AtermWR7850Sワイヤレスセット(SE) PA-WR7850S/SENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年11月下旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年1月30日 07:13 | |
| 10 | 10 | 2010年2月14日 00:17 | |
| 0 | 4 | 2007年11月7日 22:19 | |
| 0 | 8 | 2007年9月23日 06:42 | |
| 0 | 6 | 2007年9月10日 20:31 | |
| 0 | 1 | 2007年8月24日 21:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7850Sワイヤレスセット(SE) PA-WR7850S/SE
今まで、PC(win7)に無線、PS3に有線、ドコモスマホのWi-Fiを接続してました。
3DSを買った為、接続しようと らくらく接続ネットのボタンを押したところ
PPPがオレンジ色に点灯し、POWERや他のは緑色に点灯して 使えなくなってしまいました。
電源弾、リセットボタンとかはやってみたのですが、変更がなく
使えないままです。
どのようにすればいいのでしょうか?どなたか宜しくお願い致します。
今までは、PPPoEでインターネットへ接続していたのでしょうか?
そうであれば、つなぎ方ガイドの大項目4の方法にしたがって、PPPoEの接続を設定しなおしてみてください。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr7850s/7850_tunagi_sc4.pdf
書込番号:15687136
返答ありがとうございます。
他の方法でしたが、なんとかつながりました。
書込番号:15690814 スマートフォンサイトからの書き込み
去年この機種を購入したものです。
昨日、エアコン取り付けの際に一度ブレーカーを落とし、また入れるという作業をしたのですが、
その後から接続できなくなり、PPPランプが緑→オレンジ→消灯を繰り返し、
PPPランプがオレンジから消灯する際に、後ろのLAN端子の緑ランプが一瞬全部点灯します。
webから親機の中を確認することもできず、仕方なく本体操作でリセットしようと思ったのですが、
リセットボタンをどれだけ押しても何の反応もなく、その操作を受け付けません。
解決方法はないでしょうか?
また、買い替えの場合、これに勝る動作安定性をもつ機種はあるでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
まずは電源コードを抜いて2〜3分後に差し直してみては。
書込番号:6842874
Hippo-cratesさま、返信ありがとうございます。
昨夜から今日の昼過ぎまで一度抜いて放置しておいたのですが、
やはり症状は改善されませんでした。
リセットボタンを押す時間もかなり長くしてみたり(2分程度)してみたのですが、
やはり何の反応もありませんでした。
書込番号:6842932
nataroさん こんにちは。
お使いの環境(プロバイダ・キャリア・PC仕様等)が分らないのですが
プロバイダから提供されている装置(終端装置・モデム等)の再起動等はされたのでしょうか?
あと稀にあるようですが、電源工事等の影響(過剰電流・電圧等)の影響でルータ自体が故障してしまうこともありますが・・・。
書込番号:6843072
SHIROUTO_SHIKOU さま
レスありがとうございます。
回線はeoホームファイバーで、有線で一台、無線で二台使っています。
また、IP電話にも加入しています。
端末装置は全て再起動させています。IP電話は問題なく動作しています。
現在は実家からWR7600Hを借りてきて繋いでいる状態ですが、正常に全て機能しています。
WR7850に関しては、更に半日置いて、
LAN端子には何も繋がずに電源を入れてみたのですが、
結果はやはり同じでした。
ブレーカの切入で故障ってのは…やはり、有り得るということなのでしょうか?
書込番号:6844006
nataroさん こんにちは。
>IP電話は問題なく動作しています。
おそらくeoからレンタルされている光電話アダプタだと思うのですが、ブレーカの切替工事時には、ルータと同じコンセントから電源を取られていたのでしょうか?
仮に終端装置等も含め、同じ系統のコンセントから電源を取っていたのなら、影響を受けてもおかしくないですね。
ルータだけとなれば、他に原因が有るのかもしれません。
書込番号:6844191
SHIROUTO_SHIKOU さま
終端装置、ルーター、IP電話モデム、いずれも同じ電源から取っています。
先ほど、何度かまた抜き差ししてみましたが、ダメでした…。
書込番号:6844965
こんにちは!
私もまったく同じ症状がでました。
妻がアイロンを使って過電流によりブレーカートリップ!!その後は全く同じ症状です。
NECにTELで相談した処、「故障の可能性大で、通常(よくあるのか?)この症状だと、だいたい修理費15,000円程度」とのことでした。この機種は壊れ易いのかな?
上記金額では、買い換えた方が良いですね。海外で安く製造しても、修理は国内だから仕方ないですね。
書込番号:7242667
みなさんはじめまして。
僕も全く同じ症状が一昨日から発生しました。
サポートにTELしたところ修理が必要との回答でした。
保障期限を過ぎているため修理は止めて買い換え予定です。
<メモ>
SETボタンとRESETボタンを同時に押すとPPPランプの
緑→オレンジ→消灯が、緑点灯に変わり、その後、
再度RESETボタンを押すと、POWERランプが赤くなり
初期化が正常に進むように思われましたが、ACアダプタの
プラグを抜き→差込をすると、再度、PPPランプが
緑→オレンジ→消灯を繰り返してしまいます。
どうやら、初期化時にプログラムロードが正常に行われない
ように思われます。
以上、ご報告まで
書込番号:10934521
久し振りに、書き込みがあり驚きました。
やはり、この機種(メーカー)は壊れやすいんですね。
未だにこの時の故障は納得しておりません。
自己防衛は、もう二度とこの機種(メーカー)を買わないことですね。
同じ被害者として、同情申し上げます。
書込番号:10936497
上平井さん、レスありがとうございます。
既に2年程経過したスレッドへの書き込みに対し、
書き込み当日にレスがあり驚いてます^^;
僕の場合、以前使用していたbuffalo製の無線LANルータ2台が
2台とも3年程度で故障してしまい、そのためNECに変更しましたが、
今回のAterm WR7850Sも3年弱でのご臨終となってしまいました。
今回の件は症状から察するにハード故障とは思えなかったため
サポート担当に復旧方法を聞きだそうとTELしたわけですが、
ユーザによる復旧の術は無しとのことでした。
メモリーカードスロット、もしくはPC等と直接通信可能なポートがあり、
ファーム等の再インストールが可能ならば回復するのではないかと
思ってますが、値段が値段なのでしかたないかなとも感じてます。
今回は故障そのものよりも、NECのサポートおよび故障窓口が
大変混み合い、TELでの問い合わせに2時間以上掛かったことに
閉口しました。
ということで現在は、次はどこ社製にしようかと、検討中です。
書込番号:10937176
この機種はスタンバイからの復帰には対応してないのでしょうか?
おかしなもんで、スタンバイを一度だけだとちゃんと復帰するのですが
二度目になると復帰しないで、一度ネットワーク接続から「修復」しないとダメで
結局その後も、安定しないので、PCの再起動させることになります。
省エネでよくスタンバイを使うので都合が悪いです。
あと、一切何もしないで一時間ほどPCをほっとくと接続できなくなったりします。
ファームは最新に更新して、一度PCも買い換えてますが、似たような症状が起こります。
田中999さん こんにちは。
この製品を触ったことがないので、詳しくはわかりませんが
ルータ自体は、常時接続の設定をされていますか?
一般的にオンデマンドの場合より、常時接続の方がトラブルは少ないですね。
無通信監視タイマを設定していませんか?
書込番号:6953820
田中999さん こんにちは。
なるほど・・・。
PC側が、ルータ本体のIPを読みに行けないか?
失敗しているか?ですね。(おそらくWindowsが勝手にIPを振っている状態)
ルータのDHCP機能で、PC側のIPアドレスを振らしているんですね?
一度、DHCPを使わないで固定にしてみるとか・・・でしょうか。
またルータ自体を初期化してみるのも一つの手かと思います。
書込番号:6954522
dynabook Tx/65Dを購入の際にBフレッツ(OCN 光withフレッツファミリー・東日本「ハイパーファミリー」)に加入しました。
その際にAtermWR7850Sを購入し、簡単セットアップで無事無線は繋がりました。
しかし...。
伝送速度を測定してみると、12Mbps程度しか出ていません。
構成は以下の通りです。
PR-200NE
AtermWR7850S(アクセスポイント)
TX/65D内蔵無線LAN
7850Sのランプを見ると、通信は802.11gで行っているようです。
NECに電話で問い合わせしたところ、「CHを変えると速くなるかも」と言われましたが、そんなもんでしょうか?それとも無線ってこんなもんなのでしょうか?
アドバイスいただけるようでしたら、お願いします。
802.11gでは、理想的な環境での最高値が20Mbps前後。
遮蔽やノイズの影響があれば、12Mbps程度まで落ちるのは不思議ではありません。
書込番号:6782858
ご近所で同じチャンネルを使っていたら混信しますから。
書込番号:6782904
WhiteFeathersさん、早速ありがとうございます。
ちょっと前まで、ADSLに入っていて、ちょっとは早くなるかなと期待していたのですが、あまり変わらなかったので、がっかりしてました。
これ以上望めないのであれば、(コストパフォーマンス的に)ADSLに戻ろうかなと思いはじめました。
書込番号:6782907
まぁ54Mbpsだの何だのってのは所詮机上の空論です
あくまで計算上の数値でしかない
現実には電波を遮断する要素がかなりあったりルーター側、子機側の処理能力の問題もあったり(まぁ影響するのかは知りませんが。。)良くて理論値の半分
まぁ普通は1/3〜1/4程度出れば妥当な線です
まぁそこからさらに電波に影響を与える要素なんて現実世界にはいっぱいあります
電子レンジであったり建物の鉄筋であったり、、
そういうことを考えれば12Mbpsは11gなら平均的だと思いますよ
電波的な干渉が原因なら11a使えば若干変わるかもしれませんが。。
これより速い速度を求めるなら11nの端末を購入すべきでしょう
理論値は300Mbps超
まぁ環境次第ですが100Mbps程度は出るでしょう
ま、ドラフト段階なので将来性は知りませんがw
光回線が悪いんじゃなくて無線のスループットの問題だと思いますよ
試しにこの親機に有線で繋いでみてください
速度あがるはずです
書込番号:6782915
三姉妹の親父さん こんにちは。
ルータを介せずに直結の状態でどの位出ていますか?
有線での速度が30MB以上出ているならもう少し期待できるかも・・・。
基本的に、環境にもよりますが、11g(11a)で環境が良ければ、だいたい20〜30MB弱は出ます。
電波強度が割りと強い状態(70%前後以上)、且つ11g(11a)接続場合で、下り速度6MB〜10MB前後のスピードであれば、MTU等を調整すると、改善されることが多いようです。
以下参考
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/beginner.html
とりあえず推奨設定で
ちなみに有線でMTU等の調整をしても変化なしでも、無線では上がることがあります。
書込番号:6782958
三姉妹の親父さん こんにちは。
お使いのPCは、VISTAモデルでしょうか?
VISTAの場合、MTU等の調整はOS側が自動調整しているので、ツールで弄ってもあまり変わらないと思います。
今後、MSが仕様を変更してくるかもしれませんが、今のところXPに比べ遅い傾向にあります。
書込番号:6783392
みなさん、ありがとうございます。
有線で確認してみました。
その結果、
下り 51M
上り 18M
でした。
OSはVISTAです。
無線ではやはりこれが限界ですかね。
回線の都合上モデムが二階にあって、パソコンは主に一階で使うので、LANケーブルを張り巡らせるのもなぁと思い、無線にしたのですが…。残念。
書込番号:6783761
速度重視するなら宅内LAN工事が一番ですねぇ。
機器自体はさほど高いものではありませんので、複数の業者に見積をさせて検討してみてはいかがでしょう(驚くほど金額に差がありますから)
テレビのアンテナケーブル工事とそれほど変わらないので、工費や工期も1日で終わると思います(部屋数が多いなら話は別)
せっかくの光回線を使ってるのですから、自宅であれば検討する価値はあります。
あくまでも参考として。
http://www.ee-service.co.jp/00/lan-kouji.htm
書込番号:6787448
明日、NTTの切り替え工事なのですが、回線事業者を、NTT西日本からアッカに変更します。
プロバイダはSo-netで変更なしです。
アクセスポイントとして使っていますが、初期化や、設定変更などは必要でしょうか?
モデムが変わるので、IPアドレスは変更しなくてはいけないと思うのですが、
「MACアドレスフィルタリング機能」を設定していますので、なるべくなら初期化はしたくないのですが、それは無理というものでしょうか?
NECのサポートのページでは、それらしい項目が見つけられませんでした。
価格.comでも探してみましたがうまく見つけられませんでした。
(検索が苦手なもので)
モデム側で割り振るIPとかを今までの設定に変えりゃそのままでもいいんでない?
必要なところだけ変えればすむ話
書込番号:6738427
Birdeagleさん
早速の返信ありがとうございます。
IPアドレスの変更というのは、ブロードバンドルータの設定をネットでするために、
以前に設定というか変更したのです。
(アクセスポイントとして使うために、モデムに合わせて変更しました。
これはNECのサポートで教えてもらいました)
なので、これは変更しなくてはいけないだろうなと思うのですが。
(具体的なやり方は忘れてしまっていますが)
そこだけ変えれば、初期化はしなくて大丈夫ってことですか?
そうだと、一から設定しなくて済むので、ラクチンなのですが。
書込番号:6738495
今までPCを起動してネットに繋ぐ時にPC上で認証していましたか?
今回の切り替え時にアッカから、IDとパスワードもらっていませんか?
書込番号:6738512
ってかPPPoE認証だったりするってことは??
もしそうならログインID・パスとかの変更も必須だけど
書込番号:6738609
Birdeagleさん
そうそう!
認証方式が変わるかもしれませんよね。
これを確認したくて質問したんですが・・・
多分ですが、今度はPPPoA認証じゃないのかな?
アッカから提供されたIDとパスワードをモデム(ルーターかな?)に
登録するだけのような気がしますが・・・
書込番号:6738632
☆まっきー☆さん どうもありがとうございます。
今までは認証はしていませんでした。
プロバイダの接続用認証IDとパスワードを使うようです。
しかし、設定はモデムを接続して、電源を入れると自動で設定してくれるみたいです。
うまくいかない場合、手動での設定になるかと思いますが。
説明書では、すべての機器の接続、自動設定が終わったら、ブラウザを起動して、
ネットに接続できるように書いてあります。
そこまでは、説明書通りにやればいいのですが、無線LANにするために、
Atermを接続、設定しなくてはなりません。
Atermは自前のものですので、プロバイダの方のとしては、勝手にやってくれみたいな感じでした。
モデムの設定が終わって、接続が確認できたら、Atermを接続してみます。
それでダメなら、NECに聞いてみます。
(Webで問い合わせしようと思ったのですが、不具合が出ている場合などでないと、
問い合わせしにくいようなフォームでしたので、あきらめてしまいました)
お二人とも、ありがとうございました。
また、困ったことがありましたら、質問させていただくかもしれませんが、
書込番号:6739378
どなたか、ご存知でしたら教えて下さい。今日、ADSLからフレッツ光に変更したのですが、同時にオンデマンドTVに加入しました。以前からWR7850Sで無線LANをしていたのですが、オンデマンドTVもWR7850Sに子機のSEをつけてワイヤレスにすることは可能でしょうか。
何も考えずにオンデマンドTVを申し込んだのですが、ワイヤレスにしないと使用できない状況です。もし、不可能なら、メーカー指定のものをレンタルするつもりですが、ちょっとでも出費を抑えたいと考えています。
もういまさらの返信でしょうが一応。。
IPv6ブリッジ機能が付いているので機能的には可能だと思います。
ただし、注意書きに「ブロードバンド映像配信の一部のサービスは無線で
利用できない場合があります。セットトップボックスは
無線LANアクセスポイント(親機)に有線LAN接続でご利用ください。」
という一文が気になりますがね。。。^^;
書込番号:6675437
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
