このページのスレッド一覧(全107スレッド)
0 | 8 | 2005年12月31日 21:03 |
0 | 1 | 2005年12月25日 15:01 |
0 | 0 | 2005年12月24日 16:38 |
0 | 6 | 2005年12月26日 10:44 |
0 | 1 | 2005年12月4日 13:58 |
0 | 24 | 2006年5月24日 22:46 |
無線LAN子機・アダプタ > NEC > PA-WL/54AG
どなたかお教えくださいませ。
無線LAN初心者です。
DionからレンタルでAterm BL170HVを使用しているのですが、無線のカードを差し込むところに、この54AGのみと記載がありましたので、購入してさっそく装着してみたのですが、
どうも認識していないのか、ACTランプがつきません。
説明書によれば、無線接続設定がされていないか、ドライバの無効とあります。しかしその先どう調べてもよく分からないのです。
お助けくださいませ。
ルーターで無線LANカードが認識しているかは、ルーター設定画面で無線LAN関係メニューが出るかでないかで判断できます。
その無線LANカードの外箱に、ルーターに挿せるって書いてありますか?
出荷時期で同じ型番でもその商品は二種類あって、対応してない奴を買ってきてしまうとルーターの無線化はできません。その場合はパソコン側に挿して使う分には問題ありませんから子機として使うか、どうしても親機に挿すんだったらNECへ相談して交換じゃなかったかな?
http://121ware.com/product/atermstation/technical/2004/tech0428.html
書込番号:4693274
>RHOさん
早速アドバイスありがとうございました。
ルーター設定の画面で、無線LAN設定の項目を選択すると画面は現れず、「無線カードが実装されていないため設定できません」と表示されます。
対応の無線LANアクセスポイントの拡張スロットへ装着することで、無線LANアクセスポイントでワイヤレスLAN機能を利用することができる。とあります。
また、親機にも無線カードWL54AGのみ可とあります。実際に挿す箇所に「Aterm WL54AG 専用スロットです・・・それ以外は装着しないでください」とも書かれています。
やはり、メーカーに聞く以外ないでしょうか?年末で休みに入っているので年明けになってしまいます。困りました。
書込番号:4693512
PCカードを挿したらそのモデムルータの電源を一度切り、再度電源を入れて下さい。
書込番号:4694259
あれ?電源入れたまま挿したんでしょうか?だとすると認識しなくて当然ですし、機器を壊す可能性がありますね。ルーターでノートPC同様のホットプラグがどこまで実現できているかなんて判りませんから。sho-shoさんお書きの通りです。
書込番号:4694693
>sho-shoさん、RHOさん
当然のことをしていませんでした。
今はACTのランプが点灯しています。
ルーター画面でも無線の情報も出てきました。
しかし、サテライトマネージャなるものが起動しないので
ドライバもインストールできない状態で先に進みません。
本当にど素人で困ったものです。
もしほかにアドバイスいただけるようでしたら
何かヒントをお願いいたします。
書込番号:4695548
サテライトマネージャはWL54AGやWL54SC、WL54SUなどNEC製無線LANカードをPCに装着して「子機として」使う場合に使うアプリケーションですが、仁王像さんは無線の子機は何をお使いでしょうか?
無線LAN内蔵PCや他のメーカーの子機を使っているのであればサテライトマネージャは不要です。
書込番号:4695652
>atz98さん
おっしゃる通りでした。ありがとうございます。
これでまたひとつ前進しました。
それにしても説明にはそのようなことは一切
書いていません。素人向きではありませんね、この説明書(泣)
子機はコレガのカードを挿していますが、
通信、電波ともに100%なのに、ネットがつながりません。
AP検索で接続ONにして、暗号もルーターの無線設定のところと同じく入れました。
IPアドレスも割り振ってみたりもしましたが、やはりネットがつながりません。
相性というものがあるのでしょうか?
晦日忙しい中恐縮ですが
どなたかヒントお持ちの方、お願いいたします。
書込番号:4696757
初心者でよくわからないのに暗号化などをかけるのはトラブルのもとですね。
まずはルーターの設定画面でWEPなど暗号化は全て切って下さい。可能ならANY接続も許可、MACアドレス接続制限もなし、誰でもつなげるようにしておいて、まずは接続を確立しましょう。
その後、セキュリティを自分で学んでから必要と思われる接続制限をかけてゆきましょう。
書込番号:4697919
TEPCO光が開通し、ルーターAtermWR7610HVの無線化のためWL54AGを購入。導入しましたがWEPによる暗号化をセットすると子機がつながりません。WEPをはずすと接続できています。WiFi認定受けているはずですが、なにか設定等のコツがあるのでしょうか?
お分かりの方がいればお教えください。
ちなみに子機はPLANEXのGW-US54MiniでデスクトップPCにUSBでつないでいます。NOTES-PCのオンボードの無線LANともWEPをセットするとつながらなくなります。WEPは64bitでも128bitでも同じ状態です。
すごく当然のことを聴くようなのですが、
親機、子機ともに、1文字も間違えなくWEPキーの設定ができていますか。
大文字、小文字も区別されます。
書込番号:4683132
任天堂DSでインターネットをしたいのですが僕の家での環境は、DIONでモデムは、Aterm DL180V-Cを使用し他にコレガの無線LANを使用してノートパソコンで接続しています。コレガの無線LAN(CG-WLBARBV2)は、DSのインターネット接続は不可です。そこでモデムAterm DL180V-CにLANカードを購入してDSをしたいと思っています。このような環境にしたいのですが無線LANカードは、何も設定せずにモデムをさすだけで出来るようになるのでしょうか?また、モデムAterm DL180V-Cを無線LAN対応にしコレガの無線LANも今までどうりに出来ますか?LANカードは、IO-DATAのWN−AG/CB2かNECのPA−WL/54AGを考えています。
はじめてこのコーナーへ質問させていただきます。
以前はVaioのノートパソコンを使用していました。使用環境はXP テプコ光 無線親機AtermのWR7610HV 子機WL54AGで問題なく使用していました。今回パソコンが古くなったのでシャープのノートPCWA80KZを購入しました。しかし有線Lanは使用できるのですが無線Lanは画面が固まってしまい使用できません。シャープに問い合わせたところ、この機種だけWL54AGは不具合があり使用は不可能であるとのことでした。シャープのHPから動作確認済の子機を使用してほしいが、AtermのWR7610HVで必ず動くとの保証は出来ないとの回答でした。Atermのサービスへ電話をしていますが話中で通じません。シャープのHPで動作確認できている機種で接続可能なのがあれば教えてください。どなたか経験の有る方のアドバイスをお願いします。
一般論でいえば「Wi-Fi」商品であればどのメーカーでも問題なく接続できます。
コストアップになりますが、セットモデルを購入する方が確実に
接続できるでしょう。
現親機を使って接続したいのなら先に述べた「Wi-Fi」製品を求めた方が無難です。
書込番号:4675643
昔の無線LANは暗号化が各社違っていた為、接続出来ない場合が多かったですね。
経験的にはWiFi取得の無線APなら、最近の無線アダプタであればほぼ接続できます。
無線LAN内蔵ノートでも平気で他社のAPに接続してます。
確実にと言われると保障は出来ませんが、他社製品を使う以上はリスクは必ずあります。
あまり神経質にならず、適当なものを一度買って試してみて下さい。
適合表にはバッファローとアイオーデータのかなりの機種が載ってます。
11g規格なら価格もかなり下がってますので、11aにこだわらなければお奨めです。
書込番号:4678676
sho-shoさん
ひまJINさん
早速のアドバイスありがとうございます。
昨夜、バッファローのWLI-CB-G54Sを購入してきました。今朝パソコンへ挿してみましたが、電波は受信できているようですが上手く接続できません。月曜日にメーカーへ問い合わせるつもりです。色々ありがとうございました。
書込番号:4679906
購入されたようですね。
クライアントマネージャ2をインストールしたと思いますが、このユーティリティを使って設定をする事はご存知かと思います。
設定パソコン標準の無線LANはOFFにして下さい。
まれにこの影響があることがあります。
親機(Aterm)に装備した54AGへの設定はSSID、暗号化、MAC制限が行われてないか、この設定をしてるならすべて合致させます。
わからないなら、ブラウザを使って親機にアクセスし、無線LAN接待の項目をチェックして下さい。
暗号化は*******となってわからないならご自分で好きな
英数文字を入力して暗号の種類も同じく揃えて下さい。
64BitWEPが一番短い入力になりますので、ここから始めて、慣れたら128bitなど、より強固なWEP化をして見て下さい。
クライアントマネージャにはプロファイル機能があるので、ここで
設定を保持させておけば、後は自動でその都度接続できるようになります。
OSの再インストールを行っても結果は同じです。通信アイコンは無効にすることで消せますが、クライアントマネージャのアイコンが
無線PCカードのアダプタを制御してるので、「Winの通信アイコンはなくてもよい」と述べたまでです。
時と場合によって、内蔵無線LANも使うなら無効にはせず無視してる方が面倒にならないと私は思ったので。(現にそうしてますね)
ところで私の場合、Aterm親機に54AGをさして、バッファロー製WLI-CB-G54HPで接続できてましたよ。
書込番号:4679964
読み返したら他のスレッドへの返信と一部ダブリ、余計な事も書いてしまいました。OSのインストに関しては読み飛ばして下さい<(_ _)>
書込番号:4680694
今朝、無事に開通しました。皆さんありがとうございました。
Atermの設定を512bitから128bitへ、暗号桁数を16桁から13桁へ親機子機ともに変更し、バファローの子機の設定を上記の通りに訂正しました。残りは娘のノートパソコンの設定を変更すれば家族全部のパソコンが完了です。
書込番号:4685183
プロバイダからのレンタルルーターがNEC製品で
このWL/54AGを挿せば無線機能が追加されるのですが
このカードがなかなか手に入りません
後継のSCでは動作しない様子ですし
そこで、この、NECのWL/54AGというカードは他社から
OEM製品で同じ物はないのでしょうか、という次第です
どなたか、ご存じの方、情報願います
自己レスです
今日も販売店行きましたが無いですねAGは
SCならあるのですが
カタログもらってきて熟読したところ
SCはもちろん、セット商品のAG(S)というカードも
親機に使うことはできません、となっていますね
AG-SD1もダメと明記されています
商品は品薄、対応はそれ1機種のみ、ああどうしたら
書込番号:4596493
解決しました
IODATAのWN-AG/CB2を試したところ
作動しました
これももう生産完了品ですが
書込番号:4598914
こさいんさんありがとうございました。私もIOのWN−AG/CB2で繋がりました。実験でa.b.cとも大丈夫でした。参考になりましたありがとうございました。下の方の書き込みを読むとWN−AG/CBでも繋がるみたいですね!手持ちがあったので買わずにすみました。ちなみにこちらも製造中止らしいです。
書込番号:4627024
私もこのカードのOEM品に興味があります。WN−AG/CB2ではなく、CB3を試してみた方はいませんか?また、WN−WAG/CBを試した方はいらっしゃいませんか?
それぞれが使えるのか興味津々です。できれば、我が家でもOEM品を導入したいので、どなたか情報提供をお願いします。
書込番号:4658936
こさいんさん
同じくレンタルルータがNEC製で、WL/54agが生産中止と聞いて慌てて無線化に着手したものです。こさいんさんの書き込みを見てIOデータのAG/CB2をネットで2枚購入し、ルーターと古いノートPCに差し込んだところ、無事に開通いたしました。大変助かりました。ありがとうございました。昨日10時過ぎに注文して今朝9時に届くなんてネットショッピングは楽ですね。在庫品探し回る必要もないし。
書込番号:4662622
CoregaのCG-WLCB54AG2ってatherosチップですよね。なんか動きそうな気が。。。
どなたか試してませんか?
書込番号:4680850
僕もこさいんさんのコミみて迷わずIODATAのWN-AG/CB2を二枚netで買いました。(安かった!なんと\2,838 1枚)前から無線にしたかったのとルーターの子機が製造中止と聞いて決断しまた。1年前にテプコ光に入りNECのWR7619HVを使っています。1階と2階でしかも外階段の家ですがよくつながります。ありがとうございました。ところで、ちょっと気になる点があるのですが、接続時にDATA/AIRのランプがオレンジの点滅になるのですが普通こういったランプってちゃんと接続すると緑に変わりますよね?何か設定上問題があるのかな?ちょっと気になったもんで。
書込番号:4685453
フローターさん、はじめまして。
お安く購入されましたね。
差し支えなければ、購入先を教えていただけませんか?
書込番号:4686436
こうさく21さん 価格.comですぐIODATAのページを見に行ったらでてました。ただし会員にならないと安くならないみたいですが。
http://www.kakaku.com/sku/ShopView.asp?s=13&PrdKey=00773010365
今みたら¥2980でした。(税込み)送料も安かったですよ。
書込番号:4687100
フローターさん、早速、お返事いただきありがとうございました。
先ほど見てみましたが、もう品切れのようです・・・。残念です!
書込番号:4695845
I-O DATAのWN-AG/CB2を探し、パソコン工房さん
にありました!
さっそく、ネット通販で2枚買いました。
ノートパソコンをオーダ中なのでまだ無線ランの接続
をしていません。早く接続し、確認したいと思います。
書込番号:4736183
皆様情報ありがとうございました。
eaccessでADSLモデムに指すためにカードを探していました。
IOのWN-AG/CB2をパソコン工房さんで購入しようとしたところ
2月に入ったとたんに3980円に値上げになってしまいました。(涙)
悩んだ末、秋葉原に探しに行き探し回りましたが、WN-AG/CB2が見つからず帰ろうとしたところもう一件だけと思い
クレバリーさんに入ったところルーターとAG/CB2カードの親子セットが6000円で売っていました。
子機2枚で6000円より、相性問題もない親子の方が安心と思いつつ、ルーターと、アクセスポイントで問題がある可能性もあり近くにあったIOさんのショップに携帯で写真を撮り相談に行きました。
すると、IOの方がこの機種はAPとして使えませんと言われました。
諦めきれずもう位置を店に戻り箱をよく見るとAPモードありと記入があったので、再度IOの方に相談したところ取説を観てくれ、使えそうですが・・・eaccessではAPモードを認めていないので不具合が出る可能性があるので進められないとの回答でした。
親機がだめでも子機は使えると思い、6000円で買い、やってみたところ使えました。皆様のおかげで高機能な親子セットを安く買え本当にありがとうございました。
書込番号:4793467
WN-AG/CB3を入手しましたのでAterm WD606CVに挿してチェック
してみました。結果は無事動作です。
わたしの環境では、エレコムのLaneed LD-WL54AG/CBよりもこち
らの方が電波強度がいいようです。
書込番号:4828809
WN-AG/CBも入手しましたのでAterm WD606CVに挿してチェック
してみました。結果は無事動作です。ただし、CB2/CB3に比べ
てアンテナ部分のでっぱりが分厚いためモデムに納めるとフタ
が閉まらずちょっと実用には難ありですね。
書込番号:4835168
3週間ほど前にオーダーしていたパソコン
(DELL製)が届きました。
さっそく、NECのAterm DL180V-Cの
モデムにIO-DATAのWN−AG/CB2を
挿入し使用しております。
3週間使用していますが今のところ
無線の通信状況は良好です。
ただ気になるのは、モデムに差し込んだCB2の
ランプが点滅状態であることです。
書込番号:4847427
CoregaのCG-WLCB54AGも親機に挿して動作チェックしてみました。無事動作したんですが、アンテナ部分が長過ぎるせいでフタが閉まりません。
きっちり閉めるにはカード側を削るか、フタの裏側を削る必要がありそうです。
書込番号:4898894
さらに本日バッファローのカードを入手したのでチェックしてみました。WLI-CB-AG54Lです。これまたまったく問題なく動作。電波も出まくりです。こちらはカードサイズもぴったりでフタも閉まります。
っていうか、ほとんどのカードが動いちゃうんでしょうか?わたしの運がいいだけ?
書込番号:4909718
全部が全部動くわけじゃないんですね。同じバッファローのWLI2-CB-G54Lでは動作しませんでした。モデムの5つのLEDが周期的に全点灯して正常動作しませんでした。
書込番号:4909822
Aterm WD701CVにIO-DATAのWN-WAG/CBを挿してみましたが認識しませんでした。
WD701CVにWN-AG/CB2やCB3を試された方いらっしゃいませんか?
書込番号:4963647
Aterm WD605CVにIO-DATAのWN-AG/CB3を挿してみました認識しました。
書込番号:4977567
無線LAN子機・アダプタ
