このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年6月13日 20:46 | |
| 0 | 4 | 2004年6月13日 08:49 | |
| 0 | 1 | 2004年6月12日 23:30 | |
| 0 | 4 | 2004年6月12日 05:45 | |
| 0 | 2 | 2004年6月11日 21:33 | |
| 0 | 3 | 2004年6月10日 08:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC
賃貸マンションなのでLANケーブル固定して壁に穴あけちゃうとだめなので、無線LANを考えているんですけど長所や短所があれば意見聞かせてください〜。短所で、他の電化製品に干渉してしまうって聞いたんですがあまり良くないんですか?いい方法あれば教えてください。お願いします
2004/06/12 20:03(1年以上前)
電波干渉は、電波を使えば避けられないですが、本体から子機の距離によっても程度が違いますから、木造の隣の部屋程度であれば、干渉はあまり気になさらなくてもよいと思います。
また、11b、g規格よりも11a規格の方が、電波の干渉が比較的少ないので、こういったものを選択してもよいでしょう。
あとは、どの程度近所で無線LANを使っているかによると思います。
確実に隣の部屋であれば、チャンネルを相手より、5チャンネルは離す必要がありますから、たいてい、これで解決できるはずですが、近くに無線局がある場合、こちらが強い電波なので、他の11aで回避する方がよいでしょう。
家電に関しては、電子レンジが影響を受けますが、無線LANに使われている電波は影響受けにくい方式を使っていますから、リンクが切れるということはないと思います(使っている時間も限られますし)。リンクを安定するために速度低下をするだけで実際の使用には影響は少ないものと考えます。
ただ、装置の発するノイズに弱かったりしますから、コンセントのさし込み場所を変えたりする対策で軽減できるものと思います。
書込番号:2913412
長所>線に束縛されずどの部屋からでもNET・MAIL・NETWORK内のパソコンと
共有できる。ただし、電波の届く範囲で
短所>コストが高くつく。壁やドア等の障害物があると極端に通信速度が低下する。メーカーの通信距離を鵜呑みにしてはいけない。有線よりも設定時間がかかる。
などなどありますが、有線引けない場合は無線にするしかしょうがないですね。他の電化製品との干渉については余り気にするほど事ではないと思います。
書込番号:2913928
2004/06/13 09:59(1年以上前)
壁や床に穴を開けることが出来れば最高なのですが、自宅でもなかなか勇気が要りますよね。
建物の構造で大きく通信速度が異なるようです。
マンションであれば、部屋の壁構造がどうなっているのか分かれば対応が分かりますよ。
鉄筋構造だと、通信に障害が出ると思います。
木造であれば階が変わっても速度には変化はないのですが・・・。
もし壁が鉄筋構造であれば、やはり有線だと思います。
室内であれば通信規格は11aが良いと思いますよ。
書込番号:2915608
2004/06/13 20:46(1年以上前)
ご返信ありがとうございました。なんとなくわかってきました。アドバイスありがとう〜 鉄筋マンションでリビングに無線LANをおいて隣の部屋にPCを置こうかと思っています。壁一枚でさえぎられています。扉をあければ問題ないんでしょうか?11aというのがいいんですね。具体的にどの無線LANがいいんですか_?速度はかなり落ちますか?ちなみに隣のお家でADSL12Mの有線で2Mだそうです。
書込番号:2917630
はじめまして、PA-WR7600H/TCを購入検討しているのですが、こちらの商品の対応OSは(Win2000以上)ですが、自分としては無線子機2台目に(OS,Win98をそのまま使用したい)と考えています。そこで無線LANアダプタカードwin98対応(http://www.planex.co.jp/product/bwave/gwns54gmx.shtml)で使用することはできるのでしょうか? ちなみに無線子機1台目はOS.WinXPを使用しての2台体制で以降と考えています。
2004/06/07 12:56(1年以上前)
色々評価はあるけど接続自体は問題ないらしいデス。
P.S.
OSが98SEなら、LD-54AG/CBがNECと同じAtherosチップなんだけど・・・。
書込番号:2893856
2004/06/07 21:58(1年以上前)
OSですが98SEではなくただのwin98なので1しゅのかけなるかも
しれませんね、運がよければ問題いなく接続できるかのしれない
とゆうことですね。
書込番号:2895446
2004/06/09 17:27(1年以上前)
無線カードの対応OSでwin98とあるのとwin98SEとあるのとでは大きく違います。
たとえばNECの54AGカードはwin98では大方動作しません(希に上手くいきます
なのでムリをせず対応のカードを買ってください。
11bのカードでも5-6Mbpsは出るんですから…
書込番号:2901634
2004/06/13 08:49(1年以上前)
皆さん貴重な意見ありがとうございます、参考にさせてもらいます。
書込番号:2915393
昨年秋から親機をモデムの隣に置き、カード子機を富士通ノートPCに入れて使っていますが、3ヶ月に一度、DISKランプが勝手に消えてしまい、通信できなくなります。スイッチになっているDISKランプのグリーンの部分を、消えたときに何度か押し続けると点灯し、通信が復旧します。
これはこの機種の欠陥でしょうか?それとも私の物固有の故障でしょうか? 点検修理に出すとしばらく通信できなくなり困るので、ズルズルと今に至っています。何かアドバイスを宜しくお願いいたします。
2004/06/12 23:30(1年以上前)
欠陥なら改修か何かで騒ぎになっているでしょうね。
物理的な接触不良のように思われますからおそらく個体の故障でしょう。
アドバイスと言われても、困るからと言ってズルズル今まで引き伸ばしているのはシゲジーさんご本人ですから、ご本人が腰を上げない限り欠陥だろうが故障だろうが何も改善はされないと思いますよ。
書込番号:2914243
東京都内に在住の者です。Bフレッツニューフアミリーを利用しています。
昨日、NTTから TOKYO B FLET'S GUIDE という冊子がメール便で届きました。
その中に、東京都内のフレッツユーザだけの100CH 無料配信の東京BBチャンネルが掲載されています。WR7600Hの設定方法が良くわかりません。
設定方法は、次に掲載されています。
http://www3.flets-tokyo.com/bbchannel/access/etc.html
設定方法をご教示願います。
2004/06/12 00:19(1年以上前)
宛先IPアドレスが10.1.1.0-24 / 10.0.1.0-24の時は、東京BBチャンネルで接続するようにPPPoEマルチセッションの設定するだけじゃないかと思うけど。
マニュアルをよく読んで、どこがわからないか的を絞らないと、誰も答えてくれないんじゃないかな。
書込番号:2910552
2004/06/12 01:03(1年以上前)
横からすみません。その辺のことはサポートデスクでは教えてくれないのですか?
現在メルコとNECで購入を検討しているのですが、LANは殆んど解らないのでサポートが不親切だとやだなーと思ったので。
書込番号:2910734
↑http://121ware.com/aterm/の最下部にWR7600Hの設定説明
すいません。http://121ware.com/aterm/のPPPOEマルチセッションのリンクボタンからはいって最下部にWR7600Hの設定説明に明記してます。
>LANは殆んど解らないので
インターネットに接続するだけであれば、LANの知識は要りません。LANは
ローカルエリアの事ですのでオーロラ2さんの質問内容はWAN側になります。
たしかに、WEBサーバーをおったてたり、VPNで外部のネットワークとやり取り
等のことをしようお考えでしたらネットワークの知識が必要ですが、単にインターネットに接続するのであれば、説明書通りにやれば簡単にできるとおもいます。サポートについてはどんぐりの背比べみたいですがルータの設定が自分でできるかちょっと不安とお思いでしたらBUFFALOの方がいいかもしれませんね。個人的にBUFFALOの方が設定しやすいと思います。もし自分で設定できなかった場合、出張設定サービスがありますし。(ただし有料)
書込番号:2911173
どうも、初めまして。ちょっとお聞きしたいのですが
こちらでAtermWR7600HにIOデータのWN-AG/CBの無線LANカードを
用いてらっしゃる方が結構多いようですが、7600HのSuperA/G対応ファームに
IOデータWN-AG/CBのSuperA/G対応のサポートソフトを適用したとして
問題なく利用できている方いらっしゃいますか?
教えて頂けると嬉しいです。
2004/06/11 21:16(1年以上前)
参考になるかわかりませんが、AtermWR7600H/TCでデスクトップを無線化し、IOデータのWN-AG/CB2(IOショップのジャク品)でノートパソコンを無線化しました。
共にSuperA/G対応にしています。
特に問題なく利用できています。
書込番号:2909803
2004/06/11 21:33(1年以上前)
デミ551さん、ご返答有難う御座います。
>共にSuperA/G対応にしています。特に問題なく利用できています。
そうですかー
SuperA/Gで使えているという話を教えて頂けてとても参考になります。
IOデータのWN-AG/CB2と言いますと、その後に発売された型ですよね。
自分のはCBなんですが、メーカーHPではファームアップでSuperA/Gに
対応させる事が出来るみたいなので、このAtermWR7600H/TCを購入して
はたまたSuperA/Gでやりとりできるのか心配でした。
自分のでも出来るかはまだ解りませんが、購入したら試してみたいと
思います。有難う御座いました。
書込番号:2909861
AtermWR7600 導入して、無線ランしています。VAIOの内蔵無線カードでは、家の中すべての場所でつながりますが、iBOOKのAirMacCArdでは、一部屋の中しかつながりません。隣の部屋では電波が届かないのです。これってAirMacCardが悪いんでしょうか。アドバイスください。
2004/06/02 17:59(1年以上前)
AirMacCardが悪いというよりも、デザインとアンテナはどっちも求められないんですよ。それで、デザインを犠牲にして、アンテナ感度をよくするか、アンテナ感度をよくして、デザインをよくするかでしょう。
これは電波を使っているものにいえることです。携帯電話もデザイン重視で、アンテナを内蔵型にしているものがありますが、電波工学上から言うとあれはよくないだろうと、それでも、デザインで買われている人たちが多いからということでしょうか。メーカーから言えば、目に付くのはデザインで、感度は使ってみてわかることですからね。
PCカードの場合は、スロットに差し込んだときに、出っ張りがあると思います。これがあまりに長く出ていると、使い勝手悪くないでしょうか、そこで、アンテナを小さくして、出っ張りをなくそうとすれば、感度が落ちてしまいます。
あと、アンテナに限ったことでなくて、回路設計も考えられるでしょう。
だからといって、Airmaccardが直接的に悪いわけではないのです。
書込番号:2876752
2004/06/08 17:35(1年以上前)
AirMacCardというよりiBookは総じて感度が悪いようです。
PowerBookについてはなんとも言えませんが。
Cardの問題でなくアンテナの問題でしょう。
書込番号:2898279
みなさんありがとうございます。どうもAirMacCardに不具合は無くiBOOKのアンテナがいかれていたため、電波が飛ばなかったようです。修理に出さないといけなくなりました。
書込番号:2903999
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
