このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 10 | 18 | 2012年3月3日 13:21 | |
| 4 | 4 | 2011年8月30日 18:13 | |
| 0 | 2 | 2009年9月27日 07:53 | |
| 0 | 0 | 2009年7月26日 14:26 | |
| 0 | 2 | 2009年6月13日 10:28 | |
| 1 | 1 | 2009年5月19日 05:05 |
その他ネットワーク機器 > NEC > AtermWL54SE2 PA-WL54SE2
メタル回線⇒eoひかりへ変更
親機KDDIモデム⇒Home spot cubeへ変更
子機はAtermWL54SE2 PA-WL54SE2そのまま使用しています。
メタル回線使用時は、子機(AtermWL54SE2 PA-WL54SE2)で受信しTVやauBOXにつないでいました。
Home spot cubeからノートPCやスマホは、無線を認識し繋がっています。
しかし、Home spot cubeからの無線は、AtermWL54SE2 PA-WL54SE2受信できていないようで、つながりません。
らくらく設定以外での設定方法が、今一わかりません。
どなたかご教授おねがいできますでしょうか?
gontyannさん こんばんは。
AtermWL54SE2 PA-WL54SE2のマニュアル3-12以後を参照して接続出来ませんか?
AtermWL54SE2 PA-WL54SE2のマニュアル http://121ware.com/product/atermstation/manual/wl54se2/wl54se2_manual.pdf
書込番号:14212294
「3−1設定手順の確認」で設定画面が出ないなら「4−2初期化する」で初期化後に、再度「3−1設定手順の確認」を行ったら良いと思います。
書込番号:14217225
哲!さん
ご教授頂いたようにリセット、初期の設定から見直して見ましたがWWW画面がでません(涙)
書込番号:14217482
「3−1設定手順の確認」で何処まで出来て、どこから駄目なのですか?
書込番号:14217512
哲!さん
3-13を実施するも、www設定画面でず。4P-2初期化後もwww画面でません(涙)
書込番号:14217588
以下がP3-13です。
WWW ブラウザを起動し、WL54SE2 の IP アドレスを入力し、設定画
面を開く(工場出荷時は 192.168.0.220 です)
例: http://192.168.0.220/
WWW ブラウザの設定画面が表示されない(P4-2)
以下がP4-2です。
●パソコンのネットワーク体系と WL54SE2
のネットワーク体系が違っている可能性があ
ります。
パソコンの設定が「IP アドレスを自動的に取
得する」になっていることを確認し(P3-3)、
いったん電源を切って、らくらくスタートボ
タンを押しながら電源を入れてください。
マニュアルに沿って確認しましょう
書込番号:14217644
WWW ブラウザの設定画面が表示されない。⇒トラブルシューティングでリセットも繰り返しやりましたが、結果的にwwwブラウザ設定画面までいきません。
WL54SE2 の DHCP サーバが起動しないのです(涙)
PCの設定もIP&DNSもマニュアル通りにしているんですがね・・・。
NECのサポートに電話しても土日は繋がらないので・・・。
WL54SE2 の DHCP サーバが起動ができたらどうにかなるんですが。
書込番号:14217928
ならPC側IPアドレスを[IPアドレスを自動的に取得する]でなく、192.168.0.100 とかに一次的に設定し、WL54SE2の設定が終わったらPCのIPアドレスを元に戻したら
例)
IPアドレス 192.168.0.100
サブネットマスク 255.255.255.0
書込番号:14218917
どうやって確認したのですか?
どうもどこかに勘違い、あるいはこうなっているはずだという先入観があるような気がします。
間違いなくマニュアル通りに行っていているのであれば、あとはどこかの故障しか考えられません。
・「コントロールパネル」「インターネットオプション」を開いて、「接続」タブ内の「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定」枠内に何か登録されていたら、すべて削除する。
・ネットワークアダプタの設定で、IPv4のIPアドレスとDNSサーバーアドレスを自動取得にする。
■ WL54SE2 のDHCP サーバ機能を起動する
1 WL54SE2 からAC アダプタのプラグをいったん外し、約10 秒待つ
2 WL54SE2 側面のらくらくスタートボタンを押しながら、AC アダプタのプラグを接続し、AIR ランプが赤点滅したら、らくらくスタートボタンを離す
・WL54SE2に接続したPCを起動する。
・コマンドプロンプトを起動する。
・ipconfigでEnterキーを押す。
・IPv4アドレス.、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイがいくつになっているかを教えてください。
ここまでの確認がきちんとできていないとその先に進めません。
書込番号:14219580
・コマンドプロンプトを起動する。
上記実施しましたが、子機と接続していないため「メディアと接続されていない」とでます。
PCと子機との通信が出来ていないようです。
故障なのかもしれません。
書込番号:14221323
有線直結していてもダメなときは、WL54SE2か、設定に使用しているPCの故障、LANケーブルの不良以外考えられません。
書込番号:14221980
お返事ありがとうございます。
ipv4:192.168.0.100
サブネットマスク255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:は何も表示されません。ブランクです。
書込番号:14225472
>ipv4:192.168.0.100
で、wwwブラウザ設定画面表示できません?
書込番号:14225604
>ipv4:192.168.0.100
このアドレスは、手動で設定していませんか?
自動取得ですか?
書込番号:14226937
哲さん Excelさん
アドバイスありがとうございます。
手動、有線で接続する事ができました。
ローカルエリア接続の無効になっていた事が、有線で接続できない状況であった。
しっかり、状況確認をしないとと反省しきりです。
お二方のご教授感謝致します。無駄な投資をせずにすみました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14232804
まっ目の届かないところはあるっちゅーことで。
無線接続も全てうまくいったんですよね?
んであればまずはめでたしめでたし!
書込番号:14233696
AtermWR7850Sとセットで買いました。とても重宝していました。W56以前だったのできっと5年目ですね。ネットワークプリンタを買い替えたので設置した折に約1m落下させてしまいました。中でことこと音がするので気になりましたが、使用は可能。翌日気になって逆さにしたら、次々とねじ山の受け部分でしょうか、粉々に落ちてきました。最初の原因は台となっている部分の爪が割れたか、台本体の中央にひび割れがして固定できなくなっていたようです。プラスチック部分の劣化が激しい。ついには金具(プレート状)絶縁体とずり落ちてきて・・・・購入しようにもヤフオクぐらいしか 価格コムで一軒でてきましたが、しかも現有製品より高い。とほほ
これは、「ダイソンの掃除機」の様に、
「1m位から落とした程度で壊れるな!」
ってことでしょうか?
非常に厳しい評価(レポート)ですね..._| ̄|○
書込番号:13437523
ご指摘ごもっとも。落とした私が「悪」でしたね。でもかなりフカフカの絨毯にパタンと落ちたぐらいで壊れたこと、精密部品部分でなくて、ケースが砂糖菓子のように壊れたことから、「そんなことないだろう」という感覚です。実際通信してますから、性能は保持されているのでしょう。ちなみにもっと古くていつの物かわかりませんけど、AtermWL11E2,ぶつけても落としてもなんともないですよ。所詮、基盤一つの機器ですし、外装が弱いのではないですか。あくまでプラスチックの劣化ですが。
皆様 古い機器に返信下さっていただきありがとうございます。もうしばらく現役続行です。
書込番号:13437592
私も同じものを持っています。AtermWL11E2はもう使っていませんが、材質は一昔前のハードケースのようでで武骨な感じ。頑丈です。WL54SE2はプラモデルのような材質で台座が割れたり、固定の爪が割れたりしました。アドレス見るときはずじゃないですか。そのたびにどこか壊れていくようでした。まだ売っているんですね。4ポートはとてもありがたいです。
書込番号:13437643
ヤマダ電機、テックランド北九州八幡店において、WR7870S/SEがワゴンセールの中に7980円で埋もれていて、WL54SE2が欲しかったので速攻で購入しました。
元々、WR8400Nを使っているので、らくらく無線LANスタートで設定は簡単に済んでしまい、ファームウェアも1.1から1.2へアップし、これからコンバーターとして使う予定です。
箱はぼろぼろでしたが、中身は問題ないようで、久々に良い買い物が出来た、と思っているところです。
SE2も安定度が高く速度も理論値54Mbpsの中ではかなり速い方です。
SuperAG通信でここの速度測定をした事がありますが、35Mbps(最高38Mbps)前後は出ていました(WAN側90Mbps程度の光回線)
PS3での速度測定では27Mbps程度(SuperG無)が限界でしたが、このOSではMTU設定は出来ませんのでやむなしといった所です。
書込番号:10219873
訂正
>このOSではMTU設定
RWINの設定です。スミマセン。
書込番号:10220076
私はso-netのADSLを、WD-701CV(C)SにWL54AGを入れて無線LAN環境で使っています。テレビ(東芝の46ZH500)に接続したいのですが、WA54SE2を購入すれば良いでしょうか?お分かりになる方教えて頂きたくお願いします。
現在、親機としてNECのAterm WR6600Hを使用していますが、この製品は対応していますでしょうか?
また対応しているならば、SONYのBDZ−X90を使用していますが接続可能でしょうか?遠隔操作での予約等を行いたいと考えていましてこの製品であれば同メーカーなのでいけるのかなと単純に考えました。
また、らくらく設定?での設定も可能でしょうか?対応しているのを前提としてですが?
全く詳しくないので初歩の質問で申し訳ないですがどなたか教えていただけませんか?
参考にならないかも知れませんが、自分の
使っている機器は、親機はNEC WR8500Nで
子機はPA-WL54SEですが繋がっています。
(54SE2の1つ前の機種です。)
大丈夫ではないでしょうか?
書込番号:9690172
いえ、ありがとうございました。設定法はともかく接続可能そうと分かっただけでもうれしいです。購入に向け前向きに考えます。
書込番号:9691801
ご教授下さい。
現在、親機として使用しているのが、AtermDL180Vに無線LANカードAterm54AG(PA-WL/54AG)を差して、無線LAN親機で使用しています。
WL54SE2を無線LAN子機として、使用したいのですが可能でしょうか?
可能であれば、WL54SE2から有線LANで家電製品やゲーム機に接続し、使用しようと思っています。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
その他ネットワーク機器
