AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年2月6日 04:59 | |
| 3 | 18 | 2010年2月4日 23:54 | |
| 7 | 8 | 2010年5月18日 09:16 | |
| 1 | 3 | 2010年1月12日 14:14 | |
| 1 | 1 | 2010年1月8日 19:27 | |
| 1 | 2 | 2009年12月31日 23:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
このスレッドに書き込むのは的外れかもしれませんが詳しい方がいたらご教授をお願いします。
リンク先の有線LANルータ(http://kakaku.com/item/00750910281/)とこのページの無線LANルータの値段では、なぜか有線LANルータのほうが高くなっています。
HPを見ても機能的に大きな違いがあるとは思えません。(むしろ無線機能があるほうが高くなる気がします・・・)
この2機種の値段の違いはどこから来ているのでしょうか?
素人の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
製品TOPページを見てきただけですが、
■PPPoEマルチセッション(同時2セッション)対応
■VLAN対応
■ミラーリング対応
■送受信速度制限対応
等、無線LANがない事を除けば、NetGenesis SuperOPT100Eの方が高機能に見えます。
書込番号:10894020
的外れな質問かもしれませんが、全くの素人のため
説明書を読んでもいまいち分かりません
現在WR8500Nを2台、持っています
1台をルータとして、もう一台を中継機として使いたいのですが、可能でしょうか?
もし可能であればその設定方法はどのようにすれば良いでしょうか?
やはり専用の中継機を購入しなければなりませんか?
どなたかよろしくお願いします
MEGA10パンチさん こんにちは。
WDS(アクセスポイント間通信)ということでしょうか?
もしその場合、残念ながらWR8500Nには、WDS機能自体がないので出来ません。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/function_list.html
ただ、もう一台のWR8500Nを、無線AP(ブリッジ)として、利用することは可能です。
例えば、1台目のWR8500Nをルータ(有線だけでなく、無線APとしても使用可能)として使用、2台目のWR8500Nをブリッジ設定し、無線APとして使うことは可能です。
もちろん、各WR8500N間を有線LANで接続するのと、それぞれ使用(設定)する無線ch(規格含め)が、重ならないように設定する必要かあります。
(1台目のWR8500Nは、2.4GHz帯で、2代目は、5GHz帯を設定する等・・・)
書込番号:10876453
2台を有線LANでつながなくてはならないのですね
もしくはWDS機能のついたWR1200HかWR7870Sの購入が必要ということですね
屋外を有線でつなぐ場合、やはり高価な屋外用のケーブルでないとだめでしょうか?
20mほど屋外を通らないとつなげない状況になりそうですが・・・
書込番号:10880517
MEGA10パンチさん こんにちは。
環境や現状にも寄るので、何んとも難しいですが、メーカーが違いますが、以下のようなオプションで指向性アンテナが使える製品もあります。
WHR-HP-G300N
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n/#option
※ファームウェアでWDS対応予定のようです。
http://code.zqwoo.jp/sns_comm/show/117385
あとWDSが使えるのは
WHR-G301N
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/#wds
※指向性アンテナは未対応
WZR-HP-G301NH
http://buffalo.jp/products/new/2010/001084.html
※新製品・・・指向性アンテナは未対応
書込番号:10881473
野外の2.4G無線LANの使用は便利ですが、天候に左右されやすいです。特に雷や雪、雨など。
ちなみに5G帯は野外使用はNGですよ。電波法違反になります。
かりに無線LANで接続したとしても見通しがよくないといけません。たとえば途中に民家などある場合などはアンテナの高さが必要になります。それとともに落雷対策も必要です。
簡単には言う物の意外と面倒です。
20mの距離ですが障害物はありますか?。
もしなければ、スチール若しくは塩ビニパイプの中に予備線含めて2本通して、LANケーブルで接続すれば特に屋外用のケーブルで対応しなくても良いです。但しきちんと防水加工(パイプの継ぎ目)はシーリングしてください。また、腐食しないようにコーディングしてください
無論地中に埋めるのであれば塩ビニパイプの場合は必要ありませんけど。スチールの場合は錆対策が必要です。
一直線に敷設できないのであれば、外にギリギリまで無線APを出します。
電源はPoE対応のスイッチHubとPoE対応の無線APすれば、電源確保せずに屋外に設置可能です。無論雨、風、防犯対策は必要ですが。
ttp://www.aisan.co.jp/products/poe.html
書込番号:10884609
Zoom-ZoomFUNさん こんにちは。
確か?W56は可能だと思います。
ただWR8500Nの仕様で、デュアルチャネル(倍速)設定出来るのがW52のみでなので、W53・W56
では通常のチャネル(20MHz幅)になりますが・・・。
書込番号:10885742
できるでしょうけど、特定小電力型の陸上移動局を除く固定局の屋外での5G帯の送出は
NGですよ。登録届け出を総務省へする必要があります。無許可で解放したら最初にアメ
ダスのシステムがメタメタになります(苦笑
ttp://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/system/trunk/wimax/5ghz/index.htm
仮に出来たとしても5G帯の方がもっと天候に左右されやすいです。
中華鍋式で指向性及びゲインをあげてやらないと、出力が低い物ではかなり不安定です。
故に民生品(一般量販店)では5G帯の指向性アンテナはないと思いましたけど・・・
書込番号:10886291
MEGA10パンチさん こんにちは。
何となく噛み合っていないような気がしますが、WR8500N自体、特定小電力無線局なので、仰っている内容(リンク先の5GHz帯無線アクセスシステム含め)とは直接関係ないのでは?
書込番号:10886333
何度もすいません。
正確な表現はわかりませんが、以下のような感じでしょうか?
>特定小電力無線局なので
特定小電力無線局扱い(小電力データ通信システム?)
書込番号:10886385
失礼しました。
MEGA10パンチさん こんにちは。
書込番号:10886487
特定小電力型の「陸上移動局」。要するに移動する無線機器、もっと簡単にいえば携帯電話などの機器の事をさしてます。また親機は固定局(基地局)に相当します。
仮に5Gが無免許で出来てもどのみちこの要件(20m)は届かないと思いますよ。
ですので、基本屋内での使用だけですよ。
書込番号:10887069
補足しますと「空中線電力数が0.01W以下」の場合のみになります。これが登録しなくても
利用できる機器になります。
書込番号:10887092
WR8500Nで5GHz帯を使う場合、、結論的にW56であれば、屋外でも法的に問題ないということでよろしいでしょうか?
書込番号:10887171
書き忘れましたが
詳しくはわかりませんが、総務省のHPを見ると、特定無線設備の種別としては、”小電力データ通信システム”となっているようですね。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/type/index.htm#4000223
書込番号:10887222
はい、W56チャネルは屋外での使用は可能ですが、DFS機能を付加する事は必須になります。
あとは、送信出力を3dB下げること(TPC機能を有する場合、EIRPは最大50mW/MHzまで)
TPC機能を持たない場合は、EIRPは最大25mW/MHzまでとなります。
電波法からみれば、W56対応の無線設備は「証明規則第2条第1項第19号の3の2の掲げる無線設備」となります。
と難しく言っても仕方ないのですが、要するに例えばW53とW56で利用する場合、端末同士が直接通信するアドホック・モードでの利用は禁止であって、親機が通信制御するインフラストラクチャー・モードでしか利用できない様になってます。
この要件にあっていれば利用可能です。
下手に5GHzは屋外でも利用できると言うと解釈の間違いがあるので、慎重な発言が必要ではないかと思っています。あとは5G帯そもそも、方針が変わってから無線LANでの実装が未熟な物が多いので、お奨めパターンではないと自分では感じています。
混信が多いと、コロコロと周波数変わってブチブチ切れますし。実体験しましたので確かです。自分の中では届かなくても2.4Gの方が安定していると思いました。
書込番号:10887283
SHIROUTO SHIKOUさん
Zoom Zoom−FUNさん
コメントありがとうございます
前にどこかのレスでAP機と中継機は同じ会社のもののほうがいいという書き込みを見たので
NECにしようと思いましたが、BUFFALO製品も含め検討してみます。
屋外20mの障害物は松の木が数本ある程度ですが、
どういうわけかとても電波のはいりが弱いです
なるべく面倒なことは避けたいので ケーブルを屋外に通すのはあきらめようと思います
書込番号:10887343
WDS(リピーター/中継)機能は現状、他社とのインオペ(相互接続性)は難しいですねぇ。
無指向に比べて指向性アンテナに変えれば幾分は電波利得できますが、現状のNECさんの機器では解決方法・・・難しいです。ごめんなさい。良いアイデアがでませんです。
書込番号:10888116
>電波法からみれば、W56対応の無線設備は「証明規則第2条第1項第19号の3の2の掲げる無線 設備」となります。
ご返信有難うございます。
問題ないと言うことですね。
ただ前述しました総務省のインク先の情報と同じですが・・・。
あと、あくまでも個人的にですが、初心者マークが付いたクチコミでは、出来るだけ分かりやすい方がいいかなあと思います。
MEGA10パンチさん こんにちは。
もう少し具体的な環境・・・例えば、現状の配線状況(無線LAN含め)・ご契約のプロバイダ(キャリア)、回線種別、プロバイダ提供の回線終端機器の具体的な型名、各端末(PC等)の設置状況や型名(内蔵無線LANの場合は、具体的なPC型名等)が、分かれば皆さんクチコミし易いと思います。
書込番号:10888638
ただ前述しました総務省のリンク先の情報と同じですが・・・。
ごめんなさい。
最近、自分でも感じるのですが、誤字脱字か多いです。
もしこちらのクチコミでも、ご指摘を受けるかもしれませんが、ご容赦ください。
書込番号:10888693
先月、住友不動産のネット接続サービスSUISUIがあるマンションに引っ越しました。
直接パソコンに繋いで使用していたときには問題なかったのですが、本機を経由(ローカルルータとして)して接続すると、1日数回程度の頻度でインターネットが接続できなくなりました。本機を再起動すると接続できます。
本機の暴走かと思い、一度交換してもらったのですが、状況が変わりませんでした。
接続できなくなっても、「クィック設定web」を参照できるため、本機の不具合ではないことがわかりました。
本機のWAN側のIPアドレスの再取得(IP開放、IP取得)をすると、接続ができるようになります。
どうやら、WAN側のIPアドレス(DHCPか?)の更新に本機が追随できていないようです。本機の設定をどのように変えれば、本現象を回避できるでしょうか?
念のため、
IPv6ブリッジ「使用しない」
IPアドレスの割り当て競合検出「使用しない」
の設定はしてみましたが、状況は変わりませんでした。
DHCPサーバOFF、DHCPクライアントONになってる?
書込番号:10797358
とはどういう設定でしょうか?
一応通信できないことはないのですが、WAN側のDHCPサーバのIPアドレスのリース期間が短いようで、IPアドレスの更新にうまく追随できない感じです。
アクセスポイントとして利用するしかないのかなあ?
書込番号:10806044
1棟(もしくは1階)ごとにルーターが設置してあり、このルータのDHCPサーバーは当然有効になっている。
http://www.suisui-w.ne.jp/shared/kankyo.html#4
書込番号:10806416
Hippo-cratesさん 遅レスですいません。
通信できていないわけではないので、DHCPサーバが有効になっているのは間違いないと思います。ただ、そのリース期間がルータのそれより短いみたいなんですよ。
書込番号:10849702
大和路悟さん、はじめまして。私もSUISUIのあるマンションに住んでいて、無線LANの設置に苦労している者です。これまで、バッファロー、NEC、COLEGAなどいろいろなルータを試しましたが、大和路悟さんのおっしゃっているように、いったん繋がってもすぐに接続が切れてしまいます。また、電波も弱いようで、ルータ(親機)のすぐそばにパソコンを置いても、電波状態が中のままです。(強になりません)
ヤマダ電機やビックカメラで購入していますので、返品の際に事情を話しても、「よくわからないですね」といいながら返品には応じていただけました。
何とか、無線LANを使いたいのですが・・・・
大和路悟さんは、その後どんな状況でしょうか?
よろしくご教授ください。
書込番号:11372075
大和路悟さん、タイガージャックさん、こんにちは。
住友不動産へ問い合わせされてみてはどうでしょうか
書込番号:11372275
結局、ルータとして使うのをあきらめ、アクセスポイントして使っています。
原因が、SUISUIのほうにあるのか、本製品にあるのかよくわかりません。
別件で、SUISUIのサポートセンターと連絡をとっているので、機会があれば、ルータのことも聞いてみたいと思います。
書込番号:11373468
大和路悟さん、早速のご教授ありがとうございます!
私が2週間くらい前にNEC AtermWR8500N を設置しようとした所、
1)マニュアルにある「らくらくネットスタート」を実行すると、緑ランプ3つ点灯=ローカルルータモードになる。
2)そのままインターネットにつなぐと、パソコンは繋がるが、電波状態が弱。しばらくすると接続が切れる。またしばらくすると接続される・・・・といった感じで不安定。
3)iphoneもこの親機の存在は認識するが、接続しようとすると「接続できませんでした」となる。ごくまれに接続できる時がある。パソコンよりももっと不安定。
4)親機のルータ・アクセスポイント切り替えスイッチで、アクセスポイントに切り替えてみたが、症状は上記と同じ。
という状態であきらめてしまいました。
大和路悟さんは、アクセスポイントだと安定して使えていますでしょうか?
私の場合、アクセスポイントとして使えればいいので、安定しているのであれば、大和路悟さんのやり方で使えれば助かります。
付属の「つなぎ方ガイド」以外に、何か設定すればいいのであれば、是非、ご教授ください。
もう一度買ってきてチャレンジしたいと思います。
宜しくお願いします!
書込番号:11375159
先日ノートPCを購入したので、無線LANを活用しようと思い、
こちらのルーターを購入しました。
設置しようとしたところ、当方はフレッツの光回線と光電話を使用しており、
NTTに問い合わせたところ、光電話を使用する場合は既存のルーター(RT-200NE)
を使用しないと電話が使えないので、RT-200NEからWR8500Nを付けるか、光電話からアナログ回線に戻してくれとの事でした。
そこで質問なのですが、
●RT-200NEからWR8500Nを枝分かれのような状態で使用した場合は、
WR8500Nのパフォーマンスは十分に発揮できるのか?
という不安が出ました。
現在のRT-200NEのスピードを100とすると、そこから分岐して接続した場合、
やはりWR8500Nは100以上のスピードは出ないのでしょうか?
WR8500Nの能力を十分に発揮出来ないのあれば、
光電話からアナログ電話へ変えて使用しようと思います。
アドバイス宜しくお願いします。
出ないですね。
蛇口から出る水の量を今の限界から、それ以上にできないかと言っているようなものと考えてみると、なんとなく想像できるかと思います。
>アドバイス宜しくお願いします。
とはいえ、このルータであっても別に劇的に困っていないのであればWAN帯域に気を使う必要はないと思いますよ。
LANの中はギガビットですし、困るか困らないかはスレ主さんの主観に寄りますけど、私は敢えて光電話をやめてアナログ電話に…とは思わないですね。
AMD至上主義
書込番号:10772350
>無題のAMD至上主義さん
アドバイスありがとうございます。
取りあえず今の所はスピードで困っていないので、分岐させて使用してみようと思います。
それでストレスを感じるようであれば、それから別の方法を考えようと思います。
書込番号:10772381
分岐ってのがなんかちょっと違うような気がするんだけど、大丈夫かな、、、
それと、ルーティング処理を別のルーターに移したら早くなる可能性はある。(元のルーターがPCにもルーティングしてたなら)
買ったなら試してみればいいだけだと思うんだけど。
書込番号:10772843
そんなこと過去レスから探せ!と言われてしまいそうですが、あまりにも過去レスが多いため探せませんでした。顰蹙覚悟で質問いたしました。お許しください。
現在、無線LAN内蔵ノートPC2台を所持しています。共に11g/11b対応のPCです。また現在の無線LAN親機も11g/11bのみに対応している旧型のものを使用しています。
間もなくPC1台を新調する予定で、そのPCは無線LANにインテル WiFi Link 5100 (802.11a/b/g/n対応)が内蔵されており11nは2.4GHz,5GHzともに対応しているようです。
PCの新調に合わせて親機も買い換えようと考えており、この機種に目をつけています。
希望としては、新PCは11n(5GHz)で、旧PCは11g(2.4GHz)で同時に接続したいのですが、可能でしょうか?
また、可能でも不可能でも、11nを5GHzで使用することに大きなメリットはあるのでしょうか?5GHzにこだわらず11n(2.4GHz)でいいのなら、下位機種のWR8300Nでも構わないので安く買えるしなぁ・・とも思っています。
schumi@さん こんにちは。
>希望としては、新PCは11n(5GHz)で、旧PCは11g(2.4GHz)で同時に接続したいのですが、 可能でしょうか?
>11nを5GHzで使用することに大きなメリットはあるのでしょうか?5GHzにこだわらず11n (2.4GHz)でいいのなら、下位機種のWR8300Nでも構わないので安く買えるしなぁ・・とも思 っています。
残念ながら、この製品は、5GHz・2.4GHz帯を切り替えて使う仕様ですね。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
現在無線LANをお使いなので、もし自宅内外の2.4GHz帯の電波干渉等の影響が少なければ、5GHz帯対応の製品が必要ないかもしれません。
逆に、影響が多いなら、他のメーカー等の製品を検討されるか、2.4GHz帯の無線ルータ + 別途5GHz帯対応の製品・・・例えば無線APや無線ルータをブリッジ接続等だと思います。
書込番号:10752443
どうしても802.11nで接続できないのでどなたかお知恵を貸して下さい。
WR8500NとNEC LL750/TG(draft 11n対応)の組合せで使っていますが、どう親機の設定を変更しても接続は11aか11gでしか繋がりません。
無線動作モードを自動にすると11gで繋がり、標準5GHzにすると11aで繋がります。デュアルチャネル機能は「使用する」にしています。
何か根本的に理解が間違っているのでしょうか??
自宅はeo光回線で、価格.comのスピードテストでは下り20Mbps程度です。
基本的な質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。
レークランド・テリアさん
多謝!! 迅速で簡易で必要十分な回答有難うございました。
11nで繋がりました。
どうぞよいお年を。
書込番号:10715396
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
