AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
4台までのPC/デジタル家電を無線化できるLAN端子用無線子機
このページのスレッド一覧(全58スレッド)
2 | 3 | 2009年9月13日 22:00 |
5 | 14 | 2009年9月13日 18:03 |
11 | 17 | 2009年8月27日 20:36 |
6 | 9 | 2009年7月24日 00:08 |
0 | 4 | 2009年7月11日 17:00 |
2 | 2 | 2009年6月24日 14:16 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N
LANポートの部分は、スイッチングハブなので、
LANポートに接続されたPC間の通信は、ほとんど速度低下はないと思います。
4台のPCのうちの複数台が親機(インターネットアクセス含む)にアクセスした場合は、
同時アクセスでなければ速度低下はないです。
同時アクセスすると多少は速度低下するかもしれませんが、
それほどは速度低下しないと思います。
書込番号:10147812
ファイルのダウンロードや、
動画の視聴(ニコ動、YouTube)などをしなければさほど気になることは無いでしょう。
書込番号:10148284
とても初歩的な質問ですけど
4ポート内に有線で2台pcでファイルの移動した場合
一度親機に行って 戻ってきて移動ですか?
それとも親機に行かないで有線で移動するのか?
誰か知っている方居ましたら教えてください。
電話と同じですが...
人との話を、電話局がわざわざ「録音して」それを相手に伝えるような事はしません(^_^;
何が気になったのでしょうか?
この表現は、非常に無理が有ります..._| ̄|○
落ち着いて、もう一度考えて見てくださいm(_ _)m
「ネットワークケーブルで繋がっている」ので、
親機には、必ずデーターは行きます。
「戻ってきて」という表現も「どこに?」と...
書込番号:10138464
失礼、間違いですm(_ _)m
親機のLAN端子と間違えました。
子機のLAN端子は、子機側の機器同士なら、「スイッチングHUB」として機能します。
書込番号:10138473
甚平様 早速の返答ありがとうございます。
スイッチングHUBとして機能すると言う事ですか?
(スイッチングHUBの意味を調べたけどいま一つ理解出来ない orz)
書込みの内容を見ても 一度親機に行って移動すると理解して宜しいのですか?
mpeg-2 tsファイル(大きいファイルなので通信速度が気になります)を移動するのにハードデスクを小機2台あるのでどちらに繋ぐか悩んでいます。
書込番号:10139131
親機(ルーター)を中継して転送しますが外へネット通信するわけじゃないので
親機がなにか処理をするわけじゃないとおもいます
たんなる通過点と思って下さい
これが無線接続ですと親機は子機それぞれ無線の通信処理が発生してると思います
書込番号:10139228
スイッチングハブとして機能しますので、親機を経由することなく、
PC1 -> WLI-TX4-AG300N -> PC2 の経路でデータが流れます。
書込番号:10139447
ずばりさん
無線だと 繋ぐ小機によって(1階と2階)ハードディスクを何所に繋げば一番効率が良いか
悩んでいます。
羅城門さん
ハブ内だけで通信するのでしたら 録画機と同一小機か 再生機と同一小機に繋げば
効率が良いと言う事ですねで(親機のハブは効率が悪いって事ですよね) どちらが再生時具合が良いか実験してみます。
僕的に録画が問題なければ再生機と同一ハブに繋げば一番効率が良いような気がします。
再生で綺麗に見たり 早送りや巻き戻しも出来た方が良いので
書込番号:10139780
いつの間にか、「PC間のファイル転送」から、
「ネットワーク経由の番組録画」に変わっているのですが..._| ̄|○
元々「ネットワーク経由の番組録画」なら、そう書かないと...
適当な想像の接続ではなく、実際のウエイブマン1さんの環境を書かないと、
本来聞きたい答えにたどり着かないことになります。
話が混乱してしまったので、絵にしてみました...
他にも繋げているモノが有るのでしょうか?
できれば、機種名や型番を書かれると、何がしたいのかも判りやすくなるかと思いますm(_ _)m
書込番号:10140551
甚兵衛さん すいません名前の漢字違ってました。
分かり安い図ありがとうございます。
構成にするつもりは1階 端の部屋 親機 AMPG300NH 有線でPC2台、RANディスク
1階真ん中の部屋 小機に4台 有線でPS3 有線ヴァルディアS1004KとUSBでHD-CEU2シリーズ接続 有線でLS-XH1.0TL(HD-CEU2シリーズのと間違えて買ったorz)有線でPC1台 この接続でヴァルディアS1004KでTS録画した動画は(E2録画も)PS3で見れています。(ヴァルディアのサイトでは見れないような事書いてありましたけど不思議)
2階の真ん中の部屋 小機にスカパーHDを接続する予定です。(テレビはDLNAもDTCP-IPも非対応)
2階でスカパーHDの録画を1階で見たいので LAN DISK AVシリーズのRANディスクを何所に繋げば
効率が良いか悩んでいます。 スカパーHDとLAN DISK AVシリーズはまだ買っていませが買う予定です。
後、関係ないと思うけど 無線RANでPC3台とゲーム機3台繋いでいます。
書込番号:10141134
何をしたいのか、どのような構成なのかと云ったこのような情報が最初に必要でした。
録画時も再生時も、一定以上の帯域(通信速度)が必要だと思います。
そして、録画時の起点となるスカパーHDのチューナと再生時の終点となるPS3の間で、
無線LANの区間である2階の子機1と親機との区間1と
親機とPS3の接続されている子機2の区間2がポイントになります。
追加のLANディスクを子機1につなぐと再生時の帯域が心配ですし、
子機2につなぐと録画時の帯域が心配です。
特に無線LANは半二重なので、区間1と区間2は同時に通信できませんし。
なので、中間地点である親機に追加のLANディスクをつなぐのが良いように思います。
PS3は Ver3.00に更新されていませんか。
DTCP-IPに対応するようになりました。
書込番号:10141305
羅城門の鬼さん
中間点の親機ですか 買ったら1番に接続してみます。
又、問題無く録画とか再生とかは何メガ位のスピードで綺麗に出来ますか?
当方1階はノート ビスタ64ビットで平均17メガ 2階は平均15メガです。
綺麗に出来ますかね?
質問ばかり遠慮も無くすいません。
時間の有る時で宜しいですから教えてください。
また皆様で出来ている方は何メガで出来ますか?
書込番号:10141644
スカパーHDは、詳しくはないですが。
http://www.phileweb.com/news/d-av/200809/02/21872.html
圧縮方式は、MPEG4 AVC のようですね。
また、転送レートは、6 - 8 Mbps が中心で、最高は 15 Mbps のようです。
http://www.rd-style.com/skyhd/sky_qa.htm
の録画時間で計算すると、最高は 17 Mbps のようですが。
8 bit x 1000 x 1000 M / 130 x 60 x 60 sec ≒ 17 Mbps(1TBで130時間)
これは、計測サイトにアクセスしての速度ですよね。
スカパーHDの場合は、LANで閉じているので、WAN側は関係ないです。
子機1−親機の区間と子機2−親機の区間の子機1−子機2の区間の
合計3区間のLANの速度を測定してみると良いです。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se392905.html
この転送速度計測ソフトでPC2台使って、
各区間の転送速度を計測してみて下さい。
何度か計測して、最悪値が 17 (15) Mbps を越えていたら、
その区間はどの番組でも大丈夫です。
書込番号:10142091
羅城門の鬼さん
いろいろありがとうございます。
ソフトをダウンロードし計測してみます。
結果を見て購入を考える様にします。
それにしても無線ranにはハードルは高いですよね
はまりましたよ〜
書込番号:10142281
製品名の「LAN DISK」は「LAN」なのに、
他では「RAN」になっているのは?(^_^;
「Local Area Network」の略ですm(_ _)m
一応、絵にしてみましたm(_ _)m
※添付の絵の噴出しは、ウエイブマン1さんの書き込みを引用しています。
こうやると判ると思うので、質問の前に実際に紙に手描きでやってみれば、
それほど悩まずに済んだのでは無いでしょうか?(^_^;
書込番号:10142965
甚兵衛さん
手書きで書いてはいましたが 分からない事だらけで・・・
分かりやすい絵で助かります。ありがとうございました。
羅城門の鬼さん
ソフト 使わして貰いました。
言われるとうり 同一ハブでは90M位でした。
全て測りましたがやはり言われるとうり親機に繋ぐのが一番効率が良いみたいですね
しかし1階親機と2階真ん中の部屋が平均8M 最高ビットレート15Mですので
2階の子機を少しでも親機に近づけ有線ケーブル長くして接続しようと思います。
これで安心して購入出来ます。
甚兵衛さん、羅城門の鬼さん 本当にありがとうございました。
書込番号:10147252
現在、親機 WZR2-G300N をWii・PS3・PSPで使用しています。
(PCにはつないでいません。)
ゲーム機だけに使うのは勿体ないと思い、この子機を購入して、LAN機能が付いてるテレビ・レコーダーに使用したいと思っています。
そこで質問なんですが…。
今現在使用している親機でも接続出来るのでしょうか。?
PCがなくても、親機子機間の接続・設定等出来るのでしょうか。?
なにぶん無線LANの設定関係はチンプンカンプンでよくわからないど素人です。
わかる方、このど素人にもわかる様教えて下さい。
よろしくお願いします。m(__)m
有線LANポートがあって、インターネットのブラウザが使えて、URLアドレスで 192.168.0.1とか指定できるのがあれば設定画面が呼び出せて設定できるのではないですか? いきなり最初から無線で全部やるのは厳しいかもねぇ。
でも、PC持ってるならそちらでやった方が便利だと思う。
書込番号:10023700
子機がこのようなイーサネットコンバータなら、親機のAOSSボタンを押して、点滅したら子機のAOSSボタンを押せば、勝手に双方を繋げて自動に暗号化までしてそれで使えます。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF12096
書込番号:10023744
返事を下さった方々、本当にありがとうございます。
皆さんのアドバイス・自分で調べた資料・サポセン・店員に聞いた結果、PC無くとも設定凄く簡単と言うことで、本日ケーズデンキで購入しました。
う〜ん・・・繋がらない。(×_×)
親機と子機の接続設定は、ホント簡単にできたので、早速テレビ・レコーダー・BDプレーヤーに接続したところ、全然繋がりませんでした。
すぐにサポセンに電話したところ、「一度PCに接続し再度電話を下さい。」と言うことだったので、子機をPCに接続しすぐにサポセンに電話しましたが・・・本日は土曜日・・・電話が繋がりません。
一応PCに繋いで、インターナット・メールとも試してみましたが、正常に繋がりました。(通信速度は遅くなりますが・・・。)
しかしどうなんでしょうかね (*。*) PCでは繋がるのに、他AV機器には繋がらず・・・どうしてなんでしょ。
ちなみに、AV機器に有線ケーブルを繋げば、大丈夫です。)
はぁ〜高い買いもしちゃったかな。
↑の理由で、原因の分かつ方、是非に教えて下さい。
書込番号:10034767
WLI-TX4-AG300N に有線LANでPCを接続すると、インターネットに接続できるのに、
テレビやレコーダやBDプレーヤは、WLI-TX4-AG300N に有線LANで接続しても
インターネットに接続できないと云うのですよね。
テレビ等の設定の問題である可能性が最も高いと思います。
ルータはDHCPサーバ機能を有効にしているのですよね。
テレビ等のDHCPクライアント機能は有効にしていますか?
テレビが繋がらないとは具体的にどのような現象なのでしょうか?
ネットワーク関係の設定はどのようになっていますか?
ちなみに、テレビやレコーダの型式は?
書込番号:10035613
テレビのLAN端子にケーブルつなげば大丈夫という意味ですか?
ひょっとして、USB子機をテレビのUSB端子につないで駄目という意味?
どうだめなのかがいまいちわかりませんね。
書込番号:10035660
みなさん、こんばんは。
レスありがとうございます。
ちょっと説明不足でしたね・・・申し訳ございません。
@ モデム→無線LAN・親機(WZR2-G300N)→子機(本製品)→LAN端子付きの液晶テレビ・DVDレコーダー・BDプレーヤー
上記の場合は、テレビ等に付いてる通信設定でエラー?が出て繋がりません。
A モデム→(有線LANケーブル)→LAN端子付きの液晶テレビ・DVDレコーダー・BDプレーヤー
上記の場合は、通信設定も正常に出来繋がります。
B モデム→無線LAN・親機(WZR2-G300N)→子機(本製品)→パソコン
この場合も、正常にネット繋がります。
@の場合のみ、通信設定の段階でダメです。
ちなみに、BDプレーヤー・DVDレコーダーのメーカー(ソニー)に問い合わせたところ、自動設定にしていれば繋がる思うのですがと言っていました。
確かに有線LANで自動設定ですれば、何も問題なく設定出来ています。
う〜ん・・・どうしてなんでしょうかね。?
今回の説明で分かりますでしょうか?分かる範囲でかまいませんので、アドバイスをお願いします。
液晶テレビ : シャープ LC-32D30
BDプレーヤー : ソニー BDP-S350
DVDレコーダー : ソニー RDZ-D900A
書込番号:10036507
肝心のプロバイダ(通信方式)について書かれていません。CATVなどではルーターの接続が許されないこともありますし、モデム本体にルーター機能がついている場合には、親機をルーター機能を切りアクセスポイントに本体スイッチで変更しなくては使えません。
まず、お使いのインターネットプロバイダに聞いてみるのが一番では。(親機と子機がつながりインターネットが出来るのではルーターや無線LANの問題とも思えないのですが。)
接続機器の親機の有線ルーターの接続どの可否についても書かれていませんし。
書込番号:10036936
説明不足、度々申し訳ないです。
上のAとBで繋がったので、プロバイダー・モデムは関係ないものと思ってました。
プロバイダー・DION 12M
モデム・NEC Aterm DR202
かなり古いモデムで、ルータ機能はなかったと思います。
明日にでも、プロバイダーの方に電話しようかなって思ってます。
書込番号:10037214
プロバイダー・サポセンに聞きました。
接続ABで繋がるのであれば、何も問題なしで、LAN端子があるテレビ等の通信設定が出来てないのではとの回答でした。
そこで、テレビ等の通信設定を自動取得設定してもダメで、メーカーに問い合わせても自動取得設定にしていれば大丈夫だと言っていたと言ったところ、こちらではわからないので、子機のメーカーに問い合わせて下さいとのこと。
o(´ ^ `)oウー ようわからんなってた。
どうすればいいのでしょうか?悩みます。(ToT)
書込番号:10037925
> モデム・NEC Aterm DR202
DR202C は、ルータ機能もあるようですね。
http://www.aterm.jp/manual/t/200ref/202/guide/3data/m01_mfr.html
PCに無線LAN子機を内蔵していませんか?
WLI-TX4-AG300N が適正に設定されていないのではないかと思います。
AではOKだとのことですので。
Buffalo の LAN端子用無線子機設定ツールを使い、PCからWLI-TX4-AG300N に接続してみてください。
通信速度や電波強度が表示されてますでしょうか?
書込番号:10038224
羅城門の鬼さん、こんばんはです。
ただ今仕事中でパソコンがないため、設定ツールでの確認が出来ません。
明日帰ったら、実行しようと思ってます。
とりあえず今のパソコンの状況ですが…。
DELL デメンション 4600C
購入時無線LAN子機は、標準ではなかったと思うし、オプション購入もしてません。
だから子機なしでは、繋がらないと思うのですが…。
書込番号:10044616
だとすると、多分WLI-TX4-AG300N は適正に設定されているのでしょうね。
> モデム・NEC Aterm DR202
PPPoE の認証もやるようなので、PPPoE の認証の問題でもないようです。
「通信設定でエラー」とは、具体的にどのような症状なのでしょうか?
書込番号:10044813
うちは親機こそWZR-AGL300NH ですが子機はこれを使っていますので、おまけにDION(現在はAU ONE NET)ですが問題なくAV機器(HDD付きオーディオ)で曲名などインターネットで取得していますが。
(セキュリティランプが点灯していないとAOSS接続はできていません)
子機のランプは2つとも青が点灯していますか?(電源、セキュリティ)点滅してると問題です。うちでは、近所の(セキュリティ設定のしていない)アクセスポイントにつなげることも出来ますが、お使いの子機は親機でない近所の家のアクセスポイントに繋がってしまっているという事は無いですか?
こういうイーサネットコンバータで接続するやり方は、接続さえ出来てしまえば有線LANと同じ扱いになるはずなので、無線LANと同じような問題は出ないはずですが。
書込番号:10045133
自己解決・・・。?
本日仕事から帰って、私なりに色々やってみたところ、なんと意外なところで解決・・・。
無線LAN親機・子機の取説をもう一度よく見ると、親機の取説にルータ機能ON/OFFのスイッチが・・・現状でこのスイッチがOFFになっていたので「もしや」と思い、このスイッチをONにして各AV機器を再度通信設定をしたところ、見事設定が完了し繋がるようになりました。
ヤレヤレです。ヽ(´・`)ノ フッ…
ですが・・・ちょっとここで疑問が・・・。
@ この親機のルータ機能スイッチ、何のためにあるの。?
A ルータ機能をONにすることで、何で繋がったの。?
B スイッチOFF・無線LAN(親機)で、Wii・PS3・PSPを使用していたのですが、ONにしても大丈夫なんでしょうか。?
(今現在、ONにして使用していますが・・・。)
C 何故パソコンだけ、繋がってたのでしょうか。?
上記の疑問が残りますが、何とか正常に繋がり使用でき、ホント高い買い物のにならなくて良かったです。
(ちなみに、ケイズデンキで値切って8,500円(税込み)でした。)
オレゴンの月さん・撮る造さん・羅城門の鬼さん、今回は色々なアドバイス本当にありがとうございました。
ちょっとした事で解決・・・ホントご迷惑をお掛けしました。
また分からないこと・疑問があったらカキコします、ご迷惑・お手数と思いますが、その時はよろしくお願いします。
書込番号:10048905
直ったようで、良かったですね。
ルータとして使うのか、ブリッジとして使うのかの切り分けのためのスイッチです。
インターネットにつなぐためには、少なくともルータがひとつ必要です。
わかりません。
Aterm DR202にルータ機能があるようですので、
WZR2-G300Nがブリッジとして機能していても、動作すると思うのですが。
Aterm DR202のLANポートはひとつだけのようですので、
WZR2-G300Nをルータとしても特には問題はないと思います。
わかりません。
書込番号:10049933
羅城門の鬼さん、お答えありがとうございます。
とても参考になりました。
ホント、今回はド素人の私のためにカキコして下さいまして、感謝しております。
これらかも、なんぞあったらよろしくお願いします。<m(__)m>
書込番号:10058753
この度、液晶テレビを購入しアクトビラというものを見たいのでこの子機の購入を検討しております。現在はAirStation NFINITI WHR-G300Nの親機に、ノートPCでWLI-UC-G300Nを使用しています。
親機は1つで、子機2つを併用することはできますでしょうか?
また、AOSSというやつで簡単に設定できるでしょうか?
AOSSでの親機と子機の接続は簡単ですし、本機のようなイーサネットコンバータの場合は親子両方のAOSSボタンを押すだけです。点滅しながら暗号化してくれます。
その後の設定はいりません(有線LANと同じです)
書込番号:9870010
無線での他機との併用についても問題なく出来ます。イーサネットコンバータ自体は(有線接続は4つまで)です。親機1台子機複数は当たり前の使い方です。
書込番号:9870037
2つ利用も問題ないです。
AOSSは事情があって私は使っていないですが、設定は簡単です。
書込番号:9870038
rewrite.さん こんにちは。
皆さん仰るように、子機自体を増設しても問題ないですね。
>この度、液晶テレビを購入しアクトビラというものを見たいのでこの子機の購入を検討して おります。
rewrite.さん の契約回線や、実際の速度(無線)がどの程度出ているか?にも寄るので、お使いのノート機を、液晶TVの設置場所へ持って行かれて、実効速度を計測されて方がいいかもしれません。
参考です。
http://www.actvila.jp/howto/index.html#02
書込番号:9870183
撮る造さん、hiro3465さん、こんばんは。
WLI-TX4-AG300NのAOSSボタンを押して設定すると、ノートPCの方の設定は大丈夫かな?などと思っていましたが、設定も簡単で併用も出来るとのことで安心しました。
書込番号:9870186
SHIROUTO_SHIKOUさん、こんにちは。
ご指摘ありがとうございます。しかし、当方のノートPCがあまりにも古い(カリカリ鳴ってます)ため、通常使用している環境で5.5〜6.0Mbpsしかでていませんでした。。。
光なのにもったいない。お恥ずかしい。
これでは検証できませんし、実際液晶TVに繋いだ際にどのくらいでるのかわかりませんよね。
買ってみるしかないですよね(^_^;)
書込番号:9870237
rewrite.さん こんにちは。
光なのにもったいない。お恥ずかしい。
私も実際に計測してみましたが、キャリア網内含め、他の計測サイト(複数)との差が大きいように思います。
ちなみに、有線LANの環境で、常時60Mbps以上出ている環境ですが、アクトビラの計測サイトでは15Mbps程度でした。
(もちろん有線での計測)
もしかしたら、無線LAN云々というより、rewrite.さん宅までの、ネットワーク関連の問題もあるような気がします。
もし可能なら、一度有線LANで計測して見てください。
書込番号:9870261
書き忘れましたが
おそらく、アクトビラ側のサーバとのデータ転送なので、計測サイトでの速度が、推奨環境出ない場合は、厳しいかもしれませんね。
一度、サポートへ問い合わせてみるのも一考かもしれません。
http://www.actvila.jp/support/index.html
書込番号:9870273
買って接続してみました。
教えていただいたとおり設定はとても簡単でした。
アクトビラフルも綺麗に見ることが出来ました。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:9898486
SONY BRAVIA KDL-40X5000,SONY BRAVIA KDL-26J5,SONY BDレコーダーBDZ-L95にWLI-TX4-AG300NをLAN接続。
親機 はNEC Aterm WR7610HV+WL54AGです。
設定方法や注意点などあったら教えていただけないでしょうか?
AIVARB YNOSさん こんにちは。
こちらの続きですね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000026400/SortID=9820903/
クチコミを新たにされるのでは、クチコミされる方も最初からの返信になると思います。
出来れば、以前のクチコミを続けられた方がいいと思います。
書込番号:9835747
ご指摘ありがとうございます。
今度は子機のみを購入して、SONY BRAVIA KDL-40X5000,SONY BRAVIA KDL-26J5,SONY BDレコーダーBDZ-L95でインターネットが観覧できるようにしようと思い、こちらのコーナーに投稿してしまいました。(前の質問は全て解決しましたので。)
よく分からないのですが、このままこちらで続けてもよろしいでしょうか?
書込番号:9835837
親機は 2.4GHz(11g)と5GHz(11a)を切換えられるようですので、
近くに2.4GHzのアクセスポイントがいるか確認し、
3か所以上あるようでしたら、11g でなく 11a に切り替えた方が良いです。
実際はアクセスポイントが使っているCHにも依りますが。
なお、WLI-TX4-AG300Nはデフォルト設定では、
11g/11a の両方が使えるはずです。
LAN端子用無線子機設定ツールで確認してみて下さい。
書込番号:9838202
現在 他社のFA11-W3のモデム無線内蔵の親機を使っているのですがこの親機はAOSS対応をしていませんがこのWLI-TX4-AG300Nの子機に無線LAN接続は可能でしょうか?
FA11-W3 は、11g/11b のみに対応で、AOSS 未対応のようですが、
WLI-TX4-AG300N を無線LANで接続はできると思います。
WZR-AGL300NH + WLI-TX4-AG300N の組合せで使っていますが、
AOSS を使わずに接続しました。5GHz(11a)ですけれど。
書込番号:9749465
羅城門の鬼さん
さっそく購入して接続出来ました。
バッファローでない他社製品の親機だったので途中のセットアップで時間がかかりましたが
案外簡単に接続出来ました。
さっそくアクトビラ開いてみました。
書込番号:9750505
その他ネットワーク機器
