このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年4月1日 21:48 | |
| 0 | 16 | 2006年11月17日 09:37 | |
| 0 | 7 | 2006年4月4日 15:17 | |
| 0 | 3 | 2006年4月4日 15:15 | |
| 0 | 3 | 2006年1月15日 12:16 | |
| 0 | 2 | 2006年1月8日 22:18 |
その他ネットワーク機器 > NEC > PA-WL/54TE
pspで利用するため無線化したいのですがこの無線ランカードはvistaに対応してるんですか??
ちなみにモデムは Aterm DL180V-Cです
初心者の質問ですいません
Aterm DL180V-Cのカードスロットに挿す無線カードを探されてるんですよね?
VISTAに対応してると言うか、DL180V-Cに対応したカードじゃないと使えませんよ。
DL180V-C対応のカードはPA-WL54AGのみです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/satellite/wl54ag.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/00775010269/
VISTA対応に関しては、製品HP見れば分かりますね。
書込番号:6186633
>ひまJINさん
さっそくの返事ありがとうございます!
今vistaでDL180V-Cを動かせてるということは無線でもつながりますか?
それと自分のパソコンに無線ランが搭載してました。
子機のカードなしでいけますよね
それと無線でパソコンがつながらなかったらpspだけ無線でもいいんです
質問が多いですがよろしくお願いします!!
書込番号:6186793
先日LAN付HDDを購入しましたのを機に、すべてのPCでHDD共有させようと思い、少しわからないことがありましたので皆さんへ質問させていただきます。KDDIレンタルモデム(Aterm DL180V-C)無線アクセスポイントがWL54AGに子機がWL54TEになります。モデムのLAN側にHUBを入れてHDDを置いています。現状ではHUBにつないでいるPCと無線接続のノートPCは共有OKなのですが、どうしてもWL54TEにつないでるPCではHDD共有出来ません。というかすべてのPCから隔離されている状態です。WL54TEがルーターでないのはわかるのですが、HUB接続のPCからPINGたたくとWL54TEまでは届きます。WL54TEではこのHDDの共有は不可能なのでしょうか?どなたか教えてもらえますか??
kosmictaro-ezさん、はじめまして!
>・・というかすべてのPCから隔離されている状態です。
詳しい状況がイマイチ把握出来ておらないのですが他の機器
とは隔離されてる感じとのこと、この場合ですと有力な原因は
この「WL54TE」と「接続PC」のIPのセグメントのみ他の
グループと異なった状態で運転されてるのではないですか?
セグメントが同一かどうかまずはご確認下さい。
例えば、192.168.1.xxxの部分が一致してなければこの症状に
なると思います。
書込番号:5644575
なると思います
勘違いしてるよ。
書込番号:5644602
[DL180V-C]
[HUB]
+------[HDD]
+------[PC1]
+------[WL54TE]--無線--[WL54AG]-[PC2]
こういう図なのかな?
書込番号:5644635
sho-shoさん、「勘違いしてる」とのコメントだけでは不親切です。
具体的に指摘しなさい!
書込番号:5644637
末端の数字を重複させてどないすんの?
それと答えなさいとか、不親切といわれるのもどうかな。
ダラダラ説明するより要点を的確にわかり易く書いただけです。
192.168.○.×
同じセグメントというなら○に値するのが普通な答えでしょう。
書込番号:5644673
大麦さん、こんばんは!
大麦さんのご指摘の接続になってるとするとダメですね。
書込番号:5644678
sho-shoさん、僕はその様な意味で記したつもりはありません。
つまり「例えば192.168.1」が同一か確認して下さいとの意味ですよ!
書込番号:5644709
[DL180V-C]
[HUB]
+------[HDD]
+------[PC1]
なるほど・・・
私ならこうするけど・・・
[DL180V-C](WL54AG)拡張スロット使用
[WL54TE](2ポートしかないからハブを使う)
[HUB]
+------[HDD]
+------[PC1]
+------[PC2]
それとこのモデムルータのデフォルトゲートウェイは192.168.0.1になってるから54TEも同じセグメントである192,168.0.205に変更しておくと良い。
コンバータのWEB設定画面にスムーズは入れるよ。
書込番号:5644812
もうひとつ
[WL54TE]−HDD又はPC2でもよい
[HUB]
+------[HDD]
+------[PC1]
書込番号:5644840
・全ての機器のIPアドレスを手動で設定する(DHCPを停止)
・LAN接続HDDのワークグループ名をその他のPCと一致させる。
・LAN接続HDDのIPアドレスを手動で設定して、セグメントを一致させる。
・LAN接続HDDに、PCで使用しているユーザー名を全て登録させる。
・LAN接続HDDで作成したフォルダ及びファイルへのアクセス権をフルアクセスにして、どのユーザーからもアクセスできる状態にする。
まずは、これを実施してからでしょう。
書込番号:5644866
セグメント不一致の疑いがある接続形態は以下ではないかと思
っていました。これですと症状は一致すると思いました。
DL180V-C](WL54AGをAPとして使用)
[HUB]
+------[HDD]
+------[PC1]
[WL54TE]--[PC2の有線LAN]
書込番号:5644907
DL180V-Cを私は、勘違いしていたのかもしれない。
#回答者どうしが言葉を荒げるのは、見辛いの止めてください。
#fanの一人として悲しいわ(*'‐'*)
書込番号:5644917
→これが今回のポイントです。
モデムの有線LANにハブを噛まして接続してるというスレ主。
ここで問題となるのは増設したLANディスクでしょう。
何が問題となるのかを想定すれば、このLANディスクのIPの値です。
モデムが割り振るIPと違うセグメントである可能性が一番濃厚なので。
また、同じ仲間にするにはDHCPサーバを使う構成にするのか固定するか。
DHCPを使い、この割り振られたIPをDHCPエントリという形式でモデムに設定すればそれ以降、同じIPだけ割り当てする事もできるし、単に固定するよりも管理がしやすい。
その功績はモデムにアクセスすれば動向がよくわかりますので。
一方、TE54に接続されたクライアントは無問題と思います。
なぜならこれはイーサネットコンバータに接続されただけのものであり、DHCPで付与されてる設定ならば尚更です。
このTE54に接続されたパソコンからLANディスクにアクセスできないというのは単にLANディスクだけの問題と考えられる訳で、異なるセグメントがあるという結論にはならないと考えられる。
書込番号:5645592
kosmictaro-ezさん、おはようございます。
皆さん、雰囲気を悪くしてしまったようで申し訳ありませんでした。もう一つの原因が浮かびましたのでご確認下さい。接続の
状況は以下を前提とします。
[HUB]
+------[HDD]
+------[PC1]
まずご質問の件からですが
もし上記の接続であれば、共有出来なければいけません。
但し、PC2のOSがWin98などですと共有ファイルの文字数制限が
ありますので見れない場合があります。
これは、も一つの原因として
1.このPCのみワークグループ名が他のPCと異なっている可能性
があります。もし、このPCがインターネットには出ることが可能
であれば、この疑いが濃厚です。
2.或いは、次元が低いのですが「Microsoftネットワーク用
ファイルとプリンタ共有」及び「Microsoftネットワーク用
クライアント」サービスが走っていない可能性があります。
3.ネットワークへのログオンが許可されていない可能性があります。
問題のPCのOSが不明ですのでこれは原因になるかどうか分り
ませんが、念のためOSたち上げ時にID、Passwordによるログ
オンを行って下さい。またこのときにIDに漢字を用いないで
下さい。(半角英数字のみが良いです)
書込番号:5645663
<追伸>
ワークグループ名を知る方法はいろいろありますが、当該PC毎に
確認、設定を簡単に行なうには「コントロールパネル」->
「システム」->「コンピュータ名」のところからでも変更可能です。
他のグループと一致していることをご確認下さい。
よく用いられる名前は
WORKGORUP
MSHOME
などです。
書込番号:5645674
修正がうまく行きませんでしたm(_ _)m
訂正:WORKGORUP -> WORKGROUP
書込番号:5645824
AtermWR7600Hを親機で使っているのですが家が石でできているので電波がPSPまで届きません。そこでPA-WL/54TEと親機を有線で、PA-WL/54TEとPSPを無線で繋ぎたいんですけど可能ですか?
外部アンテナを設置してゲインを稼ぐ方法もありますが、具体的な住宅環境を書いてないのでこれは答えが出ないです。
PSPを持って、どこまで無線接続できてるのか、その距離を書いて下さい。後、数Mの所で切れる程度なら外部ANTで処理できそうですが、石造住宅となると、マルチパスもかなりあるので確実に接続できるのかどうかについての確立は低いです。
書込番号:4689818
NECは外部アンテナを接続できません
本体をばらして接続すればできますが電波法違反になります。
わたしは、io/dataに変更しました。速度はおそくなるよ
指向性のアンテナだしてくれています。
詳しくは、iodataまでへ
necは速度がはやくてよかったのですが、標準アンテナでは
通信がよくできなかったのでWL7800Hはすてました
WL54TEは子機で使用中
外部アンテナを使用できるものを探しましょう
WL54TEはイーサネットコンバータであり、親との接続では
有線接続はできません
PSPと無線接続したければ、PSPの使用する部屋にアクセスポイントをおき、そのアクセスポイントをイーサネットケーブルで親まで接続するしかないですね。APは2.4Gであれば、13台まで置けますよ。
うちはルータにAPを2台接続しています。チャネルは別にしてね
書込番号:4736313
追伸 WL7800H −> WR7800Hでした
APを多用したほうが54Mbpsの最高速度を無線LANで得られますよ(あくまでも理論値)
コンクリートならAP<=>ECを指向性のあるアンテナを互いに壁間で向き合わせればコンクリートも貫通できそうですが(EC=イーサネットコンバータ)実験したことなし
無線LANは標準アンテナでは、10m×15mの木造家屋では実用性なしです。指向性のあるアンテナで何とかなっています。
書込番号:4736407
>NECは外部アンテナを接続できません
そうなんですか?
NECアクセステクニカでは外部アンテナも発売しているようなんですけど。
AtermWR7600Hは拡張スロットへPCカード(WL54AGなど)増設することで無線LANアクセスポイントの機能します。
推奨されたこのWL54AGには外部アンテナに対応してるのですが。
無論TEについては固定されたホイップアンテナですので、交換はできませんね。
環境は個々において万別ですので、接続できるかは誰もわかりません。検証した訳でもないことを書いても無意味というものです。
書込番号:4737602
お金はかかりますがWARPSTARの親機を買って中継ポイントを作り、接続範囲を増やすという手もあります。
書込番号:4971715
親機がWR7600hで子機がWL54TEなのですがWL54TEを接続したパソコン(Windows XP)のネットワーク接続の一覧にワイヤレスネットワークという項目が追加されません。原因わかる方教えていただけないでしょうか>
インストールができてないとの事ですが、何をインストールすればよろしいのでしょうか?
あとネットワーク接続には「ローカルエリア接続」と「1394接続」、「インターネット接続」が表示されており、「ローカルエリア接続」が動作しています。インターネットも普通にできます。
書込番号:4969747
WARPSTARに同梱のCDーROMはありませんでしたか?
書込番号:4971712
名前のとおりの者なので、とんちんかんな質問でしたらご容赦ください。
現在、WR6600Hを親機、WL/54TE×2台を子機で使用しています。
WR6600Hの下で、WL/54TE2台とその下にぶら下がるPC3台に同じネットワーク扱いで、静的IPアドレスを割り振っています。
各PCには、デフォルトゲートウェイとしてWR6600Hのアドレスを指定しております。
現状、これで普通に使えています。
しかし、ふとWL/54TEって何? という疑問が突然湧き上がってきまして頭が混乱してしまいました。
WL/54TEは、機器としては何になるのでしょうか?
もしルーターなのであれば、当然2台のWL/54TEの下のPCは違うネットワーク扱いになる訳ですよね?
デフォルトゲートウェイもWL/54TEのアドレスになるんですよね?
んん〜、分からなくなってきました。
どなたか、ご教授お願いいたします!
HUB機能を持つ無線LANの子機で、ルーターではありません。
(HUBと言っても2台しか繋げませんが)
WR6600H(ルーター)の配下に置かれますから、WL/54TE経由で接続しているPCは全てWR6600Hのサブネットに属します。
書込番号:4677311
辞書〜さん ありがとうございます。
HUBということは、現状の設定で間違いなかったんですね。
(だから、普通に使えてるわけですが・・・)
おかげで、スッキリしました。
書込番号:4677401
このPA−WL/54TEに3台の機器をLAN接続したいのですが,既存の差し込み口の1つにスイッチングHUBを増設して,3台の機器を無線LAN接続して使用することは可能なのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
ぱすかる2号さん,ありがとうございます。可能なのですね。早速HUBを購入したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:4717992
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
その他ネットワーク機器
