このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年7月26日 18:14 | |
| 0 | 0 | 2006年2月1日 17:38 | |
| 0 | 1 | 2006年1月18日 22:44 | |
| 0 | 3 | 2005年8月20日 23:29 | |
| 0 | 3 | 2005年7月7日 18:54 | |
| 0 | 9 | 2005年5月13日 02:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/TE
DSを、WR6600Hで、接続しましたが、途中で、切断されてしまい、困ってます。切断されない時も、ありますが、安定していないと思います!
何かよい方法あれば、お願いします!
親機は、一階で、DSは、二階で、使用してます
私はWR7600HでDSのネット対戦を楽しんでます。
木造家屋の1階に親機、2階にパソコンのPCカード子機の場合は安定してつながるんですが、同じ場所でDSはつながりません。階段の踊り場に出てやっとつながる感じです。
どうやらDSは受信範囲がシビアなようですね。
私はしかたなく1階でゲームしていますが、どうしても2階でゲームしたい場合は2階にアクセスポイントを置くしかなさそうです。
書込番号:5290608
適切なアドバイスありがとうございます!
二階に、アクセスポイントおくには、どうすれば、いいんですか?
書込番号:5290760
確実なのはもう1台無線の親機を購入することですね。
ただし、費用的に高いので無線ブリッジモデルなどを使います。
NECからはブリッジモデルは出てないので、BUFFALOやIO-DATAの製品になります。(他にもあると思いますよ、安いのを探してみてください)
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wla2-g54c/index.html
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2006/wn-waga/index.htm
「WDSブリッジ・リピーター機能」搭載の機種であれば無線で中継ができますから、長いLANケーブルを1階から2階に配線して・・・なんて必要もありません。
WR6600HにもWDSは搭載されてますし、統一規格だからメーカーが違っても大丈夫なハズです。
機種が決まったらメーカーに一応確認してみてくださいね。
書込番号:5291106
親機に有線でパソコンを繋ぎ、子機にPS2を繋ぎオンラインゲームを試みているのですが、パソコンの設定は上手く行ったのですがPS2側繋がりません? 症状としてはパソコンをオンラインにするとPS2側がつながらなくなり、PS2をオンラインにするとパソコンが繋がりません!
同時にオンラインすることは可能なんでしょうか?
同機をお使いの方で、無線子機でPS2を使い同時にネット接続できる設定方法を教えてください。よろしくお願いします>
お初に投稿させて頂きます。
小生、この度DIONにてBフレッツを導入し、部屋割りの都合から無線LANを利用したくWR6600を購入しました。付属の「つなぎかたガイド」に従いユーティリティとドライバをインストールするもその後「らくらく無線スタートを実行できません。」という表示がなされ、どうにもなりません。考えられる原因はなんでしょうか?ご教授ねがいます。
(NECのサポートに問い合わせるも、メールは再度時間を置いてから送信といわれるばかりであり、電話も全く繋がらず、ままなりません。)
対応の無線カード以外の内蔵のものとかでやろうとしていると思うが。
クライアントも、対応しているものですよね?
書込番号:4359369
早速の回答ありがとうございます。無線カードはワイヤレスセットに付属していたWL54AGを使用しています。
書込番号:4360639
セキュリティーソフトが常駐しているのでは?
たとえば、ノートン君とか・・・
セキュリティーソフトが常駐している場合、このような現象になります。常駐を一時的に解除してみると、できるかも・・・
書込番号:4362414
受信が38kだったり54kだったりと数値がかなりよくないのですが
単純に回線の問題なのでしょうか?
送信は500kくらいでていたりします。
プロバイダ: DION
回線: NTT フレッツADSL 12M
自宅からNTT局までの距離: 2247m(2km弱)
体感的にも早く感じません。
何か考えられる原因があれば教えて下さい。
WR6600Hの設定は11gで使用してますが、11aに切り替えても体感的には全く変わりませんでした。
詳しい方アドバイスをお願いします。
NTTに問い合わせれば、適切なアドバイスをもらえると思います。
書込番号:4263429
EditMtuというフリーソフト「窓の社」
http://www.forest.impress.co.jp/
でダウンロードできますが、これを使ってパソコンのMTUの調整
をしてみたらどうでしょう。
使い方は、ソフトのヘルプに書いてあります。
書込番号:4265821
PA-WR6600H/TEを購入したのでネットゲームをしようと思うのですが、UDP 5738ポートを開放してくださいとでるのですがどうやって開放すればいいのか分かりません。どなたか教えてください。
7800H/TEに書いたのをコピペ
ウイイレ8LEですね。私の場合6600H/TEで接続していますのでその方法を書きます。
まず、PS2のIPアドレスを固定します。
PS2側
ネットワーク設定メニューで、IPアドレスを自動設定しないにして
[IPアドレスの入力]
IPアドレス 192.168.0.100 (最後はあまり若い番号だと他の自動取得にした機器とかぶる)
ネットマスク 255.255.255.0
デフォルトルータ 192.168.0.1
[DNSサーバーアドレスの入力]
プライマリDNS 192.168.0.1
セカンダリDNS 0.0.0.0
さて次はルータのポート開放
ブラウザで、http://web.setup/ でAtermの設定画面にログイン
[詳細設定]-[ポートマッピング]でポートマッピング画面出す。
NATエントリ編集で
エントリ番号 2 (まだつかってないやつ)
変換対象プロトコル UDP
変換対象ポート 5738
宛先アドレス 192.168.0.100(PS2の設定で指定したやつ)
[編集]ボタンを押して、左のフレームの[登録]ボタンを押してルータの再起動待つ。
これで出来ると思います。
ネット対戦熱いですよ。みんな強いし・・・
書込番号:4124292
もしかして、プライベートIPですか?
このゲームは、グローバルIPじゃないと出来ないみたいです。
書込番号:4124620
ネットワーク環境をもう少し書いた方が良いと思います。
モジュラージャックからWR6600H、およびPCまでの機器を全て列記してください。
一般的にモジュラーケーブル(電話線)が繋がってる機器にグローバルアドレスが
割当たっています(割り当てはプロバイダが動的に行いますので固定ではないです。
固定の場合もありえますが)。
WR6600Hがその機器に相当しなければ、いくらこちらを弄っても無駄と思います。
まず、インターネットに繋がる側の機器でポートを開放する必要があると思います。
書込番号:4124730
IPの種類はプロバイダに訊いてみてください
多分、契約コース変更かオプションでグローバルに出来ると思います。
書込番号:4234244
できなくはないが、レベル的に長い道のりだなあ
この機会にネットワークの本を読んでみてはどうですか。
書込番号:4235468
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
