このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2005年11月27日 19:33 | |
| 1 | 8 | 2005年8月26日 16:41 | |
| 0 | 2 | 2005年8月17日 08:59 | |
| 0 | 6 | 2005年8月15日 16:38 | |
| 0 | 1 | 2005年8月14日 02:08 | |
| 0 | 3 | 2005年8月12日 21:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TC
不具合対策として症状は出なかったのですが、該当製品だったので交換しました。
ところが、速度が落ちました。Bフレッツですが、親機で16MB、子機で2.6MB(a,g共)位です。どうしてでしょう?親機を交換する前までは「g」で16MB、「a」で2.5MB位でした。
親機自体の速度も遅いと思うのですが、こんなものでしょうか?
ちなみに、ニューファミリータイプです。
自作、XP,AMD+1700,768MB(メモリー)スペックが低いのかなぁ。
どなたか、ご教授お願いします。
無線だと、a,gで20Mbps程度。Super A/Gだと30Mbps程度でます。でも、無線で、2.5MB/sや、2.6MB/sでれば、Super A/Gを適応していないなら、それぐらいの速度でしょう。
そもそも、このルータは、16MB/sもでるような高性能なルータではありません。また、WAN、LAN側ともに100Base-TX対応ですので、128Mbpsもでません。
そもそも、ニューファミリーなら100Mbpsの共有だから、遅くても仕方ないですけどね。ハイパーの方が早いと思いますが・・・ 家庭内は、100Mだが、1Gの共有ですので。
書込番号:4381737
Super A/G導入機です。やっぱり遅い???
そうなんですか。知りませんでした。他のメーカーに比べて悪い意見が少なかったのでこの機種にしたのですが、性能は各社とも変わりはないだろうという程度の認識でした。
ハイパーは光電話を含めて考えてみます。又工事費がかかるんですよね。NTT丸儲けですよね。
書込番号:4383720
もちろん、LAN内からコマンドでFTP鯖からgetやputされた場合ですよね?
どこかのサイトでHTTPなどで測定されたなら、いろいろなものがでるので20Mしかでなくてもいいでしょう。
そうなんですか。知りませんでした。
そもそも、このルータは、100Mbpsですよ。128Mbpsもでませんので。速度的にでるとおかしい・・・
あと、正しい単位をかかなければめちゃくちゃな数字とかになりますので。
Bとbは全く違うものを表しますし、Mとmなんて全く単位が異なりますので。Bとかいてあるので、Bと判断しています。bと判断していませんので
書込番号:4385072
すみませんでした。書き直します。
親機で16Mbps、子機で2.6Mbps(a,g共)位です。どうしてでしょう?親機を交換する前までは「g」で16Mbps、「a」で2.5Mbps位でした。
この書き方でいいでしょうか。
書込番号:4385218
私も親機の交換をしてから遅くなりました。
親機は1階に置き、2階のノートPCにカードを挿して使っています。
以前は、a,gとも20Mbps出ていたのが、交換後はgでは2Mbps,aでは10Mbpsになりました。電波強度の表示が以前は強いまたは中だったのが今では弱になっています。発熱しないよう電波出力を落としたとしか考えられません。
書込番号:4406767
そういうことですか!?
ウチは親機を2階、子機を1階で使ってますが、軽量鉄骨のせいですかね〜、たまに不可になります(ToT)
書込番号:4408760
機能停止・無償交換のお知らせに気づくのが遅れ、10月下旬に交換してもらいました。
私も親機交換で速度低下しました。
ME機(カード・11g)とXP機(内臓無線・11a)で繋いでいます。
交換前はどちらも20〜21Mbps程度でした。
交換後の設定で、ME機は「らくらく」ですぐに繋がり、速度低下もないようでしたが、XP機は手動設定に躓き、やっと繋がったと思ったら15〜16Mbps程度…
XP機の速度低下は(余計なところまで色々触ってしまったから)、設定の問題だと思って、システムの復元で戻して設定をやり直してみましたが、改善せず…
試しに、XP機を親機のすぐ近く(シグナルの強さ:非常に強い)に置いてみましたが変わり映えせず…
(電波出力の問題でもない?)
実害はないので、リカバリまでする気になれませんが、何処に原因があるのだろう?
書込番号:4611280
kou110getさん、こんばんは
3ヶ月も前のカキコミなので、もう見ていないかも知れませんが…
「親機で16Mbps」というのが、「親機の有線ポートに接続して16Mbps」ということであれば、確かに遅い!!です。
まさか、MTU/RWINが素の状態なんてことはないですよね〜
先ほど計測したところ、私の環境でも、
28Mbps(http://nagoya.speed.rbbtoday.com/)、
48Mbps(http://www.bspeedtest.jp/)でした。
それ以上出て当然だと思うのですが…
無線の速度は、環境に左右されることが多いようなので、何とも…?
ウチは、Bフレッツ・マンション(VDSL方式/50Mbps?)
書込番号:4611564
使用し始めて8ヶ月になります。
今月に入ってからAIR 2 以外のランプがオレンジ点灯したまま使用できなくなります。
ずっと電源は入れっぱなしにしているのですが、きまって昼間に現象がおきます。
電源をOFFにすると普通に使えるようになるので熱暴走かな?と思われるのですがこのような現象を経験、修理した方はいますか?
>書き込む前に少しは調べるべし
よっしぃGTさんすいません
4202463とは少し現象が違うようです
が、1度メーカーに問いあわせてはいかがでしょう
書込番号:4352419
BOMBOM さん
サポートにTELしてはいるのですがつながりません。
盆休みとホームページに出ていないので休みではないと思うのですが。
このところ日中は最高気温が35℃を超えており室内でもそのくらいの熱さになっています。本体もかなり熱くなっているので熱暴走ではないかと思います。
通風孔も小さいので無理もないかなと思います。現在、問題なく使用中の方も室温に気をつけた方が良いかもしれません。
書込番号:4352613
やっとインフォメーションセンターに連絡がとれました。
即、交換になりました。明日、交換品を送ってくれるそうです。
対応が丁寧かつスムーズ過ぎるのでPA-WR7800H/TEの板でも同様な書き込みがされておりますが、この不具合はメーカーでも確認が取れているのでしょう。
以上、お騒がせしました。
書込番号:4354720
わたしも最近オレンジ全点滅になりましたので
メーカーで新品にかえていただきました
たしかに対応はやかったです
書込番号:4358916
私も同様の症状でした。7月31日発生、8月21日修理完了です。
ヨドバシカメラで購入した製品ですが、保証期間ぎりぎりで無償交換でした。修理ではなく新品交換?でしたので不思議に思っていました。
本日8/23のPCWATCHで不具合情報が載っていましたのでご覧下さい。
NEC、「AtermWR7800H」に動作停止の不具合。同製品の無償交換で対応
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/10772.html
不良のようです。
書込番号:4366752
自分も夏になってから頻繁にネットにつながらなくなったから、おかしいな〜とは思っていたんですが、これ(故障してた)が原因だったんですね。スッキリしました。もちろんNECのHPで確認したら該当商品でした。まあ・・・良かったのかな、これで(苦笑)
書込番号:4367057
私は8月に入ってすぐ現象が出、サポートに問い合わせたところ速攻対応してくれました。(連絡から3日で完了)
保障期間も若干過ぎていたのに交換してくれたので、不良品対応なのだとは思いましたが、その応対はとても親切で感動でした。
その後、ユーザー登録してあるメールに交換のおしらせがきました。
商品の不良について残念に思うよりも、対応の潔さ素早さに、信頼度が増しました♪
書込番号:4376275
以前はフレッツスクウェアに接続出来たと思うのですが(有線接続で)、突然出来なくなりました。他の普通のHPは見れます。
NTT東日本のフレッツのHPで設定は確認しましたが、なぜか出来ません。
それとも、一回このルーターを抜いて、モデムに直付けしてそこでも設定しなくてはならないのでしょうか?
ちなみにモデムはNV3です。よろしくお願いします。
て2くんさん返事が大変遅くなりました。
設定を見直したところ、当方1Fと2Fに電話線が内部で分岐されており、ラインセパレータ内臓スプリッターで解決しました。
ありがとうございました!!
書込番号:4353804
今日この機種を購入し、無線LANアクセスポイントとして使用を考えています。
もともとフレッツADSL(モデムはADSL−NV)でデスクトップ1台で使っていました。
今回デスクトップは有線で、別の場所で使っていたノートPCを無線でつなぎ、
インターネットができるようにしたいと思っていました。
どちらもOSはXPです。
説明書の通りに無線をつなぐところまではすんなり行きましたが、
無線のほうはインターネットが使えないままです。電波のマークが出ているので、
後はPCの設定だと思うのですが、お店の人に言われたように、
モデムとPCの間にこの親機を挟んで接続し、デスクトップ(有線)は
特に問題なくインターネットを使えています。
IPアドレスがかぶらないようにという指示があったので、番号をずらしたつもりですが、
そもそも親機のIPとは(この場合)ノートPCのIPと同じなのでしょうか?それともデスクトップのIPと同じなのでしょうか?
そのあたりがよく分からず困っています。数字もXX〜XXの間と
指示されていますが、これも任意で決めてしまって構わないのでしょうか。
どなたかご存知の方、ご教示ください。よろしくお願いします。
あまり詳しくないですが、IEのオプションでLAN接続にチェック入ってる?。ダイヤルするになってないですか。
書込番号:4346679
普通、ルータ本体と接続されたパソコンは自動的に別のIPアドレスが割り振られていると思います。
例:XX.XXX.XX.11(ルータ) XX.XXX.XX.12(パソコンA) XX.XXX.XX.13(パソコンB)
例にも挙げたように、ルータ本体と接続されるパソコンはそれぞれ別個のIPアドレスを持ちます。
ただ、基本的にはルータ本体より若い番号をパソコンには割り振らないので手動で設定した場合はそこが注意点です。
ノートPCでWWWブラウザを起動し、アドレスバーにルータ本体へ割り振ったIPアドレスを入力して管理画面へログインできればルータ本体とノートPC間の設定は問題ないと思われます。
ちなみにノートPCはルータ本体と有線で接続した場合には、インターネットが繋がるのでしょうか?
書込番号:4346777
IPアドレスで入力すると、細かい設定が出来ない場合がありますので・・・<NECのダメなところだが・・・
基本的に、PCはIPアドレスを自動的に取得するにチェックをいけていると大丈夫なはずですけどね・・・
書込番号:4346989
よくみると、モデムってIP電話対応のモデムなんですね・・・
だったら、WR7800の方をブリッジモードにしてください。
先に、DHCP機能を無効にして、IPアドレスを、192.168.1.x(xは、0、1、255以外の他にかぶらない数字 254が適切かもしれない)に変更し再起動をしてください。
電波がでていて、クライアントの機器(PC)では、正常に電波をつかんでいて電波状態が良好なら、大丈夫です。
書込番号:4347000
みなさま、お返事ありがとうございます。
LAN接続の設定で、ダイヤルするのチェックを外しました。
ノートを有線で試してみることと、IPアドレスのチェックをもう一度
してみます。
て2くんさんがおっしゃっているIPアドレスの変更はルータ本体ですよね?
WR7800Hをブリッジ(無線LANアクセスポイント)設定にしたので、
こちらもできているかどうか確認してみます。
書込番号:4348420
IPアドレスの設定がまちがっていたようで、親機のIPアドレスを設定しなおしたら接続できるようになりました。みなさんありがとうございました。
書込番号:4349725
このルータにPLANEX社の無線LANコンバータGW-EN54Gから接続したいと思っているのですが、マニュアル通りに設定してもうまく繋がりません。この組み合わせでの動作確認をされた方はいらっしゃいますでしょうか。またその場合に何か意識して設定するようなことがあるのでしょうか。
先日この機種を購入しました。
設定も簡単で、無線での速度も申し分なく満足してるのですが一つだけ…。
デスクトップ(有線)とノート(無線)間で共有ファイルをコピーすると、
最初の数%しかコピーできずに終わってしまいます。
ノートを有線接続にすると問題無いので原因がわかりません(泣
OSはデスクトップがXPhome、ノートが2000とXPhomeの2台。Netbeuiで接続してます。
て2くんさん、返信有難うございます。
電波ですが親機の真横でやってみてもだめでしたorz
書込番号:4343415
関係あるかどうか判断できませんが
>>Netbeuiで接続してます。
がすごく気になりました。わざわざXPマシンでNetBEUIをインストールして繋ぐ意味は何でしょうか?
TCP/IPではいけませんか?出来れば動作比較してもらいたいですね。
書込番号:4343694
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
