AirStation WLR-UC-G
ゲーム機でのインターネット利用に適したソフトウェアルータ対応のUSB2.0用無線LAN子機
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2009年12月21日 04:00 | |
| 0 | 4 | 2009年6月8日 17:53 | |
| 0 | 1 | 2009年5月9日 17:33 | |
| 0 | 3 | 2009年1月10日 00:21 | |
| 0 | 3 | 2008年11月3日 22:06 | |
| 0 | 1 | 2008年10月12日 22:36 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > AirStation WLR-UC-G
どうも、こんにちは。
教えてください。
DSiLLのネットワーク設定で、AOSSを使って設定をしようとするんですが、どうしても、失敗をしてしまってつながりません。
使っているのは、バッファローのAirStation WLR-UC-Gなんですが、
パソコン上では、再起動まで終わって、正常に終了するときもあるんですが、LLでは、失敗という文字が出て何度やっても、成功しません。
パソコン上で、正常に終了するのも、5回に1回くらいで、大抵は失敗します。
ちなみに、初期型のDSやPSPでは、簡単に設定ができましたし、
LLも上級者設定の接続4から6までは、ちゃんとつながるんです。
これって、どういうことでしょうかね?
メーカーのほうで、対応していないということですかね・・・。
同じ症状になった人や、対策がわかるかた、教えてください。
ドライバは最新のを使っていますか?
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16236
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wlr-uc-g_tool.html
「DS」に対しては、相性が有るみたいなので、
もしかすると、新しい「DS LL」は、まだ検証中なのかも知れませんm(_ _)m
書込番号:10539248
ドライバーは、一番最初にやったんですよ。
それでも、無理でした。
任天堂に電話してみたんですが、LLでも基本的にはiと変わらないらしいです。
ということは・・・。
DSiでも繋がらないということなのかな?とか思います。
別のドライバーだと繋がるから、新しいUSB接続のを買うか、ネットワークは昔のDSで遊ぶしかないのかな?
どうなんだろう。
書込番号:10539812
ドライバーダウンロードのリンクに有りますが、
「修正点」のところは見ましたか?
「Ver. 1.21〜Ver. 1.25」が全てDSがらみの修正です。
ゲームソフトがらみなのかも知れませんが、
これだけ続くと、どうしても「相性が良い」とは考え難いですm(_ _)m
書込番号:10544219
たびたびありがとうございます。
そうですね。
修正点はみんなDSですね。
そんなに相性が悪いとは思いませんでした。
任天堂が自身でだしている、WiFiがあるから、逆に安いからいけないんだ。
とか、思わせるんでしょうかね?
値段的には、半分ですからね。
しかし、任天堂さんによると、システムはiと変わらないそうですし。
部品もiと変わらないと思うので、不具合というのは、なかなか無いんじゃないかと思いますが・・・。
逆にバッファローさんが安い部品を使ってあまり電波の質と流れが良くないんでしょうかね?
なんにしても、任天堂に電話しますが、なんか買い替えっぽい感じがしますw
書込番号:10545467
私もDSiLLですが、最新のドライバーに更新したのですが、
上記@ぎる@さんと全く同じ症状です。
ちなみにPSPは繋がります。。。
ドライバーの変更履歴を見ると、
DSへの対応した変更履歴ばかりで、
DSとは愛称が悪いのか、
重大な欠陥があるのをソフトでカバーしているかでしょうね。。。
書込番号:10574962
今日、DSiを売ってDSiLLを買ってきたのですが
同じようにネットに繋がらなくなってしまいました。
ドライバーはDSiの時に不具合が出たので、最新のVer1.25にしてありました。
1.25でDSiは繋がっていたのですが、LLは繋がりません。
iと中身同じなら繋がるはずなんですがね。
どうなっているのやら┐(´∀`)┌
書込番号:10661245
ハード的には同じでも、「OS」などのシステムプログラムは違うかも...
PS3も、アップデートでいろいろ変わっていますよね?
DSなどのポータブルゲーム機の場合、
ゲームソフトからアップデートを行う様なので、
この「ゲームに入っている更新プログラム」が影響しているのかも知れません。
書込番号:10662351
今まで7回ぐらい使ってますがつながらなくなりました
7回のうち3回ぐらいつなげてます
AOSSの設定はできるのですが
接続テストができません
パソコンはeMachinesのJ4494です
わかる方お願いします
PCのOSが解りませんが、
「インターネット接続の共有の設定」
について、Windowsのヘルプで設定を確認してみてください。
また、WLR-UC-Gのモードスイッチは、「AP」になっていますか?
NOTLAGESさんの環境は、
Wii←→WLR-UC-G=J4494←→(ルーター←→?)インターネット
と思われますが、合ってますか?
メーカーの注意事項に
>※ルータモードで使用する場合、接続台数は最大5台までとなります。
こんな事が書かれています。DSやPSPまで繋げていませんか?
Wiiでインターネットに繋げる為には、J4494が動いている必要が有りますが...
両方使っていて、J4494のCPUに負荷がかかると、Wiiとの接続が切れるかも...
PCのIEの設定確認事項としては、
1.「ルーツ」→「インターネット オプション」で「インターネットのオプション」画面を開く。
2.「接続」→「LANの設定」を押し、「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」画面を開く。
3.「自動構成」の2つのチェックが外れていることを確認。
※「プロキシーサーバー」のチェックも通常要りません。
書込番号:9665353
つながらない時の状況とつながる時の状況の違いはなんでしょうか?
自分の場合はパソコンで電源が入ってる状態でWLR-UC-Gを挿してWiiにつなげ様とすると駄目でした
WLR-UC-Gを挿した状態からパソコンの電源入れてからWiiに接続できました
関係ないかもしれませんが参考になればよいです
書込番号:9665925
ジーパさんへ
貴重な情報ありがとうございます。
そうなると、起動時にWLR-UC-Gのルータードライバ(ソフト)が起動できなくて
後から挿しても、起動していないドライバ(ソフト)に対して接続できないのかも...(^_^;
>タスクトレイに、接続できるときと出来ない時で、アイコンの数に違いが有るかも...
NOTLAGESさんも、当時は忘れたかも知れないので、
・WLR-UC-Gを抜いた状態でPCを起動し、後から挿す。
・WLR-UC-Gを挿した状態でPCを起動する。
で、Wiiの接続を確認してみては如何でしょうか?
同じ条件なら、WLR-UC-Gの挿さっている状態でPCを起動することが重要なポイントになり、
以後、それを注意すれば良いことになります。
>挿さっていない場合は、挿してからPCを再起動。
※「スタートアップ」などにそのソフトが有るかも知れませんが...
書込番号:9667814
OSはvistaです モードスイッチもAPです
WLR-UC-Gの挿さっている状態でPCを起動させてみます
書込番号:9669761
親機モードでインストールした後に、何故か「ローカル エリア接続3 ネットワークケーブルが接続されていません」と出てしまいます。以前色々と弄って繋がったのですが、また繋がらなくなってしまい困っています
バッファローのQ&Aを試して見ましたが、直接の答えが無いので結局改善されませんでした。どこの設定を変えればいいんでしょうか?
まず、使用している PCの OS種別がわからないんですけど、無線LAN機器を接続しても「ローカルエリア接続」と表示されるということは Windows 2000などですとこのように表示されるかと思いますが。
とりあえず現状の表示では「接続先APが見つからないので接続していない」ということだと思います。
それと、バッファローの Web上にある「WLR-UC-G ユーザーズマニュアル 初版」は確認しているのでしょうか。こちらに必要事項はかかれていると思うのですが。マニュアルに記載されていない以上の情報は直接メーカーサポートの支援を受けるしかないと思いますけど。
●WLR-UC-G ユーザーズマニュアル 初版
http://buffalo.jp/php/ldocs.php?name=35010153-01.pdf
書込番号:9517865
初めまして。
早速ですが、これを買いCD-Rをインストールして接続したんですがPSPとの通信が出来ませんでした…インターネットで調べようとしたら、インストールする前は使えていたのに何故か使えなくなりました…色々調べてみたら「ネットワーク接続」の所で表示されている通信方法?が全部「切断」になっていました…直そうにも直せません…どなたか分かりませんか?教えてください。お願いします。
OSに復元機能があります。
WLR-UC-Gを外して、それで一旦インストール前の状態に戻してみて下さい。
あと質問される場合は、もう少し使用環境を詳しく書いて下さいね。
使われてるPCとかネット接続環境とか。
書込番号:8907954
すいませんでした。
あんまりパソコンは詳しくないもので…
えっとパソコンはXPでプロバイダはBiglobeです…すいません、これしか分からないんですがなんとかなりますか?…
書込番号:8910181
2連続ですいません…
復元は出来たのですが、ファイアウォールを説明通りに無効にしても無効にならず、接続が出来ません…
何か別の方法とかあるでしょうか?
書込番号:8911134
本日、これを購入しました
開封から約1.5時間でやっと正常に接続できました。
買う前にこのサイトを見ておけばよかった…
余談はさておき、質問です。
接続する際「電源OFFの状態から」か、「差し込んだ後再起動」のどちらか
からではないとうまくいきません。
電源ON時に差し込む ”ドライバが見つかりません”の表示
スタンバイor休止状態のとき差し込み、起動 エラー:インターネットに接続できない
という状態です。
対処法はありませんか?
環境が書いていないので、Linuxでお使いと仮定してお答えしますが、USB接続時にドライバのロードが走ってくれないなら、手動でmodprobeしなおしてみてはどうでしょうか。
書込番号:8588941
WindowsXPを使っています。
パソコン初心者なので、できれば
詳しい手順を教えていただきたいのですが…
書込番号:8589822
ドライバが見つかりません、の表示ダイアログ?には、そこからドライバを指定するウィンドウへのボタン等はありませんか?
書込番号:8592672
この商品をインストールして使っていたのですが、「ネットワークケーブルが接続されていません」と出ています。
以前、色々と弄ってみたら接続されたのですが方法を忘れてしまい困っています…。
どなたか分かる方いらっしゃいましたらお願いします。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN子機・アダプタ
