていますが、少なくともリンク速度では、
AG300Nの方がPC内蔵子機と同等またはそれ以上です。
書込番号:10862277
壁はさむんなら802.11gの方が良くない?
書込番号:10862284
「WLI-TX4-AG300N」と「PC」の両方が「11a」という事ですか?
>ほぼ同じ場所にノートパソコンを置いて
「PCの位置」よりも、「無線子機」の位置が重要です。
内蔵無線LANなら、その辺も考慮しないと...
<ディスプレイの裏側にアンテナが有ったりします。
「見通し距離」ではなく、遮蔽物が有るなら、
透過性の有る「11g」を利用した方が良いと思います。
書込番号:10864294
皆様返信ありがとうございます。
実家(WLI-TX4-AG300N設置場所)だけではなく、
自分が一人暮らししている家でも無線LAN接続することになったため、実家の親機をWHR-HP-AMPGに更新しました。
けれども、状況は改善されませんでした。(0〜15%/9〜12Mbps)
11gは基本的にNintendo-DS接続用で、セキュリティがWEP128と甘いためあまり使いたくなかったのですが、
11gに設定したところ、電波強度は15〜20%(24〜36Mbps)になりました。
しかしTVだけではなく、PCも時々つないで通信したいから、できればセキュリティがAES設定の11aを利用したいです。
送信出力はどちらも100%です。
ちなみに、さらに壁1枚はさんだところにある部屋からNintendo-DSでWi-Fi接続し確認したところ、
電波強度はアンテナ2本(3本が最高)でした。
11aでも11gでもこれだと、なんか装置側に問題があるような気がします…
書込番号:10940640
>PCも時々つないで通信したいから、
「a/b/g」に関係無く、それぞれのセキュリティを使えますが...
<子機が対応できる「最高」のセキュリティで接続します。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1100/router/whrg54s/chapter110y.html
親機のブラウザで表示する設定画面の「AOSS」画面に、
「接続されている子機の情報」が載っています。
そこに、「対応暗号化方式」として何に対応できるか出ていると思ったのですが...
「AOSS」を使わずに、手動で接続設定をしているのでしょうか?
<それでも、「最高値」を設定することはできますが...
親機の「チャンネル設定」は、「自動」にして有るなら、
一度、全てのネットワーク機器の電源を落として、
ルーターから電源を入れなおし、接続されているものを順に入れなおしてみては?
<近隣の親機と干渉している場合は、この方法で回避できる場合が有ります。
書込番号:10943649
無線LANにあまり詳しくなく、
仕様書を見比べても解りませんので教えて下さい。
現在の使用環境
・親機=WZR-HP-G300NH/P
・子機1=上記付属のWLI-CB-G300HP
・子機2=I-O DATAのWN-GDN/C(11n対応)
今まで親機は、I・O DATAのWN-WAPG/R-S(11n非対応)を
利用していましたがIEEE802.11nの環境を整えたいと考え
WZR-HP-G300NH/Pを購入しました。
同じ場所、同じノートPCにて
ブロードバンドスピードテストで速度を計測した結果
子機1の環境 → 27Mbps前後
子機2の環境 → 16Mbps前後
10Mbpsの差が出てしまいます。
子機2のI-O DATAのWN-GDN/Cが貧弱だからでしょうか?
貧弱だったとしたら、
こちらのWLI-TX4-AG300Nに変更すれば
もう少し速度UPが期待出来るのでしょうか?
「アクトビラ ビデオ・フル」での利用を考え、
購入を検討していますので何卒ご教授願います。
>子機1の環境 → 27Mbps前後
>子機2の環境 → 16Mbps前後
これは、何回試した結果なのでしょうか?
10回の平均なのか、1回だけの値なのか、10回やった最高値なのか...
インターネットの速度は、やる度に変わると思いますが...
また、「子機の位置」は、厳密に同じ場所なのでしょうか?
「WN-GDN/C」は、LANケーブルで繋がりますが、
その場所が、「WLI-CB-G300HP」と同じって事ですよね?
<PCの場所は全く関係有りません。
実際の速度が知りたいなら、ito95bさんの家の中だけの転送速度を測ってください。
<PCが2台以上必要ですが...
NASなどでも有れば、そことのファイルコピーの時間などで速度が判ると思います。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se392905.html
こんなツールで計測もできます。
転送するファイルは、有る程度大きなファイルが良いです。
<10Mバイト以上は最低でも有った方が良いです。
何回か計測した平均とか最低最高も判断に入れると良いです。
「アクトビラ・フル」でも10Mbps有れば十分使えたと思います。
まずは、今の環境で使ってみて、
「アクトビラ・フル」がコマ落ちしたりするなら考えれば良いのでは?
<買ってから、「同じじゃん」と言われても..._| ̄|○
所詮「無線LAN」なんて、「そんなモン」ですm(_ _)m
書込番号:10854430
名無しの甚兵衛さん
早速の回答ありがとうございます。
>まずは、今の環境で使ってみて、
やっぱ、そうですよね(^^;)
「アクトビラ ビデオ・フル」利用環境が整った後に再度検討します!
書込番号:10864002
J:COMのお得プランを利用して40Mコースに変更したところ、マンションの各部屋にあったLANの差し込み口が一か所しか使えなくなり、それなら!と全くの無知にも拘わらず、先日WHR-HP-GN/Uを購入したところ、スムーズに無線LANがスタートして気を良くしています(#^.^#)
そこで、次はマンションのリビングと寝室にある2台のTVとBDレコーダやCATVのSTBも全部無線にしたいなーと夢が広がってきました。
実現すると1台のパソコンの動画をそれぞれのTVで観ることができるんですよね。
もしかしたら、リビングのTVと繋いでるBDレコーダの録画分を寝室でも観れるのかなぁ??
それからBDレコーダの録画分をパソコンのハードディスクに移して、パソコンで編集した方が楽だし、J:COMの録画予約は良く失敗するのでそれもなくなるかな…などと次々に構想は膨らむのですが、WLI-TX4-AG300Nを購入すると、それらが出来るようになるのもでしょうか?
ちなみに現在は、
J:COMの機器(モデム?)→ WHR-HP-GN/U → ケーブルでリビングのTV &・無線でWii
・無線子機を挿してパソコン【FMVNX70WD・OSはVista・メモリは2G】
という構成です。
なお、J:COMのSTBは2台分契約してますが、それが1台分で済むなら尚更ラッキー♪と思ってますが、それは虫の良過ぎる話でしょうか?
ただ、J:COMの人が言うほどインターネットのスピードは速くないなーと感じています。
それは、無線LANの機器の問題なのかな??
その返もさっぱり分かりません。
もし、パソコンの動画をTVで楽しみたいならJ:COMの40Mじゃなく160Mにしないと難しいならばその情報も併せて教えていただけたら幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
家庭内のDLNAではインターネット速度は関係ないです。
家庭内LANの速度が重要です。(アクトビラ等インターネットを使うサービスの場合は別です)
WHR-HP-GN/Uは11nの倍速に非対応なのでリンク速度は150Mbpsまでしか出ませんが、本来は下記のような
倍速対応(300Mbps)機の方が良かったといえばよかったです。(猛威購入済みなら倍速でなくとも大丈夫とは思いますが)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home_nfinitihighpower.html
基本的にDLNAで別の部屋や機器の録画データ等を視聴するためには視聴される側の機器に
DLNAサーバー機能、視聴する側の機器にDLNAクライアント機能が必要です。
また、機器によっては対応できるファイルに制限がある場合もありますので、購入の場合は事前調査が必要です。
おもなサーバー機器:パナBDレコ(BW770以上)、ソニーBDレコ(RX50以上)、東芝レコ(X9/S1004/S304)
DTCP-IPサーバー(アイオーHVL、バッファローXHLシリーズ)
主なクライアント機器
TV:ソニー(F5/W5等)、パナVIERA(V1シリーズ)、日立Wooo、REGZA(TSのみ)
プレーヤー:PS3、LT-H91(バッファロー)、LS700(アイオー)
PCソフト:DiximDigitalTV、softDMA
等があります。
現在お持ちの機器で対応しているか、または対応するために必要なものは何かを確認された方が良いです。
書込番号:10852989
パソコンに「DLNAサーバーソフト」が動いていて、
他のテレビなどから観れる様に「動画ファイルの公開」がされてれいればできます。
<「WMP12」にはその機能が有りますが、判っていますか?
ネットワークを繋いだだけでは何もできません。
そのためのソフトや設定が必要です。
「リビングのTV」と「BDレコーダー」が何か判らないので、できるかも判りません。
型番を書かないと...
<それらの機器に「DLNAサーバー機能」が有るのかは、
この情報だけでは、こちらでは誰も判りませんm(_ _)m
「著作権保護された番組」の場合、録画した機器でしか、編集などはできないと思います。
<PC用にそれらの機能が有るソフトを知りませんm(_ _)m
一部のメーカーのPCに録画機能が有る場合、
そのPCで録画した番組の編集はできたと思います。
しかし、他の機器から番組をダビング(移動)する手段が無いと思います
これは意味が判りませんでしたm(_ _)m
ネットワークが繋がることと何か関連が有るのでしょうか?
これも意味が判りませんでした。
「STB」は、「地デジ以外」の番組を見るための機器です。
「BSデジタル」とか「スーパードラマTV」「LaLaTV」などを見ないなら不要です。
どれくらい速いと思っていたのでしょうか?
「40Mコースに変更」と有りますが、元のコースが判りません..._| ̄|○
まぁ、hiro3465さんも仰っていますが、
「40Mbps」は、インターネットまでの速度であって、
flowermagicさんの家の中の速度では有りません。
基本的に、無線LANは、
「使う環境毎に速度が違うので、こうすれば大丈夫という方法が無い」
ということを理解してください。
<「距離」「遮蔽物の数」「遮蔽物の質」で非常に左右されます。
特に、「遮蔽物の質」が「金属」を含む場合、極端に速度が落ちる可能性があります。
また、ココで質問する場合、
「レコーダー」とか「テレビ」では、それらの「仕様」が判らないので、
聞かれても答えられません。
「型番」とか「形式」を書いてもらうと、取扱説明書のページなども教えられるのですが...
flowermagicさんが書いた中で、「WLI-TX4-AG300N」や「WHR-HP-GN/U」「NX70WD」が「型番」です。
<「AirStation」や「NFINITI」は、「型番」では有りません。
まぁ、「Wii」は、まだ1つしか機種が無いので「Wii」で大丈夫ですが...(^_^;
「PS3」の場合、最初のモデルから最新機種まで有り、
それぞれで特徴が違いますので注意が必要です。
書込番号:10853290
まずは、お礼を申し上げます。
全くの素人に、分かりやすくて丁寧な言葉で、なお且つ必要なことはきっちりと教えてくださり、見ず知らずの方なのに(笑)、そのご親切に感謝します!
hiro3645さん、名無しの甚兵衛さん、本当にありがとうございます <m(__)m>
とは言うものの、何度も何度も読み返し、やっと理解できたかなぁ?くらいだと思うのですけど(^^ゞ ゴメンナサイ。
それでも山ほど「なるほど〜」と思いました。
私と同様に、よく分からないけど家庭内LANにしたいなと考えている方がご覧になって、一緒に参考にできたら嬉しいので、ご好意に甘えさせていただき、重ねての質問です。
呆れた…という項目は、どうぞ無視してくださいませ。
まず型式です。
リビングにはBRAVIAのKDL-46F1とPanasonicのDMR-BR550、PioneerのSTB、
寝室にはSHARPのLC-37-DX1とPioneerのSTBがあります。
パソコンはノートでFMV-BIBLO NX70W/DでVista(2G)です。
DigitalTVboxはついてますけど、頭のDiximは??です。
DLNAの機能(DLNAサーバーソフト?)がないと、家庭内LANができたとしても、録画データを離れたTVでは観れないんだ〜と残念でしたが、対応するために必要な機器があるかもしれないんですね?
パソコンの仕様を見ましたが…分かりませんでした((+_+))
やっぱり、最初っから構想を練ってTVなどの機器を購入しないと難しいのですね。
ご紹介くださったもう少し上位の無線LANの機器を買っていれば…とも思います。
(思い切って買い替えようかとさえ考えてる位です)
TVやレコーダを買い替えるのは無理なので、今ある機能を最大限に引き出して楽しむには?と、膨らみすぎた夢を下方修正(?)して、こうなったらいいなという希望を整理してみました。
@アクトビラで映画を快適に観たい(できればKDL-46F1とLC-37-DX1の両方のTVで)。
Aパソコンのインターネットで観る「YOU TUBE」などの動画を、TVの大画面で皆で観たい。
Bもし方法があるならば、録画データを寝室のTVLC-37-DX1で観れるようにしたい。
C録画データをパソコンに繋いだHDDに移し替えたい(レコーダは250GBだけで、時々整理が追いつかないので)。
J:COMの40Mコースに替える前は、もともとマンションについていた業者で(?)Fiberbitというプロバイダ(?)でした。
各部屋にLANが来ている点は便利でしたが、速度は2〜3Mbpsくらいで、動画はよくひっかかっていて、これじゃあ映画は観れないなーと思っていました。
今はパソコンは10Mbps前後くらいです。
40Mbpsで来ているものが、家庭内で10Mbpsになるというのは、LANがうまくいってないということなのでしょうか?
使う環境に大きく左右されるとありましたが、これ位がまぁ一般的なところですか?
@については、リビングのKDL-46F1はすでにケーブルでネットに繋いでいるので観れるはずなのですが、映画を観るにはスピードが心配です。
パソコンの方はは、スピードが速くなるという付属の無線子機をつけてやっと10Mbpsなので、それよりも遅いということになりますよね。
TVのインターネットではスピードの測定はできないのでしょうか?
ケーブルもカテゴリ5eなのですけど、カテゴリ6か6eに替えた方がいいのかなと考えてたところで、そうだ無線LANにしよう!と。家庭内LANがうまくいったらケーブルいらないし、寝室のLC-37-DX1でも観れるし、と思っていました。
(無線LANの奥深さというか難しさをちっとも分かっていませんでした)
WLI-TX4-AG300Nでケーブルが不要になるかと思いましたが、邪魔じゃなければケーブル接続の方が良いのでしょうか?その場合、わが家に最適なカテゴリのレベルは?
ABRAVIAのKDL-46F1を、ネットの動画を観たいときだけパソコンのディスプレイとして使えるように切り替えることができるのでしょうか?
そういうのは無線ではなくて、特定のケーブルを買って来てつながないとダメなのかな?
普通はTVで、時々パソコンのディスプレイにするというのは無理な話ですか?
BとCは、そういうことが出来るらしいと耳にした情報で、それいいなー!と思ったものの、わが家の映像機器のレベル(&私のレベル)を度外視しての希望なので、もし方法があるならば…と遠慮がちな希望に変わりました^_^;。
お陰さまで、少しですけど家庭内LANについて知ることができたので、この機会に快適な映像環境を作りたいなーと思っています。
良きアドバイスを、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:10859485
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=1006-9052
こちらにソフトの説明が有りますが、
「他のTVなどからネットワーク経由で、PCが録画した番組を視聴する機能」
は、無いようですm(_ _)m
添付の絵を参照してください。
添付の絵に有る「アナログRGBケーブル」を使えば接続できます。
「KDL-46F1」の取扱説明書25ページと131ページを参照
「LC-37-DX1」の取扱説明書171ページを参照
<それぞれの対応解像度の「※」なども良く読んで下さい。
どちらも、「アナログRGB接続」なので、解像度が低くなり、
上下左右に「黒い額縁」での表示になります。
<テレビの画面表示を「ズーム」にすると画面いっぱいにはなりますが、
文字などがにじんだり、ぼやけると思いますm(_ _)m
画面いっぱいに表示したいのであれば、
1.「HDMI出力端子の有るPCを使う」
<「DVI出力端子」が有るPCも大丈夫だとは思うのですが、
たまに「相性問題」が起きる場合が有るので..._| ̄|○
2.既存のPCでするなら、
ラトックシステム社の「RGB→HDMI変換アダプタ」を利用する。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2hdmi.html
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvi.html
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvipw.html
これは...
「著作権保護」された、「デジタル放送」の録画番組は、他の移動手段が無いです。
<DVDやBDに「移動」したら、それ以降の移動先は無し。
ネットワークの通信速度を気にしていますが、
まずは、「WHR-HP-GN」と「NX70W/D」を有線ケーブルで繋いで、
「インターネットの速度」を計測してください。
<1回だけでは無く、数回行ってください。
また、夜間より、早朝や午後の方が速い場合が有りますので、
時間帯毎に測っておくと良いと思います。
その後、「NX70W/D」の無線LANを利用して、
部屋毎の「WHR-HP-GN」との距離や遮蔽物の状況でどれだけ変わるかを確認。
そうすることで、何処が遅くなっているのかが判ります。
PCがもう1台有れば、PC同士でファイルの転送を行って、
「flowermagicさんの家の中のネットワーク速度」が判るのですが...
「WLI-TX4-AG300N」は、できるだけ「WHR-HP-GN」に近い所に置いて下さい(^_^;
書込番号:10859634
質問とは離れますが、現在flowermagicさんの持っている機器でDLNAの機能を持っているのは
KDL-46F1のみでかつDRのみの視聴が可能ですが、サーバー機器が存在していません。
BR550はDLNA機能がなくすでにお持ちのようなので、買い替えの機会があるならサーバー機能
のあるBW770(BW680)以上を検討されて、STBもハイビジョン録画が可能でiLinkムーブや、
DLNA機能、ディスク保存が可能なタイプもあるので検討された方が良いかもしれません。
(地域により異なりますが、J.COMで扱っているはずです)
書込番号:10860740
早速の返信を、ありがとうございます <m(__)m>
いただいた回答や関連ページを印刷して、少しずつ勉強しながら自分なりにやってみます!!
とっても楽しみです♪
名無しの甚兵衛さん、hiro3645さん、本当にお世話になりました。
ありがとうございました (*^_^*)
書込番号:10862342
ド素人なので教えてください。
NECのAtermWR8100Nを親機として使用しています。テレビなどをネットにつなげるためにWLI-TX4-AG300N の購入を考えています。メーカーが違いますが接続はできますか?
また接続できるのであれば接続の方法はらくらく接続のような簡単にできるものですか?
接続は可能ですが、設定は結構ややこしいです。
基本的にはSSIDとPWを入れるだけなのですが・・・・
そこにいくまでが、大変です。
書込番号:10835099
>メーカーが違いますが接続はできますか?
できます。
全てゆうあいパパさんの手作業です。
「Aterm WR8100N」に付属の「つなぎかたガイド」で、
「2」の「無線で接続」→「他の子機から接続場合」に該当します。
PCを「WLI-TX4-AG300N」に繋いで、
「Aterm WR8100N」の「SSID」などを入力していきまが、
「WLI-TX4-AG300N」に付属のツール「LAN端子用 無線子機設定ツール」を使えば結構楽です。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/client/eth_conv/chapter000.html
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/client/eth_conv/chapter100.html
書込番号:10835700
名無しの甚兵衛さん さっそく本日購入して設定しました。
意外と簡単に接続できました。
書込番号:10837287
>WLI-TX4-AG300NはSnow Leopardでも使えますか?
WLI-TX4-AG300Nは単純な無線子機です。
無線機能のない機器を有線LAN端子で繋いで無線化するものなので、基本的に繋げないLAN機器はありません。
問題は親機とWLI-TX4-AG300N韓の設定がお持ちのMacで出来るかです。
書込番号:10775003
LAN端子を持った機器なら基本的に使えます。
<「有線LAN」を「無線LAN」に変換するための機器なので...
hiro3465さんも仰っていますが、
「WLI-TX4-AG300N」との接続は、親機(AP)側の方が問題です。
<日本向けの製品なら、手動で接続する必要が有りますが、
その手順が判っているなら問題ありません。
書込番号:10775558
こんなにも早くカキコされるとは・・・
驚きです。価格.comすごいですね
答え2,3日待つかと思っていたけど
即答ですねwww
さすが価格.com
本題ですが
自分が使っている親機は「旧Airmac Extreme」です。
書込番号:10775970
ベースステーションは使ったことがないので、あくまでも、”おそらく”という範囲ですが、
仕様見る限り通常のルーターと同じようなので通常の子機と手動接続が可能であれば、繋がるとは思います。
書込番号:10776214
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00771010941.00771010839.K0000024253
この内のどれかって事ですよね?
「MB763J/A」以外は、「11n」に対応していないので、
接続速度については覚悟してくださいm(_ _)m
また、距離や遮蔽物も大きく影響しますので...
書込番号:10776423
自宅パソコンはNECのVW770TG、ノートはASUSのS101、親機はcoregaのWLR300GNHを
使用しています。先日この子機を買って、ASUSのS101を使って設定。うまくつながった
のですが、、、ところが今までマクドナルドの無線LANやFREESPOTに何の問題もなく
つながっていたASUSのS101がその外出先での無線LANにつながらなくなりました。
(ちなみに自宅のプロバイダはeo光の100メガです)
自宅では今までどおり、自宅内の無線LANにきちんとつながるのですが、
子機設定後、外出先の無線LANにつながらなくなってしまいました。
どうしてこのようなことがおこるのでしょうか。無線LANに詳しくないので
さっぱり訳がわかりません。
もし何かご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
チロポン2さん
ここが参考になるかな?
http://support.microsoft.com/kb/884239/ja
家庭内無線LAN設定の際にチェックを外したか、元々チェックされていなかったか。
書込番号:10632845
Ein Passantさん、アドバイスありがとうございます。
本件、再度お店でIPアドレスの取得、というのを試みたら、
無事つながりました。
大変お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:10634560
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
その他ネットワーク機器
