AtermWR8400Nワイヤレスカードセット PA-WR8400N/NCNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 5月29日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年3月22日 12:50 | |
| 0 | 1 | 2009年5月9日 17:21 | |
| 0 | 2 | 2009年1月16日 13:26 | |
| 0 | 14 | 2008年8月16日 14:28 | |
| 0 | 2 | 2008年8月13日 21:43 | |
| 0 | 1 | 2008年8月5日 01:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8400Nワイヤレスカードセット PA-WR8400N/NC
この機種を使用して約2年。
PCとは無線LANで接続しています。
この度、IO-DATAのLAN HDDを購入し、
無線LANネットワークの中で他のPC等と共有しようと考えています。
先日から説明書を読みながら接続を試みているのですが、
PCからHDDが認識されません。
当方の環境は、
OS … XP
回線 … 光
ルーター … NTT PR-200NE
WR8400N はアクセスポイントとして使用しています。
WR8400N にHDDをLANケーブルで接続しましたが、
全くダメです。
詳しい方いらっしゃいましたら、
ご教授の程よろしくお願いいたします。
他のPCとの無線LANの疎通検査は正常ですか?それ以外なら、初歩的ですが、HDの共有化等も確認されていらっしゃいますか?
書込番号:10507949
X1さん
PCは無線LANで正常にインターネット接続できます。
プリンタも無線LANで接続していますが、正常に作動します。(エプソンEP-802A)
ルーターの方にも繋いでみましたが、
やはりHDDが認識できませんでした。
書込番号:10508742
偶然見かけたので。もう解明されてるかもしれませんが、検索して見られる方に。
HVL4-Gは、普通のNASではなくDTCP-IP対応のレコーディングハードディスクという種類です。アイオーデータのサイトをよくみると書いていますが、本体のHDDは東芝REGZAなどからデータをムーブして活用することしかできず、WindowやMAC等のPCとの連携は不可能とあります。つまり同じルータに繋いでも見えるのはREGZAやVARDIA等DTCP-IP対応の機器からだけで(PCで活用できる方法があるかは知りません)、AV機器専用と思っていいです。
本体裏の外部USB端子に繋いだHDDはDTCP-IP対応ではなく、一応以下の記事をみるとPC用に使えるそうですので、PC等で使うNASとするならこちらに他のHDDを繋げる必要があるかと思います。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0804/11/news128_2.html
書込番号:11123441
お教え願えますか?
W-ZERO3 WS003SH を
以前yahooのルータをしようしていた時は、無線ラン接続できたのですが
AtermWR8200Nに変えて接続しようとするとwepキーを入れても接続できず
AtermWR8200NのサービスにTELしましたが機械の底のスイッチ3番をONにすると接続できるとのことだったのですが、できず。
PC側の無線も無効になってしまい、元に戻しました。
どなたか、詳しく書いてある場所などご存じないでしょうか
WEPキーって 64bit(16進数で 10桁)と 128bit(16進数で 26桁)のどちらで使用してます?。私自身は 64bitでしか試したことがありませんけど、128bitも通るかと思います。
また、W-ZERO3の場合は AOSSみたいな自動設定機能ものに頼っても完全には設定ができない場合もありますので、やはりきちんと SSID& WEPキーを入力しないとNGだった記憶がありますけど。
W-ZERO3シリーズはかなりのユーザが使用していますので、「W-ZERO3」「無線LAN」などのキーワードで検索してみてはいかがでしょうか。今手元の W-ZERO3がバッテリあがってしまっているので具体的な設定方法は省略します。
書込番号:9517808
初歩的な質問かもしれませんが、ご存知の方、お教えください。
AtermWR8400Nを持っていますが、追加でノートパソコンを繋げるため、ワイヤレスカードを購入しようと思っています。
PA-WL300NC-Gはこの機種で使用できますでしょうか?
もともと付属しているPA-WL300NCの追加購入にすれば良いのですが、PA-WL300NC-Gの方が価格が安かったので使えればと思っています。
2つの違いが良くわからなく、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。
仕様の違いは下記のサイトでわかります。
>http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/function_list.html
5GHzでの通信ができない、WEP152Bitが使えないといった所ですが、不要であればこの選択でも良いと思います。
共に同じメーカーですので、もしもの時は安心感はありますね。
書込番号:8941756
早速の情報有難うございます。
5GHzでの使用できないのはちょっと痛い?かもしれませんが、この選択肢もありということがわかったのはよかったです。検討してみます。
有難うございました。
書込番号:8942782
現在無線で最大通信速度54Mbpの親機を使用しています。
親機との距離が2階と1階で遠いこともあるのですが、異常に通信レベルが上がったかと思うと切れることが多く通信速度5%になったりします。
それで“AtermWR8400N”か“AtermWR8500N”のいずれかの購入を考えています。
“AtermWR8500N” “AtermWR8400N”
無線速度実測値(近距離) 181Mbps 90Mbps
遠距離からの情報がないのが残念ですが速度から見れば“AtermWR8500N”、
消費電力 “AtermWR8500N” “AtermWR8400N”
最大13W 最大8W
から見れば今のご時勢“AtermWR8400N”というところでしょうか?
遠距離からだと無線通信速度どんなものでしょう?
また何Mbpsくらいが快適速度なんでしょう?
通信速度からいうと“AtermWR8500N”ですが、レビューなどを読むと“AtermWR8400N”の方が良いように書かれているようにも思われます。
家族の者が別の会社の回線でたくさんの親機か何か4台ほど並べているのですが、そちらの電波の方が強く表示されてきます。
それに影響を受けているかは分かりませんが、そちらの電波に影響されないためには“AtermWR8500N”くらいでないとダメですか?
どなたかご教示願えないでしょうか?
電波干渉による速度ダウンの可能性大ですね。
それだと、どんな機種に変えても結果は同じでしょう。
まず無線LANの特性を理解して下さい。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070619/275122/
取り合えずそれぞれの無線親機でチャンネルを固定してみましょう。
最近の無線はデフォルトで自動チャンネルになってますが万能とは言えません。
手動で固定してみるのが対策としては一番簡単で効果的です。
買い替えはそれからでも遅くないですね。
書込番号:8209351
電波干渉もあると思いますが、テーブルから畳(段差約30cm)にパソコンを置きかえただけで切れます。
距離の問題か、少しタンスの陰になるので障害物により切れているようにも思われます。
それとも、電波干渉で弱っているところに障害物が出来るため切れるんでしょうか?
通常電波状態11〜35%、通信速度現在24Mbpsですが、自分では少し動きが鈍く感じます。
普通のパーセンテージってどのくらいなんでしょう?
無線チャンネルの変更も試してみようと思います。
書込番号:8210735
無線のチャンネル変えてみました。
現在受信強度レベル5中レベル3です。
しばらく様子をみます。
でも今のルータの通信速度はサクサクとは言えませんのでハイレベルのものはほしいですね。
書込番号:8211051
通信速度は確かに速いに越した事は無いですが...
通常インターネットでは、実効10Mbpsも出てれば十分サクサク動くと思います。
回線が悪いのか、ルーターか無線LANか、それともPC側なのか、ある程度切り分けする必要があります。
高い無線ルーター買っても結局同じって事もあるので、十分検証してみて下さい。
書込番号:8211144
無線チャンネルの変更にファームウェアの更新というものもしましたら、受信強度レベル3〜4・電波状態60〜62%・通信速度54Mbpsになりました。
最大通信速度54Mbpsの機種ですからこれで最大になったということでしょうか?
数値上はレベルが上がったのですが、すごく通信速度が速くなったという様な感じはなく通常に作動するようになったという感じです。
こんなもんですかね。
書込番号:8211526
元々の回線がどれくらいの能力があるかが問題ですね。
無線で54Mbpsでも回線が遅いと当然たいした速度は出ません。
一度SpeedTestで回線の実効値を確認して見てください。
http://www.musen-lan.com/speed/
有線LANで再度SpeedTestを確認すれば、有線と無線での実力差がはっきりします。
書込番号:8211605
有線は家族使用で無理なのですが、無線で推定転送速度: 3787.334kbps(3.787Mbps) 473.34kB/secこのことでしょうか?
多分ふつうぐらいだと思いますが、違いますか?
書込番号:8211810
先程のはダウンロードスピード(下り)でした。アップロードスピード(上り)ことですがケーブルテレビで光ファイバー使用、データサイズ何KB分かりません。
書込番号:8212032
>ケーブルテレビで光ファイバー使用
何Mの契約をされているのか書き込まれると良いと思います。
あと、現在使用されている(無線親機,子機)の機種名等を書き込まれるのも良いかと
電波状態を100%に近づけることができれば速度も向上すると思いますが
(AtermWR8400N and AtermWR8500Nは、現時点であまり必要性ないような)
書込番号:8212363
はじめまして、ダウンロード5Mコースのことでしょうか?機種はバッファローの親機=WHR-AM54G54・子機=WLI-CB-AMG54です。
書込番号:8213739
5Mコースで、実行速度約3,8Mなら立派なものでしょう。
無線LANの親機子機をハイパワータイプ(電波出力強化)にすれば電波状態がよくなって安定度は増すかもしれませんが
CATVの契約プランを30Mとかに変更したほうが得策かもしれません。
(回線使用料が上がるので、必要性があるか検討されたほうが良いですね。)
書込番号:8213836
えっ、5Mの回線だったんですか?
それだとその実効速度である事に納得です。
無線機器を買い換えられても何も改善しないと思いますね。
まあ3.8Mbpsも出てれば、通常のインターネット使用にはほとんど困らないと思います。
より速い回線にしても、違いが出るのは動画の再生とかくらいですよ。
書込番号:8213887
そうですね。おおもとが5Mコースですから機種変更しても限界ありますね。ありがとうございました。
書込番号:8213933
この機種を検討しているので、質問させて下さい。
インターネット越しにルーターの設定が変更できるのでしょうか?
IOデータやコレガのルータは、インターネット越しにユーザーIDとパスワードによる
認証で、ルーターに接続できたのですが、バッファローはその機能がありませんでした。
この機種は、どうなんでしょう?
インターネット越しとゆーわけじゃなく、ブラウザ画面を利用して、IPアドレス入力→設定画面を開きます。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html#wr8400
つなぎ方ガイド 「5」親機を手動で設定しよう 参照
ほかのブランドと同様です。バファローでも同じはずですが?
書込番号:8203838
おっと、設定変更の場合は、
つなぎ方ガイド 「5」親機を手動で設定しよう の 「5」表示される画面にあわせて・・・ の 「C」無線LANアクセスポイントモード・・・ の下にある
※あとからクイック設定WEBのページを開くには・・・ を参照です。
書込番号:8203869
こんにちは、iphoneを購入したので、
こちらのルーターを購入し
Wi-Fi環境を整えようと思っております。
本日早速設定を行いました、自宅はデスクトップなので、子機を
Pcスロットに差込らくらく設定で、ネットが出来る環境となりました。
ただiphoneのWi-Fi設定がうまくいきません。
設定では、親機の名前が表示されております。
ipアドレス等の設定はどちらを参照にすればよろしいのでしょうか?
iphoneの設定をされた方居ましたら教えてくださいませ。
良い音大好きさん こんにちは。
iPhoneを持っていないので、具体的な詳細はわかりません。
他社になりますが、iPhone自体の設定は参考になりかもしれません。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone/lan/guide/other.html
※WEPでの設定ですが、出来ればAES等の方がいいかとは思います。
書込番号:8169848
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
