AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全135スレッド)
0 | 3 | 2010年6月2日 19:27 |
0 | 11 | 2010年4月18日 18:31 |
0 | 2 | 2010年4月15日 03:00 |
0 | 0 | 2010年3月22日 11:10 |
0 | 4 | 2010年3月23日 01:41 |
0 | 1 | 2010年2月6日 04:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
本製品を利用しています。ファイル共有を始めたのですが、転送速度が非常に遅く
(数10〜100KB/s前後=0.8Mbps程度)て困っております。各PCからのインターネットアクセスは
4〜5Mbps出ており、最低でもこの程度の速度は出てほしいと思っているのですが・・・。
構成は、
自作PC--[有線LAN]--子機(WL54SE)--[無線LAN]--本機--[無線LAN]--ノートPC
で、両PCともにOSはWindows7です。無線動作モードは2.4GHzです。
無線2つと有線1つを挟んでいるので、この程度が限界なのでしょうか?
情報をお待ちの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
無線LANは速度は期待しない方が良いです。
有線ルータ→有線HUBでPC1・PC2というふうにつないで速度が出ないのであれば問題です。
無線LANなら300KByte/Sぐらいですかね、私の家では。
無線LANの用途は家庭内で持ち運べるPCというのがあれば、それにケーブル回す必要がない方法として使うべきです。固定しているのであれば、そこまで有線で引っ張るべきです。
書込番号:11324795
WELLNOW2さん、レス有難うございます。
無線に速度は期待出来ないですか・・・ただ、親機⇔PC間では速度が出ているのに、
LAN内のPC⇔PCで速度が出ない理由が気になります。
割と評判の良いWR8700N-HPに買い替えようと思っているのですが、速度向上の期待値は
余りなさそうですね。
書込番号:11334653
ノートPCにも子機をつけたら、少し変わるのかもしれませんね。
(推測で申し訳ない)
無線やめて、PLCにするという手もあります。
実家が無線でLANを構築していたのですが、父が「遅い」とノタマウので、
PLCを入れてやったら涙流して喜んでました。
上の方も書かれている通り、速度を気にするのなら、UTPを引っ張るのが一番早いです。
あぁっ…、 何の解決にもなってませんでしたね。スンマセン。
書込番号:11442818
パソコンの素人です。
無線LANについてお教え頂きたいです。
現在NTTの光電話ルーターを用いてデスクトップパソコンのインターネット接続を行っています。(PR-S300SE)
このパソコンのほかにノートパソコンの購入を考えており、そちらは無線LANでインターネット接続をしたいと考えております。
しかし、無線LANにどのようにしたら接続できるかという事がよくわかりません。
1、現在使用しているルーターを無線対応のものに交換する
2、自分でルーターを購入する
という選択肢が考えられると思いますが、
1についてはNTTに連絡を取ろうとしたのですが何度電話しても「回線が込み合っている」とのことで繋がらず質問しようにもできない状態です。HPも見てみましたが新規加入についてのページしか見つけられませんでした。
2についてはどのようなものを購入すればよいのか、通信速度の問題など全くの素人のためわかりません。
そこでこちらに質問させていただきました。
基本的な質問過ぎる、またここで質問することは間違っているのかもしれませんが、
1及び2についてそれぞれどのように対応すればいいのか、どなたか教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。
※長くなってしまって申し訳ないです。
現状のルーターを無線仕様の物に換えるなら
PR-S300SEは光電話使用の為、そのままで
最近のノートPCはIEEE802.11nの高速無線LAN内蔵で
対応していますので無線親機をIEEE802.11nに
対応したもののレンタルはなく購入になりますので。
表題通りNECのWR8500Nにしてローカルルーター
モードでダブルルーター接続でも良いですし、
アクセスポイントモードにしてPR-S300SEに繋いでも
どちらでも良いです。ただ、WR8500Nを買うなら
もう少しだけお金だしてWR8700N-HPでも良いと思います。
NECは、Windowsでも又は購入したノートPCがMacでも
安定して繋がりますので。WR8500Nも良いですが。
ONU--有線--PR-S300SE---有線---NEC−ー無線ーーPC
WR8700N-HP
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
WR8500N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
書込番号:11229211
デスクトップのPCも無線化するなら
デスクトップがIEEE802.11nに未対応の場合
USB子機又はEthernet子機付きの
WR8700N-HP/NU又はWR8700N-HP/NEの導入が良いでしょう。
WR8700N-HP/NU
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_nu/index.htm
WR8700N-HP/NE
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_ne/index.html
書込番号:11229263
光モデムはルーターモードのままで、無線LANルータをブリッジモードで
つなぐやり方がいいと思います。
無線LANはルーターの方が機種が多くて選択の幅が広い。
書込番号:11229284
みなさん、迅速にお答え頂きましてありがとうございます。
>参ったなーさん
「WR8500Nを買うならもう少しだけお金だしてWR8700N-HPでも良いと思います。」
とのことですが、2つの違いがよくわかりません。
恐らく通信速度などが違うのでしょうが、使う際にはどの程度異なるのかが具体的にイメージできないのでよろしければ大まかで結構ですので違いをお教え頂けないでしょうか?
(速さを現すのは難しいとは思いますがPR-S300SEと比べてなど・・・)
また、デスクトップは無線化せずに現在のままにしておく予定です。
>ZUULさん
ブリッジモードとは繋ぎ方のことでしょうか。
購入後実際に接続の際にまたお教え頂くかもしれません。宜しくお願いします。
書込番号:11237179
WR8700N-HPはハイパワー機なので
電波の届きが良いです。
それと2.4GHz帯と5GHz帯同時使用可能です。
書込番号:11237603
これに関して難しいですね。
電波は環境で左右されるので。
書込番号:11237616
何で難しいかは、Macの場合内蔵無線だからというのも
あります。
書込番号:11237658
ただ言える事は、ハイパワーなのでWR8700N-HP
→Mac間は同じ例えば2階でも離れた部屋なら
有利でしょうね。
書込番号:11237682
有利でしょうね。
あくまでも1階→2階の場合。
書込番号:11237695
もう一つはホームページのメーカーの
無線の実測データを参考にして頂くしかないですね。
書込番号:11237723
参ったなーさん
色々ご丁寧にありがとうございます。
HPをよく読んで検討したと思います!!
どうもありがとうございました。
書込番号:11249842
今年の2月に発売されたPA-WR8700N-NPとこちらのPA-WR8500と迷っています。機能面では5GHZなので8700の方が良いようですがデザイン面では8500の方がホワイトでかわいらしいです。値段の面ではそこそこ極端に違いはないのですが……
現在は8500の方に揺れています。
やはりmacとバッファロー無線LANとの相性はよくないです。
2.4GHz帯と 5GHz帯を同時利用するか否かで検討するべきでは?。同時利用しないのであれば WR8500Nで問題なしですけど。金額も安くなってきたので悪くない選択でしょうかね>WR8500N
WR8700Nには本体側に NAS(ネットワークストレージ)機能などを持っているとも記載されていますけど、ルータ側の NAS昨日は結構内容が貧弱なものも多いので、本格的に使うのであればやはり専用機には叶わない、と言うところもあります。
私は WR8300Nを発売開始直後に購入しましたが大きなトラブルもなく、また設定項目もほとんどいじらずに現状まで使っています。ネットワークの品質も以前のルータである I/Oデータ NP-BBRLよりは確実に上がっていると思うところもあるので、Atermシリーズで問題ないと思いますけどね。
書込番号:11230168
はむさんど、さん ありがとうございます。
親機の置いてある一階玄関から2階までかなり速度が落ちるので、5Ghzタイプの方に検討することにします。
値段は少々高めですが、やはり8700の方がいいかなと思いました。
書込番号:11234418
ようやく我が家に光ファイバーを敷設したのをきっかけに5年ぶりに無線ルーターを買い換えました。なかなか快適です。
ただ,選択の決め手となったホームUの設定で完全に行き詰まってしまいました。以下のような環境です。
フレッツ光ネクスト(ニフティ)→PR-S300NE→WR8500N(アクセスポイントモード)…N-06A
ホームU設定ソフトを使うと,途中,PR-S300NEに無線LANカードを挿入するよう指示してきて,そこでキャンセルせざるを得なくなってしまいます。N-06Aは設定が完了しています。
どこに原因があるのかさっぱりわかりません。
ホームU自体あまり,普及していない,宣伝されていないためか情報があまりないか,かなりマニアックなものばかりで・・・
どうかご教授下さい。
先日、フレッツ光からau光ONEに乗り換えました。
フレッツの時に8500nを使って無線LANをしていました。
光ONEのルーターに8500nを接続して無線LANを使おうとして、アクセスポイントの切り替えスイッチを入れました。
でも、今まで接続できていたDSやPSPなどがアクセスポイントを見つけられないようです。
何か設定をかえる必要があるのですか?
わかる方がいらっしゃったらご指導お願いします。
この書き込みをされたのはルーターモードからアクセスポイントモードに切り替えた
Aterm経由で接続しているPCですか?
ルーターモードからアクセスポイントモードに切り替えるとAtermのIPアドレスが
変わると思うのでそうれが原因かな?と思いますが、PCが接続出来ているなら
そのあたりは確認されているのでしょう。
光ONEのルーター設定(DHCPのオン・オフなど)、Atermの設定を確認するしかないです。
書込番号:11123065
まずは再度確認として、
Q:ルータ機能を停止したい(ブリッジモード・無線HUBモードで使用したい)
A:
・Atermの電源を切り、本体背面の「MODE」と記載されたスイッチを「RT」側から「AP」側に切り替えます。
・Atermの電源を入れます。POWERランプが緑点灯し、ACTIVEランプが橙(オレンジ)点灯になれば、切替は完了です。
は問題ないか?
Q:無線LANアクセスポイントモードでACTIVEランプが橙(オレンジ)点灯せず点滅している
A:アクセスポイントモードに設定する際、ルータ内蔵のモデムやCTUなどと、IPアドレスの競合(同じIPアドレスがかぶる)が起こったときにこのような状態になります。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00017.asp
他の原因の場合、現状ではわかりません。※ステルスとか......
書込番号:11123691
早速回答ありがとうございます。
正直あまり詳しくないので、完全に回答できるかわかりませんが、わかる限りの情報を欠きます。
>ゆめたんさんへ
このパソコンは、ひかりONEのルーターに有線で接続してます。
>ジーティアルさんへ
ランプは、オレンジで点灯しています。
やっぱりIPアドレスが変わったりしたのでしょうか?
8500Nの中の設定をすべて消して接続しなおしとかでもかまわないのでやり方わかればご指導お願いします。
自分なりに8500Nに入ろうとしたのですが、
SEB.SETUPとブラウザで入ろうとすると、光ONEに入ってしまい行き詰ってしまいました。
書込番号:11124744
アクセスポイントが見つからないなら、無線部の問題ですよね。
Q:初期化方法が知りたい
A:https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00262.asp
書込番号:11127351
このスレッドに書き込むのは的外れかもしれませんが詳しい方がいたらご教授をお願いします。
リンク先の有線LANルータ(http://kakaku.com/item/00750910281/)とこのページの無線LANルータの値段では、なぜか有線LANルータのほうが高くなっています。
HPを見ても機能的に大きな違いがあるとは思えません。(むしろ無線機能があるほうが高くなる気がします・・・)
この2機種の値段の違いはどこから来ているのでしょうか?
素人の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
製品TOPページを見てきただけですが、
■PPPoEマルチセッション(同時2セッション)対応
■VLAN対応
■ミラーリング対応
■送受信速度制限対応
等、無線LANがない事を除けば、NetGenesis SuperOPT100Eの方が高機能に見えます。
書込番号:10894020
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
