このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年11月9日 02:44 | |
| 0 | 4 | 2007年1月28日 02:50 | |
| 0 | 0 | 2007年1月22日 00:45 | |
| 0 | 2 | 2007年4月2日 05:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8200Nワイヤレスカードセット PA-WR8200N/NC
私はこれまで有線しかしていなかったのですが、先日、このWR8200が安く出ていたのを機会に購入して、昨晩セッティングは無事に終了しました。
しかしながら、セキュリティに関して、取扱説明書をみると、子供等にみせてはいけないHP等のアクセス拒否(?)の60日間試用の設定くらいしかなく、外部からの不法アクセス排除や暗号化設定といった、一般的に無線LANを使うにあたって最低限やっておかねばならないセキュリティができているかどうか分からなくて困っています。
ちなみに、PC自体はNortonをいれてウイルス対策はしています(当たり前だとは思いですが)。
初歩的な質問で恐縮ですが、どなたか教えてください。
G318さん、こんばんは。
この製品は、次の規格に対応しているはずです。
1.SSID/ESS-ID:無線のネットワークに固有の識別名をつけて、混信・不正アクセスを防止する規格
2.WEP/WPA:無線暗号化の規格。WEPよりWPAのほうが強力。(WEPの弱点を補強したのがWPAと考えてください)WPAでは暗号化だけでなく、一定時間ごとに秘密鍵を更新したりして盗聴を防いでいます。
これら2つの機能をきちんと設定して動かしておけば、そう簡単には不正アクセスされることは無いと思います。
(暗号解読の技術に長けたハッカーとかであればわかりませんけど、そうそういるものではありませんし、そういう人たちがこういう機器をターゲットにするかどうか)
書込番号:6959020
↑ただ、見ても判らないんですけどね。設定どおり動いているかどうか。
私の乏しい知識では、ネットワークパケットをキャプチャしてみて、
訳の分からないバイナリデータになってるかどうかぐらいしか思いつきません。
書込番号:6959057
フェア乗りさん、早速のお返事ありがとうございます。
そうですか、セキュリティに関して、@SSID/ESS-ID、AWEP/WPAの機能がついているのですね。
ただ、私はまだまだPC等の世界には疎くて、セッティングも何が何やらわからないうちに繋がった感が否めず、不安に思っています。自分のPCでこれら2つの機能がキチンと設定されていることを確認する方法があればありがたいのですが。
書込番号:6959093
G318さん、こんばんは。
マニュアル読んでみたのですが、G318さんが不安に思うわけですね。暗号化設定の方法、明確に書いてありません。
ただ、46ページの「セキュリティ対策をする」の項で、本機の絵の下に「工場出荷時AES暗号化が設定されます」「設定内容(初期値)は、本体底面の設定ラベルを参照してください」と書かれています。
底面ラベルに暗号鍵のbit数とか、ESS-IDの値とかが記入されていれば、工場出荷時に暗号化とネットワーク隠蔽の設定は行われていると判断してよさそうです。
もし底面ラベルの情報などで不明な点があったり、初期値を変更したいような場合は、NECのサポートにお聞きになるのがいいと思います。
書込番号:6959606
フォア乗りさん、確かに本体の裏面にシールが貼ってあり、少し安心しました。
また、取説28ページにDIPスイッチの機能欄でも「スイッチ3(OFF)=通常暗号化=AES」であることもようやく見つけることができました。なかなか分かりづらい説明書でフォア乗りさんにもご面倒をおかけしました。ありがとうございました。
追記)スイッチ4の「HI-SEC(ステルス・MACフィルタ強制ON)」については、またいろいろと勉強してどうするか考えてみます。
書込番号:6960026
現在Bフレッツ(ファミリー)に契約していて1年ほど無線LANルーターを使っていましたが、ついにルーターが全く反応しなくなったのでこれを機に買い替えようと思います。
機器は有線でMAC、無線でWINノート(XP)とWiiとAir Mac basestation(初期)の予定です。Air Macは子供部屋のパソコンをネットにつなぐのに使用しようかと思っていますが古いためにWEP(しかも64bit)しか対応していません。
この場合全ての暗号方式をWPAにしないといけないのでしょうか?
それとも11n-WPA,11b/g-WEPとか可能ですか?
この製品のマニュアルを見れば判ると思いますが、この製品は1台につき1つの暗号化方式しか選択できませんよ。
書込番号:5913087
レスどうもです。
ということは接続法法としては
全部を無線でつなぐためには
1.子供部屋用にイーサネット子機を買う
2.古いAMBを2台使ってブリッジにして接続(壊れかけが2台あります)
アクセスポイントへは有線でつなぐ
ぐらいですかね
2を試してみてだめだったら素直に1の方法でやってみます
書込番号:5918580
そーだまんさんこんにちわ!
自分も似たような環境です。暗号が少し脆い方式選べない
状況が気になってMACアドレスフィルタリングの
設定をしています。
家のPC3台とDS2台以外は繋げないようにしています。
試されてはいかがでしょうか?
書込番号:5929724
迎撃隊長さんこんばんわ。
見切り発車で購入したWR8200Nが早速届いたのでとりあえずWINノートとWiiだけ接続してみました。
セキュリティの方は11n接続でどれぐらいでるのか試してみたかったのでWPA(AES)で設定しましたがあっけなくつながり『今までなんだったんだ?』という感じです。
ノートの方も2階に親機をおいて1階の居間でスピードテストのサイトで下り40Mb/s以上はでてるので申し分ないですね(そのかわり上りは5Mb/s...)
WEPにしたら11b/gの接続になっちゃうので親機はノートとWii専用にして子供部屋用はAMB2台で我慢してもらおうかと思ってます。(電波干渉しちゃうかな?)
書込番号:5931381
はじめまして
昨日、当該商品を購入いたしました。
設定のなかで、無線LAN設定 → 暗号キー(wepキー)
を入力、「キーインデックス」を「2」に設定し保存しました。
その後、再起動(電源OFF 0N)させると設定が「1」にも戻っています。
しかたないんで、製品にかいてあった暗号化キーを使用してます。
任意で設定できないものでしょうか?
不良なのかなぁ?
今日購入しまして、現在設定中ですが・・
PowerBook G4からPA-WR8200NにログオンしようするとArMacのダイアログボックスがでてきて、パスワードを求めてきます。
ワイヤレスセキュリティ:WPAパーソナル
パスワード:????
工場出荷時のパスワードはなんですか?
環境は
1)ADSL 50M+BBフォン
接続方法・・電話回線の壁のモジュールジャック→モジュラーケーブル→トリノモデム3−G plusのLANポート3→LANケーブル→PA-WR8200NのLANポート1(PA-WR8200Nのルータ機能が働いていますのでWANポートに接続していません)
それでPA-WR8200Nの設定をしたくて
他のWindowsのパソコンから有線LANでトリノモデム3−G plus を介してPA-WR8200Nに接続しているのでWWWのアドレスバーに直接http://web.setup/と入力しても接続できずにコマンドプロンプトでping 192.168.0.1でping通りません、PA-WR8200N/NCを一度マニュアルの通りにリセットしても同じです?
LANケーブルと直接接続してもつながりません?
PA-WR8200N/NCの設定画面から色々セットしたいのですが、できません?
どうしたら接続できますか
FAQサイト
http://www.aterm.jp/function/guide4/trouble/WR8200N/index.html
8200NのLANポートに接続してルータ機能が働いてるという・・・
一般的にこのような設定はしません。
8200Nのルータを停止させて単なるアクセスポイントとして使う方が望ましいです。
やり方
http://www.aterm.jp/function/guide4/list-data/rutar/main/m01_m43_7s.html
YBBモデムは接続前に電源をOFF、しばらく放置した後に8200Nと接続して下さい。これは昔からの定番として。
8200Nにアクセスできたらログインタブが表示され取説に明記されたパスワード入力をして下さい。(adminとパスワードです)
パスワードに関してはここでは明記できませんので。
セットモデルの場合は工場出荷時にセキュリティが仕組まれた状態になってます。
無線LAN暗号に関してもマニュアルに明記されてます。
明記されてなければ私でも接続不能です。
よくわからないのでしたら付属のCD-ROMに電子マニュアルがありますので参照するように。
書込番号:5816233
レスが遅れてすみません^^
Q:パスワード:????〜
A:AtermWR8200Nの裏にある、MACアドレスのことでした。
現在バリバリ、PowerBookG4もWindowsもつながっていて、動画のこま落ちは、メルコエアーステーション54Mb時代よりもだいぶ少なくなりました。
書込番号:6188027
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
