このページのスレッド一覧(全15スレッド)
0 | 12 | 2012年5月1日 10:54 |
4 | 4 | 2011年11月20日 20:45 |
1 | 4 | 2011年7月22日 09:07 |
2 | 6 | 2010年7月25日 09:54 |
0 | 4 | 2010年4月14日 05:23 |
2 | 4 | 2010年3月9日 01:58 |
無線LAN子機・アダプタ > NEC > PA-WL/54AG
MEGA EGGの光電話のホームコースに加入しています。現在使っているPCはLANケーブルでつないで使用しており問題はないのですが、今後2階でもPCを使いたく、無線LANについて悩んでいます。
調べたところ、レンタルしている機器「NEC Aterm WR7610HV」に新たに「Aterm WL54AG」を挿すと無線LAN親機になるとのことでした。しかしMEGA EGGのスタッフの方には「Aterm WL54AG」は古いのであまりお勧めしませんと言われました。
もし「Aterm WL54AG」をお使いの方がいらっしゃいましたら、どのような感じかをお教えいただけると嬉しいです。
自宅は鉄筋コンクリートで、親機は1階で、2階での無線LANの使用です。
どうぞよろしくお願いします。
桃からうまれた桃太郎さん、こんばんは。
WR7610HVを無理に無線化する必要は無いですよ。
一般的な無線ルーターを買ってWR7610HVに接続すればそのまま無線化出来ます。
電源がもう1個必要なのと設置場所が要る以外は何も支障は無いですよ。
同じNECで選ぶならAtermWR8600N辺りが高性能でお手軽かと思います。
http://kakaku.com/item/K0000274631/
書込番号:14499727
もし、2階で接続するPCが11n/a(5GHz)未対応機でしたら、AtermWR8170Nでも良いのではないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000112396/
書込番号:14499781
PA-WL/54AGはとにかく古い製品です。
セキュリティ規格も古いし、高速規格の11nにも対応してません。
余程の理由が無い限り、今更この値段で買う商品ではありません。
無線ルーターの購入を強くお勧めします。
書込番号:14499816
2階床下の構造材が何かが重要。デッキプレート(波鉄板)にコンクリート打ちで親機/子機の近くに階段や窓などの開口部が無い場合は電波の通り道がないから無線化は厳しい。
その場合は1-2階間にLANケーブルを引くかPLCで2階に送ってその先に無線親機を設置し、2階だけ無線化するのも一つの方法。PLCは設置条件によっては速度が出ないことがあるけど。
書込番号:14499878
ひまJINさん、ご親切に教えていただきありがとうございます。
古いとセキュリティーの問題もあるのですね。とても勉強になりました!
書込番号:14501628
哲!さん、ご親切にお教えいただきどうもありがとうございます。
2階のパソコンは11n/a(5GHz)対応機ですが、いろいろと検討してみますね。
書込番号:14501678
Hippo-cratesさん、ご親切にお教えいただきどうもありがとうございます。
家の構造も大切なのですね!勉強になりました。
書込番号:14501696
無線ルーターは同じ11n対応でも、小型になると性能は落ちるのでしょうか?
また教えていただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:14501706
そんな事は無いですよ。
最近の機種は小型でアンテナも内蔵している機種が多いです。
書込番号:14501743
小型の物でも決して悪くは無いですが、1階と2階ならハイパワータイプをお勧めします。
製品にHP(ハイパワー)と書かれてる物ですね。
それと無線LANは2.4GHz対応のみだと、電波干渉に弱いです。
子機側が5GHzに対応してるなら、最初から5GHzに対応したものを購入された方が良いでしょう。
最近は各家庭で無線ルーターが普及して、近所の無線はほんと混雑してます。
混雑した状況だと2.4GHzは頻繁に通信切断したりつながり難かったりします。
あとで苦労するよりは、少し高くても5GHz買われた方が良いです。
書込番号:14501850
哲!さん、さっそくご返答いただきどうもありがとうございます。
教えていただいたことを参考にして探してみます。
書込番号:14506333
ひまJINさん、どうもありがとうございます。
まったく知識がなかったので、アドバイスいただきとても参考になりました。
書込番号:14506338
so-netのADSL(eA)でNEC Aterm WD701CVにてネットをしています。
可能であれば、NEC Aterm WL54AGをさしてWiFi接続でスマホ(i-phone、Android)
を使いたいと考えています。
現在、こういった形で利用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
使用状況・注意点などをお聞きしたいです、宜しくお願い致します。
全く同じ状況で使っていました。
問題なく使えます。
なお、セキュリティーはWPAまでで、WPA2には対応していません。
当方、現在は、ネット家電の普及で有線/n/a/g同時に使用する必要があり、NECの外付けルータを使って、アクセスポイント+有線ハブとして使用しています。
書込番号:13787470
無線LAN初心者で申し訳ありませんが、参考までにも少しお聞きしたいのですが。
現在はADSL環境ではないという事でしょうか?環境は違うけれどWD701CVを使用しているという事でしょうか?
こちらのご説明はWD701CVを使用しつつブロードバンドルーターを新たに接続して現在使用中ということですか?
書込番号:13789948
echoes_plusさん
ブロードバンド契約は、so-netのADSL(eA)でNEC Aterm WD701CVを使っています。
このモデムの有線端子は1つしかないので、テレビやレコーダーを複数使うには、有線ハブが必要となります。
RECBOXで撮りだめた画像ファイルを共有する様になったので、居間にNEC Aterm WD701CVを置き、離れたリビングに無線で飛ばすことにしました。
このため、NECのWR7000Nのイーサネットコンバータセットを買い、NEC Aterm WD701CVの出力をWR7000NのWAN端子に接続し、アクセスポイントモードとして使っています。
居間のDNLAtTV、レコーダー、RECBOX、ネットワークプリンタ(有線)をWR7000NのLAN端子に使い、ハブとしても使用しています。
リビングでは、DNLA対応TVでRECBOXに録画したり、再生したりしています。
そのうち、インタネット回線を光にしようと思いますが、家庭内のLANがハイスピードを要求するようになったので、夏にシステム変更しました。
すいている5Ghzのnが使えるのは、家庭内映像共有システムには価値があり、また、イーサネットコンバータセットの価格もこなれてきているので、こちらに切り替えた次第です。
なお、WL54AGをADSLルータに入れて使えば、余計なでっぱりもなくなるので、デザイン上はすっきりしてよかったです。
用途次第で、柔軟なシステムを構築してください。
書込番号:13790603
NYC777さん
解りやすく説明していただき有難う御座います。大変参考になりました。
WL54AGをADSLルータに入れて使うと確かにスッキリした感じですが、あまり関係はないのかも解りませんが
WPAまでなので、セキュリティーから考えても、最近のWPA2対応の機器を追加接続した方がイイのかなと感じ
ました。
もうすこし、先の事も考えつつ検討したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:13791525
本製品を11gモードで利用していますが、この度ルーターを交換するにあたり11a接続で利用しようと計画していますが新5GHz規格によりJ52が新しいルータでは使用不可となっており子機のアップグレードを行わないと利用できないとか・・・・新規に購入するにも11a対応は高価なので悩んでいますが、せっかく物があるので廃棄はもったいないので有効活用したいと思っています。(2005年の話なので今更ですが。。。。)
NECのサイトを見ても2011/5/31でファームの提供を終了しておりアップデートしていない場合は”11gもしくは11bでしか使用出来ない”となりがっくりしています。
法律がらみのことなので厳しいとは思いますが、どなたかアップデート出来る策をご存知の方はおられますでしょうか?
11aにしたところで電波干渉が少ないというだけで、遠くまで飛びませんし速度的なメリットはないですよ。
速度もPCのスペックに依存するところが大きいので、 無線LANアダプタを使用するような
失礼ながら古いPCでは...変わらないでしょうね。
書込番号:13159805
AtermWL54AGを
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wl54ag_win.html
Windows XP/2000 Professional/Me専用Aterm WARPSTARユーティリティ Ver1.301(2010/06/21)か?、
Windows Vista専用Aterm WARPSTARユーティリティ Ver1.04(2007/10/29)か?、
Windows 7 32bit版専用Aterm WARPSTARユーティリティ Ver1.00(2009/10/22)か?、
Windows 7 64bit版専用Aterm WARPSTARユーティリティ Ver1.20(2010/03/29)か?、
OSに合わせたドライバやユーティリティソフトをDLしてインストールは出来ないのでしょうか?。
無線ルータを新しいモノを購入するのならW52で接続に成るのでは?。
AtermWL54AG側のドライバやユーティリティでW52に対応するのでしょう?。
なら、新しい無線ルータがW52ならW52同士繋がるのでは?。
ファームウェア?・・・、ファームウェアとは無線ルータのファームウェアじゃないのかな?。
新しい無線ルータにJ52にするファームウェアが2011/5/31まで提供されていたのでしょうか?。
>新規に購入するにも11a対応は高価・・・
えっ、新しい無線ルータを買わないの?。
AtermWL54AGって無線LAN子機ですよね?。
ところで5GHz帯の無線LAN親機の機種名は何でしょうか?。
とりあえず、無線LAN親機をW52が使える状態と無線LAN子機をW52が使える状態に出来るかどうかですよね?。
無線LAN親機は新しい物に買い換えるのですか?。
無線LAN親機を買い換えないで古い5GHz帯ならばW52のファームウェアにアップデート出来ない状態という事ですよね?。
いまいち現状が解りません。
新規購入するのは有線ルータなのでしょうか?。
書込番号:13159845
grffgさん回答ありがとうございました。
ですね!11nで検討します。せっかくだったのであるものを有効活用したいと思っておりました。
星屑とこんぺいとうさん回答ありがとうございました。
本製品ですが、子機自体も新11aに対応するために各メーカーがアップデートファイルを提供しているのですが、法律上の問題で打ち切りとなってしまっています。
http://www.aterm.jp/eaccess/topic/new_11a.html
とりあえず購入する製品はLAN-WH450N/GRです。grffgさんの意見もあり11nに考えを切り替えて子機購入検討します。
どうもありがとうございました。
書込番号:13163246
私もW52にファームの書き換えができなくて困っています。
今後も多くの方が困ることになるのではないでしょうか。
「e-Govを利用して各府省への政策に関する意見・要望を送付」
を利用して総務省に陳情してみます。
書込番号:13282108
BL172HV+PA-WL/54AGを使って、ノートPC内臓の無線LANで接続の設定をしました。
ノートPCのOSはWINDOWS7で、メーカーHPより7用の最新ドライバーは落としました。
初めての無線LANだったため、四苦八苦しながらも、手動接続でなんとかつなげることができました。しかし、無線LANについて調べてみると、暗号化形式がWEPだと危ないので、WPA2にしたほうがいいという記事が。。。
とりあえずWEPで接続設定をしたため、一度WEP接続設定を削除し、あらためてWPA2に設定を変更しようとしたところ、どうしても接続できなくなりました。(やり方自体は、WEPと同様にマニュアルどおりにやっています)
症状としては、ワイヤレスネットワーク一覧には表示されるのですが、アンテナ表示が×になっており、PCの設定とあっていませんと表示されています。
もう一度WEP設定で接続すると問題なくつながりました。
もしこのような症状に心当たりある方がいましたらアドバイスお願いします。
もし情報が足りない場合はご指摘ください。
WL/54AGはWPA2に対応しているのですか?
WPAには対応しているようですが。パソコン側だけの設定変更では接続できない場合もありますので
無線LAN親機側の設定確認もしてみてください。なおWEPとWPAではパスワードが違う場合もありますよ。
書込番号:11674700
おはようございます
対応していません。セキュリティーの問題ならWPA2-PSK(AES)でなくともWL/54AG
が対応しているWPA-PSK(AES)でおおよそ問題なくなるはずですので、こちらでの
接続を試してみてください。
書込番号:11674800
>尻尾とれたさんさん
コメントありがとうございます。
設定画面で選べるので対応していると思っていましたが、公式HPを読むとWL/54AGはWPA2に対応していないようですね。できないとも書いていませんでしたが、微妙なところでした。
そこで、再度WPAでトライしてみましたが、やはり駄目でした。
こちらは設定確認し、同様にWEPにしましたが不可能でした。
WAPは任意の文字列をいれると思っていたのですが、違うのでしょうか?念のため、WEPと同じパスワードもいれてみましたが駄目でした。
書込番号:11674804
WPAにしてください。
書込番号:11674836
無線LAN親機の設定後、登録、再起動しましたか?
書込番号:11674845
>PC難しいさん
>尻尾とれたさんさん
コメントありがとうございます。解決しました。
問題はご指摘のとおり下記二つでした。
1:WPA2は対応していなかった。
→WPAに変更
2:暗号化パスワードが違った。
→HPに、10桁の任意の英数字にすること と指示があり。
上記を親、子で設定したところ問題なく接続いたしました。
ステルス機能もONにした為、最低限のセキュリティは確立できたかなと思います。
書込番号:11674865
現在LANケーブルを繋いでるのですが、パソコンを買い換える予定に併せて無線化してみようと思っています。
購入予定のパソコンはlenovo社モデル06792AJ(Windows7、64bit)IEEE802.11b/g/n WirelessLANの製品仕様となっています。
モデムはプロバイダからのレンタル品で、Aterm WD701CV(C)Lを使用しています。
質問ですが、上記パソコンとモデムで無線LANにするには無線LANカードWL54AGを購入すれば良いでしょうか?
また、説明書にはAtermWL54AGのみモデムに装着出来ると書いていますが、他社のカードで使える物は有るのでしょうか?
それともプロバイダに無線LANにすることを伝え、モデム自体を替えて貰う方が良いでしょうか?(レンタルの際、有線か無線にするか選択の際、有線を選択したので)
お手数ですが宜しくお願いします。
Aterm WD701CV(C)Lは、Windows7に対応するようです。
カードは、説明書の物を使用した方が、良いと思います。
モデムの変更をする場合は、プロバイダに相談すれば良いと思います。
書込番号:11228392
tora32さんありがとうございます。
説明書の指定無線LANカードを購入するか、モデムを取り替えるか良く考えてみます。
Meから7に乗り換えることが出来そうなので慌てて色々調べている最中です。
素早い回答本当にありがとうございました。
書込番号:11228559
WL54AGだと、11gまでしか対応していないので、11nより電波が弱く、
本体1階とPCを2階で使用するような場合、電波強度が落ちてしまうことがあります。
なので、無線LANブロードバンドルータ(11n)を購入して、モデムと有線LAN
接続して使用するのが良いかもしれません。
実は、ノートで同等品WL54AG(s)を子機として5年ほど使用しており、故障も無く
現在も安定動作中ですが、規格的に古いですしあまりお勧めしません。
書込番号:11230094
ketyaさんありがとうございます。
実は無線にするのは設定が面倒そうだし、電波が途切れて確実に届かないことも有ると聞いてたので、LANケーブルでずっと使用していました。
無線化に興味が無かったので、11nや11gの違いも教えて貰うまで知りませんでした。
モデムにカードを差すだけで使えるのか、無線ルーターを用意しないといけないのかがわからなかったのですが、これで良くわかりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11230372
「So-net 光 (UCOM)」コースをマンションで使っているものです。
今まで有線でノートPC(DELLの無線LAN内臓)を使っていたのですが、
このたび無線LANにしたく、それと同時に、
TVのビエラ(panasonic)でYouTubeを子供のために利用したいのと、
ソフトバンクのiPhoneでWi-Fiネットワークを家で使いたいのですが、
こちらのPA-WL/54AGを購入すれば、問題ないでしょうか?
大丈夫でしたら、すぐに買いに走ります!!
ちなみにソネットからレンタルされてるルーターは、
AtermWR7610HVです。
どなたか、この件の知識ある方、どんな情報でも教えてくださいませ!
「大丈夫かどうか?」と言う点に関してのみ、ということでしたら「無線 LAN機能を追加する為のオプションとしてメーカー側で対応する無線 LANカードが本製品」と言っている以上は問題ないと見るのが適切でしょうね。
●無線LANアクセスポイント(親機)に装着可能な無線LANカードは何ですか?
http://www.aterm.jp/web/faq/16/16010.html
WL54AGはかなり古い製品なので、もうそろそろ入手が難しくなってきている場合もあります。販売店で入手が出来ないのであれば、やむを得ないかもしれませんが通信業者からレンタルするか、もしくは無線 LANコンバータや Atermシリーズの無線 LANルータのルータ部機能を停止してアクセスポイントに設定した製品を接続する事になるかと思います。
書込番号:10994991
遅くなってしまいましたが、、
アドバイス、ありがとうございました!
この製品を譲ってもらって、早速装着してみました。
一つだけ、、PWRとACTの部分は同時に点滅してるのですが、
これでいいのかどうか?
わかりません。
本体だけもらい、説明書などは手元にないのです。。
家でiPhoneのWi-Fiもやりたいのですが、、
教えていただけますでしょうか!
お願いします。
書込番号:11055409
nanikatorokuninさん>
> これでいいのかどうか?わかりません。
PA-WL/54AGは確かにリンク時に PWRと ACTが点灯、通信時には両方同時に点滅します。
その状態で通信が出来ている様であれば問題ありませんので。また無線 LANの感度が芳しくない場合には、アンテナカバー部の中央(インジケータ部を確認してみてください)にゴムキャップがあり、ここに別売の外付アンテナを接続すると感度が上がる様な設計になっています。ただ、実際の通信状態については電波状態が異なる可能性もあるので確約は出来ませんよ。
> 教えていただけますでしょうか!
> お願いします。
基本的にはルータ側のマニュアルに記載があると思います。オンラインマニュアルしかないのであれば、121ware.com内の AtermStationから確認してください。
書込番号:11056690
無線LAN子機・アダプタ
