AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年6月14日 15:11 | |
| 0 | 6 | 2009年6月14日 13:12 | |
| 1 | 4 | 2009年6月9日 00:34 | |
| 0 | 3 | 2009年5月27日 23:33 | |
| 2 | 3 | 2009年5月27日 16:48 | |
| 0 | 2 | 2009年5月13日 09:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
ノートPC購入を契機に無線LANを初めて導入しようと思っています。
有線のスピードがあり、無線が安定するのが良いと考えているのですが、
AtermWR8500N PA-WR8500Nは、評判もよいので候補にしています。
PCの無線LAN子機の規格を見ると11nDraft2.0とあります。
AtermWR8500Nの製品説明には、Draft2.0の表記がありませんが、
問題なく使用できるのでしょうか。
実際に、Draft2.0を子機として使用されている方がいらっしゃいましたら
安定感など教えてください。
購入予定のPCはHP2140miniなのですが、組み合わせて使っている
という方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。
理論上は問題ないはずですが、メーカによって11nの規格は、
バラバラみたいなので実際に試してみないことには、何ともいえません。
詳しい理論は、WIKIの『IEEE 802.11n 』に書いてあるので検索してみてください。
あとAtermWR8500N は、仕様のページに
『Draft 11nは、WPA-PSK (AES)のみの対応になります。Windows Vistaでは、152bitWEPは利用できません。』
と書かれているので、
購入予定の『HP Mini 2140 Notebook PC』の暗号化が『WPA-PSK』に対応しているかどうかが鍵でしょう。
(見る限りでは、セキリティの欄に『WPA-PSK』表記が見当たらないので見込み薄です。)
とりあえず、インターネットをするくらいなら『IEEE802.11g』でも十分なスピードがあるのでそれで満足できなければNECの『11n』対応の子機を買うことをお勧めします。
書込番号:9697410
ジローさん
11nはdraft2だから大きな差があるというわけではなくて、メーカーによる親機と子機の相性のほうが効いてきそうですね。
・子機の購入も考える
・セキュリティの方式もチェックする
という点を参考にさせていただきます。
書込番号:9697814
ギガビットに対応したルーターが必要なのですが、ギガビット対応の無線LANが内蔵しているルーターと有線LANのみのルーターがありますが、なぜどちらも価格にあまり差がないのでしょうか?
無線LAN内蔵しているとデメリットでもあるのでしょうか?
あるいは無線LANがお買い得になっただけの話しなのでしょうか?
申し訳ございませんが誰か教えて頂けますと幸いです。よろしくお願いします。
どちらの有線ルータが同じ価格帯なのでしょう。
メーカーと型番を書いて下さい。
書込番号:9672693
sho-shoさんご連絡ありがとうございます。
同じ価格帯のギガビットルーターですが、
IODATAのETG-Rや、
PLANEXのMZK-04Gで有線LANのみのギガビットルーターがございまして、
無線LANの内臓の方は、
バッファローのAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NHや、
NECのAtermWR8500Nが御座いますが無線LANも内臓しているのになぜ価格がそんなに差がないのかとおもいまして・・・
今現在、PLANEXのMZK-04Gを使用しており、1日一回起動しないとまともに動かなく新しいルーターに買い換えようと思っております。
素人的な考えですがどうかんがえましても無線LAN内臓のルーターの方がレビューを見る限り良さそうですのでなぜ価格に差がないのか疑問に思い何が違うのかが聞きたくなり投稿させていただきました。
書込番号:9673117
無線機能があるということは、無線をONで使う限りはいくら暗号化とか施しても、進入される可能性はゼロではありません。もちろん有線も線が繋がっていれば進入できますが、その可能性は極めて低いです。
無線LANモジュール積んだって、そんなに価格なんて変わらないと思います。
CPUだってPentium程度なら2万くらいですので、組み込み向けのCPUはもっと安いですし、無線LANモジュール自体は安いと思います。
現に無線LANルータでギガ対応していないものは完全な製品ですが、5000円しません。ということは無線LANモジュールは5000円もしないということが論理的に考えられます。これは素人でも個々のサイトに限らず、考察していれば分かると思います。
さらにいうとそれでも儲けがあるということで、原価更に安いです。有線はリアルにパーツを使うので、ポートとか増やせばそれだけ材料代がかかります。無線の場合はメインのチップが変わるくらいです。
書込番号:9685454
NICEさんご丁寧にありがとうございます。
相場を見る限りそのような感じですね。単純に無線LANは買う人も多そうですし色んな意味でコストパフォーマンスにすぐれているということでしょうか。
有線ルーターと無線ルーターのスペックを見る限りジャンボフレームに対応しているかしてないか程度のようです。
セキュリティ上、無線LANは一切使用したくないのですがこの無線ルーターは完全に無線をシャットダウンできるのでしょうか?
有線のみの接続で無線を使わなければ何も電波は出ないのでしょうか?
わかる方教えて頂きたく思います。何卒よろしくお願いします。
書込番号:9685680
■対比例
□ギガビット有線ルーター
・IODATA ETG-R
・PLANEX MZK-04G
対 比
□ギガビット無線ルーター
・バッファロー
WZR-HP-G300NH
・NEC AtermWR8500N
私には一言で答えるには、えらく難しい質問ですね^^;
いろいろな解釈が浮かんで返答にはえらく迷いました。
基本的には、ルータも簡略化された『パソコン』なのでNice?さんの言うとおり無線LAN用の基盤やらチップやらを追加するかしないかの差でしかないのでしょう。
■回答■
・そもそも似たような機械なので値段差自体はそれほどない。
・デメリットが大きいから無線LANが安いわけではない。
(というより、BBルーターの市場が徐々に無線LANルーターに統合されつつあるような)
※無線LANは、有線LANの世界とは違って『更新』が早く、『新商品の発売』、『新無線規格の策定』、等で『特売セール』や『在庫処分による値崩れ』が珍しくないので市場が広く、お買い得になったという面も確かにあります。
■回答■
・可能です。
webブラウザから『クイック設定Web』→『無線LAN設定』から『無線機能』のチェックをはずせば可能です。
もちろん、チェックを外しても有線LANのルーター機能はそのまま使うことができます。
(その際、3つあるランプのうち『AIR』が消えるので簡単に確認可能。)
(その他の子機から電波が消えるのを確認済み。)
・セキリティ上、無線LANは暗号化しないとデータが垂れ流しになるので危険ですがよほど重要なデータを扱いでもしない限り大丈夫だと思いますよ。
(どうやっても有線には、適いませんが^^;)
(WPA-AESあたりの強力な暗号化に対応しているので対応機器を買ったら使うのもいいかもしれません。
書込番号:9697212
ジロー君さん、難しい質問にご丁寧に答えて頂きありがとうございます。勉強になります。
仕事上、個人情報を扱っておりますので無線だと漏洩したりしないかと思い心配で有線LANのみのルーターを購入したのですが残念なことに有線のみのルーターはやたらとレビューが不評で実際につかうとやはりレビュー通りでした(^^;)
無線だったらレビューも普通に良い感じですので安心して購入できそうです。
無線でも電波を切る設定があれば問題なさそうですね(^-^)
いろいろ勉強になりました。
書込番号:9697335
この度、回線(eo光)を100Mから1Gに変更するのに伴い、A-TERM WR8500の購入を考えて
います。有線、無線の双方を使います。有線のスループットの大きさに魅かれています。
現在、有線はデスクトップPC、無線は、ノートPC、DS、Wiiに使用。
それで、現在無線LANに使っているバッファローWHR-HP-AMPGについてですが、ブリッジ
モードに変更して別部屋の無線APにしようと考えています。
ここで、こうしたケースをご経験された方がいらっしゃったら教えてください。
1.WHR-HP-AMPGの設定変更(ブリッジモードに変更する以外)の要否、難易度。
2.A-TERMとWHR-HP-AMPGの相性(無線側の速度に不具合等出ないか)。
※あまり相性が良くないようでしたら、バッファローWZR-HP-G300NHにせざるを得ない
かなと。
eo光を100Mから1Gにしても実際の速度は変わりませんよ。
それは理解した上の質問ですよね???
書込番号:9664144
カニ食べ行く?さん
http://eonet.jp/home/net/service/
をご覧になった上で、
「eo光を100Mから1Gにしても実際の速度は変わりませんよ。」
の意味をご教示いただけますでしょうか。
すみません、仰ったことの意味を全く理解しておりません。
(横道にそれたコメントは迷惑です。)
書込番号:9666514
eo1ギガについて・・・
私は1ギガですがこのルーターと有線で繋ぎ利用しています。
平均して上下ともに800Mbpsは出てますね
この速度をどう使うかによって価値は違ってくると思いますが
大きなファイルのダウンロードやYouTubeなんかで途中から見たくて飛ばしたときの読み込み
そう言うところで変わってくると思います。
後ファイル交換や大きなファイルのアップロード(違法ではなくて)なんかは楽々ですね。
ただ普通にネットをするだけなら必要ないと思いますが
1ギガに関して言えばその値段を出せるなら私はお勧めしますよ。
肝心の質問内容に返事が出来なくてごめんなさい
書込番号:9666608
いろいろ調べてみると、WHR-HP-AMPGにはリピータ機能(無線LAN AP間の通信)
がないようです。
今回、DVDレコーダーの無線LAN化も目的の1つでしたので、素直にイーサネッ
トタイプの子機を買わないといけないみたいです。
失礼しました。
書込番号:9672230
先日このルータを導入したんですがポート開放がうまくいきません。
http://www.akakagemaru.info/port/WR8500N.html
ここを参考にやったりしてみたんですけどポート開放のチェックでは必ず開いてないといわれます。AP設定とかも試したんですけどスイッチをAPに入れたら今度は回線自体がつながらなくなってしまいました。たぶん、開放できてないのが原因だと思いますがPS3やPSPなども接続できません。
回線はCATVを使用しています。一応メーカーのページも見たんですけどPPPの設定しか載っていないので参考になるのか少し怪しいところがあります。
ポート開放はプロパイダの制でできない事もあるから
やり方間違ってないと思うならあきらめたら?
書込番号:9612997
プロバイダに制限ですか?
IODATAのNP-BBRLを使用してた時はそんなことなかったんですけどね。
最近のルータはプロバイダで差別してるとかありませんよね?
書込番号:9613716
家にPS3があり、オンラインをしたいな〜と思っていたところ9月に光が来ることが
決定したので早速申込みました。(今まではISDNでした)
PS3は二階にあるので無線で繋ごうと思っています。
ですが、結構離れた部屋にあるので電波強度が不安です。
この無線LANで大丈夫ですか?
無線LANに関してはやってみるまで分からないです。すぐ近くなのにダメという人もいますし、隣の家で接続できてしまうこともあります。
書込番号:9595570
この機種を使っています。
木造2階建てで2階では無線で2台の
PCで接続しています。
全く電波状況には問題なく使えています。
9月に光が来るとの事ですが、はっきり
とは分かりませんがこの機種の後継機種が
出るかもしれません。
この機種はaモードとgモードの切替式なので
自分は少し不便に感じます。
書込番号:9596697
お二人ともありがとうございました。
9月まだまだなのでそれまで待とうかと思います。
それとかっぱ巻さんすいませんでした。
書込番号:9611562
はじめまして、設定について悩んでおります。よろしければ教えてください。ただいまADSLのモデムでAtermDL180V-Cというルーター内臓のモデムを使っております。今回AtermWR8500N PA-WR8500Nを買いまして。こちらのルーターを使おうかと思いましたらなかなかできません;;ただいまハブとして機能しています。どうにかモデム内臓のルーターの変わりにこちらのルーターAtermWR8500Nを使いたいのですがどのように設定したら出来るのでしょうか?よろしければ教えてください。おねがいいたします
確実ではないのですが、色々と調べてみると AtermDL180V-Cの「DHCPサーバ」機能を無効に設定してモデムを再起動すると、その時点でモデム内蔵のルータ機能は無効に設定される模様です。いくつかの Webページで同様のことをされている事例を見かけました。
その設定を行った後に任意のルータをモデムへ接続して、その上で IPアドレス体系などを確認しながら設定するのがよいかもしれませんね。
それでも芳しくない、と言うようでしたら無線LAN内蔵ルータ側はAP(アクセスポイント)状態で使用するしかないと思いますけど。
書込番号:9535750
質問に回答しえくれて誠にありがとうございます^^IPアドレス体系などを確認しながら設定するとはIPをモデムの方と8500nのIPをかぶらないようにすればよいのでしょうか?すみませんと素人で;やり方などもよろしければ教えていただきたいです。
書込番号:9536263
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
