このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2009年10月12日 12:39 | |
| 1 | 3 | 2009年1月10日 11:09 | |
| 1 | 2 | 2008年11月10日 20:36 | |
| 0 | 4 | 2008年11月8日 17:49 | |
| 1 | 2 | 2008年10月6日 23:15 | |
| 2 | 5 | 2008年9月10日 22:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7870S PA-WR7870S
回線変更に伴い無線LAN環境もWR7870Sで再構築してるのですがインターネット接続ができません。
延べ3日間苦闘したのですが何が悪いのか検討もつかず困っています。
調査方法などアドバイス頂けないでしょうか。
接続設定は下記の通りです。
回線 :KCN(近鉄ケーブルネットワーク) Kブロード100M
光端末装置:古河電気工業 FITELwave AG20E
無線ルータ:NEC Aterm WR7870S
パソコン :SONY VAIO PCG-Z1R/P(内蔵無線を使用)
1)AG20E→有線→WR7870S→無線→VAIO
2)AG20E→有線→光電話アダプタ→有線→WR7870S→無線→VAIO
3)AG20E→有線→光電話アダプタ→有線→VAIO
1)はクイック設定Webには繋がり、WR7870Sの設定はFTTH回線、
ルータ機能使用する、PPPoE接続機能使用する、
接続先ユーザ、パスワードも設定しましたが、インターネット接続できません。
また、WR7870S設定後にVAIO→WR7870S→AG20E順で電源OFF、
AG20E→WR7870S→VAIO順で電源ONも試してみました。
工場出荷時の設定に戻して再設定も試しています。
2)は余りためしていませんがインターネット接続はできませんでした。
3)はインターネット接続できます。
KCNの説明書では1)で接続するのが正しいみたいようですので
1)の接続でアドバイスをお願いします。
ん?
↓有線
光電話アダプタ→有線→電話
ではないんですか?
上図で無線→VAIOを 有線→VAIOでインターネットに繋げてみてください。無線の設定はその後からにしてはいかがですか?
書込番号:8989581
入院中のヒマ人さん
うまく説明できなくてすみません。
ご指摘の通りの接続になっています。
有線→VAIOで試しましたがインターネットには繋がりませんでした。
クイック設定WebでWR7870Sには繋がりました。
上記1)と同じような状況です。
書込番号:8989908
1)の設定が正しいとしての話になりますが・・・。
> 3)はインターネット接続できます。
とありますが、1)の設定後VAIOの設定をLANに変更されましたでしょうか?
質問の意味は
3)でインターネット接続が確認できた。 ・・・・ 回線はok。
1)でWR7870SのWAN側(インターネット)への接続設定も正しく設定した。
VAIOの設定をLANに設定変更した。
WR7870SのLANポートにVAIOのLANポートに有線で繋いだ。
という手順でしょうか?
因みに使用されているOSは何ですか?
書込番号:8990189
ご返事がないようなので・・・
KCNのことが判らないので、PCの設定が下記のようになっていないのかな?と思い書き込みました。
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/DHCP/win-xp.html
上記アドレス通りなら WR7870S の設定の何処かがまちがっていませんか?
書込番号:8990436
現在はこれで接続可能(WEB)何ですよねぇ・・・
ということはMACアドレスの初期化が完了されてないという事になりますね。
もう一度電源の入れ直しをして下さい。
>http://www.kcn.jp/support/setup/modemreset.xml
各機器のリンクが正常に点灯してから順次、電源をONにして下さいね。
書込番号:8991732
入院中のヒマ人さん、 sho-shoさん
レスありがとうございます。また、返事が遅くなり申し訳ありません。
(インターネット接続できない状況が発生してました)
以下、文中にて回答させて頂きます。
> という手順でしょうか?
はい、そうしました。
あと、接続後にコントロールパネル→ネットワーク接続を開き、
ワイヤレスネットワーク接続を無効、ローカルエリア接続を有効にしました。
念のため、VAIO、WR7870S、AG20Eの電源OFF、ONもしてみましたが
インターネット接続はできませんでした。
OSは windows XP SP2 です。
PCの設定もご指摘通りになっています。(ゲートウェイ設定もしていません)
私もWR7870Sの設定と思い何度か確認はしているのですが...
勘違いしていないか再度説明書を読んで確認してみます。
>もう一度電源の入れ直しをして下さい。
ご指摘頂いたリセット方法で電源OFF、ONはしているのですが...
MACアドレスの初期化が完了しているか確認する事は可能でしょうか?
本日帰宅しましたらご指摘頂いた通りで再確認し、結果をご報告いたします。
書込番号:8992515
ご報告が遅くなり申し訳ありません。
アドバイス頂いた事に注意して最初からやり直してみましたが
状況は変わりませんでした。
いろいろ試していたら「ネットワークケーブルが接続されていません」になり
有線でもインターネット接続できなくなりました。
徹夜で試行錯誤してみましたが復活しないまま、今に至っています。
(今は会社から書き込みしてます)
一度、KCNとNECに聞いてみます。
騒ぎ立てただけになってしまい、恐縮しております。
解決しましたらご報告させて頂きます。
書込番号:8999427
私もまったく同じ構成で使用していますが、(プロバイダーも一緒)繋がっていますよ。
つなぎ方は、
1)AG20E→有線→WR7870S→無線→PC
→電話アダプタ
で接続方法は、つなぎ方ガイド裏面4-4の手順5のBで
PPPoE接続機能の使用チェックをはずす←重要この点でスレ主さんと違います。
で全ての接続機器の電源OFFそしてAG20E→電話アダプタ→WR7870Sの順で電源ONで接続でしました。
一度試してください。
書込番号:10297136
他のWebサイトでもこのエラーコードの対処方法は多数掲載されているようなのですが、解決できずに困っています。
まず、WR7870Sは本日購入した新品です。
そして、現状の接続状況は以下のとおりになります。
@3LDKマンションリビング壁⇔CATVモデム(CM6550TV)
A3LDKマンション7.5畳洋室壁⇔CATVモデム(CM6540T)⇔ディスクトップPC
※ブロードバンド環境:「itsCOMかっとびプラス」(8M)
※@は、リビングにitsCOMの「ケーブル電話プラス」に加入している固定電話を
置いてあるため、CM6550TVを使用
PCは既存の接続を変更したくありませんので、Aの環境はそのままにして
@の環境を
@'3LDKマンションリビング壁⇔CATVモデム(CM6550TV)⇔WR7870S---Wii
に変更しました。
すると、表題のとおりエラーコード52120でWiiを接続することができません。
設定方法は「らくらく無線スタート」のみでしか行っていません。
・・・というか、上記のネットワーク構成上、WR7870SにPCを接続する必要性がなく
まずはWii接続するためだけに本無線ルータを購入しています。
(将来的にノートPCを購入し、無線LAN接続するかもしれませんが・・・)
しかしマニュアルには、初期設定時/リセット時に「WEP128bit/キーインデックス:1番」
になる、と記載されていますので、WR7870Sが初期状態であれば「らくらく無線スタート」
で問題なくWiiと接続できるものだと思っていました。
NECアクセステクニカのサイトでは、itsCOMとWR7870Sとの接続確認もできているようですし、
WR7870SとWiiの距離も数十cm程度ですので、無線環境は良好のはず・・・
どなたか対処方法をご存知ないでしょうか?
それとも、やはりPCから制御できる環境がないとダメなのでしょうか?
1.と2.の環境にはどんな関係があるの?
同一家屋内にCATVモデムが2台あるとしたらおかしな話だし。
※丸数字は使わないのがネットマナー。
書込番号:8906636
・プライベートIPアドレスの場合は、「HUB」で複数接続できるようなので
無線LANルータWR7870Sは「アクセスポイントモード(ルーター機能OFF)」での使用かな。
・グローバルIPアドレスの場合は、「モデムをリセット」してから無線LANルータWR7870Sの電源ON。
itsCOM
Q:複数台のパソコンでインターネットに接続したいんだけど?
A:http://www.itscom.net/info/help/internet/service/15.html
Q:ネットワークゲーム・メッセンジャーを利用することはできますか?
A:http://www.itscom.net/info/help/internet/service/3.html
書込番号:8906886
Hippo-crates様、ジーティアル様、ご回答ありがとうございます。
念のため、PCを接続している「CM6540T」モデムの方で接続確認(ジーティアル様ご指摘方法)しましたところ、問題なくWiiに接続することができました。
ですので、おそらく「CM6550TV」モデムのLANポートがitsCOMの「ケーブル電話プラス」サービスでは利用できないものと思われます。
(同じ方法で確認しましたが、やはり接続不可でしたので・・・)
itsCOM側にその旨確認してみます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:8912557
WR7870S(192.168.1.1かweb.set.up)にブラウザでアクセス。
>https://121ware.com/aterm/regist/qa/sanko/00288.html
書込番号:8622967
現在、別の有線ルーターにノートパソコンとNTTのVoIPアダプタを接続して、インターネットと050IP電話を使用しています。WR7870Sでインターネットを無線にしようと考えていますが、本機はVoIPアダプタに対応していますか。
VoIPアダプタの型番は?
モデムやCTUにVoIP機能があれば問題ないと思いますよ。
無線LAN親機はモデムやCTUのLANに接続し、パソコン等は有線又は無線のどちらでも使えますので。
例)モデム(CTU)〜WR7850S〜パソコン
間に入れて使うだけです。
書込番号:8611620
型番はNTT西日本「VoIPアダプタ」です。
現在は次のとおり接続しています。
Bフレッツマンションタイプです。
壁LAN端子---有線ルーター---パソコン&VoIPアダプタ
パソコンとVoIPアダプタは有線ルータの端子1・2に
それぞれ接続しています。
この有線ルーターをWR7870Sに変えた場合VpIP
アダプタが機能するかどうかなんです。
書込番号:8613165
おそらくこのVoIPアダプタですか?
>http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/voip/index.html
動作確認についてリンクがありますから確認してみましたが、AtermWR7870Sは掲載されてませんねぇ。というか、かなり年代物の機器ばかりで・・・
ルータに「UPnP機能」が必要なんですが、WR7870SはこのUPnP機能はあるので問題はないといえますが、一応Atermサポートで聞く必要はありますね。
書込番号:8613315
そのVoIPアダプタです。
やはりNECに聞いたほうがよさそうですね。
書込番号:8613341
初めて無線LAN導入を考えています。素人です。よろしくお願いします。
光ケーブル&CTUがリビングにあります。分厚い鉄筋コンクリートの壁をはさんだ仕事部屋にプリンタ(PMーT960)があり,リビングから無線をとばして印刷したり,仕事部屋でネットをしたりしたいと考えています。
パソコンは古いのですが,NEC LavieL LL750/3Dです。
ネットは,西日本フレッツ光プレミアムで下り17M出ています。
引越しと同時に光導入の工事をしたのですが,その後壁が鉄筋であることを知り,無線LAN構築は難しいというような情報もあったので,気になって書き込みさせていただきました。情報が少ないかもしれませんが,この機種でできたら購入しようと思っていますので,可能かどうか教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
仕事部屋の壁は4面全て鉄筋コンクリートですか?
だとすると無線は結構難しいかも知れません。
もし1面だけであれば、無線の電波は直進するのではなく反射して進むので、設置場所によっては届くかもしれません。
いずれにしても、環境によって違ってくるので、適当な機種を買ってテストしてみないと実際は分かりません。
ビル内で厚い壁隔てて届いた経験もあるので、こればかりは環境次第です。
書込番号:8463886
早速の返信ありがとうございます。
仕事部屋は,リビングとの間にある壁1面(厚さ15cm)が鉄筋です。他3面は,鉄筋ではないようですが,ルーターを置く予定の部屋との間なので,どうかと思っているところでした。
情報が少なかったかもしれませんが,やはり,実際に機器を購入して試してみないと分からないようですね。
適当な機器を購入して試してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:8465676
わからないので、質問させてください。
この機種を使って、時間がかかるものをダウンロードすると、
途中でダウンロードが止まる症状が出ています。
使用環境はまず、AtermWR7870Sをアクセスポイント(?)で使い、
このルーターを経由し有線でデスクトップパソコンにつなぎ、
Wiiを無線でつないでます。
プロバイダはNTT−MEの光のマンションタイプっていうんですかね、
をつかってます。フレッツではないです。
因みにIPは自動取得できないらしく、一個一個入力しました。
一回パソコンを直接、壁にあるネット回線の穴につないで、
ルーターも違うとこの穴につないでみたんですけど同じでした。
Wiiのせいかなとも思ったんですけど、
なかなか大きなファイルをダウンロードする機会がないもんで、
Wiiの電源を切った状態では試してません。
スマブラでネット対戦をしてもよく切れます。
これは、プロバイダとの相性がある、となんかで見たので関係ないかな?
これは設定とかでなんとかなるもんでしょうか?
それとも、壊れているんですかね。
パソコンの知識が乏しく、状況がうまく伝わってないかもしれませんが、
よろしくおねがいします。
この種のトラブルは、問題の切り分けが難しいですね。
ルータか子機かPCか?
あるいは初期不良か(あまり考えられないけど)
>因みにIPは自動取得できないらしく、
というところをみると、Gateway はうまく設定できているのかなあ?
書込番号:8272175
kurukuru00さん こんにちは。
をつかってます。フレッツではないです。
もう少し具体的な状況(契約の状態・プラン・プロバイダ貸与機器・ルータとPCの具体的な接続等)が、分かれば皆さんクチコミし易いかと思います。
今回のトラブルと直接関係ないかも知れませんが、例えば、NTT系で提供されているかどうか?は正確にはわかりませんが、一般的にマンションタイプの場合、MDF付近にルータのような機器を設置し、宅内にはプライベートアドレスを提供しているものあります。
所謂グローバルプラン(IP)ではなく、プライベートプラン(IP)のような感じで、各キャリアにあったと記憶しています。
書込番号:8272440
みなさん、返信ありがとうございます。
takajunさん
ルーターを使わないと、ふつうにダウンロードできたのでPCは関係ないのかな?
Gatewayは(TCP/IPv4)のプロバディで、IPアドレスの入力のところで入れるやつですよね?
プロバイダにいわれた数値を入れました。
SHIROUTO SHIKOUさん
ネット環境は、マンション購入時から自動的に契約されてて、
電話線みたく、LANケーブルを直接壁の穴に差し込んで使ってます。
パソコンとLANケーブル一本でつないでました。
今回はその間にルーターをつなぎました。
壁→ルーター→パソコン(有線)
プロバイダからは何も貸出しを受けてません。
プライベートアドレスとかは、すいません、わからないです。
プロバイダには、ルーターとしては使えず、
あくまでもアクセスポイントとしての利用しかできないと言われました。
ですので、パソコンとWiiの同時使用はできません。
Wiiが数分に一回ネットに繋がって邪魔してるのですかね?
具体的な説明になってなかったらすいません。
書込番号:8273433
kurukuru00さん こんにちは。
最近のインターネット環境では、グローバルアドレス(世界に一個のみ・・・ただ動的に変わります)を付与する環境が多いのですが、プライベートアドレスは、簡単に言うと、ローカル(宅内・・・今回の場合は、マンション内?)の機器(LAN接続)へIPアドレスのことです。
とりあえず、一度契約されているプロバイダへ、もう一度お聞きになって、宅内LANの構築が可能な環境なのかを確かめて下さい。
以前、似たようなプライベートアドレスを振ってくる環境を経験したことがあるのですが、ずいぶん前なので、忘れてしまっています。
ただ単純にスイッチングHUBで分岐して問題なかった記憶があります。
書込番号:8293303
返信遅れて、すいません。
IPの件はプライベートIPのようです。
やはりルーターとしては使えず、アクセスポイントとして利用してください、
とのことです。
同時に使いたい場合はもう1つIPを取得してください、
と言われました。
ダウンロードが途切れるのは、Wiiが頻繁にネットに繋がっているので、
IPが共有されて止まるんじゃないか、みたいなことを言ってました。
これはこれで対策を練らないとダメですね。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:8330370
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
