このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年5月4日 15:40 | |
| 0 | 5 | 2004年5月3日 13:13 | |
| 0 | 9 | 2004年5月2日 08:42 | |
| 0 | 11 | 2004年4月29日 15:18 | |
| 0 | 9 | 2004年4月28日 19:31 | |
| 0 | 3 | 2004年4月28日 18:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC
みなさんはじめまして。
今までWinMeノートで無線で使っていたのですが、修理に1ヶ月かかるということで、98SEのノートを何とか使えないかと思い過去ログを探りましたが、「98ノートでの使用」「満足しています」「98で無線LANが使えない」「WIN98では本当に使えない」などいろいろ質問はあるものの私にはこれらを読んでもうまくできません。
何とか使えるようにしたいのですが、どなたか教えていただけないでしょうか?
らくらくウィザードでインストール時の設定、STEP2無線カードのドライバインストールと無線設定において最後にSTEP2に!マークがつき、親機との通信が確立できません。ウィルス対策ソフト(ソースネクストのウィルスセキュリティ2004)をアンインストールしてからならインストールは無事終わり無線が使えますが、ウィルス対策ソフトをインストールすると無線が使えなくなります。相性が悪いのでしょうか?それとも他に原因があるのでしょうか?OSはXPhome、PCはイーマシーンのノートM5307でヤフーのトリオモデム26Mに接続しています。
2004/04/19 00:55(1年以上前)
ウイルスバスター2004では、インストールのときは、停止していたけど、インストール後は作動させてもなんとも無いようですね、、。
うまくいかないときは、どんなエラーメッセージが出ますか??
書込番号:2714241
2004/04/19 03:11(1年以上前)
ウイルスバスター2004は、大丈夫ですか?ソースネクストは1980円と安かったから購入しましたが、使い方が悪いのかもしれませんが(紙のマニュアルは1枚だけなので、電子マニュアルは読めきれない?)
Atermを使用中にウィルスセキュリティ2004をインストールするとAterm WARPSTARサテライトマネージャの状態で接続状態がサーチ中になりチャネルが変化しIPアドレスが確定しないので親、子機間の通信が出来ない(私は無線LANが始めてなので、うまく説明できませんが)
ウィルスセキュリティ2004をアンインストールするとAtermは無事に動いてくれます。ので二つの組み合わせ(相性)が悪いのかな?と思ったしだいです。
書込番号:2714442
2004/04/19 17:18(1年以上前)
サテライトマネージャーを切ってから、インストールしたらどうですか?できないということは無いと思うんですが、、。
たしか、マカフィでもできたはず、。
どっちかを停止してもう一度してみたらいかがですか??
書込番号:2715675
2004/04/19 18:44(1年以上前)
サテライトマネージャーを切ってからでも、ウィルスセキュリティ2004をインストールすると、サテライトマネージャーはサーチ中になりつながりません。ウィルスセキュリティ2004はなんの影響も受けない。
どちらを先にインストールしても二つは共存できない。サテライトマネージャーが負けるみたい。
書込番号:2715916
2004/05/03 13:13(1年以上前)
うちはソースネクストのウィルスセキュリティ2004と共存できてますよ
ソースネクストがマカフィー手放したときにもらった無料版ですけど、
FIREWALLを切ってAtermStathionインストールしてみてはいかが?
書込番号:2763147
お助けください。先日、光ファイバー(ケイオプティコム)導入をきっかけにWR7600/TCを購入しました。この掲示板にも子機のドライバーインストールでの不具合が書かれていますが、私も、経験しました。アンインストールとインストールを繰り返しながら、何とかノートパソコン(XP機)には子機接続もでき、ネットにもつながるようになったのですが、自宅のメイン機(ソーテックG386AV、PenIII866MHz、メモリ128)で子機を使いたいのですが、どうしてもつながりません。ドライバーインストールはできているのですが、親機との接続が確立されないと表示されます。IPアドレスが取得されていないので、開放と再取得をしようとするのですが、これも失敗してしまいます。どこに問題があるのでしょうか。設置状況は、親機を2階に、子機を接続したPCが1階にあります。光導入までは、ISDNでNECのIWX70と子機を使って無線接続ができていたので、この機種でもできるものと思い購入したのですが。どなたかご教授ください。状況説明が不十分であればご指摘ください。
2004/04/25 16:43(1年以上前)
すみません。OSはMeです。追加です。
書込番号:2735438
2004/04/25 17:55(1年以上前)
サテライトマネージャーで、ESS-ID は見えていますか?
3本アンテナが立っていますか?
無線的には、繋がっているのに、IP が取れないのならば、
一度、デバイスマネージャーから、ドライバーを更新してみるといいかもしれません。。
書込番号:2735629
2004/04/25 18:10(1年以上前)
mi-tsu-kaさん 返信ありがとうございます。
3本アンテナが立っていますか?
いいえ、アンテナが立つどころか、サテライトマネージャーでは、親機をサーチ中でとまっています。
LANカードのドライバーの更新は、すでに行ったのですが。
親機と子機の距離が遠すぎるということはありますか?
書込番号:2735677
2004/04/25 20:04(1年以上前)
僕も7600H/TC使用しています。 取り合えず親機を一度再機動してみては如何ですか? それでも駄目なら親機を今 設置してある所から外し子機の近くで電波が入るか調べてみたらどうでしょう。
書込番号:2736009
2004/04/25 20:35(1年以上前)
まず現状を整理した方がいいと思います。
現在ノートPCは無線接続OKで、ソーテック(デスクトップ?)が無線接続NGということでしょうか?
aかg+bかわかりませんが、距離の事が気になるのでしたら、ノートPCをソーテックのある場所に持って行って試してみる事です。これでOKなら距離は問題ないという事です。ついでですが、フロアが違う場合はg+bの方がいいと思います。
それからサーチ中の件ですが、ソーテックでAterm WARPSTARサテライトマネージャーを起動して「ネットワーク一覧」タグの中のネットワーク名(ESS-ID)の中に、親機が見えていたら、それをクリックして設定ボタンを押して、ソーテック側(子機側)の設定をしたら接続できませんか?
親機の設定をしなかったPCは、子機の無線設定ができていないので、一度設定をしてあげる必要があります。
的外れな回答でしたら忘れてください。
書込番号:2736147
2004/04/25 21:28(1年以上前)
親機の初期化は既に試していますが、ノートをデスクトップの近くに持っていくというのは試していませんでした。やってみます。ありがとうございました。
書込番号:2736365
2004/04/25 22:38(1年以上前)
サテライトマネージャーでは、親機サーチ中ですか、、。
ESS-ID ステルス機能が有効になっていませんか?
関係ないかもしれませんが、通信できるパソコンでESS-ID を見たときに頭が「鍵」のマークになっていませんか??そうすると暗号化機能も有効になっていると思うので、その設定も確認したほうがいいかもしれませんね、。
書込番号:2736694
2004/05/01 16:05(1年以上前)
みなさま、いろいろなご助言ありがとうございます。しばらく、仕事が忙しくて、パソコンに向かう時間がとれず、本日の書き込みとなりましたことを、まずもってお詫び申しあげます。その後の状況ですが、ノートパソコンを1階のデスクトップの横に持っていって試しましたところ、アンテナは1本減るもののつながることを確認しました。その後、デスクトップにカードを差し込んだところ、突然、サテライトマネージャのアンテナが2本立ちました。これでつながったかと思いきや、どうしてもステップ2で親機を認識しないと出ます。ネットワークの診断でIPアドレスの開放、再取得をしてみますが、処理できないというメッセージが返ってくるだけで、一向にすすみません。やはり、ドライバーがきちんとインストールできていないということでしょうか。デバイスマネージャではカードは認識されています。ドライバーの更新も試してみたのですが、もう一度インストールし直した方が良いのでしょうか。その場合は、CDを参照させれば良いのですか?
お力添えのほどよろしくお願いします。サポートセンターに問い合わせるとなると平日のみなので仕事の関係でできません。よろしくお願いします。
書込番号:2756365
2004/05/02 08:42(1年以上前)
お騒がせしました。ようやくつながりました。LANボードを無効にしてみましたら、無線がつながりました。これまでにご助言くださった皆様にお礼申し上げます。
書込番号:2758716
皆様お助けください。
本日、WR7600/TCを購入、早速接続設定にかかりました。
有線1台(ディスクトップ:OS−Win2000)、無線1台(ノート:OS-ME)を
それぞれ、らくらくウィザードで進めていきましたが、
当初の不安も何のそのあっさりと設定が終了いたしました。
安心したのもつかの間、しばらくしてノート(無線)でネットをしようとすると、
何故だかまったく繋がりません。
設定後は問題なく繋がっていたし、通信状態も問題ありません。
改めてらくらくウィザードを立ち上げると、どうやらSTEP2で、
親機を認識しない状態となっているようで、
親機のIPアドレスを聞いてきます。
何が悪いのやらさっぱりわからず、
困り果てています。
どなたか解決方法をご存知であれば、
是非お力添えをください。
私も同じような状況になって、いろいろと試行錯誤を繰り返し、最終的にはファイアーウォールソフトをオフに設定していなかっただけとわかりました。一度確認されてみては如何ですか?
書込番号:2738402
2004/04/27 00:22(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
インターネットセキュリティーはすべて無効状態で設定しているのですが、
やはりアンインストールしてみないといけないのでしょうか?
とにかく、一度セキュリティーをアンインストールしてやってみます。
引き続き、何かありましたらご意見よろしくお願いいたします。
書込番号:2740690
2004/04/27 18:27(1年以上前)
僕も同じような事がありましたが、サテライトマネージャーでしたっけ?あのアンテナを常駐にしていないのが原因でした。初心者なのでものすごく初歩的な事で申し訳ないですが。
書込番号:2742753
2004/04/27 20:16(1年以上前)
どうもです。マツデンさんのご指摘を伺い、
ノートンをアンインストールした後、
再び無線の設定(ドライバとユーティリティの再インストール)してみたのですが駄目でした。
相変わらず親機とのIPが不一致ですとそこでとまってしまいます。
ネット環境はCATVなのですが、ネットワーク診断を見てみると、
アダプタが『PPP Adapter』しか選べず、しかもIPも『0.0.0.0』になってます。
IP再取得もできません。
このあたりが何か悪さをしているんでしょうか?
書込番号:2743125
2004/04/27 23:39(1年以上前)
私もノートンには苦しめられました。最初は繋がるのにしばらくすると繋がらなくなるのは、ノートンのインターネットセキュリティが勝手に無線の設定を変えてしまうらしいのです。ですからノートンのプログラムはすべてアンインストールした方がいいです。ここの掲示板でファイアーウォール機能だけを外せばいいと言う人もいましたが、私はウィルス対策ソフトを変えました。
親機の方はすでに設定が済んでいるので、PCのネットワーク接続から子機の設定を変えたと思うのですが、詳しいことは忘れてしまいました。役立たずですみません。
一旦ドライバをアンインストールしているようなので、サポセンに聞いたほうがいいと思います。
書込番号:2743950
2004/04/28 12:08(1年以上前)
親機の無線カードを確認してみてください。ダブル点滅してますか?してなければ、カードや親機のコンセントを挿しなおしたりして、ダブル点滅になるのを確認後、設定をやり直すと認知して進みますよ。
書込番号:2745330
2004/04/28 19:21(1年以上前)
私の環境では FW を使っていようがいまいが、PC 起動時に
IP を取得するのに多少時間がかかります。時間がかかる時は
2〜3 分程度必要ですが、その間は基本的に何をやっても無駄
(ログオフするとすぐ取得できることもある。)ですので、
IP を取得するまではお茶でも飲むことにしています。
(IP 固定にしてしまうと良いみたいですが。)
困ったSAN さんの場合、一度接続できているのですから、
設定に問題ないはずです。何が言いたいのかといいますと、
「PC を起動してから、少し待ってみたら?」
ということなんですけど。(^_^;)
Norton AntiVirus を使用していますが、
なんの問題もありません。全てアンインストールは
ちょっと過剰な反応では無いかと。
書込番号:2746293
2004/04/28 22:41(1年以上前)
多くの皆様の書き込み非常にありがとうございます。結局ノートンをアンインストールしましたが、問題は解決せず。親機の無線カードを調べて見ましたが、これも問題なし。もう、お茶を飲みながら気長に一日待つ事にいたします。
書込番号:2746934
2004/04/28 23:19(1年以上前)
とりあえず、IPアドレスやゲートウェイ、DNSアドレスの設定が合っているかどうか調べましょう。(DHCPで繋ぐより固定IPにしたほうが確実かも)
次に無線のSSIDやWEPなどセキュリティ設定ですが、いったんセキュリティは全部無しでセットして繋げてみましょう。
ルータは初期値にリセットして再起動しておくと良いですよ。
書込番号:2747089
2004/04/29 03:26(1年以上前)
>気長に一日待つ事にいたします。
いくらなんでも一日待つ必要は無いですね。(^_^;)
長くて数分で接続できないようなら、何か設定が変わってしまったと
考えるのが妥当だと思います。
書込番号:2747764
2004/04/29 15:18(1年以上前)
どうもです。色々とお騒がせしましたが、本日無事に無線接続できました。
やはり原因はLANカードをPCが認識していない状態で、方々ネットで調べたら、
ウィザードでではなく、直接デバイス設定でドライバを入れ直すと良いという情報があり、
試すこと事数回、突如として接続に成功しました。
前回の件があるのでこれで安心と言うわけではありませんが、
とりあえずドライバのインストールの問題だったようで、
数日様子を見て問題がなければこれで良しといたします。
皆さん、本当にご意見ありがとうございました。
書込番号:2748971
ここの掲示板を見て、昨日WR7600H/TCを購入しました。
家庭内LANを構築したいと思い、2台のPCを有線でつなぎました。
各PCからインターネットへの接続は出来たのですが、
添付CD−ROM(ユーティリティー集)の機能詳細ガイドに
記載されていた「ファイルとプリンタの共有」が出来ません。
Win98SEのPCを「サーバー」、Win XPのPCを「クライアント」に
設定してWin XP側からアクセスしようとすると、
「ネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。」と表示されてしまいます。
詳細ガイドの方法には、Win98SEの設定方法が書かれていなかったため、
WIN Meを参考に設定しました。(※Win XPのPCは、記載通りに設定)
ここの掲示板を検索したり、マイクロソフト社のサポート情報を
見て、自分なりに何とかしようと悪戦苦闘していましたが、自力では
解決出来そうにないので、皆さんに助けていただきたいと思っています。
どんな事でも結構ですので、問題解決のヒントがありましたら、
教えて下さい。よろしくお願いします。
ちなみに、Win XPのPCも今月の21日に使い始めたばかりです。
勉強不足でしょうか?すいません・・・。
2004/04/25 23:23(1年以上前)
セキュリティとかは完全無視の方向で話するけど、
まず、各マシンにファイヤーウォールソフト入れてたら無効にして。
(XPは素でファイヤーウォールが入ってるから、それも無効)
次に、Win98マシンのネットワークコンピュータを右クリックしてプロパティ→
ファイルとプリンタの共有ボタンを押す→ファイルを共有のチェックボックスをON
の操作をして。
その次に、Win98側の適当な場所に共有にするフォルダを作って。
この時、共有ファイル名はロングファイルネームは使わない方が良いかも。
この共有ファイルのプロパティを開いて、『フルアクセス』に設定、パスワードは無し。
WinXP側も共有フォルダのプロパティを開いて、ユーザー数を無制限に設定。
アクセス許可はEveryoneでフルコントロール。
後は、アドレスバーに『\\マシン名』でアクセス出来ると思うんだけども。
書込番号:2736935
2004/04/26 01:42(1年以上前)
この症状は、無線LANとは関係ありませんね。
基本的にXPは98seで使っていたプロトコル(NetBEUI)を使っていませんので、そのままでは98se−XPはファイル共有できません。
XPにNetBEUIをインストールすればいいのですが、マイクロソフトの推奨では、98seにXPとファイル共有を可能にするパッチが出ています。
どこにあったかは忘れましたが、マイクロソフトのサポートのページで検索してみてください。
このパッチを98seのPCにインストールして、WORKGROUPをXPのPCと合わせれば共有可能な状態になります。(XPをいじる必要はありません)
書込番号:2737464
2004/04/26 02:35(1年以上前)
ゴリゴーリさん、〜くにお〜さん、とても親切に教えていただき、
どうもありがとうございます。
ゴリゴーリさんの方法で挑戦してみましたが、
最後の2行が、よく理解できませんでした。
共有ドキュメントのプロパティ「共有とセキュリティ」の
「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」にチェックすれば
良いのでしょうか?
ユーザー数、アクセスう数の項目が表示されなかったので、
迷ってしまいました。全然違っていたら、ごめんなさい。
〜くにお〜さんの「NetBEUI」の件、私もインストールを考えて
いたのですが、メーカー製のWinXPパソコンの為、添付のCD(リカバリCD・
アプリケーションCD)内には「NetBEUI」に関するインストール用の
ファイルが無く、あきらめていました。
マイクロソフトのサポートを探してみます。
書込番号:2737606
2004/04/26 12:10(1年以上前)
NetBEUIは使わなくてもTCP/IP(正確にはNetBIOS over TCP/IP)でファイル共有できます。
〜くにお〜さんのパッチとやらは何のことかさっぱり分かりませんが、Win98SEの共有フォルダにWinXP Homeからアクセスできてます。
逆にWin98SEでNetBEUIを使う設定にしていると、XPからWin98SEのPCが見えません(XPにNetBEUIが入ってないからですが)。
ゴリゴーリさんはXP Proの設定を言っていて、田舎のADSLさんはXP Homeなので話が通じないのだと思いますが、XP側にアクセスするときの設定なので、質問の件には関係ないと思います。
書込番号:2738293
おぉ!そのメッセージだったら私も出したことがあります(^_^;)。
WinXPからOSにファイアーウオール機能が付いてますので、この機能を外さないと他のパソコンからアクセスできません。
以下、外し方。
「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」
→「ローカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択
→「詳細設定タブ」→インターネット接続ファイアーウオールのチェックを外す
で、他のパソコンからアクセスできるようになると思いますよ。
まぁ、XPのファイアーウオールは細かい設定もできるようですが、WAN側はルーターのセキュリティ機能でブロックしてくれますから、家庭内LANであれば外すだけで大丈夫でしょう。
それでもアクセスできない場合は、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」を選択→「ネットワークIDタブ」の「ワークグループ名」が2台とも同じかどうか確認してみましょう。
書込番号:2742106
2004/04/27 20:45(1年以上前)
知り合いからNetBEUIの入っている製品版CDを借りてそれだけコピーする。それが一番。そんなにむつかしくない。
ファームが最新だと、共有できない現象もあるので(過去レス多数あり)ファームのバージョン落としてみる。
書込番号:2743209
2004/04/27 22:19(1年以上前)
NBTさん、かぎじいさん、せんむーさん、どうもありがとうございます。
WinXP側のファイアーウォールを外してみても状況は変わりませんでしたが、win98SE側の「NetBEUI」を削除してみたり、
(※あまり意味は無いと思いますが、使わないので・・・。)
いろんな事を試しているうちに、無事に開通!?しました。
1番の原因は、WinXPのPCに入っていた「Norton Internet Security」
だったようです。
ただ、共有できるようになったのは良いのですが、今度は
インターネットに接続した時に、HPの閲覧などをしていない時でも
1分半〜2分ほど、PCのハードディスクが「カリカリ」と動くのと、WR7600H/TCのDATAランプが点滅を続けるようになったので、
少々不安です。(※不正アクセスされていないかと・・・。)
もう少し、自分でも勉強してみます。
みなさん、とても親切に教えていただき、大変お世話になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:2743592
2004/04/27 22:42(1年以上前)
よかったですね。
ファイアウォールってじゃまばかりして、購入した意味がなくなることが多い。ライティングソフトとか、チューナーボードとか。
LANは設定があっていてもしばらく認識に時間がかかることが多いです。我が家でもたいていすぐにはファイル共有できなく、しばらくほうっておくとうまくいきます。
次の日起動したら突然共有できてたと言うこともよくあります。(前のに何時間やっても共有できなかったのに)
書込番号:2743698
2004/04/28 19:31(1年以上前)
以前「ファイル共有できなくなった」と、別スレで
申したものですが、結果報告です。
結局 NetBEUI を使うのを止めました。
本当は WAN 側と LAN 側でプロトコルを変えて
おきたかったのですが、私の環境では NetBEUI を
使うとファームウェア Ver.8x 以降でどうしても
ファイル共有することが出来ませんでした。
仕方が無いので現在はファイル共有に TCP/IP を
使っています。問題なし。
・11a
・AES
・スーパー A/G(圧縮無し)
・MAC アドレスフィルタリング有効
書込番号:2746318
コレガの有線ルーターからWR7600H/TCに変えたところ、シマンテック社HPのセキュリティチェックをすると、「closed」になるポートが増えてしまいました。「stealth」に戻すにはどう設定したらよいのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。
2004/04/28 11:37(1年以上前)
もしかしたらWAN側への自動接続が可能な状態になっているのではないでしょうか?
クイック設定Webを使って自動接続を「しない」に設定し、アクセスマネージャーを介してのみWAN側に接続可能な設定にしてみて下さい。
書込番号:2745263
2004/04/28 13:57(1年以上前)
特定のサイトのアクセスを終わったらダイナミックポートコントロールで NATタイマ−設定時間後にセッションが切断されたサイトと切り離される
ので一般的なサービスポートに対してはstealth になり、
checkサイトにアクセスされている場合は基本的な
ポートについてルーターの初期設定で close されているので問題ない
と思われます。
書込番号:2745586
2004/04/28 18:24(1年以上前)
家族みんながインターネットにアクセスするので、自動接続ははずせません。
通常はstelthになっているようなので良しとしましょう。
書込番号:2746151
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
