AtermWR8400Nワイヤレスカードセット PA-WR8400N/NCNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 5月29日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年8月5日 01:28 | |
| 3 | 4 | 2008年7月28日 23:39 | |
| 4 | 6 | 2008年7月22日 12:01 | |
| 0 | 2 | 2008年6月28日 23:53 | |
| 0 | 5 | 2008年5月11日 21:48 | |
| 0 | 4 | 2008年4月9日 09:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8400Nワイヤレスカードセット PA-WR8400N/NC
こんにちは、iphoneを購入したので、
こちらのルーターを購入し
Wi-Fi環境を整えようと思っております。
本日早速設定を行いました、自宅はデスクトップなので、子機を
Pcスロットに差込らくらく設定で、ネットが出来る環境となりました。
ただiphoneのWi-Fi設定がうまくいきません。
設定では、親機の名前が表示されております。
ipアドレス等の設定はどちらを参照にすればよろしいのでしょうか?
iphoneの設定をされた方居ましたら教えてくださいませ。
良い音大好きさん こんにちは。
iPhoneを持っていないので、具体的な詳細はわかりません。
他社になりますが、iPhone自体の設定は参考になりかもしれません。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone/lan/guide/other.html
※WEPでの設定ですが、出来ればAES等の方がいいかとは思います。
書込番号:8169848
PlayStation3の仕様は以下の通りです
http://www.jp.playstation.com/hardware/ps3/cechh00.html
無線LANの対応は、802.11b/gのみでnとaは対応していませんので、
高速回線で接続したいのであれば1000base-Tの有線をお勧めします。
書込番号:8127618
PS3は1000BASE−T対応LANポートが付いている事からして、
PS3の無線LANはPSP等を意識したモノなのでしょうね。
なので、11nは搭載する意味をソニーが感じないのでしょう。
そう、1000BASE−Tが付いているのだからね。
しかし、PS4が出れば変わるかも知れませんね。
だから、テレビやDVDレコーダを無線LANで繋げる様に、
11n系無線LANイーサネットコンバータが登場し始めていますよね?。
たしか、NECは出していなかったね。
書込番号:8127639
ロム☆スカさん こんにちは。
確かNECは、11n(11a)と11n(11g・b)切替利用だったような気がします。
もし、11n(11a)でPCを接続し、PS3が無線環境でないとダメな場合、別の製品(WZR-AGL300NH辺り)になると思います。
書込番号:8128210
皆様ご回答誠にありがとうございます。
Mogexan様
自分の家は、一階に光モデムがあって、有線で接続となりますと工事が必要となってしまうのです><
出来れば僕も有線で接続して高速で楽しみたいのですが・・・
無線となると11g/dで平均10Mbpsくらいでしょうか?
やはりPS3となるともうちょっと欲しいような気もしますがどうでしょうか?
強固な音速の壁に様
11n対応イーサネットコンバータを通して接続すれば11nでも接続可能ということでしょうか?
SHIROUTO_SHIKOU様
バッファローの製品に関しては賛否両論のようですが、こちらの製品はなかなか高い評価のようですね、検討させていただきます!
書込番号:8140493
今回無線ルーターをはじめて取り付けたくて、どれがいいのか迷っています。価格ドットコムの書き込みを参考にしようと見ていて、今のところAtermWR8400Nがいいかなって思ってます。
私の環境は、同じ敷地内に住居とアトリエがあります。現在は、アトリエに有線ランがあり、インターネットはアトリエのみで使用していますが、今回住居でもインターネットを使いたくて、ルーターの購入を考えています。ルーターはアトリエにおく予定で、アトリエから住居までは駐車場3台分の距離(およそ10m)があります。住居は鉄筋2階建てで、1階の居間でパソコンとWii、2階の寝室でもパソコンを使用したいと思っています。居間も寝室もアトリエの方角に位置していて、どちらにも大きな窓があります。
家にあるパソコンは、1台はマッキントッシュ10.3、そのほかはWindows XPで、すべてノート型パソコンです。
こういう状況で AtermWR8400Nが私の家に適しているかどうか、どなたか教えてくれませんか?もし他にお勧めのものがあったら、それについても教えて下さい。
こぱんだのぱんなこったさん こんにちは。
>ルーターはアトリエにおく予定で、アトリエから住居までは駐車場3台分の距離(およそ10 m)があります。住居は鉄筋2階建てで、1階の居間でパソコンとWii、2階の寝室でもパ ソコンを使用したいと思っています。居間も寝室もアトリエの方角に位置していて、どちら にも大きな窓があります。
実際のところやって見ないと分からないと思います。
設置場所が逆の場合でも、結構しんどいかなあ?と個人的には思います。
仮に、自宅に無線ルータを設置し、アトリエ側で受信するとしても、建物構造(鉄筋)や各無線機器(PCやゲーム機)とルータとの距離等のも寄りますが、無線LAN環境としては、あまり適していない気がします。
11n対応の無線ルータでも、電波強度自体が、他のモデル(HPモデルと比較)して強いわけでないので・・・。
電波法で出力が決まっており、11nはどちらか言うと、反射波を利用し、複数のアンテナで接続しているようです。
書込番号:8094546
こぱんだのぱんなこったさん、
決して不可能な状況ではないと思いますが、取り敢えず買ってきて試すしか方法がありません。
また繋がったとしても、ある程度の速度の低下は免れません。
その上で対策を考えるしかないのでは…
機種としてはこの辺かなあと言う感じです。
ワタシの印象ではHPタイプのものと11nの物と通信感度については大きな差は感じませんでした。
書込番号:8095408
SHIROUTO SHIKOUさん、いつまでも青春さん、
貴重なご意見をありがとうございました。
とりあえず、買って試してみないとわからないという事ですよね。買ってもしうまくいかなかったら返品とかできるお店を探してみます。
先日うちに来た営業マンに、なんとなくこの話をしてみたら、偶然その方のお家も母屋と離れという設定で、離れから母屋に無線で飛ばしているとのことでした。私のアトリエと住居と同じくらいの距離か、もうちょっと離れているけどうまく使えているとのことで、ちょっと希望が持てました。その方はバッファローを使っていると言っていましたが、どの機種までは聞きませんでした。
バッファロー製品も一通り見ましたが、口コミで「バッファローを使って不満足なのでNECに乗り換え」って言う書き込みを多く見たので、ATERMかなぁって、思ったしだいです。
とりあえずもうちょっとリサーチしてみます。
書込番号:8108258
こぱんだのぱんなこったさん、
開封した精密機器は不良品で無い限り原則返品は不可です。
例外もあるかも知れませんので根気強く購入前に相談してみて下さい。
また、設置する場合はアトリエ内で住居側が見渡せる窓辺に無線ルーターを置いて下さい。
ワタシは同一クラスであれば双方の性能差を左程感じませんが…
宜しければ該当のクチコミを教えて頂けますか?
書込番号:8108867
追記で失礼します。
今、本機のレビューを見ましたが確かにこちらの電波感度が強いと言う書込みが多いですね。
やはり環境がシビアであればこちらの方が良いかも知れませんね。
書込番号:8108882
いつまでも青春さん、こんにちは。
またまたお返事ありがとうございます。
そうですよね、やはり一度開封してしまうと返品てきかないですよね。
ネット方が安く変えますが、返品などの交渉を考えると店頭でお店の人に相談して買ったほうが安心かなと考えています。
近くの電気屋さんにあたってみます。
いつもアドバイスをありがとうございます。
こぱんだ
書込番号:8111925
つなぎ方ガイドにのっている、らくらく無線スタートやらくらくネットスタートがうまくいきません。
環境は、デスクトップ一台、ノート一台です。デスクトップは有線で、ノートは無線でつなぎたいのですが、どうもうまくいきません。
ファイアーウォールやセキュリティーも切ってあります。
デスクトップは手動で設定すればできるのですが(無線LANアクセスポイントモード)、ノートは付属の無線LANカードを使っていますので、らくらく設定したいです。
どなたか教えていただけませんか?
で、何処まで出来て、何処でこけるのかな?
若葉さんなら普通の人よりもっと、自分の環境を具体的に書いてくれないと。
最初に状況を丁寧に書いてると、見ている人が、
これならこうじゃないかなと思った時点でレスをくれる。
ではどうぞ。
書込番号:8002584
にんたろさん
こんばんは、galantyさんの言うように環境を提示したりどこまではうまく言う
と言った具体的に提示していただかないと何ともサポート出来ません。
ネット環境はFTTH ADSL プロバイダーPCのOS等具体的に書き込んで下さい。
ひとつ言えることはノートPCの無線LAN設定を行って下さい
無線LAN設定が確立すれば有線の設定は不要です、
無線LAN設定するときはLANケーブルは絶対接続しないで下さい(これは基本、大事なこと)
それではどうぞ。
書込番号:8002943
質問します。
当方の環境は、11n対応のノートパソコン使用で、フレッツ光のマンションタイプでひかり電話使用しています。その関係上、本機はルーター機能を使用せずに行っています。そのためか、クイックweb設定はできない?ので5GHZが使えていない?可能性があります。(取説のP.24)せっかく11n対応機なのに使えていないとしたらちょっともったいないです。
なにか、手動でも5GHZ帯も使用できる方法はないでしょうか?
WR8400Nのディップスイッチでアクセスポイントモードにされてる場合は、後から各種設定は出来ません。
マニュアルにある通り、一旦らくらくWebウィザードで設定変更する必要があります。
スイッチを戻して初期設定をやり直しましょう。
書込番号:7790524
岩石2さん、こんばんわ!
上記の質問ですが、1点ずつお答えしていこうと思います。
1、まず、この製品で使える電波の種類について
・5GHz帯で、11nと11aという電波を使えるモード
・2.4GHz帯で、11nと11bと11gを使えるモード
以上2つのモードを切り換えて使用できる製品みたいです。
ですので、どちらのモードにしても、11nの規格で通信できるみたいですね。
2、その上で、5GHz帯を使うモードに変更したい場合、以下URLを参考にしてください
(基本的に接続する子機(PCとかゲーム機)が、11aに対応している必要があります)
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/function/mode3/main.html
※注意点として、ひまJINさんが指摘されているように、
APモードだと、LAN側のIPが変わってしまいます。
ですので、上記LINKの「クイック設定Webの開き方」という項目を読んで、
開けない場合は、初期化再設定が必要だと思います。
書込番号:7790693
今一つわからないのは、らくらくスタートでの設定なので、初期化しても
同じようになるんではないんでしょうか。
光プレミアムのCTU設定でルーター機能をなくせば、ひかり電話も使えなくなるのでは?勝手な想像ばかりで、前に進みませんが今一度取説をよく読んで、明日の日曜にいじってみます。
書込番号:7791103
>>初期化しても同じようになるんではないんでしょうか。
PC >>> WR8400N >>> NTTのCTU >>> インターネットの世界
☆WR8400Nを挟んでインターネットする場合、2段階の接続設定が必要で、
付属のつなぎ方ガイドでは以下の手順で行われています。
@ PC側との接続
=ステップ3のらくらく無線スタートの項
A CTU側(インターネット側)との接続
=ステップ4のらくらくネットスタートの項
@PC側との接続 は、前回と同様らくらく無線スタートで接続頂いて構いません。
問題は、ACTU側(インターネット側)との接続 です。
こちらを、ステップ4そのまま行うと前回同様になるので、
ステップ5の親機を手動で設定しようの項から設定してください。
そうすれば、アクセスポイントモードでも、IPがわかるので、
クイックWEB設定のページが簡単に開けると思います。
ただ、設定としては、やや煩雑なります。
ですので、下記リンクに初期化しないで、アクセスポイントモードのまま
WEBクイック設定のページを開く方法が書いてあるんので、
こちらを試してからでも遅くはないと思います。
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/function/quick2/main.html
書込番号:7791614
YYさん ご丁寧な解説ありがとうございます。
早速、試してみましたがうまくいきませんでした。
とりあえず、現行のままでもそこそこ安定していますので、
このまま試行していきます。
書込番号:7795172
本当にばかばかしい質問ですが、
どうしてワイヤレスカードが必要となるのでしょうか?
普通のノートパソコンであればLANカードが入ってると思いますが、
それ以外にもワイヤレスカードというものを挿入しないと繋がらないですか?
笑わずに教えてください。
普通のノートでもLAN関係全く入ってない物だってあるよ???
機種は?
書込番号:7646117
↑書き忘れ
無線子機が内蔵されてれば必要ない
書込番号:7646119
内蔵無線LANが在ればそれで繋げば良いですよ。
まっ、自分が納得できればね。
普通のノートパソコンって何なんだろうね、
無線LANのハードが無けりゃ特殊なのかな?!。
でも、無線LANで回線スピードテストサイトで上下110Mbps越えた日にゃ手放せません!!。
内蔵無線LANで実質100Mbpsを得られればいいけど。
増設無線LANアダプタで実質100Mbpsを体験したら気が変わるでしょうね。
書込番号:7646682
Birdeagleさん・強固な音速の壁にさんありがとうございます。
現在ノートパソコンはないです。ただ疑問に思うだけでした。
増設無線LANのほうが性能がいいということもわかり勉強になりました。
最近USB無線LANでアクセスポイントや無線LANクライアント(子機)として使用されてる
みたいだけれど、増設無線LANアダプタ(ワイヤレスカード)と比べて良くないですか?
また質問となりまして申し訳ございません。
書込番号:7650262
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
