AtermWR6670S PA-WR6670S のクチコミ掲示板
セキュリティ規格:WPA/WEP AtermWR6670S PA-WR6670Sのスペック・仕様
  • AtermWR6670S PA-WR6670Sの価格比較
  • AtermWR6670S PA-WR6670Sのスペック・仕様
  • AtermWR6670S PA-WR6670Sのレビュー
  • AtermWR6670S PA-WR6670Sのクチコミ
  • AtermWR6670S PA-WR6670Sの画像・動画
  • AtermWR6670S PA-WR6670Sのピックアップリスト
  • AtermWR6670S PA-WR6670Sのオークション
AtermWR6670S PA-WR6670SNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 8月下旬
(92件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR6670S PA-WR6670S」のクチコミ掲示板に
AtermWR6670S PA-WR6670Sを新規書き込みAtermWR6670S PA-WR6670Sをヘルプ付 新規書き込み
アクセスポイントモードとuPnP機能について
2009/11/23 17:10(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR6670S PA-WR6670S
スレ主 coizmixさん
クチコミ投稿数:6件
速度改善のために本機種をルーターモードからアクセスポイントモードに切り替えようと思っています。
 そこで質問なんですけど,アクセスポイントモードとuPnp機能は両立(併用?)出来るのでしょうか?また,アクセスポイントモードにしたらポート開放は手動になりますか?
 PCに詳しくないので質問自体がおかしかったらすみません^^;
書込番号:10520779
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2009/12/03 08:11(1年以上前)
UPnPはルータ側の機能で提供されているはずですので、APモードにした場合には本製品が UPnPに関するサポートをしなくなるだけだと思いますけど。
他に UPnP対応のルータなどがあれば問題ないと思いますけど、他ルータ機器が UPnPに対応していないのであれば対応を考えないとならないのではないかと思いますが?。
書込番号:10570599
ヤフーからOCNにブロバイダを変更後、回線開通後、機器のリセット実行後うまくつながらない。
OCNのADSLセットでレンタルされたADSLモデムの型番は『富士通アクセス製』で『FA11-W5』
LANのケーブルの口はひとつでルータの機能はついていない、
子機設定用の『サテライトマネージャ』で何回か指定を変えてリセット後実施してみたがNGでした、
少しへこたれてしまいました。
どなたか『OCNのADSLセット』で使用している方がいらしたらご教示願います。
書込番号:10090835
クチコミ投稿数:2133件Goodアンサー獲得:612件
2009/09/03 01:18(1年以上前)
インターネットの初期設定をしてる???
してないんだったら、ルーターを使用してるみたいだから、よく説明書を読んでやるか、サポセンに電話しながら設定をしてみて??
書込番号:10091252
nana-66さん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:24件
2009/09/03 01:26(1年以上前)
OCN ADSL セットのユーザーです。
モデムについて・・・簡単モデムなのでパソコンと接続すればインターネットは出来ます。
有線ブロードバンドの場合・・・
モデムとブロードバンドをLANで接続します。ブロードバンドの1〜4のLANにパソコンなどを接続します。メインのパソコンがインターネットが出来れば完了です。
無線LANブロードバンドの場合・・・
接続は有線ブロードバンドと同じです。
注意・・・ADSLセット50Mですか?(無線LANが追加されてます。)設定方法は変わります。
書込番号:10091287
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2009/09/03 01:52(1年以上前)
Yahooで使用していた時にソフトウェアをインストールしたり、ネットワークの設定を
変更されていたなら、設定をリセットしてみてはいかがでしょうか?
Microsoftより TCP/IPリセットツール fix it版
http://support.microsoft.com/kb/299357/
FixItのアイコンをクリックし、ダウンロード画面で実行を選択してください。
書込番号:10091378
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2009/09/03 14:23(1年以上前)
小田原の初心者2さん こんにちは。
>FA11-W5
こちらのモデムは、ルータとしての機能があるようですね。
(おそらくPPPoE接続もこの製品で設定されていると思います)
その場合、WR6670Sをブリッジ設定で接続することになるので、一度説明書のブリッジ設定(モード)のところを見られた方がいいかと思います。
※WR6670Sは、ルータ・ブリッジモードが自動切替ではなく、手動のようです。
書込番号:10093093
2009/09/14 23:02(1年以上前)
ルータ機能が付いてました(LANの口が一個しか無かったし)、また、最初に問い合わせしたときは、ルータ機能が付いていないと回答を得たので迷い込んでしまいました。
色々試行錯誤したあとで、再度テクニカルに確認して設定方法のガイドを確認し再設定してOKでした。
書込番号:10154385
yahooの無線LANからPA-WR6670に切り替えようとしています。
現在、yahooモデムに無線LANカードを挿入し、
ノートPCで無線LANを問題なく使用しています、
今回、本製品(PA-WR6670)を購入し、
こちらに切り替えようとしています、
添付されている手順のままですんなりOKに
なれば良いのですがトラブルが発生した場合
はまってしまいそうです。
yahooモデムの無線LANカードを抜いてから設定するか、
そのまま、添付されている『つなぎかたガイド』にしたがって
開始するか躊躇しています。
すでに購入されて、同じように切り替えた方がいらしたら、
手順などで留意点・注意点ありましたら
レクチャーをお願います。
書込番号:9074357
neet@bassさん
クチコミ投稿数:38件
2009/02/11 12:03(1年以上前)
開始するか躊躇しています。
これについてはどちらでもいいのではないかと思います。普通に、無線RANカードを抜いてAtermWR6670S PA-WR6670Sとお使いのモデムつなぎ、AtermWR6670S PA-WR6670Sについてきたインストールガイドに添って設定すれば問題ないと思います。
注意事項は親機のファームウェーアが最新でないとつながらない危険性があるので、ファームウェーアが最新かどうかは確認してください。
書込番号:9075428
2009/02/11 21:49(1年以上前)
neet@bassさん、
早速の返事有難うございます。
インストールガイドに添ってやってみます。
また、何か発生しましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:9078626
通信回線が時々遮断される
2009/01/19 17:43(1年以上前)
PA-WR6670Sを2008年11月に購入し、1ヶ月程は問題なく通信できてたのですが
そのうち回線が切れるようになり、親機を初期化したり、PCのネットワークアダプタのデバイスを入れ替えたりしても、一時改善されるのですが、また同じ症状が頻繁に出ます。PCのワイヤレスランプも点灯しなくなるのでNECでPCを調べてもらいましたが異常はなし。親機のランプは正常に点灯してますが通信できません。同じ症状のあった方、解決策を教えてください。
PCは NEC-LaVie LL750/MG 無線LAN内蔵のノートパソコン
回線はYahooのADSL12
デスクトップとはネットワークを繋いでません
親機のすぐ近くにノートPCを持ってきても無線通信できません。
書込番号:8958701
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2009/01/20 05:10(1年以上前)
有線LANで接続して確認して下さい。
有線でOKならこのまま親機にアクセスして無線LANのチャンネルを大きく変更して様子をみる。
11gから11a通信に変更ができるのなら試す(PC側も11aに対応してる必要はある)
無線LANは暗号化はされてますか。
無暗号通信では近くの無線LAN機器から簡単にアクセスされますので、通信速度が遅くなります。
書込番号:8961727
2009/01/20 18:37(1年以上前)
sho-sho さん
早速の返事有難うございます。悩んでて頭がハゲそうでした。
有線LANで接続できるので、早速試してみたいと思いますが、
  有線でOKならこのまま親機にアクセスして無線LANのチャンネルを大きく変更し〜
とありますが、チャンネルを変更するという部分の意味がわかりません。詳しく教えてください。
PCはIEEE802.11a/b/g準拠となってます。
暗号化はしてます。種類はWEP128bit
時々、自分のSSIDが表示されなくなる時があるので見失ってるのでしょうか?
書込番号:8963769
sho-shoさん
2009/01/22 18:54(1年以上前)
送信チャンネルは固定にする事ができます。
例えば近所のアクセスポイントと同じチャンネルを使ってると、干渉して速度低下や最悪の場合切れてしまう事もあります。
特に2.4GHz帯は電波干渉の確立が高いので色々変えてみると良いと思います。
書込番号:8973236
2009/01/23 17:55(1年以上前)
sho-sho さん
改善しました!! チャンネルを変え、5GHz(11a)にしたら良くなりました。シグナルも以前より強くなって、通信が遮断されなくなりました。うれしい!!
私にとっては「難難・泣く泣く無線スタートEX」でしたが
おかげで髪の毛は保持されました。有難うございました。
書込番号:8977872
最初でつまづいています。。
2009/01/01 02:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:40件
年末に本品を購入して、親機をノートパソコンの内臓無線LANに「らくらく無線スタート」で接続を試みるも
丸一日、つぶした挙句つながりません。サポセンがお休みの時期に買ってしまったので、どなたかお知恵を拝借したく
お願いいたします。
<接続構成>
@ますADSLモデム--WR6670Sを接続。(初期設定にリセット済み)
APC 富士通NFB70に「らくらく無線スタートEX」をインストール。
Bセキュリティーソフト「ノートン2008」のファイアーウオールを「無効に設定」
CノートPCの「らくらく無線スタート」起動して親機のSETを押す。
D1分して失敗して終了してしまう。何度行っても同じ。
<懸念事項>
@集合住宅ゆえ強い他の電波を5個以上拾っている。
Aノートン2008を完全に終了する方法がわからないので、ファイアーウオール以外が原因になるのか?
当方、無線LANは初めてで困っております。
どなたか、同じような経験されて解決されているかたいらっしゃいましたらご助言いただければ幸いです。
書込番号:8868890
クチコミ投稿数:19件
2009/01/01 02:51(1年以上前)
メーカーWebのQ&Aは見ました?
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00214.asp
1についてはわかりませんが、
2についてはノートン側で許可にしてみたら?
(ノートンは今使ってないから覚えてないけど、「制御」みたいな項目があって、そこからたしか許可できるはず。)
書込番号:8868981
sho-shoさん
2009/01/01 06:55(1年以上前)
モデムの詳細までも不明ですが、電源をOFFにしてしばらくしてからONにしては。
書込番号:8869177
クチコミ投稿数:40件
2009/01/01 22:18(1年以上前)
ラクステさん、sho-shoさん ありがとうございます。
結果から申し上げますと、2冊程書籍を読み漁り、試行錯誤の上接続に成功しました。
私のような、初心者にはこの機種はかなり敷居が高かったです。
でも、ひとつ今年の事始の勉強となりました。
今度、購入するときはバッファローのAOSSにしたいです。
ご参考までに、解決までの手順を記載しておきます。
【手順1】無線LAN親機の設定。
親機にパソコンをLANケーブルで接続しweb.setupでパスワード設定後
簡単手順書のC-5[A]PPPoEの場合の設定所定の値を入力し再起動。(PPPが黄色点灯に変わる。)
その後adminで再ログインして b+gモードに切り替え、ついでにWPA-PSK(AES)に設定変更し登録後再起動。
(なぜかこの設定以外では再ログインが不可のためモードの設定ができない。)
【手順2】らくらく無線スタート設定
簡易手順書のらくらく無線設定を行い、無線LAN接続を行う。(おそらく、パソコン内のLANがb+gしか対応していないので
干渉していたのか?)
【手順3】アクセスポイント設定
adminで再ログインして簡単手順書のC-5[C]のアクセスポイント設定に切り替え後再起動。
(なぜかわからないが、このモードに事後設定しないとモデムに接続できなかった。)
【手順4】
この後、セキュリティを元にもどしてから、ADSLモデムに電話線を接続。
このモデルは高度の設定が可能ようですが、「らくらく」の言葉に騙されると苦労します。
書込番号:8871855
超初期的な質問ですいません
2008/11/03 21:44(1年以上前)
スレ主 dragon_ryuさん
無線LANをWR6670Sで行う際は,プロバイダー契約は必要なのですか?
どなたか教えてください
書込番号:8592518
クチコミ投稿数:7034件Goodアンサー獲得:319件
2008/11/03 21:56(1年以上前)
こんばんは、dragon_ryuさん
プロバイダとの契約がなければ使えませんが・・・
すでに契約されている場合は、新規に契約する必要はありません。
書込番号:8592606
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2008/11/03 22:07(1年以上前)
現在、書き込まれているのですから、ネットはしていますよね?
それであれば、プロバイダへの契約は改めては不要です。
現在は、プロバイダより送られてきたモデムとPCが、LANでつながっていると思いますが、その間にWR6670Sをつなげることで使用可能ですy
そこから先は、設定をどうするかの話をなります
書込番号:8592682
sho-shoさん
2008/11/04 09:08(1年以上前)
無線LANとは有線LANのケーブルを取り払って無線化することです。
だからプロバイダとは直接関係がありません。
ネットをしないのならプロバイダと契約する必要はないですが、ネットもしたいのであれば契約する必要がありますね。
書込番号:8594346
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 8月下旬
AtermWR6670S PA-WR6670Sをお気に入り製品に追加する <20
