このページのスレッド一覧(全31スレッド)
0 | 3 | 2005年5月10日 11:40 |
0 | 2 | 2005年4月19日 16:16 |
0 | 2 | 2005年4月11日 15:09 |
0 | 6 | 2005年4月10日 07:30 |
0 | 2 | 2005年1月29日 14:57 |
0 | 0 | 2005年1月3日 10:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/B
この製品と、Let's noteCF-R3で無線接続をしていましたが、突然11a
での無線接続ができなくなってしまいました。最後に接続できたのは5月
2日と記憶しています。
1.以前は11aで問題なく接続できていた。
2.11g、11bでは接続可能。
3.ノートンインターネットセキュリティ2004を有効にしていても接続
できていた。(無効にしても接続不可。)
4.11aにした場合、ワイヤレスネットワークが見つからないと表示
される。
5.ネットワーク設定、ルータ設定は一切変更していない。
(SSID隠蔽、MACアドレスフィルタリング設定を行っているが、接続
できていた。)
以上です、復旧方法をご存じの方ご教授よろしくお願いいたします。
「し。」さん、はじめまして。
確認するのは2点有ります。
1.ルータ側
無線LANの設定が11aとなっているかどうか?
->6600の場合は切替式となっている為。
2.端末(ノートPC)側
ネットワーク接続にある無線LANのプロパティでスキャン方式が選択できると思いますがこれがアクティブスキャンとなっているか?
->SSIDを隠蔽するとノートPCからAPを検索する機能を動作させないと見つけれません。
書込番号:4223487
みずき3さん返信ありがとうございます。
1.ルータ側
→接続できなくなる前に設定変更していないのですが、念のため11g、
11g+b、11aと設定をそれぞれ変更してみましたが11aのみが接続不可
でした。
2.端末側
→上記1.に記載しました通り無線LANの設定を変更した際、11a以外は
ルータを検索し、接続することができました。11aでは何か特別に
設定を行わないと検索できないのでしょうか。
初めは端末側の無線LANのハード不良も疑いましたが、11gとbでは接続
できましたので、不良ではないと判断しました。
また、
・接続できなくなる直前にファームウェアやドライバの更新はなし。
→3月くらいにファームウェアや端末側無線LANドライバの更新を
行いましたが、それ以後も11aで接続できていました。
・ファームウェアは最新の8.55
・今までは11aで接続できていたのに、5月7日に突然接続できなく
なった。(5月3〜5日はノートPCを使用していないので、その間も使用
できなかったのかもしれませんが。。)
まだ試していないこととして、
・SSID隠蔽をせずに11aで接続
・暗号化方式をWPA-PSK(AES)からWEPへ変更して接続
とにかく何も設定変更していないのに突然接続できなくなったので
驚きです。同様の症状が発生した方はいらっしゃらないでしょうか。。
書込番号:4223787
Bフレッツでの光接続を考えています。ルータを『NECのPA-WR6600H』と『BUFFALOのWHR3-AG54』とで迷っています。何かよいアドバイスがあればよろしくお願いします。ちなみにPCはHPのノートパソコンで無線LAN内蔵のもの1台です。(11aの世界標準規格が今年の5月に導入され現行の11aと互換性がないようなのですが、この状況で今、ルータを購入するのはどうなんでしょうか?少し待って新しい規格に対応した製品を購入する方がかしこいでしょうか?併せてアドバイスお願いします。)
PCの機種を書いた方がいいですよ。
PCが11a/11b/11gどれに対応してるかもわかりません。
書込番号:4160115
11aの話題については使えなくなるわけじゃないようですから
それを理由に値引きしているなら買いかと・・。
それに実際の利用では
(11aと11gの通信速度の差はそれほど無く)
電波の飛びやすい 11gで主に使うと思います。
11aは「おまけ」と割り切って、値引き交渉でもどうぞ。
書込番号:4176418
仕様的なことをお知りになりたいのでしょうか?
それともこの製品での実績をお知りになりたいのでしょうか?
仕様的には無線LAN(IEEE802.11b)を内蔵しているとのことなので、
本機に限らず一般的なアクセスポイントで可能と思います。
ただし2階から1階ということで、電波状態に左右されることは
あると思います。
実績については導入された方にお任せします。
書込番号:4156717
どうもありがとうございます。
インターネットで調べてみるとAPから数メートル離れると
通信が切れるという書き込みがあったもので…
実際にやってみないとわかりませんね。
書込番号:4157747
NTT西日本のBフレッツです。ADSLモデムはSVVです。
PCはSONYのノート(WinXP)で内臓無線ですが、つながらなかったので
Bフレッツ契約時にNTTからもらったcoregaのやつ(型名は忘れました)で
つながり、インターネットもできました。
このときは暗号化などのセキュリティーを全て無効にしていましたが、
暗号化を有効にして設定を行ったところつながらなくなったので、
有線でつなぎ暗号化をまた元に(無効に)戻しました。
するとアクセスポイントの設定がブラウザ上からできるので、無線の設定は
OKだと思うのですが、インターネットにつながらなくなってしまいました。
アクセスポイントを見てみるとPPPランプが遅い点滅をしていました。
トラブルシューティングではADSLに接続するためのID,パスワードの設定が
間違っているとのことのようですが、合っているはずです。
他に原因は考えられるでしょうか?
この製品とSVVでフレッツ西日本で快適にできている人はいますか?
友人の家の設定をしていたときのことなので即答できない場合もありますが、
元々PPPは有効だたのでしょうか?
通常はモデム側で設定されてるはずなので、親機では無効で良いと思いますよ。
しかし変ですね。書かれている内容からだとPPPが有効になった理由がわかりません。
初期化はしてないんですよね?
書込番号:4145880
何回かやっているうちに、初期化だと思い工場出荷時の状態に戻したりも
しています。そのあとでパスワードとかを設定しなおしていますが。
質問なのですが、NTTのADSLモデムSVVはルータ機能はついていますよね?
この場合、PA-WR6600H側は説明書の1-4ページの下の図の
ルータに接続する場合の「本製品のルータ機能を停止してアクセスポイント
モードで接続する」ということでしょうか。
となると、2-6ページの無線LANアクセスポイント(親機)のルータ機能は
使用しないで、PPPoE機能も使用しないになりますか?
今現在恐らく両方ともするになっています。これが悪いのでしょうか?
書込番号:4145980
ルータ機能の有無は説明書に記載ありませんか?
あると仮定すると、アクセスポイントモードでPPP無しで設定すればよいです。
書込番号:4146303
帰宅したので調べてみました。
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/modemsv3
によるとルーター機能付いてますね。
書込番号:4146531
SHIN のすけさん、ありがとうございます。
今週土曜日にやってみます。
同じようにBフレッツとこのPA-WR6600H/Bの組み合わせで使用している
方がいれば他にも意見やアドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:4146761
昨日行って来ました。
結論から言うと何もしないでつながりました。
見ると前回は点滅していたPPPランプが点灯していて、
聞いて見ると3日くらい前から点灯に変わったということです。
アクセスポイントモードはお勧め設定と言うことで、ルータ機能を
有効にしてもつながるというのかな?
でも何で時間がかかったんだろう?
書込番号:4154716
まだ購入していないのですが、98のデスクトップに有線でつないで
XPのノートに無線でとばしたいと思っているのですが、対応OSが2000以上らしいのですが、
有線でも98は使えないのでしょうか?
初歩的な質問でごめんなさい。よろしくお願いします。
おそらくそれは同梱の無線LANカードをノートPCに挿す場合のWindows環境でしょう。
有線LANで繋いでインターネットに繋ぐ分にはそんな制約はありません。イーサネットのコネクタがあってTCP/IPで通信可能なマシンであればWindows98でもMacでもOKです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/delta/spec_wr6600h.html
書込番号:3851705
2005/01/29 14:57(1年以上前)
RHO さん ありがとうございました。早速購入を検討します!
書込番号:3851876
初歩的な質問かもしれませんが、
マニュアルやこの掲示板を検索しても
よくわかりませんでしたので、質問させてください。
現在、NECの7600を親機として無線LAN環境を構築しています。
これに6600を子機として追加し、7600間と無線接続可能でしょうか?
普通にPA-WL/54TEで良いかもしれませんが、有線ポートが多い6600を
検討しています。有線ポートがつかえないとしても、7600が壊れた時は
替わりに使える分お徳かと・・・
宜しくお願いいたします。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
