AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年5月1日 19:02 | |
| 0 | 3 | 2009年4月13日 22:38 | |
| 0 | 2 | 2009年4月4日 15:53 | |
| 0 | 2 | 2009年4月6日 17:47 | |
| 0 | 1 | 2009年3月28日 20:33 | |
| 1 | 4 | 2009年3月19日 06:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
今日コジマで12000円で購入しました
つなぎ方ガイドにて簡単に設定できました。
パソコンはLaVie G タイプCです。
VDSLマンションGYAO光です。
http://www.speedtest.jp/にて速度計測しました。
有線ですと2.302M、無線ですとラン本体から50センチ位で518Kとなり
正直パソコンも重くなった感じがします。
ランの現在の設定は、無線動作モードは標準(2.4GHz)となっています
早くする方法はございますか?
それと我が家だけが使えるようにする設定もできれば教えてくれませんか?
よろしくお願いします
>我が家だけが使えるようにする設定
セキュリティ設定でMACアドレスの制限をすると良いです。
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/special/005wireless_abc/wireless_abc03.html
書込番号:9395606
焼き魚大好きさん こんにちは。
VDSLマンションGYAO光です。
正直パソコンも重くなった感じがします。
切り分けとして、無線ルータ無しの、プロバイダ貸与の回線終端装置(モデム等)とPCを有線LANで直結し、速度を計測して見てください。
その速度が、焼き魚大好きさんの現状の実効速度になると思います。
例えば
http://netspeed.studio-radish.com/index.html
その速度とルータ機器を入れた時(有線LAN接続)での速度に、かなり差がある場合、今一度、他の機器との接続状態(順序や接続ポート位置等)を確認して見るのもいいかもしれませんね。
あと2.4GHz帯は、他宅の電波干渉(2.4GHz)や宅内の電子レンジ等の同一周波数帯の影響を受けます。
お使いのPCの仕様を拝見すると、5GHz帯が仕様出来るので、出来ればそちらの方がいいと思います。
http://www.necdirect.jp/navigate/direct/tmd/092q/04/lavie/lgc/spec/index01.html
書込番号:9397694
光回線のマンションタイプと言うことですが、この場合はそのマンションでお住まいの住人達で回線を共有している形になっていると思います。
要するにみんなでわけっこしている事になりますので、同時に利用している方が多いと当然のごとく実行速度は落ちます。
取りあえずは優先でPCとルーターを接続みてください。
その後、一度計測の時間を早朝4時などの余り人が利用してなさそうな時間に計測してみてはいかがでしょうか?
また、計測を行うサイトなどによっても数値が大きく変わりますので、いくつかのサイトで試されることをオススメします。
あと場合にもよりますが、接続タイプによっては直接モデムをパソコンに繋げるよりもルーターをかました方が、アクセスが早くなることは多々あります。
WindowsなどのOSが制御している接続ソフトよりも、それ専用に作られたルーターに内蔵された接続ソフトの方が優秀である結果でしょうね。
書込番号:9476387
最近、毎日のように困っているためお分かりの方はお教えください。
先日プラネックスコミュニケーションズのイーサネットコンバータ「GW-EC300N5P」を
購入しました。
理由としましては自宅の電化製品(HDDレコーダ等)を無線LANにて接続をしたいためです。
しかし「WPA-PSK(AES)」にて接続ができません。
プラネックスコミュニケーションズへ製品の不具合があるか確認をしてもらいましたが
それはありませんでした。、
NECへ問い合わせても設定が正しくできていれば問題なく接続が出来るとのことでした。
現在の状況は次の通りになります。
●Aterm WR850Nの設定
・動作モード:ローカルルータ:
・DHCPクライアント機能:有効
・ネットワーク名(SSID):TestAAID
・無線動作モード:標準(2.4GHz)
・デュアルチャネル機能:有効
・使用チャネル(プライマリ):有効
・暗号化モード:WPA-PSK(AES)
・WPA暗号化キー(PSK):1234567890abc(例)
・IPアドレス/ネットマスク(ビット指定):10.10.10.10/24
・DHCPサーバ機能:有効
・割当先頭アドレス:10.10.10.11
・割当数:10
●GW-EC300N5Pの設定
・ESSID:TestAAID
・モード:2.4GHz(B+G+N)
・暗号化:WPA pre-shared key
・WPA Unicast Cipher Suite:WPA2(AES)
・プリシェアードキーフォーマット:Passphrase
・プリシェアードキー:1234567890abc(例)
・IPアドレス:10.10.10.11
・サブネットマスク:255.255.255.0
・ゲートウェイアドレス:10.10.10.9(FTTH モデムのIP)
・BSSID:本体のMACアドレス
となっています。
試しに上記の設定にて、暗号化モードを「WPA-PSK(TKIP)」にしたところ
あっさりと繋がりました。
また、暗号化モードの「WEP」でも繋がりました。
しかし、これで繋がったのですが「WPA-PSK(AES)」での接続の、どの点が誤っているか
何度実行しても分かりません。
当機器(Aterm WR850N)は暗号化モードを「WPA-PSK(TKIP)」でないと「Draft IEEE802.11n」が
利用できません。
どなたか詳しい方は手順をお教えください。
このルータ、WPA2に対応していましたっけ? WPAとWPA2じゃつながらないかも・・・。
で、GW-EC300N5PがWPAのAESに対応しているなら、そう設定すれば良い様な・・・。
余談ですが、この設定だと、DHCPサーバが同一ネットワークアドレス上に2つ存在する様な気が・・・。
書込番号:9384510
>●GW-EC300N5Pの設定
・ESSID:TestAAID
・モード:2.4GHz(B+G+N)
あっさりと繋がりました
WR8500Nの仕様
>http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/spec.html
>セキュリティ※4 SSID/WEP(152bit / 128bit / 64bit)/WPA-PSK(TKIP/AES)
書込番号:9386841
いろいろ調べた結果、やはり「WPA-PSK(AES)」での接続は
無理なようでした。
しかし「WPA2-PSK(AES)」は通常の接続方式で
NECのWR850Nの暗号化モード「WPA-PSK(AES)」は
特殊みたいです。
私の勉強不足でした。
書込番号:9390255
今 8500N使っています。無線LANです。
自分も新しい同時接続が出来るタイプのを
待っています。
普段はaモードを使用していますが、無線LAN
プリンタを持っていますがg/bにしか対応してなく
いちいち本体にアクセスしてモードを切り替えないと
ならないので面倒で。
8500Nがファームウェアで同時接続可能になってくれれば
一番いいんですけれどね!!
書込番号:9340880
WR7600Hを使っています。ネットワーク機器が自宅に現在7台あるのですが、そのうち2台を有線で残りを無線で使用しています。すべて無線に切り替えたい&IPV6で映画を見たいので、8500Nを買おうと思ったのですが、ディスクトップPCは5GHZ帯で、ノートやWiiは2.5GHZ帯で分離したいと思っているので、切り替え式には抵抗があります。7850も考えたのですが、現在のインターネット接続が60Mbps程度のスピードがあるため、これを殺したくはありません。NECさん、早く同時を出してください。また、できればIPV6のルータ機能もつけてください。
書込番号:9347672
詳しい方がいましたら、お教えください。
現在、当ルータ(WR8500N)を(一軒家にて)使用しています。
そのルータは一階に設置してあります。
接続方法として無線LANでIEEE802.11nを利用しています。
この環境で他の階にHDDレコーダやNASなどを置きたいと思っています。
そこでアクセスポイントを設置して接続しようと思います。
その為、NECは評判が良いので同じメーカーのアクセスポイントを購入しようと思いました。
がNECではアクセスポイントとしてHDDレコーダなどが接続できるLANポートなどがあるIEEE802.11n規格は発売をしていないとサポートセンターから教えていただきました。
そこで皆様から、ご意見を頂きたいのですが、無線LANタイプを「IEEE802.2n」にこだわらないでNEC製(WR8100NやWR4500N)を使用するか、他社でも「IEEE802.11n」を使用するか、どちらが良いのでしょうか?
私は初めて無線LAN使用しNECは評判がよく同じ規格でもメーカーによって速度に差が出ると聞き迷っています。
とくに他社を使用した場合の、おすすめアクセスポイントがありましたら、お教え願います。
ささはたさん、こんにちは。
まずあなたが欲しいのは、多分アクセスポイントではなくイーサーネットコンバーターと呼ばれる機器です。
これは一種の無線子機になります。
NEC製品で言うとETHERNETボックス(WL54SE2)ですね。
確かにNECでは11nに対応した製品は未だありません。
11nにこだわるなら他社製品を選ぶしか無いと思います。
ただ他社製品を選ばれた場合、難点は設定が極端に難しくなります。
NEC製品同士なら「らくらく無線スタート」でボタンを押すだけで設定出来ます。
これが他社製品になると、PCを接続して設定画面から面倒な設定が必要です。
初心者にはちょっと敷居が高いので、あまりお勧めしません。
バッファロー製品だとWLI-TX4-AG300N辺りになります。
まずはこれらの製品のマニュアル等を見てみて、あなたのPCスキルで対応できるかどうかを判断してみて下さい。
マニュアルはメーカーHPで確認できます。
書込番号:9344582
アドバイスありがとうございます。
確かにアクセスポイントではなくイーサネットコンバータでした。
他社のサイトにてマニュアル等を見まして検討をしてみたいと思います。
書込番号:9357276
お世話になります。
amazon で本製品を購入して早速設定しようと思ったのですが、既にパスワードが設定されていて設定画面に入れませんでした。
パスワードをリセットすることは簡単なのですが、取扱説明書によると最初はパスワードの設定画面が出ると書かれています。
これは、私が購入した製品が、実は誰かに既に使われている中古?なのかと心配になってきました(考えすぎでしょうか)。
そこで質問なのですが、同じような経験をされた方はいられるのでしょうか?
本製品はインジケータ部分が透明なプラスチックになっていますが、ここによくある保護用のシールとかはついているんでしょうか?
私の場合はついていませんでした。
サポートに電話して確認しましたが、出荷時に今回のようなことになっているケースはないとのことでした。
これから amazon に確認してみます。
つまらない質問ですがご教示頂けると助かります。
Mac OS X 10.5.6&Safari 3.2.1で発生するのですが、無線or有線で繋いで2時間くらい経つと、画像だけ読めなくなります。
特に価格コムが悲惨になります。しかし、Yahooのトップは出ます。
前までは出たのですが、突然おきまして、驚いている状態です。
何が原因でしょうか?
セキュリティソフトは現在何も入っていません。
ブラウザはIE?IEは読み込みが遅いことがあったり画像が表示するまでに時間がかかったり安定しないことが多いと思うので。僕はFire Foxに変えたらそういう症状消えたけど。PCが熱で遅くなってる可能性もあるし。それとPCにゴミデータたまってないでしょうか?溜まってるとプログラムどうしが干渉して不安定になることがあります。このルーターのユーザーではありませんが以前NECの似たようなの使ってましたが電波が来ないことはあってもL85A2さんのような症状はありませんでした。
書込番号:9267982
>R26B改 さん
ブラウザはSafariです・・・。
PCはかなり加熱しますけど、アップル曰く「範囲内」だそうで。店のデモ機より発熱して怖いですが。
再セットアップしたばかりなので、ゴミは平気だと思います。
書込番号:9268163
Fire Foxはお勧めです読み込みが速く、特にJaveスクリプトはかなり速いです。価格.comのサイトもかなり高速で表示されますし、カスタマイズできる幅がかなりありますし。
それと無線LANの速度が低下すると結構読み込めないことが無線LANならどの機種でもおきるようです。それかドライバーがエラーが起こしてるかもしれませんが新しいドライバーとか出てないですか?出てたら導入すると改善されるかもしれません。
書込番号:9268332
FireFoxでも、症状がでます。
それから、有線でも画像が表示されないのでノイズなんでしょうか。
駄目元でフェライトをつけてみます。
書込番号:9269383
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
