AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
4台までのPC/デジタル家電を無線化できるLAN端子用無線子機
このページのスレッド一覧(全58スレッド)
0 | 3 | 2010年4月9日 20:11 |
0 | 2 | 2010年3月31日 02:20 |
4 | 3 | 2010年3月17日 22:58 |
0 | 6 | 2010年3月8日 07:53 |
0 | 2 | 2010年3月6日 22:36 |
6 | 18 | 2010年2月27日 10:19 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
親機は1階、子機(ちなみにソニーのBDレコーダーBDZ-X95です)は2階のリビングで使うのですが、問題無いでしょうか?画面が途切れたりしないでしょうか?
別件ですがBD-LIVEって何ですか?どういう面白い事ができますか?ド素人なので、御教授宜しくお願い致します。
>問題無いでしょうか?
双方の規格からすれば、繋がります。
メーカーが違うので、全て手作業で「SSID」に対する
「暗号キー」を設定する必要が有ります。
<接続したい無線規格とセキュリティ規格を確認して設定して下さい。
>画面が途切れたりしないでしょうか?
お住まいの環境も判らない状況では、
どうなるか全く見当もつきません。
<距離、遮蔽物などの情報が全く無い
無線LANは、「やってみないと判らない」ので、
環境が判っても、「大丈夫かも知れない」とか「少し落ちるかもしれない」
などの、予想程度しか出来ません。
<他のAP(親機)が有るかの調査も重要なため
書込番号:11164010
御回答ありがとうございました。我が家では無線で繋ぐには厳しそうです。色々な助言感謝しております。
書込番号:11210033
現在一階にルータ(WHR-G54S)
二階にPS3があって無線で繋いでます。
そこで
アドホックパーティーがしたいと思ったんですが
有線でしかできないとのことなので
子機を買って
親機(WHR-G54S)−−無線−−子機−−有線−−PS3
と繋ぎたいですが
子機をWLI-TX4-AG300NとWLI-TX4-Gでどちらを買うか悩んでます。
子機はPS3しか繋ぎません。
どちらがいいでしょうか?
この方法でPS3を有線接続できますよね?
親機(WHR-G54S)が、「11n」に対応していないので、どちらでも同じですが、
将来的に、「11n」や「ハイパワー」に対応した製品を買う場合を考えれば、
「WLI-TX4-AG300N」を買っておく方が「先行投資」にはなると思います。
書込番号:11166425
どちらでも一緒なんですねw
今後のことも考えてWLI-TX4-AG300Nにしてみます!
回答ありがとうございました(^^)
書込番号:11166436
現在自宅で有線で繋がれているものを一括で無線にしたいと思い、調べたところこの機種が良さそうだなと思い購入を検討しています
そこで、この機種を利用する場合親機のオススメの機種などはありませんでしょうか?
親機セットの場合は値段は安価なのですが、親機の評判があまり芳しくないようで…
あまり高すぎず、コストパフォーマンスが良いものを探しています
できれば11n接続、子機にはPC、XBOX、ps2を繋ぐ予定です
WHR-G301Nのセットを勧めてみたりw 電波状況があんまり良くなかったら親機追加で中継もできますし、安いので良いかと。
WZR-HP-G301NH こちらはGiga端子で中継機能も付いてますけど、値が張ります・・・。
安く済ませたいならWHR-G301Nの子機セットですかね。
書込番号:11093537
環境についての情報が無いので、
どれが良いのかを勧めるには、難しいと思われますm(_ _)m
との事なら、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00774010957.K0000054094.K0000071177
付加機能までを考えるなら、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00774011029.K0000026400.K0000084703.K0000000650
書込番号:11093829
ありがとうございます、とても参考になりました!
てっきり、特徴のページにあったWZR2-G300N/EVの機種しかセットものはないと思っていたのですがこんなにあったんですね
調査不足でした、すいません
リストの中から自分の環境にあったものを吟味したいと思います、本当にありがとうございました
書込番号:11101299
とても困っていることがありますので、お分かりの方は教えてください。
早速ですが現在「WLI-TX4-AG300N」を使用しています。
その「WLI-TX4-AG300N」と「NAS」を有線LANにて接続をし
ノートPC等から無線LANにてドライブをマウントしています。
そのマウントしたドライブに対してファイルやフォルダをコピーします。
通常の数ファイルやフォルダなどのコピーは何事もなく出来ますが、
1ファイルが数百メガや、数百個のファイルを一回の操作でコピーすると
途中でエラーとなってしまいます。
私の利用している端末は2台ありますが、2台とも同様の現象となります。
一旦エラーとなると、そのドライブは見られなくなりエクスプローラにて
ドライブを選択すると
X:をXXXXXに再接続するときにエラーが発生しました
Microsoft Windows Network:ネットワークパスが見つかりません。
この接続は復元されませんでした。
などの、ネットワークエラー表示されてしまいます。
その場合は数十分「NAS」に接続できなくなります。
「WLI-TX4-AG300N」に対してノートPC等から有線LANにて接続して
1ファイルが数百メガや、数百個のファイルを一回の操作でコピーしても
正常に終了します。
また、エラーとなる現象が発生するパターンとして「WLI-TX4-AG300N」の
無線LANの「拡張設定」の「a/g切り替え設定」が「11aのみ」の場合です。
無線LANの「拡張設定」の「a/g切り替え設定」が「自動(11a優先)」の場合は
正常に終了します。
上記のエラーが発生した場合に「WLI-TX4-AG300N」に対してノートPC等から
有線LANにて接続して「NAS」では無く他の端末に無線LANにて接続すると
エラーとなります。
私が「WLI-TX4-AG300N」の無線LAN「拡張設定」の「a/g切り替え設定」を
「11aのみ」としたい理由は自宅内で「2.4GHz」を利用している機器が多くあり
電波の干渉が発生しているためです。
皆さんは上記のようなコピーや移動をしてもエラーにならないでしょうか?
また、対象方法があればお教え願います。
> 電波の干渉が発生しているためです。
「11a優先」の設定でも、11aのSSIDがあれば優先的に接続してくれるので、
基本的にはいつも 11a に繋がるはずです。
なので、「11aのみ」でなくても「11a優先」で良いのではないでしょうか。
書込番号:11049074
早速アドバイスをいただいた通りの「11a優先」に
設定を変更してみました。
その結果、「11aのみ」の場合と同様のエラーが
発生しました。
わざわざアドバイスをいただいたのに残念です。
書込番号:11049365
役に立つ話かどうか分かりませんが、現在当方では11aのみで使用しています。
デジタル放送のストリーミング動画の送信と受信(dlna)、両方での使用なのでギガ単位での通信と言えると思います。
親機は別メーカーの11n/a(300Mbps)で購入当初は似た様な不定期切断を頻繁に起こしていました。
見た目の電波状況や速度状況には関係なく不定期切断を起こすものだったのですが
色々試した所、最終的に親機側のチャンネルを固定にして一つ一つ数日間かけて実際に試してみて、
その中から状態の良いチャンネルを選んで使用する事で解決しました。
設定等で改善されれば良いのですが、他の無線機器も多く使用しているとの事なので最悪PLCの併用なども
考慮されては如何でしょう。
書込番号:11049623
無線LANが不安定なようですね。
WLI-TX4-AG300Nのリンク速度(通信速度)とPCの子機のリンク速度はどれほどでしょうか?
NASをルータに有線LANで接続すれば、少しは安定するように思います。
書込番号:11049624
気になったのは、
「WLI-TX4-AG300N」と「ルーター」の接続がおかしいのか、
「ノートPC」と「ルーター」の接続がおかしいのか、
その辺の切り分けは出来ているのでしょうか?
「ノートPC」と「ルーター」を有線で繋いで同じことをして、
やはり途中で止まるなら、
「WLI-TX4-AG300N」と「ルーター」の接続がおかしいのかも知れませんが...
そういう切り分けが出来ないと、原因はいつまで経っても判らないと思いますm(_ _)m
ルーター(親機)の情報も無いので、ファームの更新で済む場合も有りますが...
書込番号:11051870
皆さんの回答ありがとうございます。
いろいろ試した結果「帯域」を変更したところ
今のところ安定しています。
この設定で利用してみたいと思います。
書込番号:11052436
現在、2階にモデムとルータ WHRG301N があり、1階のパナソニックのDVDレコーダー、BW570にWHTX4AG300Nをつないで、携帯から番組録画をできるようにしたいのですが問題ありますか?パソコンはwin7です。対応していますでしょうか?よければ接続の仕方も教えてください。
自分で、メーカーのホームページで、確認しましょう。
接続する機器の機能を把握して、機能できるか確認して下さい。
メーカーに問い合わせても良いでしょう。
書込番号:11044329
>問題ありますか?
接続機器についての相性などは有りません。
>接続の仕方も教えてください。
LNAケーブルで繋げるだけですが...
無線接続は、「AOSS」の使い方なら、マニュアルに書いて有ります。
書込番号:11044922
一戸建て(木造2階建て)でWLI−TX4−AG300Nを2台使用していますが、不定期にPCと子機の間の接続が切れます。
突然ネットが見られなくなるので無線子機設定ツールで確認すると、通常出てくるはずの子機(うちの場合は2台)が全く出てこなくなります。切れるタイミングは全くのランダムで、4時間くらいつながっているときもあれば、PCを立ち上げた直後からアウトの時もあります。
PCを2台接続していますがどちらも同様の症状で、一方で接続が切れたときに残りのPCの子機設定ツールで確認すると、子機は2台見えますのでこちらは正常に認識しているようです。また同様に接続しているHDDレコーダ(パナのDMR−BW730)は携帯でいつでも録画状況を確認できるので問題なくつながっているようです。切れたPCは再起動すると元通り子機とつながります。
電波強度は1階は100%、2階は70〜90%で問題ないと思われます。最初はADSLルータモデムをブリッジして、無線親機をルータで使用していましたが、無線親機をブリッジしてADSLモデム側をルータにしてみましたが状況は変わりません(親機の取説にそうするようありましたので)
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
(レイアウト)
1階:MN7330(ADSLモデム)→WR8300(無線親機)→WLI−TX4−AG300N→デスクトップPC(1)
→DMR−BW730(HDDレコ)
→ノートPC(内蔵ワイヤレスで接続)
2階: →WLI−TX4−AG300N→デスクトップPC(2)
電子レンジとか近所の無線LANと干渉してるのでは?
ch変えるか、バンド変えるかですかね。あとは、電波の利用状況をスキャンしてみるとか
http://allabout.co.jp/internet/lan/closeup/CU20060302A/
11nで相互に妨害しあってるとかありそう、、、
書込番号:10973704
文字の接続図だと判り難いかも知れないので、絵にしてみました。
<1階で無線にしているので、1階の2つの部屋で利用しているのかな?
と
が、どちらのPCか判りません。
本来なら、有線で繋がっている「WLI-TX4-AG300N」は必ず見えるはずですが...
<PC側のIPアドレスが変わっても、
「LAN端子用 無線子機設定ツール」は、見つけてくれます。
ネットワークから遮断される場合、
「セキュリティツール」が、他との接続を遮断する可能性が有ります。
PCの環境についても教えて貰った方が、
より多くのアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
また、近隣のAPが時刻指定(使うときだけ電源を入れる)で利用している場合、
不特定にチャンネルの干渉が起きる可能性も有ります。
「LAN端子用 無線子機設定ツール」で「WLI-TX4-AG300N」が見える状態で、
他にAPが無いかの確認はしていないのでしょうか?
<チャンネルの利用状況も判れば、対応もできるかと...
書込番号:10973847
このPCは、デスクトップPCでしょうか? ノートPCでしょうか?
症状からはノートPCのような気がしますが、説明の書き方からはデスクトップPCのように読めます。
LAN内のどのセグメントで接続が切れているのか、
ping で確認してみてはどうですか。
つまり、PCからルータまでの各々の機器が応答するか確認。
書込番号:10974424
皆様、早速のお返事ありがとうございます。
ムアディブさん>
設定ツールで検索したところ、ご近所さんのAPがいくつかありましたが(時間帯によって3〜4つ程度)、こちらの使用チャンネルは1で、ご近所さんは7、9、11を使用していました。また、今日LANに正常に接続された状態から12時間ほどPCを入れっぱなしにしてみまして、最初の6時間ほどは異常ありませんでしたが、その後外出して帰宅してみると、やはり子機を認識しなくなっていました。その間は無人でしたので、電子レンジなどは使用しておりません(お隣で使われた可能性はあります)
名無しの甚兵衛さん>
図まで作成していただいてありがとうございます。接続のダイヤグラムは図のとおりです。ただ1階は全部同じ部屋にあります(モジュラーとTVの配置が対面でしたので、美観を考えて無線でつなぎました)
ご質問の件ですが、主にPC2でつながらなくなって、PC1で確認すると正常につながっている状態ですが、逆の場合もありました。つながらなくなると、そのPCからは有線でつながっているはずのWLI-TX4-AG300Nも見えなくなるんです(設定ツールの子機選択画面でスキャンしても何も出てこない)これが困りどころでして・・。
全てのPCはWinXPにAvastとPC toolを入れて使っています。
羅城門の鬼さん>
つながらないPCは全てデスクトップです。ノートは内蔵無線LANでAPにつながっていますが、切れることはありません。
pingテストを(よくわからなかったので勉強して)やってみましたが、つながらないときはWLI-TX4-AG300Nの時点でリプライがありません。当然その先もありません。
IPアドレスはDHCPサーバの割り当てに任せています。トラブってすぐ固定してみましたが、変わらないので戻しました。
一昨日実施した事といえば
・親機のルータをブリッジしてAPにした
・モデムをルータにした
・モデムの設定からDHCPサーバのリース時間を1440分にした
こんな感じです。
書込番号:10982087
これが、何か悪さをしているような気がします。
一度「アンインストール」してみては?
<インターネットに繋げなければ、そんなに脅威では無いですよね?(^_^;
※ココにアクセスしたりする分にも問題は無いですが、
神経質な方は、ルーターの「WAN端子」を外してしまうのも手です(^_^;
書込番号:10984498
5ch以上離れているので、あまり影響は無さそうです。
PCとWLI-TX4-AG300Nとの間の接続が切れているようです。
つまり有線LANの箇所です。
PC側の問題なのか、WLI-TX4-AG300N側の問題なのかを切り分けをしてみてはどうでしょうか。
接続が切れた時に、PCの接続先をWLI-TX4-AG300Nからルータに切替えても
インターネットに接続できないようでしたら、PC側の問題です。
多分状況からしてこの可能性が高いです。
この時、PCのデバイスマネージャでネットワークアダプタ(有線)のプロパティはどのような状態でしょうか?
書込番号:10988924
んん? 有線がつながらないの? であればLANケーブルかハブですよ。
安いハブ使ってると時間が経つとハングアップしたりします。
書込番号:10992176
>1階は全部同じ部屋にあります
接続図を修正して見ました。
状況的には、判り難い部分も有る感じだったので、状況についても書き込んでいます。
参考までに...m(_ _)m
書込番号:10993435
名無しの甚兵衛さん>
今日も色々やってみましたが駄目でした。
今夜セキュリティソフトをオフにしてからWAN端子をはずして放置してみます。
羅城門の鬼さん>
切れたときのネットワークアダプタは「正常に動作しています」でした。ローカルエリア接続のプロパティも異常なしでしたが、修復をかけると「IPアドレスの取得」で「取得できません」となります。インターネット ゲートウェイの状態は「切断」となっていました。
ムアディブさん>
ケーブルはWLI-TX4-AG300Nに付属の物を使っているのでたぶん大丈夫かと思われます。
今日はマザーボードのドライバ(LANも含む)を全部更新しましたが駄目でした。
書込番号:10993463
長さに問題が無ければ、他のケーブルと交換してみれば良いです。
<もし、変えた場所で接続が切れれば、「ケーブルが原因」となります。
書込番号:10993634
これはどうでしたか?
書込番号:10994157
については、先の自分の書き込みにも関係有りますが、
「繋ぎ変えたケーブルに問題が有る場合、ルーターに有線接続しても上手く行かない」
可能性がありますm(_ _)m
「PC−WLI-TX4-AG300N」が繋がらないのがケーブルなら、同じケーブルを使うと
「PC−WR8300」も繋がらないのでは?(^_^;
書込番号:10994288
名無しの甚兵衛さん
そうですね。
表現を変えます。
接続できるようになったら、原因はWLI-TX4-AG300N。
書込番号:10995264
夕べからセキュリティオフでPC1とPC2を立ち上げたまま18時間放置してみました。結果はPC1はOK、PC2はいつもの症状でした。
・PC2からpingを打ってみましたが、ipconfigで得られる自分のIPにはリプライがあるものの、それ以外は駄目。
・LANケーブルを5本用意して交換してみるも変化なし。同時にPC側のコネクター近辺でケーブルをコネコネしてみるも変化なし。
・モデムに直結はケーブルの長さが足りず断念。
セキュリティはシロっぽい気がします。オンボードのLANの相性の問題でしょうか・・。
書込番号:10997288
WLI-TX4-AG300N と 無線ルーターの相性じゃないでしょうか?
そういう不具合はよくありますよ。
NECで固めていた時は本当に安定していましたが、バッファロー製を混ぜてからは色々不安定になって困りました。
結局、新しく購入したバッファロー製を生かす為に、全てバッファローに買い換えましたが...
書込番号:10999123
PC1&2 のネットワークのドライバ、WLI-TX4-AG300Nのファームで
まだバージョンアップできるものがないかHPをチェックしてみては?
ちなみに、PC1&2の型式は?
書込番号:10999163
1台のPCでは、改善されたのですよね?
そうなると、やはりセキュリティなどのソフトで何か起きているように思うのですが...
PCとWLI-TX4-AG300Nがリンクしないなら、
確かに、LANの端子も含め、「ドライバ」なども気になりますが、
1台は「セキュリティをOFFにすると繋がるようになる」というと
もう1台は
「セキュリティをOFFにしているつもりでも、何かのタイミングで上手く行かない」
という可能性も有ります。
<接続が切れるタイミングで「セキュリティOFF」にした可能性も有ります。
こういう問題の場合、「アンインストール」して解決できる場合と、
レジストリなどが邪魔押して、大掃除をさせられたり、
OSの再インストールが必要になったりします。
2台のPCで、他に違いが有れば、その辺を確認していくしかないかも知れませんが、
ネットワークに関係が有る無しに関わらず、
いろいろ調べてみるしかないかも知れませんm(_ _)m
「WLI-TX4-AG300N」を1階と2階で交換してみるとか(^_^;
書込番号:10999184
機材はPC1がエプソンのTYPE-BEで、PC2が自作(マザーはASUS P5KPL/1600)です。ドライバ・ファーム関係はすべて最新の物を当ててあります。
昨日LANボード(BUFFALO LGY-PCI-GT)を買ってきて取り付け、それ以外は当初の形態で、現在まで18時間以上放置しましたが異常なくつながっています。よってLANの相性問題だったということでケースクローズさせていただきたいと思います。
皆様長い間おつきあい頂きましてありがとうございました。
書込番号:11005276
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
その他ネットワーク機器
