このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 0 | 19 | 2004年6月30日 10:23 | |
| 0 | 7 | 2004年6月29日 11:51 | |
| 0 | 1 | 2004年6月29日 11:36 | |
| 0 | 7 | 2004年6月29日 11:27 | |
| 0 | 2 | 2004年6月28日 14:28 | |
| 0 | 5 | 2004年6月27日 12:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC
WR7600H/TCを使っています。最近IP電話を使うようになって設定を変更しました(フレッツ接続ツールを使わなくなった)。
1台目PC(XP、有線)は設定変更後も普通に使えますが、2台目PC(Me、無線)は設定変更後インターネットにつながらなくなってしまいました。
Aterm設定画面では正常に接続されているようで、1台目PCの共有フォルダも見ることが出来るので途中までは上手くいっているようです。
NECのサポートデスクに問い合わせましたがおそらくPC側の設定に問題があるのではないかということで結局解決していません。
あとは何を修正すればよいのでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。
2004/05/28 11:35(1年以上前)
接続ツールを使わなくなったということは、
モデムか WR7600H のどちらかで、PPPoE の
設定を行う必要があるのですが、それは間違いないでしょうか?
(ADSL ならモデムの方、FTTH なら WR7600H の方。)
その設定をせずに、XP のマシンだけ XP の PPPoE で
接続しちゃってるとか、そういうことは無いですか?
なんにせよ、情報が少なくてレスしにくいというのが本音です。
以前の環境と現在の環境、上手く行かない状況(エラーメッセージ)等、
もっとこと細かに書かないと無視されがちですよ。
ナオクンママ さんが、何を書いていいのか分からなかったり、
書くのが面倒だと思う場合は、ルータなどの設定を全て初期化して、
説明書の通りに一から設定をやり直すのが一番です。
書込番号:2858049
2004/05/28 16:33(1年以上前)
説明不足で申し訳ありませんでした。
回線はフレッツADSLでモデムの方で接続しています。
取扱説明書を読んだ限りのことは一通りやったつもりなのですが・・・。
1台目のPCは正常にインターネットを使えるので、おそらく2台目PCの「何か」が変なのだと思います。
以下はサポートデスクからの回答一部抜粋です
”例としまして、ブラウザを開くが「ページが表示されない」等のエラーが発生するという場合、ご利用されているパソコンの「ブラウザ」または「ネットワーク」の設定における問題の可能性が考えられます。
また、ネットワークを制御す るようなソフトウェア(ファイアウォールソフト)が稼動している場合、それらの影響といこともあるため、それらソフトウェアの機能を「停止」にしてみていただくことや、2台目のパソコンが「WindowsME」の場合、「WindowsME」の「インターネット接続の共有」機能が動作していないかをご確認いただき、動作している場合、「インターネット接続の共有」機能は「停止」にしていただくことなどが対策としましては考えられます。”
この内容のところまでは確認しましたが、まだ改善されないというのが現状です。
多少は説明になりましたでしょうか。
書込番号:2858644
問題がややこしくなってますね・・・
WR7600Hを使ってるならフレッツ接続ツールうんぬんが出てくるのも不思議ですが
とりあえず2台目のPCにらくらくアシスタントいれて
アクセスマネージャの接続先の一覧から
1台目と同じ接続先が通常使う接続になってますか??
書込番号:2858812
2004/05/29 09:41(1年以上前)
IP電話を使うようになってからはAtermをローカルルーターモードで使っているので、接続先設定はありません。
IP電話を使用するまで正しく理解していなかったのですが、今はADSLモデムの方で回線に常時接続らしいです。
取扱説明書を読んだらIP電話の時はローカルルーターモードで使用するように書いてありました。
書込番号:2860996
IP電話ということは、お使いのADSLモデムはルータ内蔵タイプですね?
ADSLモデム、ATERM、パソコン1、パソコン2のIPアドレスはそれぞれどのように設定されていますか?
書込番号:2864372
2004/05/30 17:49(1年以上前)
おそらく自動設定にしています(Web設定画面にて特に何も考えずに背設定しました)。PC1とPC2は1番違いだったと思います。
書込番号:2866155
ADSLモデムがルータ内蔵タイプなら、
ローカルルータモードはあきらめて、無線ハブモードで接続されることをお勧めしておきます(やり方はマニュアルに載っています)。
最初ダブルルータでいけるかと思ったのですが、この調子ですとなかなか出口が見えないと思いますので。
書込番号:2867335
2004/05/31 09:16(1年以上前)
無線HUBモードでトライしてみましたが状況は変わりませんでした。
パソコンに詳しい知人に見てもらいましたが、2台目PCを有線でつないでも状況が変わらないので「私にもわからないわぁ」とのことでした。
らくらくウィザードのWEB設定画面も表示されないので、多分2台目PCのIEの設定か何かがおかしいんじゃないの?といわれました。
特に変わったことをした覚えはないのですが、Meを使った場合何か注意事項はあるのでしょうか?
書込番号:2868565
2004/05/31 18:59(1年以上前)
・以前は 2 台の PC で、それぞれフレッツ接続ツールを使って
接続していたと考えてよいですか? XP の接続共有を使っていた
ことはありませんか?
・TCP/IP 以外のプロトコルは使っていますか?
・Me 機単独で WR7600H につないでも状況は変わりませんか?
書込番号:2869963
2004/05/31 20:25(1年以上前)
がんばれダイエーさんからのお問い合わせの件ですが、
ことはありませんか?
→それぞれフレッツ接続ツールを使用していました。XPの接続共有は使っていませんでした。
→使っていません
→状況は変わりませんでした
以上のような状況です。宜しくお願い致します。
書込番号:2870283
2004/06/01 02:06(1年以上前)
う〜ん難解です・・・
ぱすかる2号さんのお勧め通り、とりあえずWR7600HはHUBモードで使われるのが良いと思います。
それからフレッツ接続ツールはアンインストールされていますでしょうか。
やはりフレッツ接続ツールを使っていた時の設定が残っているのだと思うのですが・・・
IEの設定で「ツール」−「インターネットオプション」の接続タグで「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定」の欄に余計なものが入っているのではないでしょうか。
書込番号:2871776
2004/06/01 11:36(1年以上前)
たしかに難しいですが、こういう場合は面倒でもひとつずつ
問題を切り分けて行くしかないですね。(^_^;)
・モデムに直接 Me 機をつなげてもネットにアクセスできませんか?
書込番号:2872504
2004/06/03 00:14(1年以上前)
返信遅れてごめんなさい。
Meから直接モデムにつないでみましたがやはりダメでした。
それでもADSLモデムの設定画面は表示されたので、とりあえずモデムまではつながっているようです。設定内容を確認しましたがそちらも正常でした。
やはりMe機の設定が変なのでしょうか?
書込番号:2878186
2004/06/03 01:12(1年以上前)
>やはりMe機の設定が変なのでしょうか?
そう考えるのが妥当です。
しかし、モデムによっては、Me 機だけを WAN に
出さないように設定できる可能性も。
・Me 機のインターネットオプション設定の見直し。
・子機ドライバの削除&再インストール。
・サテライトマネージャの削除&再インストール。
・フレッツ接続ツールの再インストール&再削除。
(完全にアンインストールするため。)
・モデムの設定の見直し。
現状、ナオクンママ さんから提示されたヒントからは
このくらいしか想像できません。
書込番号:2878432
2004/06/03 01:19(1年以上前)
ナオクンママさん、がんばれダイエーさん 遅くまでお疲れ様です。
可能性は薄いと思うのですがMe機で表示しようとしているページがフレッツ・スクウェア内のページだったりしていませんでしょうか。
そうであればモデムでマルチセッションの設定をすることでOKだと思うのですが・・・
やっぱり違うかな・・・
書込番号:2878461
2004/06/03 10:38(1年以上前)
↑なるほど、可能性としては十分ありえますね。
書込番号:2879170
2004/06/04 22:28(1年以上前)
色々アドバイスを頂き有難うございます。
明日もう一度知人に来てもらって再度チャレンジしてみます。
結果の方また報告しますね。
書込番号:2884649
2004/06/26 18:05(1年以上前)
(かなり時間が経ってしまいましたが)その後OSの再インストールを試みたところHDDが壊れてしまい、しばらく修理に出してました。結局MeはあきらめてXPをインストールしました。
先程ようやくインストールが終わり無線LANが使えるように設定していますが無線HUBモードにしても2台目PCの方は相変わらずつながりません(今度は親機へ接続できていないようです)。
有線だったら普通に使えるのでまたリトライしてみます。
書込番号:2964560
2004/06/30 10:23(1年以上前)
うおっ! 返信来ていた。( ̄口 ̄;
それはまた難儀に遭われましたね・・・
これが“有線だったら2台とも普通に使えるので・・・”であれば、かなり近づいているようですね。
無線を使うときは有線の方を無効にしておく方が良いかも知れません。
書込番号:2977823
今年になってBフレッツニューファミリーに変えたので、WR7600H/TCを入れました。
以前は、J-comのケーブルテレビで、BUFFALOのAir stationで無線LANをしていました。
有線LANで、XPは快適に使えるのですが、依然買ったNECのsimplem(98SE)で無線LANを使いたいのですが、やり方がわかりません。
本機についていた、Aterm WL54AGは、Me以上でないと使えないし、
以前使っていた、BUFFALOのWLI-PCM-L11で試しても反応がありません。
NECのLANカードを別途買わないとだめなのでしょうか。
まったくの素人なので、よろしくお願いします。
WLI-PCM-L11
はちゃんとドライバ入れてますね。
ドライバ入れたらSSID入れる項目にちゃんと入れてください
NECのものとはデフォルトが異なるだけです
前のAirstationと同じ設定で暗号もオフにしてみましょう<NEC側
書込番号:2634929
暗号化をOFFにして下さい。SSIDはXP以外は入力してる方がいいですね・・・
あとは、98のノートパソコンのIPアドレスを手動で設定してる方がいいときありますね。
書込番号:2636192
2004/03/28 14:24(1年以上前)
WLI-PCM-L11のドライバって、以前J-COM のとき使えてたわけですから入っているのですよね。どうやって調べるのでしょうか?
また、SSIDは、WARPSTAR-******ですよね?
ほんとに何も知らなくてごめんなさい。
書込番号:2638732
2004/03/28 15:34(1年以上前)
「ファイル名を指定して実行」
"winipcfg"を入力してクリック
Ethernetアダプタ情報をネットワークアダプタ名
「WLI-PCM-L11」にして、
「すべて開放」
すると、DHCPサーバが利用できませんとエラーが出てしまいます。
「再取得」や、IPアドレスを変更できません
書込番号:2638959
反応がないというのがどういう状態なのか分かりません。
クライアントマネージャで接続しているのですよね?アクセスポイントはクライアントマネージャから見えてるのですか見えていないのですか?
見えてるけど接続できないということでしょうか?
デバイスマネージャで調べてください。
変更していないならそうです。
winipcfgでエラーがでるのはまだ接続できてないからだと思います。
あと、WL54AGは確かに98SEに未対応ですが、過去ログに問題なく接続できたとありました。通信速度の点でメリットがあるので、こちらができるならこちらでやった方がいいですね。
書込番号:2639523
2004/04/26 06:59(1年以上前)
あの〜。いまさらなんですが・・・。
私もこの問題を抱えてまして、解決できていないのですが・・・。
どじ子さん、解決しましたか?
(誰も見ていないから新規に入力したほうがいい?)
書込番号:2737790
2004/06/29 11:51(1年以上前)
亀レスです。
↑の構成で通信出来てます。
まさかと思いますがg+bモードになってないなんてオチじゃないでしょうね。
一応確認して下さい。
WR7600H本体のESSIDをWLI-PCM-L11側に設定していれば暗号化無しMACアドレスフィルタリング無し、IP自動取得でつながるハズです。
あとはGWとかDNSとか普通は関係ありません。
WLI-PCM-L11を昔アップグレードしていなければ、暗号化はWEP64bitまでしか使えません。
書込番号:2974451
成田空港のHOT SPOTでWL54AGカードが全然反応しませんでした。
何か設定必要だったのでしょうか?同時にIBMの内臓無線LANは正常に機能しておりましたのでWL54AGカードが挿してあるノートの問題だと判断しました。本体はLavieNです。もちろん、自宅では問題無く通信しておりました。
2004/06/29 11:36(1年以上前)
亀レスですが・・・。
HOT SPOTを言葉通りとれば有料サービスですよね。
有料サービスに登録して、その指定の手順でないと接続出来ないハズです。
※記憶では、HOT SPOT=NTTコミュニケーションの登録商標だったと思います。
書込番号:2974410
PCのことは初心者みたいの者ですが、よろしくお願いします。
WR7600H/TCを購入して、使用していました。導入当初は、何の問題なく使っていたのですが、ある日突然インターネットに接続できなくなってしまいました。
正確には、一度はインターネットに接続できるのですが、その後インターネットが使えません。それにWindowsXP自体不安定になってしまいました。
仕方がなく、PCをリカバリーして、無線LANを再導入しました。しかし症状は、変わりませんでした。
親機を見ると、DATA/AIRランプがオレンジ色に点灯しっぱなしなので、ワイヤレスネットワーク接続の状態を見ると送信(パケット)数が増えていき
PCからデーター?を送信し続けている状態になっていました。また、タスクマネジャーを見るとプロセスのイメージ名「scvhost.exe」がCPUの稼働率が8,90%になっていたので
、この「scvhost.exe」を終了させたら、通常どおり使用できるようになりました。そこで、ユーティリティーソフト(窓の手)を使い、「scvhost.exe」を自動実行できないようにしました。
そこで質問ですが、「scvhost.exe」を自動実行しないようにして、大丈夫でしょうか?。そもそも「scvhost.exe」とはどんなプログラムなのでしょうか?。
svchost.exeはシステムに元々あるファイルで通常動作しています・・が、
それに名称をよく似せた「scvhost.exe」や大文字記述の「SVCHOST」には要注意です。
書込番号:2868797
2004/05/31 20:30(1年以上前)
ザースさん、瀬良 京さんアドバイスありがとうございました。
ザースさんご指摘のURLで確認しました。ウィルスだったようです。
瀬良 京さん確かにsvchost.exeはシステムに元々あるファイルでした。scvhost.exeは、ウィルスでした。
早速、Wバスターを導入して駆除しました。
おかげさまで、これから快適な無線LANが楽しめそうです。
ザースさん、瀬良 京さん本当にありがとうございました。
書込番号:2870307
2004/06/03 22:34(1年以上前)
数時間前に「逆じゃないですか?」って書き込みしていた方、すでに削除してしまっているようですが、「逆」じゃなかったんですか?とても不安です。
書込番号:2881114
私も気づき遅れて話が見えないんですが・・
私の書き込みになんかレスがついていたんですかねぇ。でも、実際に私の書き込みの通りで、逆じゃなかったので自主削除されたんだと思いますよ。
私も注意して書き込みしていますが、紛らわしいので読まれた方も鵜呑みにせずに再確認してください。
書込番号:2924098
2004/06/29 11:27(1年以上前)
横レスです。
[2881114]は私ではありません。
書込番号:2974382
この度、ノートを購入し無線LANをしたいのですが、私の契約しているCATV〔J−COM関西《堺》〕がNECのサポートにのっていません。この機種を購入しようと思案していましたが、無理なのでしょうか?
2004/06/28 13:52(1年以上前)
※WARPSTAR全機種でご利用可能です。
参照
http://121ware.com/product/atermstation/special/catvguide/index.htmlに書いてあります。
書込番号:2971072
2004/06/28 14:28(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。もう一度調べて検討します。
また、購入した時にわからない事があれば、アドバイスのほうよろしくお願いします。
書込番号:2971150
無線ルーターを導入しようと思うのですが、
WHR3-AG54/PにするかAtermWR7600H/TCにするか迷ってます。
皆さんのお勧めはどちらですか?
なるべく設定の簡単なものが良いんですが・・・・・
2004/06/26 00:27(1年以上前)
簡単かどうかは、ご本人の判断が一番です。
それぞれのマニュアルがホームページに公開されていますので、読んで比較されたらいかがでしょうか。
簡単=設定項目が少数?=????
書込番号:2962260
感性にもよりますが私的意見で申し上げますとBUFFALO。
WHR3-AG54/P自体は設定した経験はありませんがAOSS機能以外は他の機種(現行販売されている機種一部上位機種は除く)とほぼ同等の設定順序になると思われます。比較的簡素なマニュアルにそって設定していきます。NECの分厚いマニュアルをみると・・・ぞっとすることが目に見えるような。
ただし、今まででルータの設定を経験されている場合は双方あまり差はないと思います。(ブラウザ上で設定できると分かっている方に限る)
書込番号:2963256
2004/06/26 15:00(1年以上前)
↑私もBUFFALOかな?
ただし、大差が無いので結論的には安い方を買いますね。
※WR7600H/TCユーザーですが、BUFFALOの方が慣れもあってか設定しやすい気がしますね。
書込番号:2964058
2004/06/26 15:14(1年以上前)
雑感です。
NECの紙マニュアルは、いざって時は助かります。
(印刷マニュアルはコストも結構掛ってます。)
私見で言えばメーカの生い立ち、ポリシーが設定ユーティリティに反映されている気がします。
NECは何事もキチンと"決めてね!"って感じですかね。
例えばパスワードのプランクを許さないとか・・・
(WHR3-AG54の管理者パスワードはどうか知れませんが、以前の機種はブランク可でした。)
あるいはMACアドレスフィルタリングの設定方法とか・・・
書込番号:2964084
2004/06/27 12:51(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます
結局、安売りしていたWBR2-G54/Pを買いました。
書込番号:2967383
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
