AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年7月5日 21:46 | |
| 1 | 3 | 2008年7月5日 17:43 | |
| 0 | 1 | 2008年5月31日 12:05 | |
| 0 | 6 | 2008年5月26日 22:57 | |
| 2 | 5 | 2008年5月22日 11:50 | |
| 1 | 9 | 2008年5月14日 01:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
質問します。
WR7800Hからこの機種に買い換えました。
クイックWeb設定の事なんですが、前の機種ではADSLモデムに接続しなくても画面が表示されましたが、この機種は出てきません。
接続をしてからでないと表示できない様になっているんでしょうか? 今日届いたばかりなんですが、初期不良でしょうか?
モデムの接続は不要です。
パソコンの設定問題かもしれませんし、necのサポセンに聞いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:8032449
MACでWR8500Nを使用してるんですが、速度が全然でないんですが・・・どなたか詳しい方、教えていただけますか?
MAC OS 10.4
GYAO光VDSL----モデム----WR8500N(無線)----PC
価格.comのスピードテストでは
下り5Mbps
上り12.6Mbps
となっております・・・。
モデムと直に接続しても差があまり無ければ・・・Macか回線状況の問題ですかね?
仮に8500を間に入れた場合の速度低下が確認できれば・・・対処あるのかな? NECは昔から実力値が高い方なので速度が速い方なの・・手は無いと思われますよ???
マンションは直前までは光で来ますが、分配後はADSL(みたいなもの)です。また、各部屋の契約戸数、接続状況で速度は大きく変化します。皆さんがヘビーユーザーだったら地獄だと思います。
深夜から早朝とか平日の昼間とかに速度確認されてはどうでしょうか? それと、モデムに続がる不要な回線などがあれば一時的に外しておいて下さい。
Macの問題と言うのは・・・無線も有線もWinよりは数割から半分程度の遅さだと思います。(昔から遅いので、そのような物だと認識して、何も対処してません。)
書込番号:7892598
モデムから直結しても速度はあんまりかわらず・・・。
「まぁそんなもんなんだな」と思って使ってみます。
書込番号:7895063
Macの機種は何でしょうか?
機種によって、本体パフォーマンスも違いますしイーサネットの早さも違います。
書込番号:8033889
バッファローのエアステーションと比較検討中です。Atermは、アンテナ内臓が気に入っておりますが、設置予定の場所ですと、製品写真のような縦置きは困難です。この製品は、横置きしても大丈夫そうでしょうか?
ひかりone(マンションタイプのVDSL)でこの機種使用したいと思ってます
そこで質問なんですが、ホームゲートウェイに差し込み口(lun)が5つあるのでそこにこの機械とTV、HDR、PS3と繋ぐことは可能ですか?
このように繋げば11a11n11gとか同時に使用できるのですか?
無線で使用したいのはデスクトップパソコンとノート、デスクには11n対応のカード挿入して使用予定でノートは内蔵使用よていですノートは11n対応してません
駄文で申し訳ないのですがどなたか教えてください
追記ですが、ホームゲートウェイ自体にルータ機能があるためこの機械のルータを止め無ければ使用できないって過去に書いてありました
ルータを止めて使用した場合何か不都合とかありますか?
初心者すぎる質問で申し訳ないですがよろしくお願いします
書込番号:7853267
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html#feature
11aと11gは同時使用できないから11nのデスクトップとノートは11gになると思うので↑図右の2.4GHzをつかうことになるかな。
1つのネットワークの中にルーターは1台だけというのが基本だから、ホームゲートウェイにルーター機能があるならAtermはアクセスポイント(ブリッジ)モードに。
書込番号:7853355
”ホームゲートウェイに差し込み口5つ”=ルータあり
(ルータがなかったら、差し込み口は1つ)
ルータを二重にすると問題多い。
例えるなら、交差点に交通整理のお巡りさんが2人いるようなもの。
(どっちの指示に従ったらいいか混乱するでしょ?)
書込番号:7853362
Hippo-cratesさんCozさん返信ありがとうございます
ブリッジモードで使用すると8500Nはlunの差し込み口が使用出来なくなり無線のみ使用出来ると考えてよろしいですか?
ホームゲートウェイ自体の差し込み口を4つ使用するのでそれ自体は問題無く使用出来る感じでしょうか?
書込番号:7853417
ブリッジモードでも有線LAN端子は使えますよ。簡単に言うと「無線LAN機能+有線HUB」の状態と考えてください。
書込番号:7853798
ルータを2重にすれば、本物のDMZが構築できると思うのですが、
ホームルータでは実現できないのでしょうか?
1台で仮想DMZなどという機能もあるからですか?
書込番号:7859597
無線LAN内臓パソコンでESS-IDステルス機能を設定したところ
次にパソコンを立ち上げると、インターネットに接続できません。
ATERMサポートよりビスタ搭載パソコンでは、OSの関係で
ESS-IDステルス機能を設定を使用しないほうが良いとの回答がありました。
Aterm Q&A番号00005で 同様の質問を見つけましたが、OSについては
特に指定されておりません。
Atermサポートにも質問していますが、同様の状態を解決された方が居られましたら
ご教示下さい。
パソコン側の無線LAN(または無線LAN子機)にESS-IDを設定していないのでは?
書込番号:7828821
twrさん こんばんは。
Vistaでは、「ESS-IDステルス」状態の無線LANに接続する場合は、
「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」の設定項目の
『ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する』にチェックを入れておかないと接続できないようです。
(私は、XPとバッファローを使っていますので、的外れかもしれませんが……)
書込番号:7828890
カニ食べ行く?さん、たこたこ3号さん 返信ありがとうございます。
ATERM Q&A00005の回答もネットワーク名を設定するようにとなっております。
NECサポートの回答を参考にしつつ(まだ返信待ちですが)
お2人のアドバイスを試してみます。
書込番号:7831662
ビスタ、XPの場合は、Windows標準の設定画面でも、ステルス接続できるはずです。私も、WR8500N導入して、メーカーPC・台湾PC、ビスタ、XP複数台で接続できました。
他にも設定でお困りの方もいらっしゃると思って、書いてたらtwrさんには失礼かつ冗長なレベルになってしまったので、別スレとして投稿しました。
確認してみて下さい。
書き込み番号[7839319]無線LAN設定、ステルス設定の確認事項
書込番号:7839360
たこたこ3号さん 設定できました。
アドバイス通りでした。
ふくわんわんさんの書き込み 7839319
に顛末を記載しました。
的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:7840217
これまでバッファローで、eo光に接続していました。
nタイプにしたいと考え、コンパクトなこの機種を選んだのですがうまくいきません。
お助けください。
以下手順でつまづいています。
1)つなぎかたガイド どおりに行い、
2)”無線LAN内蔵パソコンをご利用の場合”にて
3)らくらく無線スタートEXで無線設定をする ⇒緑点滅 【認識OK】
4)一旦ボタンを離し、再度長押しし、橙点滅⇒赤 エラー
何度やっても同じです。
また、http://web.setup/ でもダメです。その先に行けません。
なお、そのノートパソコンはn内蔵vistaです。
また、ディスクトップ・有線でやってももダメです。
バッファローのときは認識していました。
考えられる間違いを教えてください。
☆まずWR8500Nを挟んでインターネットする場合、2段階の接続設定が必要です。
PC >@> WR8500N >A> インターネットの世界
@ PC側との接続
A インターネット側との接続
で、問題の切り分けのために質問です。
1、現在、http://web.setup/を打つとクイック設定WEBの画面は表示できる状態ですか?
2、1がokの場合、マニュアルの47ページから順に進んでいき、どこでうまくいきませんか?
上記をお答えいただくと、より明確なアドバイスが可能かと存じます。
宜しくお願いいたします。
書込番号:7800359
YY100さん ありがとうございます。
切り分けの質問ですが、まずそのクイック設定WEB画面の表示ができません。
これはn内蔵ノート、有線ディスクトップ 同じです。
パソコンがすでにバッファローにて設定していたのでそれが原因かなと考えています。
よろしく願いします。
書込番号:7800536
クイック設定WEB画面が開けないという事は、
@PC側との接続で問題がある可能性があります。
また、セキュリティSoftが入ってる場合は、ファイアウォールという機能が関係して、
開けない可能性もあります。セキュリティはOFFの状態で、ご操作願います。
上記で改善しない場合は、問題の切り分けのために、さらに質問です。
現在、パソコンのIPアドレスを自動取得に設定した状態で、
(※固定になってたら、自動にすると、クイック設定WEB画面が表示できる可能性有)
・内蔵ノートのワイヤレスネットワーク接続
・有線デスクトップのローカルエリア接続
それぞれ、IPアドレス・デフォルトゲートウェイ・DNSサーバの値はいくつになってますか?
参考URL
パソコンのIPアドレスを自動取得に設定する方法
http://www.zqwoo.jp/bfqa/show_c/BUF2367
パソコンのIPアドレス・デフォルトゲートウェイ・DNSサーバアドレスの確認方法
http://www.zqwoo.jp/bfqa/show_c/BUF1528
質問ばかりで申し訳ありませんが、御回答、宜しくお願いいたします。
書込番号:7800854
ご連絡します。
まず、セキュリティは停止してもダメでした。
それで、IPアドレスなどご連絡します。
IPアドレスを自動的に取得
DNSサーバのアドレスを自動的に取得する
・有線デスクトップのローカルエリア接続
上記に同じ。
リセットもダメ、
8500Nそのものの故障でないかと疑っています。
書込番号:7803818
Blue321さん
こんばんは御参考になれるかどうか。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00214.asp
早く問題解決したいですね。
書込番号:7804050
なるほど、改善ない状況ですか。
そうしますと、一点ずつ掲示板を使って確認してもよいのですが、
やはり膨大なお時間とお手間が掛かるので、あまりお勧めできません。
そこで、取扱説明書を読んでいたら、73ページにトラブル
シューティングという項がありました。
こちらに問題の切り分けと対策法が載っておりますので、
参照頂きながら設定を確認していく方が早いかなと思います。
御試行、宜しくお願いいたします。
書込番号:7804363
マニュアルやHPは見たのですが。。。。ああ自分が情けない。
ひょっとして、いやダメもとと思い無線LANのノートに有線で接続してみると
なんと、設定画面がでました。
再度昨日ダメだったディスクトップ・有線でももう一度試すとうまくいきました。
インターネットもできました。
ノートのほうは本末転倒なのでそのままです。
つながった有線・ディスクトップから逆にノートに対し許可するようなことはできないでしょうか。
らくらく〜を無視して、ノートそのものからつなごうとすると、もちろんこのAtermは表示されます。
でも、
『セキュリティキーまたはパスフレーズ』 を入れよ と出て何がなにやら。。
アドバイスよろしくお願いします。
らくらくスタートボタンを使わずに何らかのコードを入れることでノートを手動で設定できるなかなと
思うのですが。。。。
書込番号:7804526
初歩的なとこだと
1、本体背面の強制APスィッチが入っていないか?
2、回線終端装置(VDSL、電話アダプタ等)の電源を30秒程切って再起動させてみる。
とにかく「有線接続のデスクトップ」が接続できないことには
無線うんぬんの問題ではないですね。
書込番号:7804577
Blue321さん、こんばんわ。
>>なんと、設定画面がでました。
>>インターネットもできました。
上の記述からすると、
@ PC側との接続
A インターネット側との接続
Aは、設定できていて、@も有線だったら問題ないようなので、
あとは、@を無線で設定するだけです。もう少しですね。
>>らくらくスタートボタンを使わずに、手動で設定できるなかなと思うのですが。。。。
@のPC側と無線で接続する場合、現状2つの方法が考えられます。
1、らくらくスタートで自動で接続する方法
2、PCに備わってるユーティリティから検索して手動で接続する方法
で、Blue321さんは、現在、2で設定しるので、セキュリティキーまたはパスフレーズが
わからない状態だと思います。
NECのサイトを見ると、どうやらこちらの機種は、初期状態ですと、
ネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、親機の底の設定ラベルに記載されてるもので、
設定されているようです。
参考URL
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00003.asp
ですので、検索して出たこの機種の電波(=ネットワーク名(SSID))に接続する際に
必要な「セキュリティキーまたはパスフレーズ」は、底の暗号化キーを入れて頂ければ、
おそらく接続できるのではないかと思います。
書込番号:7805055
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
