AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
4台までのPC/デジタル家電を無線化できるLAN端子用無線子機
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2014年6月14日 16:09 | |
| 0 | 3 | 2014年1月11日 16:50 | |
| 3 | 7 | 2013年12月8日 14:28 | |
| 9 | 10 | 2013年9月22日 15:29 | |
| 7 | 4 | 2013年9月4日 17:53 | |
| 5 | 5 | 2013年7月14日 11:26 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
以前は有線回線をバッファローWiFi無線ルーターとWLI-TX4-AG300Nを使いテレビをネット接続していのですが、引越した為にネット回線をWiMAXにしました。
WiFi無線ルーターをつかわずに、WiMAXルーター(HDW14)とWLI-TX4-AG300Nは接続可能でしょうか?
書込番号:17625510 スマートフォンサイトからの書き込み
あるんだったら試せばいいと思いますが
可能だと思いますよ
私は設定するのに
http://buffalo.jp/download/driver/lan/ecset.html
使ってましたけど
書込番号:17625555
可能だと思いますよ。
試してみて下さい。
書込番号:17625609
WLI-TX4-AG300NのAOSSボタンを押しのですが接続できませんでした。
PCに接続してWLI-TX4-AG300N側の設定が必要ってことですか?
書込番号:17625647 スマートフォンサイトからの書き込み
HDW14はAOSSに対応していませんから出来ません。
そうです。
書込番号:17625688
〉PCに接続してWLI-TX4-AG300N側の設定が必要ってことですか?
PCをWLI-TX4-AG300Nに有線LAN接続して、WLI-TX4-AG300Nの設定画面に入り、
以下を参照して、HDW14に接続してみて下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
[マニュアルを読む]-[製品情報]-[LAN端子用 無線子機(イーサネットコンバーター)]-
[WEB設定画面]-[WLI-TX4-AG300N]-[無線親機に接続する]
書込番号:17625742
昨年家の中の通信をスマホのテザリング通信のみにしまった為、PS3やテレビをLAN接続で機器のバージョンを
アップさせるところ出来なくなりました。
そこで、本品を使ってWi-Fi通信でスマホでの接続を考えているのですが、それは可能でしょうか?
同様の方法を試みている方はいらっしゃいますか?
PCでWLI-TX4-AG300Nに有線LAN接続して設定画面に入り、
スマホのSSIDを指定すれば接続可能だと思います。
http://review.kakaku.com/review/00774010956/
では、HTC EVO(ISW11HT)と接続出来てます。
書込番号:17040826
以下の様に、ipad Cellularモデルのテザリングでも接続出来ている様ですから、大丈夫だろうと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010956/SortID=16362567/
書込番号:17040898
今まで、NTT光で、baffaloの親機と、こちらの商品をAOSSで接続して使用していました。このたびコミファに乗り換え親機がAterm WH822Nになりました。家中の受信側を設定するのが面倒なので、Aterm WH822Nに今まで使っていたbaffalo親機をつなげ使用しています。しかし、こちらの機器でつなげたものが速度が極端に遅くなって、使用できません。
そこで、Aterm WH822Nとこちらお機器をつなげたいのですが、どうやればよいかわかりません。wepには対応していないみたいだし。
あるは、NEC子機を購入する必要があるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
子機を買いなおす必要はありません。
らくらくセットアップシートに記述されている以下の記述に沿って設定してください。
<抜粋>
[エアナビゲータCD]内の「画面で見るマニュアル」を参照してセットアップを行ってください。
⇒Windowsを利用してセットアップを行う
「マニュアルを読む」→「製品情報」→「LAN端子用 無線子機」→「AOSSに対応していない
無線親機との接続(Windows編)」をご参照ください。
⇒Macintoshを利用してセットアップを行う
無線親機との接続(Macintosh編)」をご参照ください。
書込番号:16929593
WH822Nの無線は切っていますか?
切っていない場合は大抵電波干渉で遅くなります。
書込番号:16929714
コミファにサポート窓口がないのかと思ったがホームページを見るとあるんですね。
http://www.commufa.jp/support/howto/config/lan/
下段に電話対応も出来ると番号まで書いていてくれる。0120だから無料です。
説明書を読んでも理解しにくい場合はサポートを頼るのが一番。
手順も説明してくれて順次進行させて接続に達することが出来る。
ここで聞くより確かかもしれないね。
毎日接続設定をやっていたらおぼえてしまうが普通の方は数年に一度のこと。
わからないのが当たり前かも。
サポート対応の時間や親切度は回線会社や応対してくれる方によって違う。
書込番号:16929912
無線LANルータが1台、経路に追加されただけで本来は「極端に」遅くなることはないです。
出来れば実効速度がどう変化したのか書いてもらえれば、「極端に」の程度が判るのですが。
buffaloの親機がルータモードなら、ブリッジモードに切替えれば、多少は改善するはずです。
逆にbuffaloの親機が11n対応してないのなら、
全ての子機をWH822Nに接続した方が速度的には良いです。
まずWH822NにはSSIDが2個ありますが、
SSID名に-Wが付いてない方(プライマリSSID)に接続した方が、
暗号強度的にも速度的にも良いです。
手順的には
1.PCからWLI-TX4-AG300Nの設定画面に入る。無線LAN経由でも有線LAN経由でも可。
ここは無線子機設定ツールを使った方が簡単です。IPアドレス直打ちでも入れますが。
ユーザ名:root、パスワード:何も入力せずEnter
2.
[エアステーション(親機)へ接続する]で親機接続画面へとぶ。
3.
SSID名は、WH822Nの側面のプライマリSSIDを検索してセット。
暗号化方式は、WPA-PSK AESを選択。
暗号化キーはWH822Nの側面のプライマリSSIDのキーを設定。
4・
[システム情報]メニューの「接続状態」が「通信中」であることを確認。
書込番号:16929988
なんとか解決しましたが動きがいまいちです。
書込番号:16930413
2重ルーターになったうえ無線chが重なっていれば極端に速度が落ちることもあり得る。
書込番号:16930667
ありがとうございます。buffalo取り外しました。今のところ順調です。
書込番号:16930873 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品を無線子機として設置したいです。
親機はELECOM の LAN-WH300N/DRです。
LAN端子用無線子機設定ツールを使用してPCと有線でつないで親機と接続できました。
その後PCから外すとWIRELESSランプが点灯しません。
何度電源を入れ直してもダメです。
すみませんが対処法を教えてください。お願いします。
書込番号:16618488 スマートフォンサイトからの書き込み
NFINITI WLI-TX4-AG300Nの設定画面でも、
親機と接続状態となっていますでしょうか?
つまり親機のSSID名が表示されていますか?
NFINITI WLI-TX4-AG300NにはWIRELESSランプがありません。
何か勘違いしてないですか。
書込番号:16618518
表示されています。PCと子機とを有線で接続した状態でインターネット できました。
しかしそれを外してPS3に接続してもインターネット接続できませんし、PCで子機の確認をしても途中で対象の子機が見つからなくなりましたとなります。
何か勘違いしてないですか。
接続ツールには前面のWIRELESSランプが点灯するとありましたもので。。。
そこが光ればネットがつながるのか思いまして。
前面左にWIRELESSという記載はあります。
書込番号:16618583 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、WLI-TX4-AG300Nは親機に接続出来ていますね。
この時、PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig -all
と入力すると、イーサネットアダプタのIPv4アドレスとデフォルトゲートウエイは
どのような値になっていますか?
PS3のIPアドレスとデフォルトゲートウエイはどのような値になっていますか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010200-2.pdf
のP2の各部の名称の説明ではWIRELESSランプはありませんが。
書込番号:16618636
ipconfig -all
どのような値になっていますか?
IPv4アドレス 192.168.2.103
デフォルトゲートウェイ 192.168.2.1
すみません、見方がわからないです。。。
ただPS3は先ほど1度だけつながってYahoo検索などできました。
今はまたつながりません。
大変失礼致しました。
書込番号:16618729 スマートフォンサイトからの書き込み
> すみません、見方がわからないです。。。
http://www.akakagemaru.info/port/psp/ps3-gateway.html
の最後の画像の内容を全て書いてみて下さい。
書込番号:16618762
PS3を、以前はLAN-WH300N/DRと無線接続していたのですか。
今回、WLI-TX4-AG300NとPS3を有線接続する場合、以下の方法で「有線」に変更しましたか。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/connectadvance.html
書込番号:16618784
PS3ですがよくわからないままつながりました!
IPアドレス 192.168.2.104
デフォルトルーター 192.168.2.1
になってます。
後つなぎたいのがブルーレイレコーダー(SONYのBDZ-EW-500)でして、これがつながらないです。
ホームネットワークはつながりましたがインターネットがつながりませんとでます。
色々ご対応していただきありがとうございましすm(_ _)m
こんなにも難しく手間がかかるものとは思ってもみませんでした(T_T)
書込番号:16618786 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN内の通信は出来ても、インターネットにアクセス出来ない場合は、
BDZ-EW500のデフォルトゲートウエイとDNSサーバが192.168.2.1 になっていることを確認下さい。
書込番号:16618841
これも同じことを何度も繰り返したら繋がりました!
大変失礼しました。ありがとうございました。
しかしこんなに何度もしないとつながらなくて今後スムーズにインターネットできるのでしょうか•••?
書込番号:16618932 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!様
PS3ですがつながりました。返信ありがとうございました!
書込番号:16618939 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000122839/#16537896
子機設定ツールで子機を監視したところ11aの表示がおかしかったので親機、子機両方を初期化しようと思い実行したのですが親機は記載されてる通りなりました。
しかし子機はリセットボタンを三秒以上押す>青色のランプが赤に点灯となってるのですがいくら押し続けても赤色になりません。
仕方ないのでもうひとつの方法を試そうとしたのですが子機の初期化の画面がありません
(設定初期化(リセット)方法、工場出荷時設定に戻す方法【LAN端子用 無線子機】≪本体の設定画面より初期化を行う方法)
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF4524
これってリセットボタンが壊れてるのでしょうか?
また本体(wzr-hp-ag300hの設定画面のどこに子機初期化の画面があるのでしょうか?
本体(WZR-HP-AG300H)の初期化は終わったのですよね。
そうでしたら、子機(WLI-TX4-AG300N)の設定画面を表示し、「機能設定」の[LAN端子用 無線子機の設定を初期化する]をクリックする必要がありますよ。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF4524#002
書込番号:16544238
家にもWLI-TX4-AG300Nがありますが、定期的?にIPアドレスが初期化され1.1.1.1になる不具合に
悩まされて色々やりましたが、ファームアップも止まってるし文鎮だと判定し
買い換えたw
本体横の20MHz←→40MHz切り替えスイッチの隣に見難いけど小さな穴がありRESETと書いてあります。
そこに、ピンを突っ込むと中のボタンがあるのが解ります。
それを押しながら電源ONで設定もリセットされると思います。
書込番号:16544265
哲!さんRe=UL/ν さん回答有難うございます。
結論から言えばなんとか自己完結できました。
哲!さんの言われた画面まで行くのに大変、、、ipv4のプロパティに1.1.1.2と255.0.0.0を入れてアドレスバーに1.1.1.1でEnter・・・・ネット自体繋がらなくなる・・・・DHCPはオーカルエリア接続に対して有効ではない。(ipv4のところを自動に取得するに変更すれば繋がる)
仕方ないのでLAN端子用無線子機設定ツール(素直にこれを記載すればいいのに)
これから子機の設定画面に行き(このときパソコンと子機のIPアドレスが一致しないので変更しますか>する>最後の一文字を変更)で無事子機の初期化画面にたどり着き初期化できました。
Re=UL/ν さんリセットボタンにシャーペンの先を突っ込んでもなんかボタンに触れてない感覚が・・・やはりボタンの故障なのでしょうか?(しかし他の親機、子機に対しこれのリセットボタン小さすぎ)
それとももっと小さなピンかも?
どちらにせよ有難うございました。
書込番号:16544418
シャーペンの先では短すぎると思います。ボタンはもっと奥にw
もう少し長いもの、例えばクリップを伸ばしたものとか
細くて硬くて長いものw
この機種曲者でIP見失うとWeb設定にも入れなくなるから、どうにもならなくなるのよね。
本体電源入れ直したり、あらゆる事をしてるとまたつながるから
故障では無いし。
ストレスがたまるので親機買って中継機(子機)に買い換えました。
何度もなるようなら私と症状が一緒なので、定期的に再発しますよw
書込番号:16544468
ipad Wi-Fi + Cellularモデルのテザリングを親機、WLI-TX4-AG300Nを子機として接続できますか?
できる場合は、設定方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します
有難うございます。
ipadは見つかるのですが、暗号化方式が間違っているのか、接続できません。
また、a/g切換設定も影響するのでしょうか?
書込番号:16362733
暗号化は、WPA2ではないでしょうか。
書込番号:16362752
iPadのSSIDに漢字等の全角文字が含まれていませんか?
もしも含まれていたら、半角の英数字だけにしてみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15757072/
や
http://blogs.itmedia.co.jp/kizawa/2013/03/iphone5windows--f573.html
を参照下さい。
優先順位だけの設定だけなら関係はないはずです。
書込番号:16362827
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
その他ネットワーク機器
