AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SU のクチコミ掲示板
2005年 9月上旬 発売
セキュリティ規格:WPA/WEP AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUのスペック・仕様
  • AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUの価格比較
  • AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUのスペック・仕様
  • AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUのレビュー
  • AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUのクチコミ
  • AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUの画像・動画
  • AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUのピックアップリスト
  • AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUのオークション
AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年 9月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SU
(85件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SU」のクチコミ掲示板に
AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUを新規書き込みAtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUをヘルプ付 新規書き込み
USBの相性問題?
2005/10/02 16:31(1年以上前)
スレ主 ハナ太さん
クチコミ投稿数:26件
今回、LANの無線化しようとWR7850S(SU)を買いました。
デスクトップのUSB(2.0)に子機を挿してしようしていました。
ところが、ある程度負荷がかかるとダウンしてしまいます。
子機自体は青色ランプが点滅していていますが、ネットの途中で
サテライトマネージャーもリセット(xマーク表示)され、
マネージャーが再度接続を試みようとしているようですが、
ダメなんです。
一度抜いて挿し直せばまた動きますが、高負荷になるとダメです。
マシン構成は下記のようになります。
マザー:M7VIG 400(Rev7.1) [VIA系]
CPU:Sempron 2200+
MainMemory: 768Mbyte
VGA: GeForce 440MX
他のintelチップセットのマシン2機で試しましたが、
そちらでは問題が発生しませんでした。
USB機器は他にも使っていますが、電力も問題ないと思いますし、
HUBは介してませんので・・・。
USBの相性なのか、ドライバが悪いのか、NECにも問い合わせていますが、
同じ症状の方はいらっしゃいますか?
書込番号:4473362
スレ主 ハナ太さん
クチコミ投稿数:26件
2005/10/02 16:36(1年以上前)
すみません、追加です。
高負荷でダメになるときの状況ですが、
フレッツスクエアで 6Mbps のストリーミングムービーを落としながら、
さらに他のサイトからデータをダウンロードするとダメでした。
書込番号:4473370
スレ主 ハナ太さん
クチコミ投稿数:26件
2005/10/05 07:17(1年以上前)
NECに別タイプの商品に代替いただきまいて、
無事無線LAN出来るようになりました。
NECのサポートの方の対応は迅速で丁寧で
とても良かったです。
お騒がせしました。
書込番号:4480131
hatiuesさん
クチコミ投稿数:51件
2005/10/30 09:38(1年以上前)
代替品は何が送られてきたのでしょうか?
書込番号:4539395
接続できません。
2005/09/18 12:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
みなさん、こんにちわ。
早速ですが質問させていただきます。
今まで有線環境でネットをしていたのですが、
宅内がLANケーブルまみれになっており、この際無線化しようと考え、
当機種を昨日購入しました。
ところが、思っていたより通信状況が悪いので知恵をお貸し
いただけたらと思います。
まず、家はBフレッツのマンションタイプを契約しています。
弟の部屋にWL54TU(USBのデスクトップ対応型)を設置し、
親機からの距離は3m弱。自分の部屋には親機に同梱されていた
WL54TUを設置し、距離は10mくらいです。
共にIODATAのUSB2.0増設カード(ドライバレス)につけています。
また、OSは2台ともWindowsXP(SP2)です。
現在は弟の部屋より価格.comにアクセスしているのですが、
サテライトマネージャで確認する限り、電波棒が1から2を
行ったりきたりで安定はしておりません。
自分の部屋は電波棒が一切立ちません・・・・・。
自分の認識が甘かったのかもしれませんが、無線LANは
10mの距離もあると致命的なのでしょうか?
また、弟の部屋は3m弱なのにこれほどまでに電波が
弱いのも気になります。
親機周辺には電波発生機械類は一切ありません。
考えられる点は、コンピュータの背面に無線アダプタが
刺さっている点だけです。
ちなみに暗号化の設定もしてありますし、ファームウェアも
最新です。ドライバの再インストールも数10回繰り返しましたし、
ウィルスソフトandセキュリティソフトもアンインストールし、
Windowsファイヤーウォールも無効となっています。
考えられる策はすべて試したつもりですが、
他にもなにか試すべき事項がありましたら、
ご回答いただきたく思います。
(長文失礼いたしました)
書込番号:4436805
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:9件
2005/09/18 14:08(1年以上前)
Tsubasa_2005さん、はじめまして!
原因はいろいろ考えられると思います。対策も難しいように推察します。
以下は、有力原因順に列記してみました。原因が判るまでは二台同時
使用は避けて、遠方の機が安定通信できるようになるのを優先してくだ
さい。
1)新11a(W52/W53)は5GHz帯の電波利用とレーダー波帯の問題など
  通信到達距離が得難いです。これを距離差のあるパソコンで無線
  チャンネルを利用しますと、同期がとりにくい状況に陥り、ホストに
  近い機まで影響が出ることが考えられます。
 <対策1>
  遠方の機の使用を止めたとき近くの機の通信状態が改善しないか
  ご確認下さい。
 <対策2:有力>
  新11aと11b/11/gは同時使用が可能ですので、遠方に11b/11/gを
  近くには新11aに固定したら状況が改善できなか?お試し下さい。
  但し、PA-WR7850Sが固定設定に対応できるかどうかは判りません
  が・・多分出来るはずと思います??
2)WL54TUは新11a(W52/W53)には対応してませんので、バージョン
  UPされましたか?
 <対策>バージョンUPの他、調子が出るまでは同梱のWL54SUのみ
  単独で使用し、本品を使用することで問題が発生してないかご確認
  下さい。
4)レーダ照射される可能性がある場合は新11aは使用しない方が良い
  と思います。またBluetoothを利用してる機器が近くにあれば遠ざけ
  るか妨害補償可能であればONが良いです。
5)2台のパソコンを同時に無線利用する場合、近距離と遠距離の差が
  大き過ぎるように思います。10mの距離にある機が安定して通信
  できるようになれば自然に状況は回復すると思います。
 <対策>
  親機と10m距離のパソコンだけに注目し、通信状況を改善しましょ
  う。このとき近くの機は電源を切って1ペアのみで調整を行います。
  安定にできるようになったら、近くの機を参加させてみます。
6)初期不良の疑い・・・メーカに連絡しましょう!
書込番号:4436944
クチコミ投稿数:25713件
2005/09/18 17:59(1年以上前)
USBのものは、かなり電波が悪い場合がありますけどね。3mでもかなり悪かったりします。
普通のタイプなら見通しのよい場所で10m程度なら問題はありませんが・・・
書込番号:4437337
クチコミ投稿数:13件
2005/09/19 02:31(1年以上前)
みなさん、こんばんわ。
ご回答ありがとうございました。
【アサヒ黒生カクテルさんへ】
><対策1>
> ご確認下さい。
 近くの使用コンピュータは改善したようにも見えますが、
 電波棒に変化は特にありませんね。
><対策2:有力>
> が・・多分出来るはずと思います??
 ざっと見た感じ機器(この場合はMACアドレスかな?)ごとに
 転送方式を指定することはできないようです。
 というのも、この親機自体が同時利用なので、チャネルを
 自動検索し、よさそうなチャネルを割り当てる感じです。
> 下さい。
 申し訳ございません。機器名に誤りがありましたが、
 WL54TUではなくWL54SUでした。
 そのため、新11aには最初から対応しているので、
 バージョンアップの必要はないと思います。
 念のため公式を探してみましたら、最新モジュールは
 存在しませんでした。
> 良いと思います。またBluetoothを利用してる機器が近くに
> あれば遠ざけるか妨害補償可能であればONが良いです。
 bluetooth系の機器は存在しませんが、USBタイプの
 無線キーボード+マウスはあります。
 もしかしたらこれが影響してるのかも・・・。
 この書き込みを終了したら早速試してみますm(__)m
><対策>
> 通信状況を改善しましょう。このとき近くの機は電源を
> 切って1ペアのみで調整を行います。
 弟の部屋のコンピュータは電源を切ってみましたが、
 状況は改善せずですね。
 初期不良の可能性は否定できませんが、弟の部屋の環境ですと
 スピードテストでの計測結果が18Mで出てますので、
 VDSL方式では十分だと考えています。
【て2くんさん】
確かにUSBタイプがネックになってるのかもしれませんね。
最悪、有線環境に戻してボックスタイプ(普通のタイプ)の
新11aを待とうかなと考えています。
【書き込み以降試したこと】
@ 親機から私の部屋までの扉を全開放
A 親機を天井付近に設置
B 弟のWL54SUと自分のも交換
→改善せず
とりあえず、まだまだいろいろ試してみたいと思います。
ほかにも考えられる点がありましたら、ご回答お願いします。
それでは失礼いたします。
書込番号:4438757
2005/09/19 13:06(1年以上前)
結果を拝見しますと、電波強度の差によるタイムスロットの同期が取れ
ないとか、電波干渉が原因ではないようですね。
て2くんさんの言われるように、純粋にUSBタイプの通信距離が確保でき
ない性能かもし知れませんね。
<親機を横置きにし設置床に金属板を用いる>
1)縦置きの場合、アンテナが如何にも高い位置にあって電波が飛び
  そうですが、ホイップアンテナは正しくは「垂直ダイポールアンテナ」
  と言って仮想接地を給電面にとる必要があります。(グランドプレー
  ンご参照)親機は、金属板などの上に横置きしてアンテナを垂直に
  立てられませんか?そうするとアンテナ利得が正常になる場合が
  あります。完全な仮想接地は給点ですが、取れませんので雑誌な
  どを挟んで僅かに高さ調整すると良い点が見つかるかも知れませ
  ん。USBの側も同様にすると良い場合があるはずですが、こちらは
  試したことがありません。
<偏波面を合わせる>
1)電波には垂直偏波と水平偏波があり偏波面が合わないと通信は
  うまくできません。アンテナの向きによって相性が変わります。USB
  プラグ式無線LANがどのようなアンテナかは判りませんが、主とし
  て縦か横かで感度変化があるはずですので、お試し下さい。
<電界強度は定在波のように僅かな移動で感度が変わります>
1)これは、モバイルでは非実現的 なのですが電界強度は位置によっ
  て波のように変化します。(強−弱−強−弱)周波数が高いので
  僅かな位置移動でも変わります。お験し下さい。
書込番号:4439542
2005/09/19 19:48(1年以上前)
Tsubasa_2005さん、こんばんわ!
無線動作モードは自動のままで固定化できないとのことでしたが
WL54SUの子機の方で対応できますのでお試し下さい。
WL54SU取扱説明書の39ページをご覧下さい。
書込番号:4440400
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年 9月上旬
AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SUをお気に入り製品に追加する <11
