AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
4台までのPC/デジタル家電を無線化できるLAN端子用無線子機
このページのスレッド一覧(全110スレッド)
12 | 8 | 2009年6月17日 22:49 |
2 | 15 | 2009年6月7日 11:34 |
0 | 5 | 2009年5月11日 13:01 |
0 | 2 | 2009年5月10日 11:32 |
0 | 9 | 2009年5月10日 00:49 |
0 | 4 | 2009年5月3日 07:19 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
本機をテレビに接続し、WZR-HP-G300NHを親機にして設定完了しました。
質問ですが、親機と子機の間の通信が11gなのか11nなのか
確認する方法はありますか?
無線LAN素人なので、変な質問かも知れませんが宜しくお願いします。
パソコンの右下に無線LANのアイコンが格納されて
ませんか?
それをダブルクリックして、現在の「リンクスピード」
を確認して下さい。
54Mbps以下ならg
それを越えてたらnです。
書込番号:9714568
ふうけもんさん こんばんは。
LAN端子用 無線子機設定ツールを使って、WLI-TX4-AG300Nのリンク速度状態を確認してください。
電波状況が良好な状態で、リンク速度が300Mbps(又は144Mbps)と表示されていれば、11nで
接続されています。不明な場合には、以下を参照願います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010956/SortID=9234554/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=LAN%92%5B%8Eq%97p+%96%B3%90%FC%8Eq%8B%40%90%DD%92%E8%83c%81%5B%83%8B%81%40
書込番号:9714602
たこたこ3号さん
返信が遅くなり済みません。
素早いレス有難う御座います。
LAN端子用 無線子機設定ツールをダウンロードし、あれこれやってました。
通信速度 130mbsになっています。
11nでしょうか?
書込番号:9715173
ふうけもんさん こんばんは。
>通信速度 130mbsになっています。
130Mbpsは、11nです。11gは、上限が54Mbpsになります。ただ電波状態が悪くなると、11nでも
リンク速度を自動的に落としてしまいますので、54Mbps以下になる場合もあります。
電波強度が100%近くで130Mbpsであれば、20MHzでの11nモードで動いていますので、次の2点を確認してください。
1.WLI-TX4-AG300Nの向かって右側に小さいスイッチがありますので、「×2」側にしてください。
2.WZR-HP-G300NHの無線設定の基本で倍速モードがあると思いのですが、20MHzであれば
40MHzに設定してください。
これで、電波状況がよければ、リンク速度が300Mbps(もしくは270Mbps)と表示されると思います。
書込番号:9715579
たこたこ3号さん
倍速に設定し、通信速度 300Mbps、電波強度 86%と表示されました。
11nですね。ご指導有難う御座いました。
もう一つ質問が有るのですが、お手すきならお願いします。
カードタイプの子機(WLI-CB-G54S)でノートPCもLAN接続していますが、
こちらは、LAN端子用 無線子機設定ツールで検索しても見つかりません。
なぜでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:9715763
「LAN端子用 無線子機設定ツール」の別名は、「イーサネットコンバータマネージャ」です。
つまり、対象はイーサネットコンバータであり、カードタイプの子機ではありません。
書込番号:9715870
羅城門の鬼さん
返信有難う御座います。
なるほど勉強になります。
では、我が家のLANは期待通りの環境にあるということで安心しました。
この後、DLNAも構築する予定です。
また、何か有ったら宜しくお願いします。
返信頂いた方々、有難う御座いました。
書込番号:9716039
使用開始からまだ数日しかたっていませんがトラブルに見舞われています。
1.WLI-TX4-AG300Nに設定されたIPアドレスにアクセスできない。
2.接続した、PCやその他の機器がDHCPで、IPアドレスをとってこれない。
接続は以下のようになっています。
WZR-HP-G300NH )))))無線区間WPA2−PSK、AES 1ch)))))WLI-TX4-AG300N---
--有線LAN---PC
WZR-HP-G300NHがDHCPサーバーになっています。 この接続で、WLI-TX4-AG300NやPC、その他の機器にDHCPでIPアドレスが振られないのです。
その他、通信機能はいたって順調に稼働していると思います。(ただし管理者パスワードの件は除く)
WLI-TX4-AG300NにSTATICにIPアドレスをふれば、PINGアクセスや管理者画面にいくことができていました。
これをIPアドレスを自動取得にしたところ、ついに管理者画面にアクセスできなくなりました。
WZR-HP-G300NH側をみてみると、WLI-TX4-AG300NにしかるべきIPアドレスを割り振ったことになっています。しかし、そのアドレスにアクセスできないのです。
また、直接接続したPCやその他の機器が、DHCPでのIPアドレス取得ができません。 こちらもSTATICで設定すれば問題なくつながります。
いまはWLI-TX4-AG300NへのIPにPINGすらアクセスできなくなっているので、何もみれない状況です。工場出荷状態に戻せば、たぶん、アクセスできるようになるとは思いますが。
何か御存じないでしょうか?
これの画像を載せます。 この三番目の172.28.38.105がWLI-TX4-AG300Nに割り振られたアドレスです。
書込番号:9589269
WLI-TX4-AG300Nの「本体アドレス設定」において、
IPアドレスの自動取得字の注意点が「ヘルプ」を表示させると出ています。
以下、ヘルプより引用
>●DHCPサーバからIPアドレスを自動取得に設定する時の注意
>LAN端子用 無線子機本体の起動時間が約1分かかるようになります。
>起動時間を短縮したい場合は手動設定でIPアドレスを指定してください。
>DHCPサーバのリース時間が終了し、IPアドレスを解放したときは1.1.1.1に戻ります。
>設定用のパソコンとLAN端子用 無線子機のIPアドレスが同じネットワークになるように設定を変えないと、LAN端子用 無線子機のWeb設定画面が出せなくなります。
この辺が、原因では無いでしょうか? >慌てずにじっくり行きましょう(^_^;
ご自身でも、確認してみてください。
個人的には...
設定画面にアクセスするのは、最初だけだと思いますが、「電波状態」などを確認するために
設定画面を表示することは有ると思うので、IP自動取得よりは親機のDHCP割り当て範囲から外れ、
ネットマスク内の固定アドレスを設定しておいた方が、「お気に入り」に登録もできて便利だと思います。
<自動にすると毎回アドレスを確認しないといけませんし...
例:親機のDHCPによる、IPアドレスの割り当てが
IPアドレス:192.168.0.0から16台
ネットマスク:255.255.255.0
の場合、WLI-TX4-AG300NのIPアドレスを「192.168.0.32」に固定。
こうすれば、設定画面を表示した際にお気に入りに登録すれば、いつでもアクセスできます。
書込番号:9590431
名無しの甚兵衛さん、どうもありがとうございます。
WZR-HP-G300NH側のLOGに以下のようにのっていました。
Retryを繰り返しています。
2009/05/22 17:55 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxxx(len:15)
2009/05/22 17:54 DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 10 instead
2009/05/22 17:54 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started
2009/05/22 18:53 DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 10 instead
2009/05/22 18:53 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started
2009/05/22 17:29 DHCPS sending OFFER of 172.28.38.105 xxxxxxxxxxxxxxx
2009/05/22 17:29 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxxx(len:15)
2009/05/22 17:28 DHCPS sending OFFER of 172.28.38.105 xxxxxxxxxxxxxxx
2009/05/22 17:28 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxxx(len:15)
2009/05/22 17:27 DHCPS sending OFFER of 172.28.38.105 xxxxxxxxxxxxxxx
2009/05/22 17:27 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxxx(len:15)
2009/05/22 17:26 DHCPS sending OFFER of 172.28.38.105 xxxxxxxxxxxxxxx
2009/05/22 17:26 DHCPS Request incoming from xxxxxxxxxxxxxxx(len
延々と続く。
で、1.1.1.1にもどっているか確認しましたが、そこへアクセスできませんでした。
(1.1.1.1は出荷時点のアドレスですよね。最初ここへアクセスして設定変更しました。)
コンバーターのIP固定設定はよいと思うのですが、クライアントPCはできればDHCPがよいのです。
そうこうしているうちに、トラブルが自然復旧しました。
いまはDHCPにてコンバーター、PCなどがWZR-HP-G300NHからIPをとってこれます。どうも、私のが、不安定な感じです。 この機械を初めて設置したときは問題はなかったはずなので、将来また、再発すると思います。
交換を依頼したほうがよいと思うのですがいかがなものでしょうか?
書込番号:9593868
いや、その通りだと思います。
「設定画面の表示をする」ということで、無線子機つまり「WLI-TX4-AG300N」のことを言ったのですが...
誤解を招く書き方だったようで、失礼しましたm(_ _)m
おぉ〜、とりあえず!?おめでとうございます(^_^;
>どうも、私のが、不安定な感じです。
「私の何が」不安定なのでしょうか?(^_^; PC?/無線子機?/それとも...
「バビル2さんの無線LAN環境が」ってことでしょうか?
まぁ、接続できるようになったので様子をみて、また頻繁に切断してしまう状況になったときに考えましょう(^_^;
質問の状況から、海外で使用している様ですが、ノイズが発生しやすい、TV、電子レンジやBluetooth機器が近くに(多く)有るとか...
※海外の電子レンジは出力が大きかったり、Bluetooth製品が多いので、電波帯域が近い無線LANを妨げているかも!?
余談ですが、ルーターの時刻設定は、PCから取得すればいいのでは? <解決済ですが
PCの時刻設定には、夏時間が自動設定できるのでその時刻をルーターが取得するようにすれば、地域設定もずれることなく使用できると思います。
書込番号:9594333
WLI-TX4-AG300Nが不安定かなーとも思うのです。 同時並行で無線LANにてWZR-HP-G300NHにアクセスする場合は問題ないの他の電子機器による干渉はなさげです。 さらに、他の無線APとの電波干渉もないはずです。 というのも、使用されているCHをあらかじめ知った上で干渉しない番号をえらびました。 具体的には、他のAPが6、11,4などを重複しながら使っていますが、運よくだれも1をつかっていないので、それを明示設定しています。WZR-HP-G300NHの自動設定でも1に落ち着いていました。
しばらく様子をみてみます。
書込番号:9594422
バビル2さん こんにちは。
>具体的には、他のAPが6、11,4などを重複しながら使っていますが、運よくだれも1を つかっていないので、それを明示設定しています。WZR-HP-G300NHの自動設定でも1に落ち 着いていました。
倍速モードは設定されていますでしょうか?
ご存知かもしれませんが、倍速モード(20Mhz→40Mhz)・・・つまり2チャンネル分の周波数帯を使用しますので、現在1チャンネルを使用されているなら、拡張チャンネルとして5チャンネル使用していると思います。
(海外モデルはわかりませんが、日本国内の場合)
また2.4GHz帯の場合、元々各チャンネルの周波数が重なっているので、もし他の無線AP(2.4Ghz帯)が有れば、設置な場所等によっても影響する場合もあるようです。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060508/237030/?P=3
※11n(2.4GHz)帯の同様です。
書込番号:9595579
書き忘れましたが
もしWZR-HP-G300NH側のルータ・ブリッジ切替スイッチが、AUTOなら、ルータモードと明確に切り替えた方が良いような気もします。
あくまでも個人的にですが、最近のバッファロー製品でよくあるAUTOモードの動作ロジックが怪しい気がします。
書込番号:9599699
SHIROUTO_SHIKOUさん ご回答ありがとうございます。
このトラブルは倍速モードでなくシングルチャネルのときに起こりました。いまは倍速モードで様子を見ています。
おっしゃるとおり、CH1とCH5を使っています。ただ、こちらでは、CH1とCH6になるようになっているべきかなーとも思います。チャネルオーバーラッピングは各国で取り扱いが違うようなので、その国へ輸出するなら、SHIROUTO_SHIKOUさんのおっしゃるように(”海外モデルはわかりませんが、”から推察して)その国に従うように調整してからにすべきかなーとも思います。 いらぬ摩擦の種ですね! チャネルオーバーラッピングはスループットには影響しますが、通信断や今回のトラブルの直接の原因でもなさげです。
教えていただいてありがとうございます。 最初からルーターモードにスイッチを切り替えて明示設定しています。 またAOSSやエアナビゲータなどはよくわからないので使っていません。なるほど”怪しげ”??なのでしょうか。BUFFは初めてなので、こういう情報はありがたいです。
書込番号:9599943
バビル2さん
いらぬお世話だと思いますが
そんなことしたら、11nの規格からはずれてしまうとおもうんですが・・・。
802.11nDraft段階ですが、その辺は世界共通。
書込番号:9600671
ども!!
もし、よろしければ、世界共通でCH1の場合CH5が拡張分になるという記述がありましたら、教えてください。 どの辺でしょうか?
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
http://www.intel.com/support/wireless/sb/CS-025343.htm
その他いろいろありますが、
"channel Bonding, also known as 40 MHz,is a second technology incorporated into 802.11n which can simultaneously use two separate non-overlapping channels to transmit data."とあります。
再度ですが、NON OVERLAPPING CHANNELは各国での扱われ方が異なりますよ。
http://en.wikipedia.org/wiki/802.11
のChannels and international compatibilityをご参照ください。
1,6,11 North America
1,5,9,13 Europe etc.
というわけで、かなり本題からはずれました。
また現象がでましたら、ご相談させていただきます。
書込番号:9600960
バビル2さん こんにちは。
なんでしょうね?
バッファローのグローバルサイトも見てみましたが、WZR-HP-G300NHとWLI-TX4-AG300Nのファームウェア更新もないようです。
WZR-HP-G300NHは、確か?日本よりも先に海外で発売されていたような記事を見た記憶があるので、もしかしたら?・・・と思ったんですが・・・。
逆にWLI-TX4-AG300Nのファームウェアは、日本サイトにあるのですが、グローバルサイトには無いです。
ただ単に発売時期等で、最新のファームウェアが入っているのかもしれません。
※V1.52
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-tx4-ag300n_fw.html
書込番号:9601656
バビル2さん
こんばんわ。貴重な情報ありがとうございます。
勉強のため、指摘していただければと思います・・・・
私の認識ですが
1-6chをBondingした場合、
1chをコントロールチャンネル(メイン) 2402-2422MHz
6chをエクステンドチャンネル(サブ) 2427-2447MHz
の両方の帯域を占有してしまうことになり、45MHz幅になってしまうのかなと。
だから、
1chをコントロールチャンネルの場合。40MHz幅を満たすのは
5chをサブとした 2402-2442MHzが妥当だと。
この場合、中心周波数は2422MHz(3ch)となります。
802.11nのマンダトリに入ってないのかな。公的文書から探しきれませんでした。
Over-Lapping-channelsはまた別の話ではないでしょうか・・・・
まちがっていたらスミマセン。
ちなみに、サブチャンネルが自由に選んでよいってなったら
各メーカいろいろ工夫ができそうですね。そっちのほうが混雑している2.4GHz帯には
いいかも!
↑昔11a/b/gでアセロスが独自にやってませんでしたっけ?108Mbps!とかって。
書込番号:9604087
SHIROUTO_SHIKOUさん
そこまで探していただきありがとうございます。 確認してみたら、ちょうどV1.52がはいっていました。 最新の状態のようです。
それで、地元のサポセンにサポートメールを出しました。 まだ、返事はありません。
BUFFのサポートはどんな感じでしょうか?
おっとっとっとlegoさん
私もおってネットを探しましたが、明確な記述は見当たりませんね。 とあるFORUMでも、11nのチャネルについてののスレがたっていました。 皆さん、迷っているようですが、1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11であろうというのもあります。
ただ、チャネルボンディングについて、NON OVER LAPPINGで隣接するチャネルの組み合わせという記述、単純に使用可能な2本のチャネルという記述、隣接するチャネルという記述(何をもって隣接するのでしょうね?)、おっしゃるように40Mhzという記述もあります。さらに製品によっては、他の組み合わせもあるようなことがFORUMに投稿されてました。でも、さすがにこれはおかしなインプリで何かの間違いだと思うのですよね。
で、2.4GHz帯でチャネルボンディングは既存のネットワークにとてもリスキーというのもありました。
そこはNON OVER LAPPINGチャネルが少ないからからだそうです。
さらにそういうことでしょうか、CISCOでは5GHz帯でのみインプリし、2.4GHz帯ではサポートしない記述がありましたよ。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6366/products_tech_note09186a0080a3443f.shtml
のChannel Bondingをご参照ください。
11nは7月には批准予定だそうですが、そこではっきりするのでしょうかね。 または、すでにはっきりしているのでしょうかね。IEEE802.11n Draft9.0があるようですが、是非、見てみたいですね。
とりあえずこんなところでしょうか。 あとはしかるべきFORUMに投稿してきいてみるのがいいかもしれません。
DHCPのトラブルのほうが問題なので(痛/笑)。
書込番号:9604798
このモデルを購入しようかと思い、ここを覘いていました。
と言うことなので、まだ触っていないので、詳細は良く分かりませんのであしからず。
この内容から接続は問題ないものの、DHCP に問題がある事が伺えます。
この内容から、DHCP が機能していないことが伺えます。
(有線・無線に関らず、アドレスが取得できないので)
ログを貼り付けていただいていたので拝見しましたが、これが影響していないでしょうか?
「DHCP Server Service は最大 256 のアドレスをリリースするのは正しくありません。変わりに最大値を 10 に設定してください」
とあります。
例えば、192.168.0.0/24 のサブネットだと、ネットワークアドレスとブロードキャスト亜dレスを除く(2個)、256-2 = 254 となります。
なお、DHCP サーバー(アクセスポイント親機)に 1 個必要ですので、割り当てられる最大値は、253 個になります。
この最大リリース値を 256 にしていることで、DHCP Server が動作しなくなっているのではないでしょうか?
今手元に実機が無いので、確認できていませんので、推測で記載していることをお許し下さい。
書込番号:9663306
園児にあさん、
お返事どうもありがとうございます。
おっしゃるとおり、メッセージでは”256リースは正気じゃない!!”となっていますが、実際に設定しているリース数は10 IPアドレスです。 ですから、メッセージもおかしいですね。
対向にWZR-HP-G300NHと接続していますが、どうも、そっちの問題かもしれません。
地元のサポートに状況の説明と該当のLOGを見せたところ、トラブルとして認められたようです。 次のFIRM WARE(WZR-HP-G300NH)で対応すると言ってきました。 FEW WEEKSかかるといっています。 でも、本当にトラブルが正しく理解されたのかが、不明です。 なので、なおるのかどうかはさだかではありません。
WZR-HP-G300NHはBitTorrentなどセッションテーブルを大量消費するアプリケーションにはあまり向いてないようですね。 他社製のルーターでは問題なかったものが、この機種では大きな問題になるようです。 ご注意あれ!
書込番号:9663938
今晩は皆さん。
知り合いのアパート経営の方に相談を受けました。
私も受けるほど詳しくないので皆さんにお知恵を借りたいと思い
書き込みさせていただきました。
相談内容は要旨は
・5室のアパートに入居者サービスとしてインターネット常時接続環境を提供したい。
・光を1本を引いて各室までは無線で接続、室内は有線LANで提供(LAN接続家電が増えたので)。
・各室間の通信は遠遮断したい。
といったところです。
ない知恵をしぼって色々な製品を調べたのですが・・・
最近のバッファローの親機にはプライバシーセパレータ機能
(無線子機同士の通信を遮断する機能)がありますよね?
仮にその機能を有する同社の親機1台、「WLI-TX4-AG300N」を5台購入したとしたとします。
これで必要要件は満たせそうでしょうか?
自信が無いものでご意見頂ければうれしいです。
宜しかったらお願いします。
この方法での盲点はすべての部屋で無線接続ができるかどうかですね。
親機(主)から子機(副)まではその距離や障害物、電波干渉等を想定して設置をする必要性があります。
すべての部屋に子機を導入する事でこれを管理する手間もあります。
この手間を一考すれば入居者側で導入させ、個々で管理してもらう方がその手間は消えます。
今回はインフラストラクチャとしての接続法(スター型接続)ですが、WDS(デイジーチェーン型接続)もあります。
WDSは機器間通信ですが、親機から遠く離れた機器でも接続できるメリットがあるので、電波が届かないという問題は少なくなります。
しかし、親機に近い子機が問題を起こすと、その後の子機はすべて遮断される可能性があります。
このような面ですぐ対処できる方がいれば対応できますが、無理であればお勧めはできません。
初期投入費用はかかりますが、各部屋まで有線LANを引いてコンセントを設置する方が費用対効果が高いと思われます。
書込番号:9499178
あぃんあぃ〜んさん こんにちは。
>相談内容は要旨は
・光を1本を引いて各室までは無線で接続、室内は有線LANで提供(LAN接続家電が増えたの で)。
・各室間の通信は遠遮断したい。
最初にクチコミの主旨とは違いますが、各キャリアが、賃貸物件向けインターネット環境の商品を提供しています。
確か?基本的には、オーナー側の設置費用が掛らないことが多いようなので、検討されるのも一考かもしれません。
例えば
http://eonet.jp/maison/owner.html
※NTT系や他のキャリアでもあったように思います。
あと宅内環境は、以下のような製品も・・・。
http://denko.panasonic.biz/Ebox/haisen/
http://denko.panasonic.biz/Ebox/multimedia/mansionhaisen.html
既にご存知なら、ご容赦下さい。
書込番号:9499861
このような環境であれば、費用はかかっても専門業者に任せた方が安全でしょうね。
無線のセキュリティは、詳しくない人が扱うと悲惨なことになります。
入居者が転居したりしたときの対応なども考える必要もあります。
書込番号:9507646
皆様ご意見有難うございました。
木造なので電波の抜けはいいようです。
使ってない古い11bの機器がありましたので色々試しましたが
無線LANの電波も受信レベルはMAXで届くそうです。
本当は工事した方がいいのでしょうか露出配線はしたくないそうで
私のわかる範囲で調べた市販の機器だとこのような組み合わせが頭に浮かびました。
まずは親子1セット買ってみて試験してみようと思います。
全室では無理でしょうかHD動画配信を何室かで受けてもコマ落ちしなければ
実用十分かなーと思っています(11nの実力はどうだろう??)。
導入して良い按配でしたらまたレポートさせていただきます。
書込番号:9527115
以前この製品についての質問をさせてもらった者です。
注文していたこの製品が昨日届きましたので
さっそくPCと繋いで接続しようとしました。
が...
付属の無線子機とPCとを接続させるソフトで接続しようとしても
なぜかPC側が認識してくれないのです。
LAN端子のLEDはどちらも点灯していて一応ハード的には大丈夫なようなんですが。。
原因は一体何でしょうか?
PCはVista64bitですがソフトには対応と書かれていますし、
本体も異常を知らせるような動作はしていません。。
どなたかご教授ください。
お願いします!!
解決しました。
結局マザー付属のLANドライバをあててなかっただけでした。
申し訳ありません...
書込番号:9521815
どなたか御教授お願いします。
無線LAN親機が置いてある場所から、ある一定区間だけ
無線にして、その後有線に戻してLANケーブルでPCに繋げたいのですが、
その際、もう1台無線LAN親機を用意して、それをブリッジ機能にするのと
WLI-TX4-AG300Nを使用するのでは何か違いがあるのでしょうか?
うちは電波が通りにくい(重量鉄骨コンクリ壁2枚)のでAirStation HighPower WHR-HP-G 2台でつないでますが電波状態は100%になります。
この機種(WLI-TX4-AG300N)だと能力を生かしきれず、54MB(IEEE802.11g)になります。またセキュリティはWEPのみの設定です。
買い物症候群の予備軍さん の使い方とほぼ同じようで離れたところにデスクトップ(親機と有線)とノート(無線)があり、モデムのと親機の所にもノート(無線)があります。
無線スピードが違うけど電波状態に依存。しか分かりません。
詳しい方ニ・・・(電波状態は環境に因るからね)
書込番号:9504664
すみません
もう一台の親機をこの品に繋ぐということでしょうか?
ルーターつきモデム
plc親機
plc子機
ルーター親機
パソコンかこの品に飛ばしたことならしたことがあります。
書込番号:9505651
御教授ありがとうございました。
現在、WHR-G300Nを1台所有しているのですが、
価格を見ると
WLI-TX4-AG300N-----\8,400
WHR-G300N----------\7,499(5/7現在)
なんですよね。
Birdeagleさんのご指摘の通り、設定の面倒さ以外
に特に違いがないのであれば、もう一台同じ無線LAN親機を
買った方が得のようですね。
私もディロングさんと同じような繋ぎ方をしようとしていると
思いますが、親機と子機を同じ機種にしてしまえば、
互換性100%だと思うので、そうしようかなと考えています。
ナキタイキモチさん、やろうとしているのは、
無線LAN親機→無線LAN子機→有線ハブ→PCです。
出来る事なら、全て有線にしたいのですが、
配線が邪魔だとの指摘が家の人達からあったもので。。。。。
書込番号:9509403
買い物症候群の予備軍さん
無線子機にlan端子がついているのでしょうか?
この機械や他のイーサネットコンバーターにはついてはいますが
書込番号:9509637
すみません
イーサネットコンバーターには
全て沢山の端子がついており、
つまり
ハブ機能がついているとの
先入観からでして、中には
端子が一つだけのものもあるのかも
との考えが抜けておりました。
このイーサネットコンバーターを
検討ならコレガの最新のイーサネットコンバーターもどうでしょうか
これはギガ(検討されている物は100)
で端子も検討されている
物より一つ多いです。
検討されている物は思ったより
使い辛いです。電波も
日頃から安定しないばかりか
少しの段差から落ちたり、
揺れたりしただけで途切れたりもします。AVラックの奥にしまいこむのなら振動は問題なしでも囲まれた環境
だから、、、、
書込番号:9509701
買い物症候群の予備軍さん こんにちは。
残念ながら、WHR-G300Nは、リピータ機能(WDS)に対応していませんので、コンバータの選択になると思います。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUFF626
個人的には、もし可能なら有線LANを敷設された方がいいかなあと思います。
(例えば1本引いて、そこから無線環境の可能)
書込番号:9511388
ナキタイキモチさん
コレガの最新イーサネットコンバーターっていうと、
CG-WLCVR300AGNでしょうか。確かに有線1Gは魅力的ですね。
SHIROUTO_SHIKOUさん
あの、、、根本的な事で恐縮ですが、
WHR-G300Nに搭載されているブリッジ機能というやつは、
"無線LAN同士で通信できますよ"っていう機能ではないという事ですね。
完全に勘違いしてましてました。。。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:9514602
買い物症候群の予備軍さん
おそらくそれだと思います。
私もアドホックモードとかさっぱりわかっていません。
書込番号:9520160
気になることがあるので質問です。
この製品はVista64bitのPCとも正常に接続できるでしょうか?
たしか有線で接続した場合は32でも64でも関係ないと書いてあるページを見て
親機とは無線で接続していてもコレとPC間は有線なので問題ないのではと思っているのですが・・。
どなたか分かる方、よろしくお願い致します。
できます。
できないとすれば無線設定ができてないだけかなと思います。
書込番号:9474268
通信プロトコルであるTCP/IPはWindowsであれば、ほぼ全てに対応していますよ。
問題は、子機のドライバです。
ドライバがなければ当然デバイスは動作しないので、その場合は『通信が出来ない』という状況になると思います。
文章を読むに、64BitPC側は有線みたいなので、通信は可能です。
有線→無線という流れや無線→有線という場合だとどうなるの?という質問はよくありますが、線があるかないかの違いで、通信プロトコルは同じなので、通信自体は問題なくできますよ。
AMD至上主義
書込番号:9474438
>題は、子機のドライバです。
イーサネットコンバータは独立した機器ですからデバイスドライバは不要です。
独立してますからパソコンのデバイスマネージャ、エクスプローラにも表示されませんので。
書込番号:9474543
sho-shoさん、無類のAMD至上主義さん、返信ありがとうございます。
64bitでも問題なく使用できるということなのでさっそく注文しました。
たぶんGW明けくらいに届くと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:9483746
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
その他ネットワーク機器
