AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年3月26日 03:49 | |
| 0 | 5 | 2009年3月5日 22:14 | |
| 0 | 4 | 2009年2月20日 16:57 | |
| 0 | 4 | 2009年2月17日 18:50 | |
| 0 | 9 | 2009年2月15日 11:30 | |
| 1 | 3 | 2009年4月14日 19:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
ノートPCスペック NEC PC-LL570GD
本体CPU AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50
周波数 1585 MHz
システムソフトウェア Microsoft Windows XP Home Service Pack 2 (Build 2600)
メモリ 容量:1470MB
【メモリ】・純正 512MB(DDR2 PC2-4200)
・増設 1G(ELECOM ET533-N)
【HDD】80G
無線ルーター親機 NEC Aterm WR8500N
子機 NEC Atemr WL300NC
インターネット回線 eo光 100M
スピード測定 gooスピードテスト
親機の設置場所 1階の木造
無線の飛ばし先 2階の木造
直線距離 10メートルぐらいだと思います。
これを買うまでは有線でつないでサクサク動いておりました。
また、無線の設定を終えて親機と同じ部屋で無線で使用すると
スピードテストでだいたい20〜25Mぐらい出てますので、同じ
部屋で使う場合は全然問題ありません。
それを2階の部屋で使うと部屋のドアを閉め切ってしまうと
全く繋がりません。
開けっ放しの状態で、1M出るか出ないかぐらいまで落ち込んでしまいます。
どうにかして速度を速くする方法はないでしょうか?
ご存知の方は、是非教えていただけませんでしょうか!!!
よろしくお願いいたしますm(__)m
家の間取りがよくわからないので、なんとも言えないですが、
まず直線距離で10Mは、問題ないか思いますが、10mの間に壁は、たくさんあると
思われます。それだとなかなか厳しいかもしれません。
あと、11nで繋がっているかも気になります。設定によっては、11gで繋がってるかも
親機の間近で54Mbps以上出てなかったら11g(11a)で繋がっているかも
11nで繋がっていたなら、どうしようも無いですね。
PLCを検討しても良いかも。
書込番号:9219836
ちーむあーさん、回答ありがとうございます。
電波は11nで確実につながっています。
PLCも、うちの家は分電盤が分かれているので
無理なんです・・・
何か、パソコンの設定をいじったりして速度って
あげれないもんなんですかねぇ〜???
書込番号:9220591
gakyyyさん こんばんは。
親機及び子機の設定で「送信出力(送信電力)」の項目があると思います。
そこが各々「100%」(又はMW表示であれば最大値)になっていますか?
木造住宅で直線距離 10メートルぐらいであれば、a帯域(5GHz)だと繋がらない可能性がありますが、b/g帯域(2.4GHz)で使用されているなら通常は繋がると思います。
書込番号:9220988
自分もこの機種を無線LAN4で使っています。
MTUの設定をしてみたら如何でしょうか?
書込番号:9304693
先日AtermWR8500Nを購入し、ノートPC LavieLL550/Sで使用しています。
ワイヤレスネットワーク接続の状態を見ると、AtermWR8500Nの近くでシグナルの状態が最高でも速度が150.0Mbpsしかなりません。
11n接続(デュアルチャネル)だと300Mbpsと表示されると思っていたのですが、
これは、デュアルチャネルモードになっていないと見えます。
原因および設定方法等教えて下さい。
パソコンの型番がLavieLL550/Sとしか書かれていないのですが、現行のLL550/SGの仕様書を見ると※25の注釈で「理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが・・・」と書かれています。
PC側の仕様上上限ということはないでしょうか?
書込番号:9174005
>かっぱ巻さん
コメントありがとうございます。
パソコンは、コメントの通りLL550/SGです。仕様書も確認していました。
ご指摘の通り「送信が150Mbps、受信が300Mbps」と書いていたので、私は受信側の300Mbpsが
表示されると思っていました。
PC側の仕様上上限であれば、良いのですが、何か設定が必要かということはないでしょうか?
書込番号:9175316
ADSLやフレッツ光のようなブロードバンド接続が下りスピードをうたい文句にしているのでそう感じるのかもしれませんが、あちらが特殊なのであって、送受信に仕様上速度差がある場合、遅いほうを表示するのが普通だと思います。
NECのサポートに確認するのが確実でしょう。
書込番号:9177310
子機の設定は40Hz対応になっていますか?
当方、富士通のPCでintel Wi-Fiですが、デフォルトでは20Hzのみの受信設定になっていました。
デバイスマネージャで設定変更し、自動としたところ300Mbpsになりましたよ。
確認済みだったら流してくださね。
書込番号:9186953
>LANTERNさん
情報ありがとうございます。
ご指摘どおりデバイスマネージャで設定は、20Hzのみでした。
しかしながら、自動にしても150Mbpsのままでした。
これは、かっぱ巻さんの指摘どおりPC側の上限が150Mbpsだからのようですね。
ま、使用感から言えば、150Mbpsでも十分でした。
いろいろ情報ありがとうございました。
書込番号:9198079
WR8500の購入を考えております。
イベントを月に何回か行うのですが、そのお客様がインターネットを無線で
利用できるようにしたいのです。
しかし、社内LANのファイルなどにはアクセスできないようにしたいと思っています。
フリースポットのような形になりますよね。
このWR8500Nで、無線LANから「インターネットには接続できるけど有線LANにアクセスできない」ように設定することはできるのでしょうか?
また、「そんなことしなくても普通は、こういう設定をするんだよ」
みたいなことを教えていただけると助かります。
ちなみに、バッファローのFS-G54のフリースポット専用機と迷っています。
なにぶん、G54は古い機種なのと高価なので、できれば、WR8500Nにしたいです。
有線LANへのアクセス制限をしたとして、その問題以外にお客様のパソコン同士でアクセスできてしまいますがいいのでしょうか?
何かあったときに環境を提供した側の責任を問われかねないですが・・・
書込番号:9124281
そうなんですよね。
バッファローには、「プライバシーセパレーター」という機能で
無線LAN同士を切り離すことができるようですね。
その設定もできないと、危険ですね。
優先順位は、むしろ、こちらの設定ができるかですね。
おわかりになるようでしたら、ぜひ、教えてください。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:9124347
できません、なので「できてしまうけどいいのですか?」とお聞きしたのです。
書込番号:9125050
なるほど。できないのですね。
すばらしい。買わなくて良かったです。
選択肢があまりなさそうですね。
かなり古い機種ですが、フリースポット用のFS-G54を購入することにします。
書込番号:9125826
本機をリビングに設置してPCやニンテンドーDSをリビングで使用してる時はとても快適なのですが、ドア2枚と廊下を隔てた洋室では、PCの通信速度は極限に落ち、ニンテンドーDSでは繋がりません。PCはn接続でニンテンドーDSは何接続かはわかりません。
電波の強さはこんなものなのでしょうか?
電波の強度をあげることって可能でしょうか?
ぷりてん0310さん こんにちは。
DSの無線LAN規格は、IEEE802.11のようですが、無線ルータ(AP含め)側から見ると11b/gとして接続されているようです。
もし場所を変えて問題なく接続出来ているなら、電波自体が届きにくい建物構造(ドア等含め)なのかもしれませんね。
書込番号:9098938
SHIROUTO SHOKOUさん書込みありがとうございます。
この本機を使用する前は、agb同時使用のものを使用していましたが
nにあこがれて本機を購入しました。
ためしにと思い古いagb(たしかIOデータの昔のやつ)の機械を洋室にセット
して、リビングで電波状態をチェックしてみたろ
(最初の書込みと逆パターンです)電波状態は強いから
弱いを行ったりきたり。
コードが短かったので、床起きにしてたのですが昨日長いコードを購入し
洋室のタンスの上(高さ2.3mくらい)に設置してみました。
そうしたら電波強度は強いから非常に強いくらいになりました。
nは壁に電波が反射するから当然、本機のほうが強い電波になるかと
思っていたので意外な結果に驚いています。
ちなみにagb機の方はアンテナは外付けです。
やっぱり内臓アンテナより外付けアンテナのほうが断然有利という結果
なのでしょうか?
ちなみにニンテンドーDSは無線設定1に本機、設定2にagb機にしたら、
家中どこでも接続できるようになりました。
設定1と2は勝手に切り替えてくれるみたいです。
PC(モバイル)も両方に接続できるようにしたのですが
速度はやっぱりnにはかないません。
だけど電波強度の強さは、本機はリビングの周りだけ非常に強いで
agb機のほうは家中どこでも強いから非常に強いです。
夜中リビングでPCを使用していると、嫁さんに「いつまで起きてるの!」
と怒られるので、これからはこっそり洋室のベッドの上でPCをしようかな
なんて思っています。
だけどやっぱりn接続がいいです。
PC(モバイルだけど高スペックです)の主な使用目的は子供たちを撮影した
ハイビジョンビデオの編集なのですが、作業中はモバイルPCのHDDを使用しますが
編集が終わったものはリビングにおいてあるデスクトップPCの外付けHDDに
保存しています。
扱うデータが1個1個大きいのでnのほうが断然有利かな・・・。なんて思っています。
当然、有線のほうが断然有利なのでしょうけど、モバイルPCはせっかく無線接続
していて、家中どこでも使えるのにわざわざ有線にするのはもったいない気がして・・・。
ちょっとやっていることが矛盾してるかも知れませんが。
ニンテンドーDSの件はn機とagb機、両方に接続することで解決したとすると
今度は欲が出てしまい、モバイルPCでは家中どこでもn接続したいと思って
しまいました。
バッファローかコレガの3本アンテナに興味津々です。
コレガの場合つながらなかったら代金返却となっているみたいですが、
ドア2枚隔てた離れた場所でも、つながらなかったら返金の対象に
なるのでしょうか?
これ書いていて自分がすごくわがまま言っている様な気がしてきました・・・。
書込番号:9108890
ぷりてん0310さん こんにちは。
なるのでしょうか?
無線LANはかなり環境に左右されるので、ご使用環境に合わせて、実際に試行錯誤していくしかないと思います。
(PA-WR8500Nで全てカバー出来る環境もあるので・・・)
現在具体的な接続状況(プロバイダ貸与機器とルータ機器等の)がわかりませんが、WDS?か、別途有線ルータで、複数のAP接続をされているのでしょうか?
環境によっても違いますが、もし1台の無線APで全ての範囲をカバー出来れない場合、複数のAPでカバーするのも一考かと思います。
また建物構造や距離等の関係で、カバー出来ない場合、一部経路に有線LANを敷設し、そこへ無線APを設置される方もおられますね。
私は自宅では、基本的に各部屋へ有線LANを敷設しているので、有線ルータ + 無線ルータ(ブリッジ)です。
家族が全員PC(6〜7台程度)使うのと、プリンタやNAS、地デジ・ゲーム機等でネットワークを構築していますが、今のところ、無線は基本的には、補助的に使っています。
(ただ親しい知人等がPC関連の相談をよく受けるのと、最近無線LANを使う方が増えてきたので、ルータ製品は割と触りますが・・・)
書込番号:9110613
書き忘れましたが
仰るようにアンテナ部分に関しても結構環境によっては効いてくるようです。
改造した場合は、基本的に電波法?に接触するようですが、おもしろいサイトがあります。
参考です。
http://homepage3.nifty.com/makiugf/2400-musen-lan/2400-musen-lan-hp.htm
書込番号:9110624
はじめまして、神城 睦月と申します。
このたびAtermWR8500Nを購入したのですが
上りは190Mとかでるんですが、下りが30Mくらいしか出ません。
プロバイダはeoの1GBコースを使用しています。
以前使っていたcoregaのルータではそんなことはなかったんですが、
下りのみ遅いってことはありえるのでしょうか?
ちなみにOSはvistaを使っていますのでMTUとRWINの設定はできません。
設定は、プロバイダの設定を入れたくらいで特にいじっていません。
故障品なのかなとか思ってみたり…
3台程度の別のPCで試してみても同じような傾向になります。
どなたかヒントでも結構ですので教えていただけないでしょうか?
神城 睦月さん こんにちは。
有線LANでの速度でしょうか?
とりあえず思いついたことだけなんですが
・ルータ無の直結状態(eo接続ツール経由)の速度は?
・計測されたサイトは、eo網内のサイト?( http://speedtest.k-opti.com/ )
・光電話アダプタ等がある場合、接続順序や接続ポートは、eo設定マニュアルと同じ?
・VISTA機はSP1適用済み?
少し前のクチコミにも、環境は違いますが、下りが遅い・・・という書き込みがありましたね。
書込番号:9030045
ご返答ありがとうございます。
環境は有線にて接続をしています。
COREGAのギガビットなルーターを使っていたときは
下りも200M近い速度が出ていました。
ただ直結はしてないので接続ツールは試せてないのですが…
あと http://speedtest.k-opti.com/にて計測しています。
vistaはsp1になっています。
以前の書き込みは無線の環境でしたね。vista出なければrwinとかもいじって見れるのですが…
書込番号:9030221
神城 睦月さん こんにちは。
この製品ではないですが、宅内LANで6台(XP・VISTA・Windows 7 Beta)程度使っており、現状のVISTA(SP1)では有線・無線とも、XPと同様程度・・・場合によっては若干上の速度が出ていますので、OSの違いによる速度差は無いと個人的には感じます。
(もちろんOS以外の他の環境等でも違いますが・・・)
ルータ無の直結で速度が問題ないなら、やはりR8500Nを入れたことによる影響が考えられると思いますが、一度初期化し、出来れば念のため、接続いているLANケーブル等も交換して見ても同様なら、初期不良等の含め、一度メーカーへ問い合わせをされてもいいかもしれませんね。
書込番号:9031633
お返事ありがとうございます。
メーカーに問い合わせてみます。
お付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:9032492
私は、AtermWR8500Nを持っていないけど、
1000BASE−T接続でGE−PONに繋いでいるなら、
試して欲しい事といえば、
NetTuneでの調整だね。
私はVistaSP1でNetTuneが一応使えてる。
(Home Premium)
NetTuneの調整箇所は、
AFDタブの
☆ Default Receive Window
☆ Default Send Window
この2つの数値です。
『 524288 』とか数値を入れてみてください。
NetTuneはクリックで起動すると入力を撥ね付け設定値は反映されないし、記憶されない。
しかし、右クリックで『管理者として実行』すれば設定が反映される。
まっ、『ユーザアカウントコントロール』を無効にしとけばクリックで起動して設定が反映されるのだけどね。
書込番号:9032515
そうそう、スピードテストですが、
Radish Network Speed Testing
http://netspeed.studio-radish.com/index.html
の『マルチセッション版 東京 β版』で測定してみてください。
書込番号:9032592
お返事ありがとうございます。
早速試してみましたが、数値をいじっても変化はほとんどありませんでした。
あと東京の計測サイトで測ったところ45Mに上昇しましたが
圧倒的に遅い状況に変化はないので、メーカーに問い合わせたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:9036618
神城 睦月さん、こんにちわ。
昨日(今朝早朝かな?)、Radish Network Speed Testingで測定したところ
☆大阪測定サーバは上下100Mbps程度で、
☆東京測定サーバは上下43Mbps程度で、
☆マルチセッション版 東京 β版の測定では下り182Mbps上り189Mbps程度でした。
VistaSP1でルータはCG−BARPROGで1000BASE−T接続での測定です。
CG−BARPROGのWAN側にCG−SW08GTV2を噛ましてます。
100BASE−TX接続のパソコンが回線スピードテストで速度がスイッチングHUBで良くなるのですが、
1000BASE−T接続のパソコンには違いが生じてませんね。
(1Gの限界の測定が可能な回線スピードテストを知らないので・・・。)
ちなみに、私はeo光ネットの200Mコースを使っています。(以前は1ギガコースでした。)
書込番号:9049420
eoの測定サーバーが100Mと200M越コースに分かれましたね
そちらで試してみては?
おそらくStudio Radishのマルチセッション版と思われるので
気休め程度で。
書込番号:9098064
この機種を購入し接続したところ、WR8500Nの設定でサーチ対象領域を5.2GHzのみとしa接続の状態では300Mの速度表示がでますが、2.4GHzのみとしg接続の状態にすると130Mしか表示されません。
無線動作モードは自動でも2.4Ghzに設定しても変わりません。
子機はn/a/gに対応しているintel WiFi 5300です。
親機から子機までは1mもない状況での接続ですので電波の混線はないと思います。
何か設定があるのでしょうか?
分かる方、教えて下さい。よろしくお願いします。
自己レスです。
子機側の設定で解決しました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:9013868
同様の現象で悩んでいます。同じ子機側設定ではBUFFALO WZR2-G300Nでは300Mbpsでリンクしてくれます。
どういう設定で解決できたのか、教えていただけるとひじょ〜に助かるのですが…
書込番号:9102368
すでに解決済みかもしれませんが、、、
デバイスマネージャーで、プロパティを変更したら300Mbpsで接続するようになりました。
詳細設定「802.11nチャネル幅(2.4GHz)」で、
「デフォルト値使用」のチェックをはずして、ブルダウンメニューで「自動」に変えてやればOKです。
最初130Mbpsで接続のときは、価格.comのスピードテストで2Mbpsくらいしか出ませんでしたが、300Mbps接続になったら20Mbps程度でるようになりました。
書込番号:9393936
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
