このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年7月27日 23:09 | |
| 0 | 1 | 2003年7月27日 17:08 | |
| 0 | 3 | 2003年7月26日 22:12 | |
| 0 | 3 | 2003年7月26日 09:08 | |
| 0 | 3 | 2003年7月25日 21:49 | |
| 0 | 8 | 2003年7月23日 01:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC
「AtermWR7600H/TC」と「REX-CBS52」の組み合わせで
以下のような問題が起こっているのですが、どなたか対
応の方、ご存知でしょうか?
このページの[1760401]や[1741722]を見ると、同じ組
み合わせでも皆さん、正常に動作しているので、ひょっ
としたら相性問題なのかなあとも思っているのですが、
何か情報がありましたら宜しくお願い致します。
「らくらくウィザード」に限らず、「REX-CBS52」のPC
スロットに「WL54AG」を挿し込んだところで、下記のよ
うなメッセージ出てしまい、「WL54AG」のドライバイン
ストールができません。
「デバイス"Ricoh R/RL5C476(U) or Compatible Card
Bus Controller"がスロットにCardBusカードを検出しま
したが、このシステムのファームウェアはCardBusモード
でCardBusカードバスコントローラを実行できるように構
成されていません。オペレーティングシステムはこのコン
トローラの16ビット(R2)PCカードのみサポートしていま
す。」
ちなみに私の簡単なPC環境と試してみた方法は以下の通り
■PC環境
使用OS:Windows 2000(SP4)
パソコンメーカ:DELL
機種:Dimension4200
チップセット:intel815E(ICH2)
■試してみた方法
@「REX-CBS52」を違うPCIスロットに変更
→同様のメッセージ表示
A「REX-CBS52」以外のPCIスロットを全て取り除く
→同様のメッセージ表示
B他のノートPCで「WL54AG」のドライバインストールが
正常に行えるか
→正常にインストール完了
C「REX-CBS52」に16ビットのモデムカードを挿し込む
→正常に認識
どうぞ宜しくお願い致します。
2003/07/25 20:11(1年以上前)
状況から見るとREX-CBS52がCardbus(32bit)動作してないような感じですのでREX-CBS52に問題があるのではないでしょうか?
うろ覚えなんですがPCIスロットは33Hz32bit動作だったと思いますので
単純にREX-CBS52のCardBusに関する回路の部分が故障しているンじゃないかと思います?
買って間がないなら取りあえず、買ったところに持っていって交換か検証かして貰うのが良いのでは?
書込番号:1796122
2003/07/26 12:07(1年以上前)
あkm さん、早速のお返事、どうもありがとうございます。
こちらへ質問を書き込むついでにメーカサポートの方へも質問を投げてみたの
ですが、そちらでも「このようなメッセージは確認されてませんので、販売店
での交換か郵送して下さい」とのメールが返ってきました…
とりあえず、あkm さんとメーカサポートの言う通りに、今日にでも販売店
で交換してもらうことにします。今度は「REX-CBS52」の方のCardBus部分に
異常が無いこと?を願います。
交換後の報告もするつもりですので、この後も何かありましたら、アドバイス
をどうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:1798120
2003/07/27 04:43(1年以上前)
俺のリコーのカードバスチップをを積んだPCでも
デバイスマネージャ -> 標準PC のIRQに関する設定を弄ったら同じメッセージが出た事があった。
ACPI PCなら関係ないけど
書込番号:1800775
2003/07/27 23:09(1年以上前)
本日、交換して再確認してみました…
結果は前回と全く同じ動作でした。
という訳で上記のメッセージが表示されるのは、どうやら「REX-CBS52」が故
障しているのではなく、私のPCとの相性問題の確立が高くなってきました。
(自作PC以外でも相性問題ってあるもんなんですね…)
ちなみに上記メッセージの「オペレーティングシステムはこのコントローラの
16ビット(R2)PCカードのみサポートしています。」部分から見ると、OSの方
の問題もありますかね?
とりあえず明日、もう1回サポートセンターに電話して粘ってみようかと思っ
てますが、それでも駄目なら最後の賭けでアイオーの「WN-OP/PCI」も試して
みようかと思ってます。(確かこれを使っている人を見た気がしたもので…)
勉強代が高くつきそうです。
>undero さんへ
原因は違いますが、同じようなメッセージが出たことがあるそうですが、どう
いった感じで直したんでしょうか?もし宜しければアドバイスの方をよろしく
お願いします。
書込番号:1803273
2003/07/27 17:08(1年以上前)
電源スイッチ自体 ありません。コンセントを差し込めば電源ONになりますよ。別にOFFにしても本体の中に記憶させたデータは消えませんから安心して購入してください。
書込番号:1802119
どなたかPA−WL/ANT3使っている方いらっしゃいましたら良いか悪いかお知らせ下さい。今回WR7600H/TCを検討しております。ノートパソコンを2階で使用したいのですが、今一無線LANに不安があります。まず、R7600H/TCを買ってからでも良いのですが、もし、アンテナを付けてもだめな場合は初めから無線LANを諦めた方が良いかもしれません。TEPCOのFTTHを使っていて回線終端装置にデスクトップをつないでいます。現状はとても満足しいます。2階にあるノートパソコンをFTTHにつなぎたいという大きな野望を持っています。ちなみに家の構造は鉄骨です。
実際に使ってみないとあなたの環境では使えるか使えないかわかりませんよ。鉄骨ですので、そのせいで電波が悪くなり届かないと言う可能性もあります。
有線だと問題ないですけどね・・・
書込番号:1790860
2003/07/24 21:49(1年以上前)
軽量鉄筋コンクリート?(パルコン)ですが11bであれば接続できました。11aではリンク切れを起こしました。11gは出来ていませんが11bに近いと期待できると思います。
ただ、窓の場所、周囲の環境等により左右されます。(直接波・間接波)いろいろアンテナの位置を選ぶのも楽しみでは・・・。
ノートと言うことで別に2Fでなくとも自由度が膨らみます。
速度を期待するのであれば有線ですね・・・。
鉄骨木造であればもっと期待できると思いますが・・・。
書込番号:1793597
2003/07/26 22:12(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。やはり有線でしたら確実ですね。もし、オークションでアンテナと無線Lanカードを出品していましたら、それは私かもしれません。
書込番号:1799566
WR7600Hの購入を検討しているんですが、
JCOMで使用することはできますか?
NECのホームページの接続対応CATV会社一覧には
のってなかったので・・・。
是非教えてください。
2003/07/25 20:16(1年以上前)
JCOMのISPを運営してるのは @NetHome なので、@NetHomeは
一応接続確認に入ってますよね。7600はまだかもしれませんが。
書込番号:1796132
2003/07/26 01:12(1年以上前)
JCOMで問題なく接続出来ていますよ。
ただ、そのまま接続しただけではメールの送受信が上手くいかないかも
しれません。
NECのルータだとドメインの設定をしてあげなくていけないらしいので
すが自分の環境では上手くいかなかったので、POP3とSMTPの設定を変
えました。
JCOMのマニュアルに書いてある、POP3とSMTP設定(mail/smtp)では上手
くいかないかもしれません。
ドメイン名の設定で上手くいかない場合は、下記のレスを参考にして
みて下さい。
http://w312.k.fiw-web.net/cgi-bin/local/jcom/wforum.cgi?no=7552&reno=no&oya=7552&mode=msgview
書込番号:1797166
2003/07/26 09:08(1年以上前)
あかとらねこさん、深紅の烏さん、回答ありがとうございます!
早速、購入してつなげたいと思います。
書込番号:1797739
今回、無線LANを導入することを決め、
NECのAtermWR7600Hが評判が良いので購入検討しています。
そこで質問なんですが、現在ADSL2.2Mbpsコースで1.8Mbpsほど出ている
状況です。
この状態で、無線LANを導入(AtermWR7600H)すると、
どれほど出ますでしょうか?掲示板を読むと、「半分ほどと考えれば」
というのがありますが、そうすると0.9Mbpsほどでしょうか?
あと、製品情報内で「主な接続確認済み事業者」の所で載っていない
プロバイダなんですが問題は特にないと考えてもよろしいでしょうか?
みなさんよろしくお願いいたします。
(実は、みなさんの速度が速くて驚いています。)
2003/07/23 21:41(1年以上前)
ADSLを使うとなぜか遅くなるみたいですが、なんでだろう?
私も気になってます。
書込番号:1790453
2003/07/25 21:09(1年以上前)
速度1.8M位でしたらgじゃなく1つ前の型でbのWB7000のほうでもいいかと・・・
¥8000位違うし・・・
お金余裕があって将来性を買うのなら7600もOKかと思います
それと速度低下ですが、無線通信用の信号データが入りますから間違いなく落ちますがうちは1〜2割減て感じでした。
書込番号:1796269
2003/07/25 21:49(1年以上前)
あkmさん、返信ありがとうございます。
将来的なことも考え7600にしたいと思っています。
やはり、若干の速度低下は避けられないんですね。
これを機にコース変更も考えています。
あと、主な接続確認済み事業者の所で載っていなくても大抵は、
OKなのでしょうか?
返信を頂いて、又質問ですいません。
書込番号:1796388
WR7600H/TCの設定で困っています。良い解決方法があったら教えてください。
gatewayのsolo9100(OSはwin2000)で初期設定中、らくらくウィザードの
Step2が終わってStep3に移行するときに必ずフリーズしてしまいます。ケー
ブル接続では問題なく通信できたので、本体の設定後、WL54AGで本体との通信
はできるようになりました。しかし、無線カード環境では相変わらずらくらくウィザードの立ち上げやインターネットの接続開始で必ずフリーズしてしまい
ます。たまーに、数十秒くらいインターネットが使用できるときもあります。何か良い解決方法がありましたら教えてください。
2003/07/14 12:37(1年以上前)
下の方に欠いてある俺の症状にそっくり。
NECが代替機送ってくれたけど症状変わらず。
NECではとりあえず対応できないって。
どんな環境か教えて。
チップセットとCardBusのブリッジチップはなに?
書込番号:1759324
2003/07/14 21:20(1年以上前)
underoさん返信ありがとうございます。
NECでも対応だめですか・・・。ちょっとショックです。
パソコン環境のことですが、あまり詳しくないのでよく分からないのですが、
デバイスマネージャで確認したところ、
PCMCIAアダプタはCirrus Logic PD6832 CardBus
あとIDEコントローラはTntel(r)82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controllerです。
なにがランカードに関係しているかわからないのですが、これで良いですか?
「こんなことやってみたら」なんてアドバイスがあったら是非教えてください。
書込番号:1760671
2003/07/14 23:05(1年以上前)
Cirrus Logicでもダメなんですか。
俺のはRicoh 5C478ってチップらしくって、ネットで検索するとあんまり評判良くないからこれのせいかと思ってるんだけど。
PD6832もあんまりいい評判はなさげな感じかな。
ちなみにWin2000、Win98共にクリーンインストール、BIOSイニシャルでもだめ。
>「こんなことやってみたら」
とりあえずcoregaの1,980円の11bのCardBusではないカードを使ってる(泣)。
書込番号:1761130
2003/07/20 18:56(1年以上前)
その後、いろいろ試しましたがやはりだめでした。
(Win2000、Win98共にクリーンインストールやってみました)
知り合いのパソコン(同年代に購入)でもやっぱり同様の症状が・・・。
underoさん coregaの1,980円の11bのCardBusではないカード
の件ありがとうございます。
ちょっと悔しいですが、参考にしてみます。
書込番号:1779265
2003/07/21 22:16(1年以上前)
aモードで使用していましたが、同じような症状で悩まされました。
ESS-IDステルス機能使用したところ、サテライトマネージャが、親機を見つけられず、ずっとサーチしっぱなしで全然つながりませんでした。
そこで、サテライトマネージャをキャンセルしてウィンドウズ標準のワイヤレスネットワークを使用してみたところ、しっかりつながりました。
マニュアルには、セキュリティーのため設定を推奨しているのでそれにしたがったのですが。
一度試してみてください。
書込番号:1783949
2003/07/21 23:20(1年以上前)
ちょっと違ってました。
ESS-IDステルス機能をキャンセルが手っ取り早そうです
書込番号:1784297
2003/07/22 21:08(1年以上前)
残念ながら、私の症状は親機を見つけられず、「ずっとサーチしっぱなしで
全然つながらない」のではなく、パソコン自体がフリーズしてしまうのです。
せっかく教えていただいたのですが、もっと重症みたいです。
書込番号:1787031
2003/07/23 01:39(1年以上前)
http://allabout.co.jp/computer/lan/closeup/CU20030709A/index4.htm
上記のページの解決策では駄目でしょうか?
他にもこんなトラブルの例があるそうです。
http://allabout.co.jp/computer/lan/closeup/CU20030713A/index3.htm
書込番号:1788198
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
